sziasztok
Én egy Huawei E220 tipusu mobilnetes modem-el próbálok hívást kezdeményezni, sms-t küldeni. A problémám hogy ha kiadom az ADT+36201234567 parancsot szépen felhívja a számot adathívásként, és az ATH -val le is tumom állítani a hívást, de ha hanghívást csinálok ADT+36201234567; akkor is felhív, de az ATH parancs nem akarja leállítani a hívást. Nem tudom hogy ez a modem hülyesége, vagy van valami más parancs is amivel meg lehet szakítani a hívást? A másik hogy nem küldi el a telefonszámot és nem látom ki hív, de erre nem találtam at parancsot hogy hogyan lehet bekapcsolni. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem! A GSM terén nem vagyok profi, ezét az lenne a kérdésem, hogy a C35 hogy lehet úgy prepalálni, hogy egy hozzákötött gombbal mindig egy számot hívjni fel vagy vegye fel a bejövő hívást? Válaszokat előre is köszönöm!!! ))
Ha a C35-öt szétszeded, a nyomógomb panelre tudsz vezetékeket forrasztani. Amelyik számgombra forrasztasz, arra beprogramozol egy gyorshívó számot. A te nyomógombodat teszed a vezetékekre és ha hosszn megnyomod, már hívja is a számot. üdv. apanka
Köszi a választ!
Így a bejövőt is fel tudom venni?
Volna egy problémám. Adott egy voice modem, a headset a modembe dugva. A probléma a következő, ha egy külső programból telefonálok akkor minden ok. Viszont ha AT parancsokkal akarok akkor mintha a mikrofon nem működne. Én hallok, de engem nem hallani. És még egy ha a headsetet a hangkártyába dugom akkor miért nem hallok semmit és engem sem hallanak?Kicsit kényelmetlen átdugni folyton. Hát ennyi lenne. Köszi Mindenkinek!
Teljes siker! Izé, az lenne, már csak egy aprócska kérdés amikor tárcsázoka modem hangot, hogyan tudnám levenni vagy akár kikapcsolni, mert majd szétmegy tőle a fejem!
Köszi mindenkinek!
Sziasztok. Van valakinek tippje, hogy hogyan lehet e-mailt küldeni egy siemens tc35i- vel. At parancsokkal dolgozok.
Sehogy. Az email küldés hálózati szolgáltatás WAP felületen, amit úgy tudom, már nem is támogatnak
Szia. Köszönöm a válaszod. Üdv.
Most ismerkedek (nék...) a GPRS el. Egy simcom modult használok a próbákhoz. Alapvetően az lenne a kérdésem hogy ha valamit küldök a GSM modullal egy "x" IP re (esetemben egyelőre a sajátomra) és portra, akkor a PC re beérkező adatokat hogyan tudnám "láthatóvá" tenni a PC men? Az odáig rendben van hogy a routeren port forwardot kell csinálni hogy pl. az 5100 as portra küldött adatot irányítsa át egy másik portra. De a routerből COM portra nem tudom átirányítani az 5100 as portot pl a COM3 ra ahol valami terminal (hyper vagy bray terminal pl..) programmal láthatnám a beérkező adatokat. Valami ötlet esetleg...? Köszi
Wireshark-kal tudod nézni az adatokat... akár az összes beérkező meg kimenő mindent is tudja mutatni, de ha beállítassz benne szűrést, hogy csak egy adott ip-ről vagy adott portra érkező adatot mutassa, akkor csak azt mutatja... próbáld ki! Egészen sokféle módon beállítható...
Átirányításra COM portra, meg persze nincs szükség, itt a gépben lévő összes hálózati csatoló elérhető a programból, és azoknak a kimenő meg bejövő adatforgalma...
Köszönöm, szuper lenne ha működne, rákeresek a gugliban, remélem free progi...
