Elhangolódás kérdésre egy megoldás. Nekem nagyjából 10 éves korában kezdte, főleg nyáron, melegben, hosszabb használat után. A jelenség az volt, hogy kigyullad a piros hangolásjelző, torzzá válik az adás, majd eltűnik. Utánhangolni nem lehet, mert lebeg a freki. Múlt héten hajszárítóztam a modult. elég volt a tetejét melegíteni, és szkópon láttam, hogy a hangolófeszültség megemelkedik és lebegni kezd. Tisztítottam és megmozgattam az UP04-et, de semmi változás. A lebegés ott volt az UT62 kollektorán is. Végül az lett, hogy az UR93 környékén találtam egy hidegforrasztott alkatrész lábat. A javítás után lehet melegíteni a modult. Olcsón megúsztam, de hátha segít valakinek.
Van egy Videoton RA 6363S rádiós erősítőm ami eléggé búg. Átnéztem az összes beszélgetés a búgás témában de nem találtam az enyémhez hasonló problémát illetve megoldást rá. Semmi nincs beledugva, tehát nem erősítek vele semmit és mégis búg. Azt észleltem, hogy ha letekerem a hangerőt jobban búg, persze átkapcsolva a magnó bemenetre amin semmi sincs, tehát csend kellene legyen. Ezt minden bemeneten észlelem, beleértve a rádiót is. Nagyon zavaró este amikor halkan hallgatnék egy kis Bartók rádiót. Valami megoldás kellene. Előre is köszönöm!
Hali! Első körben a pufferkondikat nézd meg, de ez a gép mindig búg egy kicsit, mert a táp megszórja a végfokokat.
A magnó bemenetet zárd rövidre,ha akkor is búg,akkor a tápból szedi össze a zavart. Ez rossz pufferelésre utal. Ha nem búg,akkor a végfok vagy az előfok(hangszín) szedi össze a zavarjeleket. Az előfoknak is lehet rossz a pufferelése,illetve annak még stabilizálni is szokták a feszültségét.
Illetve ha már lett javítva,akkor nincs kizárva a földhurok sem.
Valaki tudna nekem segíteni? Videoton RA 6363 S erősítőm van, és az a problémám van vele, hogy amikor hangolom a rádiót, addig világít a stereo lámpa, de amint behangoltam már nem. Kicsit kezdő vagyok, valaki elmagyarázza pontosan hogy mit tudnék vele csinálni?Köszönöm!
Már megoldottam =DD DP03 trimmert kellett beállítani
Kedves Pákástársak! Érdeklődöm, volt-e már valamelyikteknek dolga az RA6386S Videoton tuner-erősitővel. A gondom kerrős: a kézi hangolás potméretének (ami a skála mögött van és egy tolópotméter) sajnos letörött a karja, mindenféle beavatkozás nélkül, visszaragsztani sajnos nem lehet, a másik, pedig hogy A kérdéses tunernek az URH ja mászik. A dolog ugy nyilvánul meg, hogy egy darabig jó a vétel, aztán vagy elhallgat, vagy hirtelen átugrik egy következő adóra. Sajnos nincsen igazi doksim hozzá, ezért kéredezem volt e már valakinek találkozása ezzel a tipussal?
Más: Korábbi hozzászólásban valakinek kellektt volna egy ISOSTAT hálózati kapcsoló. Vanm ilyenem, szivesen adok egyet annak ki kereste. Üdv Dorner László-Lacusska
Nekem van hozzá rajzom, küldj egy em@il címet privátban és elküldöm. A hangoló potira csak egy megoldás van: szétszerelsz egy régi tolópotit és annak a csuszkájából össze lehet barkácsolni. Ha a műanyag fül törött le, akkor semmi vész: PATEX pisztoly
íme a földhurok (alapzúgás) megszüntetése
![]() A Lila vonal nyákvágást jelöl!!! A Zöld vonal utólagos vezetéket jelent!!!
Üdv mindenkinek!
Nemrég elszálltak videoton hangfalaimban a közép és magassugárzók. Úgy gondolom, hogy ha már a hangszórókat cserélem, új kondenzátorok is kerülnének a régiek helyére. Hol érdemes kondenzátort vásárolni? Mekkora teljesítményű egy ilyen hangfalban a közép és a magassugárzó? Ra6363-as hangfalakról van szó. Előre is köszönöm.
Köszönjük!
Hamarosan nekilátok (legalábbis remélem), de ha valaki hamarabb végez legyen szíves ossza meg a tapasztalatait. Üdv
Én már kipróbáltam, működik a megoldás prímán, nálam sokat segített az alap brummon. A NYÁK vágást pengével csináltam, egy kb 1-2mm-es szakaszt vágtam ki a bejelölt helyeken. A berajzolt vezetékek közül a RIAA korrektorhoz menő már gyárilag be van építve az RA-6363-ban. A hangszóró kimenetnél lévő NYÁK vágást nem feltétlen szükséges elvégezni, az a brummon nem változtat semmit, viszont a vezetékelés ott is érdemes mert elég vékony a panel szélén menő GND vezető ami a bal hangfal GND-jét adja. Jó munkát! Üdv: Laci
Szia,
Köszi! Amit nem muszáj, akkor nem vágom/vezetékelem át. Egyelőre csak a saját képeimmel tudtam összevetni az rajzot, mert az erősítő máshol van. Így képekről egyelőre nem is tudtam mindent pontosan beazonosítani. Élőben azért más lesz, de lehet még fogok kérdezni mielőtt vágok, ha nem gond. Üdv: Tamás
Nyugodtan, szívesen segítek.
