Ha 30V-ról járatod, akkor beleteheted, felette nem. A BD249 sem igazán alkalmas +-50V-os üzemre, pedig 115V-ot bírnia kellene, a 2N3772 a 100V-jával főleg nem. Rakj bele 2N3773-at (160V), vagy valami MJ típust. üdv
3772 mehet bele nyugodtan többet bír a bd 249-nél szerintem hiába mond mást a katalógus
Ok, köszönöm.
És mennyi fesz. a max amit elvisel? 30V?
40V-ig mehet nyugodtan!De ha a 100w-os 30 v-ost akarod akkor annak az üzemi fesz30-35v azzal stabilan megy!Én már 50 v-osba is raktam ilyen tranyókat és megy pár éve igaz szobai használatban csak lehet,hogy egy discózást nem bírna végig
üdv!
a közeljövőben szeretnék trafót vásárolni a quad-405 -höz, csak nem tudom h mekkora kell néztem egy ilyet h: 230/2x52V 1100VA vagy 230/2x52V 500VA melyik lenne jó?? vagy egyiksem??
Persze átalakíthatod. Csak más munkaponti ellenállásokat kell beraknod, sőt ha jól emlékszem más tekercsekre lesz szükségedé és természetesen a teljesítménye sem lesz 100 watt. Ja és akkor az már nem a Quad 405.
Sok lesz az a 2x52 volt !!!
Ha "sima" 100 wattás Quadod van akkor, 2x34 (egyenirányítva, pufferelve 48 voltot ad, ezt a BD-is bírják...) voltos kell. Két csatornára elég az 500VA...
hali még naon kezdő vagyok de kaptam egy quad 405-ös erősítőt 2*20W de a koppanásgátlója leégatt abban szeretném a segítségeteket kérni h milyen koppanásgátló van az ilyen quad-ban
ja 2*20watt de már 20 éves csak leégett egy dioda utánna meg a koppanásgátlónak lett baja
Tiszteletem!
Ha QUAD-405-öt akarok építeni és van itthon a fiókba 8db KD3773 TO3-as tokozású tranzisztorom akkor mondhatjuk hogy a végtranyók megvannak 2db sztereo végfok előállításához? :vigyor2: Itt van róla info: Link
Hello
HA 8db od van akkor az pont elég a mert egy csatornába 2db végtranzisztor van.üdv
OK. Köszi a válaszodat! Ennek örülök hogy legalább azt nem kell vennem, sajna meghajtókat így is kell.
Csak most találtam rá a topikra, padig ma már sajnos ritkán van időm építeni. Régebben csináltam egy Quad-ot és gondolom ilyet még nem láttatok. Saját készítésű Impulzus táppal készült és minden távszabályzóval működik rajta. Érdekessége, hogy lábakkal együtt 6cm magas!
Üdv mindenkinek!
A 200W-os Quad beültetési rajz kellene nekem. Ha valakinek megvan az legyen szives tegye fel nekem. Ha tudtok jó hangfalvédőt hozzá azt is feltehetné valaki. Előre is köszönöm a segítséget
Erre gondoltál? Bolgár barátainktól származik ez a quad 405-ös verzió.
Szerintem arra gondolt ami az Urbán elektronikában is lehet kapni... :yes: Ha nem akko bocs
Azt is csinálhatod hogy nem két végtranyót használsz hane 4et és akko közös a bázis és a kollektor az emitert pedig egy 0,1ohmos ellenálással kötöd össze és akko 4ohmon 200w lesz. Olvastam a forum terminálon úgy hogy biztos igaz :yes: Jah és a fesz az marad nem kell megnövelini
Azért egy normális méretű borda nem árt illetve egy hűtőventillátor sem...különösen ha a végfok TO-3-as tranyókkal szerelt...
miért különösen akkor kell ventillátor, ha TO-3 as tranyókkal szerelt a borda? üdv.: Zoli
Mert a külső félgömbölyü felülete nagyobb mint amit a bordára szerelsz. Ha onnan is elhajtod a hőt akkor sokkal intenzivebb lesz a hütése.
Köszönöm a választ. Az tény, hogy a félgömbölyű fele nagyobb mint a lapos fele amit a bordára szerelsz, de pont azért találták ki ezt a tok típust, hogy jobban vezesse el a hőt, mivel nagyobb a hőleadó felülete, mint mondjuk a To 220-as társának. Lásd pl.: LM317 stab IC TO-3-as változat és To-220-as. Egyébként a TO-3-as tranyók "sapkája" mekkora felületű, egy hűtőbordához képest? szerintem nincs gyakorlati jelentősége annak, hogy a TO-3-ak "sapkájáról" lefújatod a hőt. Annak viszont annál inkább, hogy ha fújod ventillátorral, a "tranyókat" hogy forszírozod a hűtőborda hűtését, azzal, hogy óhatatlanul is fog légáramlás történni a borda felületén. üdv.: Zoli
Persze én is hűtőbordáról elhajtott hőn kivül gondoltam.Azaz ha még azt a felületet is hűtöd plusszban.
Nem arra gondoltam,hogy csak azt hűteni, az baromság volna.
Az a borda elég lesz egy mono quadra.De ha bulizni akarsz rola akkar tegyél be majd egy ventilátort.Az nem baj ha meleg vagy forro csak ne menjen 80-90fok fölé, mint ahogy már mondták is.Ugye quadnál sok hőt termel a meghajto tranya mert A-osztályban megy.
Nagy borda + ventillátor egy hőszenzoros kapcsolóval!Én gyártottam ill javítottam egy pár ilyen és hasonló erősítőt és ez a bevállt módszer!
Szerintem sincs értelme egyébként a TO-3-as tokok tetejének hűtésére, mivel rendkívül kis felületű, és a hűtőborda eleve azért hűtőborda, mivel a bordákon adja le a hőt., nos ha valahol van értelme ventillátorral fújni, akkor az csak az a fele. Mivel a forszírozott hűtésnek a lényege az, hogy a keletkezett hőt eláramoltassuk, mert amikor melegszik a borda, akkor a levegőnek kell leadja azt a hőmennyiésget, és alapesetbn körülötte valamelyest telítődne a levegő hővel és a forszírozás, magyarul erőltetés, ha így jobbn tetszik, pont ezt a "problémát" oldja meg, mert a hővel telített levegőt lefújja a bordáról, és ideális esetben helyébe másik hővel telítetlen levegőt fúj. A másik prbléma az a rengeteg g.a...né ami lerakódna rajtuk az idő folyamán, így esetleg zárlatot okozván. üdv.: Zoli
Most vagyok Quad 405-ös megépítése elött.
4ohmra kellene. A kérdés a következő: melyik tranzisztorral építsem meg ?? - 2N3442 (140v/10A/117W) - BD249C (100V/25A/125W) - 2N3773 (160V/16A/150W) Ki melyiket rakná be ?? Én a 2N3773-ra gondoltam de nemtudom hogy milyen lenne vele. Esetleg valakinek tapasztalata.... Vagy esetleg más tranyo???
Én MJ 15003-mat raknék bele vagyis raktam
