Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   49 / 106
(#) Peter65 válasza marone hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Helló! Emlékeim szerint kétféle dielektrikummal is gyártottak "átlátszó szigetelésű ezüst színű fegyverzetet". Ezek jellemzően rezgőkörökbe való kondenzátorok, 50-100V-os feszültségűek.
Ha utána nézel, láthatod, hogy nagyon sok féle kondezátort gyártanak. Mindegyiknek meg van a maga célszerű felhasználási területe. Ha egy kondenzátor 275Vac feszültségű, természetesen használható egyenfeszültségre is, akár 389V-ra is (a 275Vac csúcsértéke), de ez elsősorban a dielektrikumtól függ, illetve az egyenfeszültség hullámosságától, azaz a kondenzátoron átfolyó áramtól.
Célszerű előbb a felhasználás módját meghatározni, és ahhoz megfelelő kondenzátort választani.
Csatolok egy áttekintő táblázatot a kondenzátorokról, hátha segít az eligazodásban.
(#) marone válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Kösz !
:worship:
(#) kopaszagár hozzászólása Máj 22, 2012 /
Videokártya egyik kondija szétnyílt. Még működik a kártya, nem is vettem volna észre ha nem szedem szét a gépet hogy kitakarítsam. A kondi egy FZ84 1000 6,3V-os. Lehet ezt valamivel helyettesíteni? Az 1000 az mi akar lenni?
(#) B.I válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
A videókártyákon nem L.E.S.R. kondik szoktak lenni?
(#) kopaszagár válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Köszi! Bányásztam közben 105 fokos Teapo kondit 1000 mikrós 6,3 voltos. Ami most benne van az kisebb meg aluból van a tokja. Rákerestem a neten erre a kondira és egy csomó találat jött be hogy ezen a fajta kártyán rossz minőségű az a kondi, sokaknak szétcsattant. Na belepróbálom. A hűtést is buherálni fogom rövidesen, mert a gyári pont a kondikra fújja a forró levegőt, meg már szörnyen visít.
(#) kopaszagár válasza kopaszagár hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Na már benne is van. Még működik....
(#) Zsóótti hozzászólása Jún 7, 2012 /
Üdv! Tudna nekem segíteni valaki, hogy hol tudok venni 20-25kv-os kondenzátort? olyan 4500piko környékűt?
(#) kendre256 válasza Zsóótti hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
(#) Zsóótti válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Köszi szépen! Kis kerámia kondira gondoltam... nem igazán találtam. Vagy esetleg még 15 Kv-os jöhetne szóba 470 pikós. Ha tudnál esetleg segíteni hogy hol lehet ilyet beszerezni. Egy kis gyújtás tuning hoz kellene
(#) Teaway hozzászólása Jún 10, 2012 /
Van néhány bontott, MM által gyártott elkó, az 1980-as évekből. 15000µF/40V-osak. Érdemes velük foglalkozni, vagy kukázzam? Egy 6A-es tápba gondoltam pufferként a diódahíd után. Megmérni nem tudom, a kapacitásmérőm 200µF-ig mér max...
(#) ujfalusi válasza Teaway hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Minden további nélkül.Van olyan jó mint a maiak.
(#) Papika hozzászólása Jún 10, 2012 /
Sziasztok! Adott egy Nice tolókapu motor vezérlése. Ebben van egy felpúposodott kondenzátor:
Lelon 470µF 35V REA85°C H818(M) típusú.
Egy kis segítséget szeretnék: mitől púposodhatott fel és a cserénél csak ilyen °C-ra lehet cserélni? Ez a márka mennyire jó?
(#) bodgabo válasza Teaway hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Meg tudod mérni, ha sorba kötsz fele egy max 200µF-os kondit, és számolsz (replusz).
(#) bodgabo válasza Papika hozzászólására (») Jún 10, 2012 / 1
A kondenzátorok -főképp kapcsolóüzemű tápokban- ilyen módon szoktak elhalálozni. Tegyél egy ugyan ilyen kapacitásút a helyére, mehet nyugodtan nagyobb feszültségű és 105°C-os is.
(#) Papika válasza bodgabo hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
A többi kondenzátort is cseréljem ki? Ezek is haldokolhatnak, mert látható hibájuk nincs.
(#) didyman válasza Teaway hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Ha régen üzemeltek, érdemes formázni használat előtt, nem rögtön nagy tápfeszültséggel megkínálni.
(#) didyman válasza Papika hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Azt a hulladék lelont nyugodtan, minden példányában.
