Valaki hozzáértő segitsen nekem pls! Adott egy robogó,úszós benzinszintmérővel..Lemértem a jeladó is és az óra is müködik,tehát valószinüleg a kábellel lesz probléma. Viszont nem szeretném újrafűzni a blokkot,uh közvetlenül szeretném őket összakapcsolni. Melyik kábelt hova kössem? A zöld a test,viszont az órán 3 láb van..mi a szerepük? Csatolok képeket is róluk! Köszönöm! Ákos kép1 kép2 kép3
Ez egy kereszttekercses műszer. Azért van három lába, mert ebből kettő méri az úszóban lévő ellenálláson eső feszültséget (itt egy potmétert mozgat az úszó karja, vagyis az ellenállása arányos az üzemanyagszinttel), a harmadik lába pedig általában közvetlenül a + vezetékre megy.
Ebben a megoldásban a műszer érzéketlenebb a menet közbeni rázkódásokra.
Neked a robogód kapcsolási rajza kell . Íme egy Link, a letöltések között lehet megtalálod a sajátodat. Amúgy ez egy nagyon jó robogós oldal, ajánlom figyelmedbe ha még nem ismernéd.
Üdv nyemi
A +12V megjelenik az óra két lábán? Az úszóka zöld drótja a negatív, a másik a változó ellenállás érték. A műszerfalban könnyedén megtalálod az óra negatív lábát. A műszer pozitív lába pedig valószínűleg oda van kötve az olajlámpa égőjéhez is.
Köszönöm a segitségeket! Kimérem akkor mégegyszer a müszerfalban,aztán megpróbálom úgy újrakötni...amik a képeken vannak,azok pótalkatrészek,külön külön müködnek,de még mindig nem birom összehozni őket.
A benzinszint mérőn lévő zöld vezeték a test (ha műszert csatlakoztatsz a sárga és zöld vezetékre akkor azt tapasztalod, ha ellenállást mérsz rajta, hogy ahogy mozgatod az úszót úgy változik a mért ellenállás) az órádra szintén megy egy zöld kábel ami a test, egy fekete kábel ami a gyújtás ráadásakor +12V és a sárga vezeték ami egyenesen a szintjelzőtől jön. Remélem tudtam segíteni.
Köszönöm! Újrakötöttem,müködik..nem kapott 12V-ot a mérő,meg volt szakadva a panel egy kicsit!
Örülök, hogy sikerült megoldani...
ha robogó villamossággal kapcsolatos problémád akadna máskor is.. írj bátran!
Sziaa!
Tudnál segíteni nekem is?? ![]() Van egy Aprilia Amico 50 robogom. Nem jó rajta a benzin szint mérő.. Előéletét sajnos nem tudom, mert most szereztem. A mutató meg se mozdul.. lehet, hogy áramot sem kap... Hol kellene neki állnom elösször az elellenőrzésekhez? Köszönöm előre is.
Nah próbálkoztam megnézni... 3 kábeles nekem is. Ha minden igaz az ellenállásé nem volt bekötve, de amint bekötöttem szépen lassan kiakadt a mutató, a tank pedig félig volt... Kiszedtem a szintjelzőt és két alu cső volt benne egymásba menne... Próbálkoztam de nem jött össze semmi... Ötlet?
Először a szintjeladót nézd meg..multiméterrel,ami kijön két kábel belőle..mérd meg az ellenállását,közben pedig mozgasd a csuszkát..ha változik,akkor a mérő jó. Az mit jelent,h az ellenállásé nem volt bekötve? |
