Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   71 / 284
(#) vtsoftware válasza S.Roland hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Most 2 Rammal próbálom, elindulni elindul.
Még a WiFi kártyát nem teszem vissza, az tűnik gyanúsnak.
Mikor még az "ejtés utáni" Windows 7 volt rajta és próbáltam filmet nézni hálózaton keresztül, vagy hálón keresztül bármit mintha akkor adta volna a kékhalálokat... ennek még utánanézek.
Elkezdem feltenni a drivereket, és ha nem ad hibát, akkor beteszem.
Ha előjön akkor megvan a hiba oka...
(#) S.Roland válasza vtsoftware hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Rendben akkor jó szórakozást.
Köszi
Elleszek vele...
(#) kovacspista hozzászólása Nov 14, 2011 /
Sziasztok! Én egy fujitsu siemens laptop akkuját. illetve a cellákat cseréltem ki. Úgy 9 hónap múlva Nem jött ki feszültség a pakkból. Szétszedtem és találtam egy alkatrész ami nem engedi át a feszültséget. BE6117 jelzésű SMD IC-nek kinéző alkatrész, szerintem egy szabályzott dióda, vagy ilyesmi. Mi van akkor ha be rakok helyette egy sima diódát?
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Vagy ha valakinek volna Fujitsu siemens amilo - hoz
BP8050 jelzésű rossz akkuja, megvenném.
(#) akoskam22 hozzászólása Nov 22, 2011 /
Sziasztok.Kaptam egy notit az előéletéről nemtudok semmit de szerintem ázott bár feltünő nyoma nem látszik szétrohadva összeégve nincs. Bekapcsolnám viszont nemlehet mivel felvillana led és le is tilt.Akkut tölti.Amit észrevettem,hogy a realtek ethernetvezérlő melegszik.tehát valahol hurok van benne.a kérdésem az,hogy ha nemis akarnám átméregetni az egészet és keresni mégis hol a gond hanem szimplán kiiktatnám ezt a vezérlőt ahol összeérnek a nem megfelelő dolgok akkor működésre lehetne bírni a gépet szerintetek?
(#) S.Roland válasza akoskam22 hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Szerintem esélytelen már csak azért is mert nem egy mezei 1 oldalas nyákon van rajta. Kinyírnád a többi alkatrészt is. De ha még véletlen nem is, akkor sem hiszem , hogy elindulna mert a Bios ellenőrzi , hogy megvan -e minden. Mivel te kiszedted ezért nem tudja ellenőrizni , a működést így a beállításokig sem fogsz eljutni. Mondjuk sokat segítene egy Típus szám.
(#) Blockbuster hozzászólása Nov 22, 2011 /
Sziasztok! Van egy laptop alaplapom amin látni lehet, hogy elszenesedett egy dióda. Valakinek lenne ötlete, hogy milyen diódával lehetne helyettesíteni. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) S.Roland válasza Blockbuster hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Hello,
Én ott 3 db -ot látok aminek lehet baja. Amúgy meg letöltöd a gépedhez megfelelő service manualt és megnézed a számok alapján , hogy milyen alkatrész ami kell neked. PD16 , PD15 , PC125 . De mielőtt azt mondod , hogy rossz szerintem mérd ki őket. Ha nem találod meg akkor keress a lapodon egy ugyan olyat és mérd ki azt majd hasonlítsd össze.
Mondjuk egy típusszám nem ártana. Mert nekem is van egy laptopom de nem hiszem , hogy ugyan olyan mint a tied.
(#) Blockbuster válasza S.Roland hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Köszönöm. Azóta nézelődtem rajta. A mellette lévő diódán LG felirat van, az működik. A laptop típusa Maxdata Belinea b'book 5.1.
A gép nem kapcsol be? Ha rádugod a töltőre akkor a LED felvillan? Töltőn próbáltál már feszültséget mérni a hibás alkatrész előtt és után. Mi miatt ment tönkre ?
Így került hozzám javításra. A feszültséget megmértem, s az elszenesedett diódánál még mérhető volt. Jobban megnézve a laptopot látni, hogy az egyik sarkán sérült a műanyag. Ebből arra következtetek, hogy leesett. Kap egy diódát és megnézem mi volt a gond... Van egy olyan érzésem, hogy nem ez a hiba fő oka, ez csak okozat lett.
(#) akoskam22 válasza S.Roland hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Átmostam az alaplapot átfűtöttem minden ic-t az ethernetvezérlőt levettem van egy másik helyette majd amit ráműtök. Jelenlegi állás szerint 2x indítottam el az alaplapot úgy,hogy be is indult viszont elkövettem egy fatális hibát mivel zárlat volt rajta adtam neki egyet visszafelé viszont véletlen ráböktem a lapra és kinyírtam egy kis elkót de ez még ahogy néztem orvosolható probléma egy másikról nem egy hűde nagy alkatrész.jelenleg a gép bekapcsolásnál: zöld led felvillan hosszan majd 2-3 rövid ezt tápról is produkálja a túlmelegedés dolgok megszűntek rajta.asus x51rl a gép az alaplapon nem látom a külön tipust.Üdv
(#) akoskam22 válasza akoskam22 hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Vagy esetleg ez az 1hosszú két rövid helyettesíthető az asztali gépek bios sipolás jeleivel?mivel alapvetően nemcsak ázott volt a gép de vga,bga hibás is amit szintén tudnék orvosolni de előbb tudnom kellene mi ez valójában hibajelzés az biztos vagy szimplán mivel kinyirtam rajta az alkatrészt.mert elméletileg ugye a notebook ok elindulnak video chip hiba esetén is csak nem adnak képet értelemszerűen tehát nem tiltanak le mint pl egy asztali gép.
