Lapozás: OK   141 / 313
(#) l48 válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Már több helyen is láttam, és a táskámban én is ezt használom. Egy injekciós fecskendő! Nagyon praktikus
(#) zolika60 válasza l48 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Vagy egy vastagabb filctoll.
(#) Doszpot válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Régebben amíg a filmes gép divat volt, a fotósboltokban vödörszám volt ilyen. Manapság max a kirakatban hagyták meg őket dísznek. (valahol láttam egy kirakatot, aminek az alja fel volt töltve ilyenekkel)
Kérdezősködni kell fotós körökben.
A fecskendő sem lehet rossz, csak kérdés, hogy abba mennyire kritikus a tekercselés minősége? Gondolok arra, hogy ne szoruljon meg, vagy ne gubancolódjon amikor húzom ki.
(#) satlokk válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
ÜGYES!
(#) teddysnow hozzászólása Dec 1, 2011 /
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az a tekerő mit állít? Mert csavarom be, csavarom ki, látszólag nem történik semmi.
(#) BarnaPili válasza teddysnow hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Szerintem a szigetelés vastagságát lehet vele beállítani,hogy a blankoló pofákat mennyire nyomja be a rugó a vezeték szigetelőjébe.
István
(#) teddysnow válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Lehetséges, de elég szűk határok között. Köszi.
(#) SzervízMacska válasza teddysnow hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Valóban azt állítja.
(#) bankimajki hozzászólása Dec 2, 2011 /
Valakinek van hasonló: Mikroszkóp Mostanában SMD-zek. És kímélni szeretném a szememet. Szerintetek jó lenne ez hozzá? A cégnél bent nagyon jó cuccok vannak, így azokkal könnyű dolgozni, csak azok pár nullával többe kerülnek. Ennek vajon jó lenne az élessége és a felbontása?
(#) KTobi válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Mint mikroszkóp biztos használható. Ez biológiára való ahogy látom, keresztül akarja világítani a dolgokat. Ha megoldod fentről a világítást, szerintem akkor is annyira közel leszel a NYÁKhoz, hogy nem fogsz tudni dolgozni.
(#) bankimajki válasza KTobi hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Rákerestem még pár fajtára és rájöttem hogy nekem mégsem ilyen kell. (Tényleg kicsi a munkaterülete.) És valószínűleg a felbontás is 640*480. Így inkább keresek majd valami ipari kamerát. És van is egy fölös objektívem, ami jelenleg felesleg. Azzal hátha össze tudom hozni. (Bár tudom hogy ez nem ilyen egyszerű, de mivel próbálkozásra vannak lehetőségeim, így csak próbálkozok majd.) Otthoni röntgenre tud valaki megoldást. (Gondolom az nem kivitelezhető otthoni körülmények között.) A cégnél nagyon komoly a röntgen. Még oldalról is meg lehet vele nézni a forrasztásokat. Aki BGA-zik, annak nagyon nagy segítség lehet. És még nem is mondtam a jó hírt. Nemrég vettünk egy új szkópot is. (Csupán 4*1GHz-es és 16 csatornás logikai analizátora is van. Már megtúráztattam egy pár transzformációval. De bírja a kiképzést.) Ill. megnézegettem a Rohde and Schwarz analizátorokat meg a kalibrátorokat is. Nos nem semmi vasak. Meg életemben először kipróbáltam a mini hullámforrasztót. Eszméletlen milyen sebességgel lehet vele forrasztani. (Jó ez a melóhely. )
(#) mate_x hozzászólása Dec 3, 2011 /
Ilyen: Bővebben: Link nyákfúróm van, de most szeretnék készíteni alu lemezbe néhány kivágást(előlapnak) dremel maró fejjel(Bővebben: Link). Nem tudom, hogy ez a gép kitehető ilyen oldalirányú terhelésnek? Nem szeretném tönkretenni a csapágyazását, ezért kérdezem.
A választ előre is köszi.
Üdv, mate_x
(#) Petjaa válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
A Conrad-nál lehet kapni usb-s mikroszkóp kamerát, és nem is mérik aranyárba. Képeket elnézve nem rossz. Szerintem máshol még olcsóbban is meglehet venni.
Üdv Petjaa
(#) nagy hoho válasza mate_x hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
A fúró mivel csapágyas bírná, de szerintem a teljesítménye kevés ehhez a feladathoz. A másik gondot ott látom, hogy az alu nem szereti a nagy fordulatot mert kenődni fog.Ha csökkented a fordulatot a fúró teljesítménye is csökken kivéve ha pwm szabályzása van.
(#) concierge válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Vegyél 900Ft-ért egy órás szemredugós nagyítót egy szemüveges boltban, és tedd a fényképező elé.
Mintha a lidliben, aldiban lenne most akció usb-s nagyítóra.
(#) l48 válasza mate_x hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Ha a nyákfúró tárgyasztalába egy a szerszám átmérőjével azonos "furatú" csapágyat rögzítesz akkor a szerszámod kétoldalon csapágyazott lesz.