Azt hiszem, nem tudsz közvetlenül IP címre küldeni adatot. A GSM modul csak egy modem, ami fel tud hívni (tárcsázni) egy másik modemet, és a két modem között lehet adatforgalom, amit tudsz vezérelni AT parancsokkal. Ebből a szempontból pont úgy működik, mint két vezetékes modem. Az, hogy a GSM hálózaton milyen technológiával száguldoznak az adatok (GPRS, EDGE, 3G), arra nézve semilyen ráhatásod nincs, illetve csak a modem képességei korlátozzák. Ahhoz, hogy az internetet elérd ugyanúgy mint a vezetékes modem esetén a modemeddel egy hozzáférési pontot tárcsázol, amit a GSM modem esetén agy hálózatnévvel, és jelszóval érhetsz el. A COM portok fizika portok, a router portjai pedig szoftveresek, a kettőnek nem sok köze van egymáshoz.
Természetesen, teljesen ingyenes program, nyílt forráskódú is ha jól tudom, bár ez úgyse annyira lényeges ha csak használni akarod
Tudom nem túl aktív a topic, de hátha jár erre valaki és segít.Mit rontok el? Egy Ericsson A2618-ba beírom a következő at parancsot: AT+CMSS=2,"+3630xxxxxxx",145 ahol az x-ek annak a számát jelentik akinek el akarom küldeni. Erre ezt a hibaüzenetet kapom: +CMSS:5 ERROR Ráadásul megkapom saját magam ezt az SMS-t ahol a küldő is én vagyok. Tehát magamnak küldöm el :-O El tudom olvasni a beérkezett új SMS-k mappában. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen. Természetesen az SMS küldő szolgáltatás címe be van állítva.
Szia. Próbáld ki esetleg ezt:
at+cmgs=+3630xxxxxxxcrlf erre kell kapnod válaszként egy > ekkor írd be a szöveget, majd az utolsó bevitt karakter után ctrl+z billentyű. ha minden jól ment kapsz egy választ, hogy +cpms:xyz ahol xyz az elküldött sms száma (pl 114.) üdv.
Köszi a gyors választ! Ki fogom próbálni csak azért nem egyszerű, mert itt nem tudok text módban megadni SMS tartalmat, csak PDU kódolással. Meglátom mi lesz belőle kb fél óra múlva megírom.
Nem bírtam magammal, megnéztem. Sajna nem jó. Nálam az AT+CMGF parancs azt állítaná, hogy text mód CMGF=1,
vagy PDU mód CMGF=0 legyen. Sajnos nem enged a CMGF után 1-t írni. Ott csak a 0-t fogadja el. Minden másra hibaüzenetet ad. Ettől kezdve a CMGS-nek nincs létjogosultsága Persze nem is működik vele. Már itt megakadok AT+CMGS="+3630913xxxx" ERROR. A kacsacsőr nem jelenik meg. Persze idézőjel nélkül is próbáltam, meg + nélkül is. Igazából most így próbálkozom: AT+CMGW=xx (ahol az xx a szöveg hosszától függ. Ekkor kapom a > jelet, majd ezután becopyzom PDU val kódolt szöveget, majd conrtol Z-vel lezárom. Ekkor kapok egy számot, hogy hányadikként tárolta le ezt az üzenetet. Ezután jön az AT+CMSS x,"telszam",145 ahol x a letarolt uzenet száma, a telszám a címzett telefonszáma. Erre én megkapom az SMS-t ő nem. A nálam megjelenő SMS teljesen értelmes, tehát a PDU kódolással nincs baj.
Szia. A CMGW utáni xx az elvileg nem a szöveg hosszától függ, hanem te adod meg, hogy az sms tár hanyadik helyére mentse az üzenetet. Vagy rosszul tudom ?
at+cmgw=1 a preferált sms tároló 1 helyére. Válasz erre ha minden ok: +cmgw: 1, elmentette az első helyre a pref. sms tárolóban. SMS küldés a +cmss-el, esetleg ezt próbáld még ki AT+CMSS=x,+3630*******ENTER, x helyén az sms helye a tárolóban.
A pdu kódba be van foglalva a saját telefonszámod ? PDU-t nem ismerem. Mert az működik alapból mobilon is kipróbáltam most, hogy feladó, és kézbesitett lehet ugyan az. Valahol a saját számod be van téve, mert ugye az sms is elmegy.
