Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   72 / 283
(#) S.Roland válasza ufi hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Hello,
ODD ---> HDD ?
Ha igen honnan tudod , hogy olvassa?
Külső monitoron próbáltad már?
Ha bekapcsol akkor gombnyomásra kapcsol ki vagy tartani kell a bekapcsolás gombot?
Op rendszer van rajta?
Próbáltad másik rammal?
Mi történt a géppel? (Leesett, megázott , ráléptek stb)
Ha kiveszel belőle mindent ne csodálkozz , hogy nem megy.
(#) ufi hozzászólása Dec 6, 2011 /
Nos.
Optikai meghajtó (ODD) felvillan,majd elalszik!
Hdd-t nem tudom nincs oprendszer rajta!
Külső monitoron próbáltam,de semmi!
Tegnap hozták alkatrésznek,Beszámítottam egy cserébe!
"Ha kiveszel belőle mindent ne csodálkozz , hogy nem megy."
De ha mindent kiveszek eggyáltalán nem szabadna mennije,még a ventinek+a ledeknek sem!
Szerintem!
Igen próbáltam másik rammal!
Azzal is ugyanez a hibajelenség!
Van valami ötleted?
A gép attól még bekapcsol , ha nincs benne semmi.
Arra nem válaszoltál , hogy nyomva kell tartani a gombot kikapcsoláshoz vagy csak 1x meg kell nyomni?
Proci melegszik?
Képernyőbe világítva sincs kép?
(#) ufi válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Csak 1x kell megnyomni a pover gombot,és csak azzal tudom leállítani is!
Proci is melegszik normális hőfokon,nem süt,(csak ha nincs rajta a venti)!
Nincs kép sehogy se!
Most is megy már egy 30 Perce!
Venti pörög,poverled világít!
Szétszedve gyanus alkatrész?
Vedd ki belőle az alaplapi elemet és próbáld úgy
Mielőtt szétszeded nézd meg a csavarokat , hogy látszik -e rajta szétszedési nyom. Amennyiben most kikapcsol 1x megnyomásra és próbáltad másik rammal akkor csak alkatrésznek jó.
Valahol nem forró?
Szétvoltmárszedve,de a gyavarok nincsenek legyilkolva!
Alaplapi elemet kiszedtem,de semmi!
Probáltam másik rammal is,hosszan kel nyomni a pover gombot hogy kikapcsoljon!
Aksiról is ezt produkálja!
Nem látok hibás alkatrészt!
VGA BGA-ra gyanakodom,de nem vagyok benne biztos!
Az alaplapi chipset is melegszik,de az sem éget,Kb üzemi hőmérsékleten megy! Billre nem reagál semmit! Kűlsőre sem!
KB 8mp-ig világít bekapcsolás után a HDDés az optikai meghajtó ledje,majd elalszi és csak a pover világít tovább!Amíg ki nem kapcsolom a gépet!
Ha már szét volt szedve akkor szerintem stornó neki. 1x szétszedték a servízbe ott nyomkodnák ha nem volt addig eltörve benne a lap akkor ott gondoskodtak róla. Szerintem 1x az előző tulaj is szétszedte " na majd én megcsinálom ". Mivel nem egy neves gép és a neten 25-ért használtan találsz másikat szerintem kár energiát és áramot fogyasztani erre a gépre.
Igazad lehet!
Köszönöm válaszaid,ha talán még esetleg eszedbe jut valami jó ötlet,vevő leszek rá!
Köszönök mindent!
Ha akarsz vele még játszani akkor lehet próbálkozni. Memoriát slotba kézzel beleszorítod és úgy próba. Lecsatlakoztatsz róla mindent ha lelehet wifi bluetooth stb. Kondikat megnézed nincs -e felpúposodva stb. De szerintem készülj fel , hogy nem fog működni sőt egyre roszabb lesz.
OK!
Még egy észrevétel!:
Optikai meghajtó kivétele után,bennehagyva a hdd-t nem csinál semmit,csak a venti meg a poverled világít!
A többi nem!
Ha képet továbbra sem ad akkor nincs előrelépés. De ezek a hibák alaplapra utalnak.
(#) viezer válasza ufi hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Az elmondottak alapján én az alaplapi északi híd chipre gondolok. Mint a képen látszik nem csak a képért felelős, hanem a perifériák működéséert is. Próbálkozz egy újramelegítéssel, annyit lehet megér.
(#) ufi válasza viezer hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Én is erre gyanakodtam,csak nem vagyok benne biztos,mert ilyen hibával még nem találkoztam!
Már abba se vagyok biztos,hogy DDR2 Pc-5300 667MHz-s ramokat kezeli!
Melegítést megpróbálom minden esetben,mert így már javítottam meg gépeket!
Szerintem ez a gond, de meglehet nem segít a melegítés csak az újraforrasztás, vagy legrosszabb esetben a chip csere. Az a kérdés ezt mennyiért tudod megoldani és megéri-e.
(#) ufi hozzászólása Dec 8, 2011 /
Akkor is ezt a hibajelenséget csinálja mikor nincs is benne proci!
Biztos hogy BGA hibás lehet?
