Fórum » Forgató motor készítése
Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Szükségem lenne egy forgató motorra,ami szabályozható.Igazából az lenne vele a célom,hogy max 10-15 kilós csöveket elbírjon forgatni,és nagyon lassan forogjon,ugyanis az adott csöveket szeretném rajta hegeszteni avi-val.Ezzel a kis szerkezettel igen csak megkönnyíteném a munkámat. Szóval az érdekelne,hogy milyen motort vegyek,és milyen elektronika kellene nekem.Előre is köszönöm a válaszokat.
Ilyen lassú motor nem létezik, hanem csak áttételes motor. Amit akár te is el tudsz készíteni. Ha pl egy DC motorral csinálod áttétellel, akkor PWM szabályzóval tudod is szabályozni.
Javasolnék egy ablaktörlő motort mondjuk egy használt akkuról táplálva
Az ablak törlő motor jó, csak nem birkózik meg 10-15 kilóval, vagy valami nagyon erős ablak törlő motor kell..
Ajanlom a LADA ablaktorlo motorjat melyrol a mechanikat leszedve egy csiga atteteles hajtomuvet kapsz.
ami eleg kemeny kis cucc kulonben. a PWM meg tokeletes valasztas lesz a fordulatszam szabalyozasara. Marcsak azt kell majd megoldani, hogy a motor milyen uton modon adja at a mozgasi energiajat a csonek. Idézet: „Az ablak törlő motor jó, csak nem birkózik meg 10-15 kilóval” Dehogynem! Bizonyíték, nem ígéret!
Mi a fene
Nekünk egy redőnyt mozgatott egy ablaktörlő motor, de eléggé nyöszörgősen húzta fel...
Létezni biztos hogy létezik olyan motor,mert a cégnél van 2 ilyen forgató motor,csak nem igazán bonthatom meg az elektronikát.És elég lassan is tud forogni.Igazából állóra le lehet tekerni a fordulatot,de holnap lefotózom a motort,teszek fel képet hogy mire gondolok
Igazából 220v-os megoldás érdekelne.A 10-15 kg egy kicsit eltúloztam,elég ha 4-5-6 kg elbír
Úgy látom félre értettél. Maga olyan motorról nem tudok, aminek a forgórésze forogna ilyen lassan, valószínűleg nincs, is vagy kitudja.. A fordulatot megfelelő áttétellel csökkentik a megfelelő mértékig. Ezt te is végre tudod hajtani. A motor vezérlés pedig a korábban említett PWM lenne a leg jobb.
Üdv.A munkahelyi bulikon egy ablaktörlő motoros nyársforgató üzemel néha.Igaz fogaskerékátétel van a motor recés csatlakozási csonkján de csak fordulatszám továbi csökentése végett,de még igyis gond nélkül forog a 20 kg malac vagy kecske.(hhhmmm azok a húsok).
Értem,és köszönöm a válaszokat.Nekem valami 220v-os motor kellene ami erre alkalmas.Esetleg valami ötlet? tippeket szívesen elfogadok
van még nekem elfekvőben 2 darab 220v-os villany motorom,ami valószínűleg mosógépből származik,azt is lefotózom holnap,és felrakom,mert lehet hogy az is megfelelne a célnak,csak hülye vagyok a bekötéséhez,majd ahhoz kérnék egy kis segítsége.Előre is köszönöm.
Valószínűleg a táp volt gyenge. A motor vidáman bírja. :yes:
Oda is valami lassító áttétel kell a csiga a legjobb, de nem tudom hol szerezhetsz megfelelőt. Bár gyártani is lehet.
Heló Szerintem egy hajtóműves villanymotor és ha ezt egy frekvencia váltóval tápláljuk meg az maga a tökéletes készülék bár az ablaktörlő is meg felelő csak kell valami szabályozás én a diódás meg oldást találom legjobbnak mivel bármikor vissza tudd állítani a már be vált sebességre. Ha nem találsz ablaktörlő motort nekem újak vannak a polcon.
Szia M.Norby!