Nem vagyok igazán jártas ebben a GSM vezérlés témában de sokat hallottam róla, valamint olvasgattam ezt a topicot és szeretném megtanulni ennek működését, és alkalmazni is a gyakorlatban. Van egy Sharp GX10-es készülékem amely kb 2004-es évjáratú és az lenne a kérdésem hogy ez a készülék utasítható-e AT parancsokkal? és ha igen akkor hogyan érdemes belekezdeni ebbe? Ha nem akkor pedig milyen készülékekkel érdemesebb próbálkozni? (később szeretném ezt mikrovezérlős környezettel is összehangolni) üdv Dávid
Hello. Ha telefonnal szeretnéd csinálni akkor olvass utána a Nokia, és Siemens telefonoknak. Ezekhez sok leírást találsz a neten. Nem rég itt is volt eladó a hirdetésekbe,nézz utána. Ha cél eszközt csinálsz akkor meg a Hestorban találsz gsm modulokat. Én ez utobbit javaslom.
Bonyolult a kérdés. A mobiltelefonok zömében nincs hardveres modem, ezeket csak körülményesen lehet használni adatátvitelre, csak valamilyen szoftveren keresztül, esetleg a belső buszának vezérlésével.
Amelyikben pedig van hardveres modem, abban sem biztos, hogy az AT parancsok mindegyike implementálva van. Ha biztosra szeretnél menni, akkor szükséged lesz egy GSM modemre, aminek a dokumentációjában mindent megtalálhatsz, amire szükséged lehet.
Értelek, de ha az ember rendelkezik sok olyan készülékkel ami még használható tehát a gsm modulja jól működik és rá tud kapcsolódni hálózatra, akkor miért adjak ki x ezer forintot a gsm modulért? Mert ugye 8000ft környékén kezdődik, telefon meg van itthon elég...
Ezeket a gsm modulokat/végfokokat amelyek a telefonokban vannak nem lehet valahogyan átalakítani? A konkrét célom az lenne hogy egy riasztóközpontot összehangolni egy használt telefonnal úgy hogy az sms-t küldjön vagy felhívjon riasztás esetén, és mindezt úgy hogy alkalmazok mellé valamilyen mikrovezérlőt amely a központ által kiadott jeleket feldolgozza és továbbítja a készülék felé majd a telefon hívást indít vagy sms-t küld. Ez lenne a megvalósítás, így képzelném el röviden. persze tudom hogy nem ilyen egyszerű ezért próbálok az alapoktól kiindulni, lépésről lépésre. Csak nem akarok feleslegesen pénzt kiadni csak azért hogy biztos siker legyen. Valamilyen úton módon ezek a készülékek kommunikálnak, és mivel régi telefonról van szó ezért biztos hogy a GSM AT parancsait használja csak esetleg nem a modemes megoldással ahogy említetted.
A mobiltelefonok, nem modemek. Annyira nem, hogy ha modemként akarod használni, másfajta előfizetést, (hálózati csatlakozást) kell választanod. A telefonok az internetre való csatlakozást nem a hagyományos értelemben vett modemmel oldják meg, hanem szoftveres úton. Ehhez elég nehéz hozzáférni több okból, így nem is tudod megoldani a dolgot. A Siemens telefonok egy részében volt beépített hardveres modem, ezeket egyszerűen lehetett használni, a régebbi Nokiáknak, Ericssonoknak a belső buszához hozzáférve (nem egészen legális módon) lehetett szoftveres modemként használni. És akkor még mindíg ott van, hogy melyik parancsot eszi, vagy nem.
Rendben. Akkor a telefonokat hagyjuk.
És ha egy konkrét USB-s Huawei Stick-et használnék az megfelelő lenne-e az AT parancsokhoz? Konkrétan a mobilinternet modemre gondolok amely szintén rendelkezik GSM modullal.
Én úgy tudom, hogy igen, azokat is lehet usb-n keresztül at parancsokkal kezelni.
Tehát ha jól értem akkor egy USB Stick-el lehet a legjobb eredményt elérni?
Legegyszerűbben egy GSM modullal tudnád megoldani a problémát. Vagy régi ERICSSON telefonnal amit mondjuk soros kábelen lehetett PC-hez kapcsolni.
Amihez így hozzá lehet kapcsolódni azt soros vonalon lehet mikronvezérlővel is használni. A HAUWEI USB dolgot meg el kell felejteni, szerintem elég nehéz lenne egy mikróvezérlővel USB HOST kezelést megvalósítani ehhez az eszközhöz. |