(#) Teaway válasza didyman hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Közben adott a kollega normális asztali LRC-mérőt, azzal megmértük, 17510 µF a kapcitása.
(#) ical92 hozzászólása Jún 19, 2012 /
Üdv Nektek! Nos én Kondenzátor iránt érdeklődnék! Ma kicseréltem 1 IC-t STk4152-től STK4192-re. Eddig ugye 3300µF 25V-oltos kondik voltak\vannak benne! És negyed hangnál hallom hogy zúg a hangszóró. Lehetséges hogy nagyobb teljesítményű Kondi kell az STK4192-hez?
KÉRLEK TITEKET SEGÍTSETEK!! Előrre is KÖSZÖNÖM!
(#) norbi97 hozzászólása Jún 28, 2012 /
Kezdő vagyok.
Hogy lehet ki számolni hogy egy kondenzátor mekkorával növeli a táp veszt ?
(#) norbi97 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Heló!
Példát tudnál írni ?
(#) proli007 válasza norbi97 hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Mire a szorzásra? A megoldást a váltakozóáramú feszültség effektív értéke és csúcsértéke közötti feszültség különbség adja. Mivel a váltakozóáram munkavégzése a fontosabb, ezért mért értéknek az effektív értékét adják meg. Vagy is a műszerek is ezt mérik. Azért így hogy 12V egyenfeszültségre vagy 12V váltófeszültségre kötött izzó ugyan úgy égjen.
Ha egyenirányítjuk, akkor viszont a kondi a váltófeszültség csúcsértékre fog feltöltődni. ez pont 1,42-szer (gyök kettő) több mint az effektív értéke. Tehát 12V váltakozó feszültség egyenirányítva és szűrve, 17V feszültséget adna. De mivel az egyenirányító diódákon kapcsolás típustól és áramkörtől függően 1..2V veszteség van, általánosan 1,3-as szorzóval számolva, közelítőleg helyes értéket kapunk..
üdv! proli007
(#) hackerfish hozzászólása Júl 1, 2012 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom kipróbálni/megmérni, hogy egy elektrolit kondenzátor jó, vagy már tönkre van menve, az áramkör szétszedése nélkül, egy sima multiméterrel? Lehetséges ez?
(#) didyman válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
"Sima" multiméterrel "egy" elkót sehogy.
(#) Teaway válasza didyman hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Pláne kiforrasztás nélkül.
(#) pucuka válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Úgy tudod, hogy a multimétert ellenállásmérő állásban ráteszed az elkóra, és amíg töltődik, addíg mivel áram folyik, egyre nagyobb ellenállást mutat. ha feltöltődött szakadást (igen nagy ellenállást) kell mérned, ha rövidzárral kisütöd, a vizsgálatot megismételheted. Áramkörben mérni ilyen módszerrel vizsgálni nem lehet, mert mindíg van valami párhuzamosan vele. ESR mérővel, kis jelszinttel viszont megmérheted, nem a kapacitását, de a kapott érték jól mutatja a használhatóságát.
(#) hackerfish válasza pucuka hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Köszönöm, ez bevált!
(#) anonymusz1228 hozzászólása Júl 5, 2012 /
Helló! Egy kis Help kellene. Javítgatók egy toshiba laptoptöltőt. Tipikus halálrajáratós eset. Addig ment még az egyik ellenállás el nem égett és a mellette lévő elko is megpüffedt. Ellenállást letudtam, de az elkóval gondban vagyok ugyanis 120uf 420v tűrésre méretei kb 17mm és 32mm. Laptoptöltőről van szó, tehát korlátozott a hely pirinyót. Problem h a városban egy elektronikai boltban megrendeltettem és 3 hét mulva sem tudtak ilyet beszerezni. Nem akartam leállni filózni h jólenne-e más tűréssel vagy ilyesmik, főleg h egy csajszi volt bent és hát na, nem akarok szemét lenni, de nem értettük meg egymást
Kérdésem a következő, mivel helyettesíthetném? Beültetési méretein alul esetleg ha más nincs. Istenjó lenne ha valaki megszánna esetleg egy hestore link-el ha nem fáradtság.
Előre is nagyon köszönöm a szakiknak a válaszokat!!
(#) didyman válasza anonymusz1228 hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Nyugodtan rakhatsz bele 100µF/400V-osat, az kapható és univerzális.
(#) anonymusz1228 válasza didyman hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Köszönöm szépen! Hála!
Következő: »»   49 / 106
