Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Biztosan jól csatlakoztattad az icsp-t? Nekem gyanús, hogy valami szakadás vagy elkötés van...
Felégeti ha az 16C/F84be van, de az EE-t nem. Ugyanazon csatlakozón 628A PICet felismeri.
Meglehet, azok a 16F84A -k már nem is jók...
Sajnos csak 16F84 -em van, azzal próbáltam, működik. Manual device select -tel állítom be a típust. Használj 16F628A -t, a harmadába kerül, és a PICKit2 gyári állományával még programozni, debuggolni is tudja. Már 2-3 napja nem jutsz előre.. 16F628A a ChipC@d -nél 410.- + Áfa...
[OFF]Csak jdani szlovákiai magyar,így a futár kicsit húzós....
Van itthon 20 darab 628A
Meg 10darab 84A, amiről nem tudom hogy működik-e vagy sem. De ha beleégettem, és kiolvasáskor benne volt, akkor csak működik. Viszont az EE-be nem írt semmit.
Nem értem... A próbált 16F84A -ból csupa 1 azonosítót olvas ki (0x3FE0 mivel az alsó 5 bit a revizio szám) a PICKit2, ezért detektálja 16CF84-nek. Tehát nem tudja rendesen olvasni. Ezek után nem értem, hogyan is tudja kiolvasni a programot belőle, illetve hogyan is tudja beleírni....
Ha esetleg mégsem 16F84A, hanem 16F84, akkor értem a dolgot, az is világos, hogy a régebben feltöltött módosított eszközleíróban hiba volt. Kijavítottam, kipróbáltam 16F84 -gyel (16F84A -m nincs), működött. Még mindig nem értem, hiszen az eredeti.hex -ben nincs adat az adat EEProm címtarományában. Esetleg egy teljes törlés. Milyen tápfeszültség mellett programozod?
A PIC 84A.
A feszültség a lábakon 4,5V és 11,5V. Még mielőtt feltölteném a HEX fájlt, kiírja sárgába (ami égetéskor zöldbe jön ki, hogy succesfully), hogy Warning: Hex file loaded is larger than device
"Kijavítottam, kipróbáltam 16F84 -gyel (16F84A -m nincs), működött."
Kipróbáltam, működik 16F84A-val is.Szilva féle PK2-vel.
Az eredeti.hex utáni helyzet 16F84A -val és 16C/F84 -gyel. Sajnos az állomány nevébe nem írhatok / -t.
Más a helyzet a 16C/F83 -mal, de azoknak csak 512 szó program memóriájuk van! Mivel ezek sem adnak lehetőséget a típusazonosító kiolvasására, a definíciójában a 0x3FE0 szerepel, mint a 16C/F84 -ében. Ezért írtam többször, hogy nem használhatók automatikus felismeréssel. A képen szereplő 16F84A lehetőséget ad a típusazonosító kiolvasására (0x0560), az eredeti eszközleíróval fel kellene ismernie. Vagy a bekötés rossz vagy maga a kontroller. Túl alacsony az ICSP Vdd, nincs 100nF a pic táplábain... stb.
Sanszos hogy a kontroller. Kipróbálnák egy egyszerű programot, 84Ara, ami mondjuk egy villogtatás lenne. Nem tudnál küldeni egy ilyet?
Rengeteg példa tölthető le 16F84A -ra is...
Már elég régen használom a PICKIT2 klónt. Most találkoztam egy olyan problémával, hogy egyszercsak elfelejtette a firmware-t (PC-re dugva, de nem használva). Újra töltöttem, és ok. Volt már ilyen valakinek? Üdv: Zsolt
Hát akkor ezek az ufók. Egyébként nekem, egy tippem van. Ugye a klón rádugva a PC-re. PC kikapcs. PC bekapcs, és lehet, hogy a bekapcsolási folyamat során, olyan nem megengedett anomália áll össze, ami meghülyíti a klónt. A régi alaplapomnál, ha rádugva hagytam, a PC bekapcsolása után USB portot kellett váltanom, mert nem ismerte fel a klónt. A mostaninál, ezt nem tapasztaltam, így folyamatosan rá van dugva, de most lehúzom, és kíváncsi vagyok, hogy előjön-e a hiba. Egyébként figyelni kell rá, mert firmware vesztés esetén az egyik fet rendesen fűt. Üdv: Zsolt
Kedves Watt!