Amit nem muszáj (a hangfalcsatlakozónál amit mondtam) azt tényleg ne vágd, ott csak vastag rézvezetékkel erősítsd meg a kontaktust, és igaz ez mindenhol,, hogy nagy keresztmetszetű vezetékeket használj a vezetékelésnél (olyat legalább mint ami gyárilag is van benne alulról az alaplemezen). Üdv: Laci
Azokat a vezetékeket nem hülyeségből rajzoltam oda, de ha valaki okosabb, akkor miért nem vette előttem észre, hogy hol leledzik a probléma forrása, pedig ez alap!
Nem tudom mi lett kivéve, úgyhogy csak az első mondtara válaszolhatok.
Az előzményt is olvastad? Egy másik tapasztalatra reagáltam, de leírtam, hogy nem csináltam még semmit, mert a máshol van az erősítő. Remélem nem zavar, ha a további tapasztalatokat is megosztjuk. Üdv: Tamás
Tudom, itt az örök probléma a gond, amit a forumozókon kívül a tervezők is figyelmen kívül hagytak. Egyrészt a nyákfólia NEM SZUPRAVEZETŐ, másrészt az a szemlélet, ha mindent mindennel összeföldelünk, abból baj nem lehet. Ha ezek a teóriák igazak, akkor miért van az alapzúgás?
Továbbra sem értem, hogy miért én kapom ezeket a kioktató válaszokat. Csak ismételni tudom, hogy egy észrevételre reagáltam (tehát nem én találtam ki), de még nem tudtam elkezdeni a szerelést. Ha valaki ajánl egy rövidebb/egyszerűbb megoldást, szerintem kipróbálhatom. Ha mégsem értem el vele a kívánt hatást, még továbbmehetek az eredeti terv alapján. Ja és továbbra sem állítom (és szerintem nem is állítottam), hogy a téma szakértője vagyok.
Üdv: Tamás
Ezek a kioktató válaszokat NEM CSAK NEKED szántam.
Bocs, csak megelégeltem, hogy közzéteszem az "örök problémára" az egyetlen és mellesleg kézenfekvő megoldást, erre beindulnak az okosok, hogy az a cucc jobb, amire az van írva, hogy Made in GDR, mint amire az, hogy Hergestellt in der DDR.
A Bekeipeter által leírt alapbúgás megszüntető módszer teljesen működik. Azért írom ezt, mert nekem ő javította a videotonomat, és szinte teljesen megszűnt az alapbrum, csak fejhallgatóval lehet hallani valamennyit, de az szerintem már nem zavaró. Sőt, lemezeket is digitalizáltam már a készülékről, igaz átalakított korrektorral. Ha gondoljátok, küldök néhány mintát. További szép napot. Üdv: István
Nekem teljesen eredeti minden benne és egy csepp brumm sincs.
Igen, mint én is írtam, prímán működik a bekeipeter által közzétett megoldás.
A vonalszintű kimeneteken viszont egyébként sincs meg a zúgás , még az átalakítás nélkül sem, az átalakítással a hangszóróból hallható zúgást lehet megszüntetni. Üdv: Laci
Na ilyen RA-6363-mal még nem találkoztam
Közelről fülelve, vonalszintű bemenetre kapcsolva, jel nélkül is full csend van? (Hangsugárzókon, vagy fülhallgatón hallgatva) Alulról, az alappanelről nincs véletlenül fotód, azt megköszönném ha tudnál róla feltölteni. Üdv: Laci
Hamarosan meglesz a teljes dokumentáció a RIAA korrektor átalakítására! Ígérem, ott jelentősebb lesz a változás! Elöljáróban csak annyi, hogy első lépésként az IC-t kivéve minden alkatrészt ki kell szerelni!
AIDA-CLEOPATRA esetén két ellenállást is ki kell operálni az MGPU kapcsolóról
Sziasztok valaki tudna segíteni? Van 1 videoton ra 6363s erősítőm, és kontaktosak a potiai. Honnan tudnék rendelni bele potikat, vagy milyen potikal lehet őket helyettesíteni. A másik hiba, a mute funkcio ( amikor elhalkul a hang, ha hozzáérunk a fém gombokhoz) na az most nem elhalkul hanem 1000el zúg mi a hiba okozója.
Hangerő potméterem van hozzá új
A zúgást pedig a szabályzómodulon SC41-42-45 okozhatják.
Köszönöm a választ kicserélgetem őket remélem megszűnik. A hangerő poti érdekelne tudod postázni külföldre is? És mennyibe kerül?