Szükség törvényt bont alapon. Ebben az esetben a szerszámot 2-3 mm-re betolva a csapágyba kell rögzíteni . A használatához kell egy rögzithető vonalzó ami mellett tolva lehet párhuzamos egyenes vágásokat végezni. Nyákon nagyon sokat használtam. Az aluminiumhoz 2-3 élű új marót kell használni kellő elővigyázatosság és kenés mellett.
(#) mate_x válasza l48 hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Köszi a válaszokat. Ezt a csapágyas dolgot kipróbálom.
Azt pedig, hogy mennyire kenődik az alu, majd megtudom, ha kipróbálom
Üdv, mate_x
(#) zoly15 válasza mate_x hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Javaslom a petróleummal való kenést, az alut menetfúrásnál és hasonló helyzetekben evvel szokták "kenni"...
(#) SALáta válasza mate_x hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Nem fogja bírni, próbáltam alut a fa cnc-n de ott a 135 W os maró motor is erőlködött, arról nem beszélve hogy piramis maróval ("kukorica") marva nem a legjobb. A kétélű simítót meg aranyárba mérik és igen szeret törni. Nagyobb maróval nem volt probléma a törés, de ott csak nyaldostam az alut, de legalább kidobta a forgácsot, izopropillal hűtöttem véknyan.
Javaslom a reszelő, fúró párost. A drága marót főleg kézbe csak törnéd.
(#) nagy hoho válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
De lehet denaturált szesszel is.
(#) mate_x válasza SALáta hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Állványban van, azért egy próbát megér...
(#) mex válasza mate_x hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Stabil, elmozdulásmentes az állvány?
Nem fogod tudni normálisan vezetni, keményfém nem szereti ha hajlítgatják. Pontosabb lesz reszelve. És ha fát teszel a satu pofákhoz még nem is látszik meg a nyoma, esetleg újságpapír is jó vastagon. Sorjátlanításra tökéletes lesz a gép kézből jó szerszámmal és lassan, persze nem tömör keményfémmel, ukránoknál volt hasonló hegy mint amit a munkahelyemen használunk sorjátlanításra, vagy egy noga, shaviv kézi sorjatörő jó hozzá alu heggyel.
(#) mate_x válasza mex hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Stabil az állvány. Egy próbát megér, ha nem megy, akkor marad SALáta ötlete és a reszelés.
Üdv, mate_x
(#) illesoszkar hozzászólása Dec 4, 2011 /
Üdv mindenkinek,van egy oscilocop-om ki tudna tanácsot adni,hogy hol tudok venni olyan konyvet ami leirja a használati utasitást köszi
(#) proli007 válasza illesoszkar hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
"Van egy autóm. Hogy kell ezt vezetni?" Trabant, vagy kamion?
Ha van ilyen, akkor a gépkönyvét kell felkutatni. Vagy ha a működéséről szeretnél információt, akkor itt megnézheted az alapokat. De van külön topik is a használatukról itt. (kereső)
De elsőként a nevét tanuld meg, mert vagy oszcilloszkóp, vagy oscilloscope..
üdv! proli007
(#) illesoszkar válasza proli007 hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Valóban igazad lehet ,de ciril betükkel van ráirva minden,ezt úgy örököltem egy nagyon kedves barátomtól.De ő meghalt pedig nagyon becsbe tartotta ez a 70.-es évekből orosz katonai müszer soha nem mértem ilyennel ,de szeretném megtanulni igaz csatlakozó zsínórok eltűntek ,de igéretet kaptam,hogy megszerzik hozzá.Egyébként köszi a tanácsot ...oszkár
(#) griff hozzászólása Dec 6, 2011 /
Üdv mindnekinek!
Van egy Ok márkájú fúrógépem ami a mai napon egyszerűen leállt semmi égett szagot melegedést nem produkált egyszerűen leállt és azóa sem működik szétszedtem és szomorúan tapasztaltam hogy nem a kábelekkel van a probléma.
Ha feszültség alá helyezem és megnyomom a kapcsolót semmi sem történik.
Szeretném kérni a tanácsotokat. hogy mit tehetek.
(#) elektrorudi válasza griff hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Először is ellenőrizd, hogy van-e rá garancia. Ha igen, nyomás vissza.
Valószínűleg vezetékszakadás lesz. Műszerrel ellenörizni kell a hozzáférhető pontokon, hogy hol szűnik meg a táp. Ha kiderül, hogy a fordulatszám szabályzó hibás, akkor passz...
(#) griff válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Nincs már rá garancia a vezetékeket pedig kimértem azok is rendben vannak :/ szerintem a fordulatszabályzó lesz a bűnös. Van a kapcsolóban 2 kis pöcök ami közül csak az egyik húz oda az érintkező párjához viszont azt nemtudom hogy gyárilag így van e..
Következő: »»   141 / 313