Szerintem a villanytűzhely sütőben található "grillnyársmotor" neked jó lehet. 2,5- öt fordul percenként és igen nyomatékos. Fordulatszám szabályozóval tovább lehet lassítani. Üdv sok sikert: atya 28
Nem hiszem, hogy a táp gyenge volt, ugyanis eléggé túlméretezett táp volt hozzá. (630VA... igaz nem csak az ablaktörlő motorhoz volt.) Vagy csak a mi ablaktörlőnk járta a végét.. nem tudni
Gyakorlatból mondom, hogy hogy nem érdemes. Hegesztésnél nincs állandó sebesség. Argon védőgázas ívhegesztésnél belső argonvédelem is kell, az összefűzött csőelemeket le kell ragasztani védőszalaggal, hogy csak kis résen szökhessen ki a védőgáz. Ha nem használsz védőgázt, akkor a belső felület olyan lesz, mint a sündisznó háta
Legegyszerűbb jét görgőre feltenni a cuccot, fejpajzsal dolgozol, a töltőanyagot tartó kezeddel mindig forgatsz egy kicsit. Itt Izraelben hegesztettem vékonyfalú csöveket is az élelmiszeriparban, mind gyönyörű volt.
Sziasztok.Igazából kiderült hogy nekem egy hajtóműves motor fog kelleni,mert az tud olyan sebességet produkálni.Itt van pár kép a melóhelyes forgatóról.
http://kephost.hu/share-B3EC_4ED679DB.html - http://kephost.hu/share-C6BB_4ED679DB.html - http://kephost.hu/share-946B_4ED679DB.html - http://kephost.hu/share-DEE5_4ED679DB.html - http://kephost.hu/share-3D2B_4ED679DB.html Efraim.Igazat adok neked az öblítéssel kapcsolatban,ez a forgató is úgy van megcsinálva,de viszont nagyon ritkán kell öblítéssel dolgozni.Ezek olyan csövek,amiből gőz jön ki,semmi extra.Nem kérik,de persze én is úgy szeretném megcsinálni,hogy lehessen öblíteni vele.És hidd el hogy ezzel a forgatóval igen is jól lehet haladni,szép a hegesztés is.Teljesen korrekt,nincs vele baj. Be lehet a motoron állítani 1ford/perc,szerintem az nem rossz.
A jpg1-es képen szerintem egy busz vagy egy teherautó ablaktörőmotorja van. A többin lévő motor adattábláját nem tudtam leolvasni.
A 24V-os DC motor szerintem egy teherautó ablaktörlőjében is megtalálható. Ha a zöld csak egy hajtómű, akkor hol a motorja?
Az első képen van egy motor,utána egy kis hajtómű,és a nagy zöld is egy hajtómű
No az első képen lévő motor és kis hajtómű, egyben egy ablaktörlő meghajtása szerintem. Ha ez hajtja a zöldet, akkor az még lassító áttételként működik. Mondjuk én motornak néztem. :yes:
Akkor csak azt kell megtudnod, hogy hányszoros. Az adattáblán rajta van gondolom, mert sajnos nem látom. A meghajtó ablaktörlőhöz pedig könnyű fordulatszám szabályozót csinálni.
gondolom szabályzót lehet készen is venni,vagy melyik egyszerűbb?
Idézet: „de a zöld tuti hajtőmű.” Nem is akármilyen! Folyamatosan változtatható áttételű. !!! A motor se ablaktörlő, csak hasonlít. Nem túl bonyolult ablaktörlő motorral hegesztéshez forgatót készíteni, egyik szomszédom pl. 50 cm átmérőjű vágókorongból ( ) készítette az asztalt és alulról nekiszorított gumigörgővel hajtatja dörzsáttétellel. Az ő esetében pl számított, hogy a vágótárcsa nem vezeti az áramot és eléggé tűri a hegesztési szikrákat... Jobb is, ha az áramátvitelt nem a csapágy zsírban futó golyóira bízzuk. ![]() Erre a célra meg szabályzót legfeljebb a CO2 hegesztőgépek előtolásszabályzóit lehet készen kapni. 230 V-tal közvetlenül meghajtott motort nem szívesen tennék ilyen helyre.
Egy segitséget szeretnék kérni Gyártottam egy keltetőt és a tolyás forgatoját szeretném meg oldani. van egy 220 as kicsi villanymotor amire tettem egy tárcsát és ekcentrikussan egy kart forgat de ogye ez nem áll meg a jobb és ball oldalon és szeretném megoldani valami végálás kapcsoló val ha lehetne. Hogy egyszer az egyiken utána a másikon áljon meg. |