(#) kissmiska hozzászólása Dec 10, 2011 1 /
Egyik ismerősöm gépe fordított polaritással került bekapcsolásra, 1-2 másodpercig. Nem szikrázott, ám azóta töltést nem vesz, akksiról viszont megy. Szétszedtem, égésnyom nincs az alaplap töltő és az akksi csatlakozó körüli részen sem. Áram alá helyezve a gépet a töltő körüli részen halkan magas frenkvenciás hangot ad ki az egyik alkatrész, bár nem tudom melyik.
Mellékelem az alaplap sematikáját.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok!
(#) atya28 válasza kissmiska hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Az általad küldött doksi 31. oldalt nézd meg. PF 2 biztosíték jó-e. Amennyiben jó a a Q76, Q77,Q78, Q79 FET-et venném górcső alá. Sok sikert. Üdv.: atya 28
(#) kissmiska válasza atya28 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
A FET-eket hogyan tudom bevizsgálni?
(#) atya28 válasza kissmiska hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
(#) ufi hozzászólása Dec 11, 2011 /
Lehet hogy ez a téma nem ide illik,de én mégis felteszek egy kérdést és egyben segítséget is szeretnék kérni!
Egy inverterről lenne szó.
Ha a bemenő lábain van feszűltség az az értékeket tudok mérni. De nem jön ki a fesz a végén!
Azaz nem világyítja meg a fénycsövet.
Ekkor az inverter hibás?
Ha egy kicsit visszaolvastok az elöző oldalon írtam egy problémát a Maxdata pro 6000i tip. laptopnál!
Szerintetek is rossz az inverter?
(#) S.Roland válasza ufi hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Hello,
Tehát akkor ezek szerint az LCD kijelzőnek nincs világítása. Asszem azt már próbáltad ha belevilágítasz akkor sincs kép. Nem feltétlen kell , hogy rossz legyen ugyanis az alaplap vezérli az LCD világítást gondolj csak bele amikor lecsukod akkor sem világít.
(#) bbalazs_ válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Rolandnak igaza van, elsokent ra kellene merni a maradek labakra. Bekapcsolas elott alacsony, aztan magas lesz a jel. Ha ez fennmarad, akkor az inverter a hibas, ha nem ad fenyt (vagy a fenycso, de az inverter altalaban ezt is lekezeli).
Az esetek tobbsegeben egyebkent az inverter a rossz.
Ha megsem kapna magas jelet, akkor az alaplap fele kell keresni a hibat.
Az invertereknel elso lepesben a biztositekot nezd meg, utana a felvezetot.
(#) ufi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Nos rámértem bekapcsolás elött,és után!
5 lábas az inverter!
Be kapcs. elött:
Az 1. lábon van 19v (Fekete)
A 4. lábon van 1,63v (narancssárga)
a többi lábon nincs semmi!
Bekapcs. után:
1. lábon 19V (Fekete)
2. 5v (barna)
3. 0v (piros)
4. 1,65v (narancssárga)
5. 0v (Vastag fekete)
Ennek így kell lenie?
Biztosíték jó!
Semmi nincs a képen még külső kijelzőre is azt írja ki,hogy nincs signal!
(#) dragon0 hozzászólása Dec 13, 2011 /
Helló! mindenki adott egy fujitsu simens p2550i laptop az gond hogy bekapcsoláskor fehér az egész kijelző külső monitorral pedig megy előre is köszönöm vállaszótok
(#) S.Roland válasza dragon0 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Nézd meg a monitor szallagkábelt lehet meg van szakadva.
(#) bbalazs_ válasza ufi hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Ha a kepernyore eros lampaval ravilagotas, akkor sincs rajta nagyon halvany kep?
Amit leirtal, arra enged kovetkeztetni, hogy az invertert vezerli a gep, tehat be akarja kapcsolni. A 2. labon levo vezerlojel erre utan. Az az 1.63V az valoszinuleg a fenyero-szabalyzo lesz. Viszont lehet, hogy az nem eleg. Ez sajnos nem dontheto el ennyi alapjan, mert sokfele fenyeroszabalyzas van. Probald a fenyerot felfele allitani (altalaban Fn+ valahanyas F gomb, piktogram van rajta), azt nyomogatva valtoznia kell. Ha legalabb 2.5-re fel tudod nyomni, akkor az is jol mukodik.
A FETeken mersz feszultseget? Ha kozel hajolsz, hallasz-e valami elektromos cicergest? (valoszinuleg nem fogsz).
Nezd meg a FET-et, jo-e.
A kulso kijelzore esetleg ugyanugy az Fn+F gombok valamelyike szolgal.
Ha egybol bedugod a monitorba es ugy kapcsolod be, akkor sincs jel?
(#) ufi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Monitorra dugva sincs jel,a lámpás módszerrel semmi sincs!
Nos! A problémát leírom mégegyszer,mert változptt közben sok minden!
A laptop hibája:
bekapcsol,venti folyamatosan megy,proci,videó BGA megfelelően melegszik!
Az Odd meghajtja a Hdd pörgeti!
Az alaplapon az USB-en csak egy pillanatra ad feszt,billre nem reagál!
Talan BIOS lenne?
Az ilyen jellegu hibakat szoktak szerintem alaplaposnak hivni. Alatalaban valamelyik BGA nem erintkezik rendesen.
A procit lehet benne cserelni?
Mit lep, ha a memoriakat kiveszed belole?
Következő: »»   72 / 283