(#) S.Roland válasza akoskam22 hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Hello,
Szerintem a service manualban le van írva mint jelent. Én úgy tudom , hogy a Videó hiba esetén elindul a laptop ugyan de nincs kép így a LED -el jelzi vissza a hibát. Amúgy az asztali gép elindul ha hibás a VGA csak nincs képed és sípol ugyan ezt csinálja a laptop, csak az villog.
Én akárhány notival találkoztam vga miatt egy sem tiltotta le a gépet indulásnál max nem adott képet. de ez as feszt megkapja majd indítok és a led hiba jön be.bár érdekes,hogy ezelőzz 2x elindítottam rendesen az alaplapot.
(#) S.Roland válasza akoskam22 hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Én nem írtam , hogy letiltja a lapot köss rá egy külső monitort próba úgy. Melegszik a VGA benne? Nem csak a háttér világítás szált el?
(#) tom75 hozzászólása Nov 28, 2011 /
Nem tudjátok esetleg, hogy laptopokban használt Pm39lv040 ic-t melyik lábain kell programozni? Köszi
(#) zolika60 válasza tom75 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Ebből nem derül ki? Bővebben: Link
(#) laczo- hozzászólása Nov 28, 2011 /
Acer laptopommal van egy kis gondom ezzel kapcsolatban kérnék segítséget.
A proci körüli stepdown fet-ek nél nem tudok értelmes értékeket mérni. mind ilyen 0.5v 0.9v 1.3v.
honna tudnék ilyeneket rendelni merthogy ezek valamilyike 90A is lehet
A tipusok:
FDU6676AS N-Channel PowerTrench SyncFET? 30V, 90A
NTMFS4744N MOSFET
30 V, 53 A, Single N?Channel, SO?8 FL
(#) haliholaci hozzászólása Nov 29, 2011 /
Még mindig a HP G6000-el küzdök (G6060EG)
A szokásos, bekapcsológombra felvillannak a ledek, és semmi. Memória nélkül kaptam, arra érzékenyek? Az Asusomból tettem át próbára 667-es CL5-öst,(a gyári is ez,) azzal nem indult.
Köszi:
Laci
(#) S.Roland válasza laczo- hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Szerintem nézd meg ezeknek az alkatrészeknek az adatlapját és a lábkiosztását majd keress itthon ennek megfelelő alkatrészt. Mire megvennéd ezeket külföldön szerintem a fél laptop árában lennél.
(#) laczo- válasza S.Roland hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
néznék én itthon de nem találok senkinél.
Tudsz ajánlani valami beszállítót?
Beszállítót momentán nem de én kipróbáltam a Google-t így: FET 30V 90A ami hasonló : FDU6676AS ---> IRF7821
Talált is egypárat SMD kiviteltől a furatszereltig.
(Sony autórádióhoz kerestem alkatrészt így és találtam 20 Ft-ot fizettem itthon a hasonló tudású alkatrészért de a rádió hibátlanul működik)
(#) S.Roland válasza haliholaci hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Proci hűtő felpörög ?
Ha beraksz egy CD elkezdi pörgetni?
Töltsd le a gép használatiját írja benne melyik memoriák kompatibilisek.
Köszönöm a tippet.
Google a barátom
(#) haliholaci válasza S.Roland hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Sajnos nincsen benne dvd, és nem pörög fel a venti sem...
Már rákerestem a memóriára, de a közelemben olyan nincsen.
KNG KTH-ZD8000B/1G KINGSTON NB HP/Compaq Memória 1GB DDR2 667MHz
Ennyire érzékenyek rá?
(#) S.Roland válasza haliholaci hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Hello,
Szerintem annak a gépnek más problémája van. Ha beleraksz egy CD-t DVD-t vagy ha bekapcsolod és nem pörög a ventillátor sem akkor szerintem alaplapi hiba van.
(#) sprofan válasza haliholaci hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Nekem teljesen más gépem van, és őszintén megvalva nem is ismerem a HP vasakat, de nekem akkor csinálta ezt amikor haldoklott a táp, nem töltötte fel az aksit aztán az is lemerült, és már indítani sem lehetett... Bár sokkal valószínűbb amit fent említettek...
(#) ufi hozzászólása Dec 6, 2011 /
Van egy Maxdata pro 6000i tipusú laptopom!
Bekapcsoáskor elindúl,Odd -t megolvassa,képet nem ad!
Venti nagy fordulaton megy folyamatosan!
Ledek felvilladnak,majd elalszanak (Kb 20mp) múlva,de a poverled továbbra is világít!
Ramot,procit kivettem már külön-külön is,és volt hogy eggyik sem volt benne!
Ugyan ez a jelenség!
Kérlek titeket segítsetek!
Mi lehet a hiba?
Következő: »»   71 / 284