Segítségedet szeretném kérni! Megépítettem a WLPT mini-t, de nem mükk. A méréseket elvégeztem, sőt a ledes tesztet is, és elvileg minden rendben, viszont a pic-et fel sem ismeri a WPB_F18_F16_F12_v1.32b. Tesztként pic16f877A-t szerettem volna írni. Már több gépen is kipróbáltam. 7407-esből csak "7407pc"-t kaptam. Lehet ez a gond, vagy a pic rossz? Előre is köszönöm!
Az oldalamon leírtam mit hogyank ell mérni, ha a szerint jó, akkor lehet, hogy rossz a PIC. De ez itt off, ott ahol meg kérdezted, éppen előtte olvashattad a választ, igaz nem neked címezve...
Sziasztok !
Tudja valaki a PK2DeviceFile.dat file adatstrukturáját? Lehet ezt valahogy szerkeszteni , bővíteni ? Mert van hogy egy kisebb lábszámú PICet ismer de ugyan azt az architekturáju de nagyobb lábszámút nem akar kezelni, holott ugyan az lenne, csak több lába van. Nem mindegy az neki ? Kössz. Ha a 18F25K80 ... 66K80 és társairól lenne szó: Olvasd el a programozási leírásukat. Ezeknél a típusoknál nincs teljes törlés (chip erase), hanem részletekben kell megcsinálni (boot, adat, külön külön a blokkokat). Ezen feladatok megoldására nincs elég hely egy PICKit2 batch -ben. Szerintem tudatosan felejtették ki ... Vegyél PICKit3 -at
Pontosan ! Róluk van szó.
Egyetértek, mármint a tudatosos kihagyással. PICKit3, pont most bontottam ki ![]() De azért piszkálja a csőröm ez a Dev. file.
Ha csak akkor dugom gépre, ha használom a PK2-őt, akkor is történhet ilyen? Ha megtörténne, PC-el helyre lehet hozni valahogy vagy valaki újra kell programozza nekem a PIC-et?
A furatszerelt klónodat építem, most értem oda hogy el kell dönteni hogy a tranyókat rakjam be vagy a FET-eket. Melyiket ajánlod, a tranyót vagy a FET-et? Van mind a kétféle. Hmmm...még valamit akartam kérdezni tőled ezzel kapcsolatban, de most az istenért sem jut eszembe. Öregszem. Holnap amikor folytatni fogom a munkát biztos eszembe fog jutni.
A firmvare bármikor frissíthető -újratölthető, én is jártam már így de a help segített
Ja jó. Akkor ha ilyen történik tudtok nekem segíteni
Igen, pont ezért vagyok tanácstalan, mert mérések alapján jó, ledes teszttel válaszol, viszont nem ismeri fel az égető. Már kipróbáltam 4 gépen, sőt vettem 1 másik ugyanolyan pic-et is, és semmi eredmény. Holnap kipróbálom egy 5. gépen is. Köszi: babose
Ilyen esetben, nem kell újra égetni a PIC-et, csak a pickit2 programból a firmware firssítendő (Tools menü/Download PICkit2 Operating System). Üdv: Zsolt
Én nem építettem meg a WATT féle párhuzamos égetőt, de, ha 4 gépen próbáltad, akkor felesleges az 5.-en. Tuti, hogy hardver hibád van. Csak egy példa: Az első PICKIT2-nél (saját építés) én is kűzdöttem, és nem jöttem rá a hibára. Nem látta a PC. Megvettem Szilvától a sajátját, és ott is hibázott (felismerte a PC, de nem tudtam égetni vele. A hiba oka, az összekötő kábel volt a rossz. Visszatértem a sajátra, és volt egy nyák hiba, azóta az is jó. Mindent meg kell nézni, még ha csak egy egyszerű forrasztási hibát eleve ki is zársz. Üdv: Zsolt
Köszi a választ! A cél nekem is a watt féle clone felprogramozása. Itt csücsül az asztalon és nem tudom felprogramozni, de nem adom fel! ![]() Üdv: babose |
Öregszem.
