Lapozás: OK   686 / 1394
(#) pcroland válasza oxygen hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
210*297mm az A4. Én is mindig más méretűt kapok. Általában 200*300mm-eset :no:
(#) vicsys válasza zenetom hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Én erősen hígított hideg zsíroldóval hívom elő. Kb. 1 egység tömény zsíroldóhoz 12...20 rész vizet adok. A levilágítást nagyon jól bírja. Nem nagyon lehet túlvilágítani.
80W letört burájú higanygőzzel 20cm/6,5 perc
Cree LED, 2db. 30cm/6...8 perc
2x9W UV cső 12cm/9...12 perc
(#) pcroland válasza vicsys hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Vicsys, te milyen filmet használsz? Még dupla pausz vagy már nyomdai?
(#) vicsys válasza pcroland hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szivesen használnék nyomdai filmet, de ez itt vidéken, szinte mission impossible. Pauszt nem használok. Helyette, fénymásolóhoz használható hőálló átlátszó írásvetítő fóliát használok, duplán összefogva a jó fedés végett.
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Zsíroldóval? Erről még nem is hallottam.
Szerinted a mosószóda is jó?
4x15W-os UV csővel akkor kb. 3 perc.
(#) roland0327 válasza watt hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Sokan, sok féle panelt csináltatnak velem és mindig igy csinálom.. Ha jól ráolvad nem jön le! Teliföld esetén szokott előfordulni, hogy lyukacsos a rajzolat, de erre vékony alkoholos filcet használok. De ahogy olvasom a nyák-os témákat ez "általános probléma", hogy spóroljon a nyomtató..
(#) pcroland válasza zenetom hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
A mosószóda is tökéletes. Azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy valami enyhén lúgos dolog legyen. A zsíroldó is nagyon megéri, mert nagyon lúgos és, hogy enyhén lúgos legyen nagyon hígítani kell. Viszont én most mosószódát használok. 1 teáskanálnyi 1 pohár vízben tökéletes.
(#) kaqkk válasza vicsys hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Ha jó a nyomtatód ugyanazt a fóliát kétszer nyomtatva is tökéletes nyomatot tudsz készíteni .
(#) zenetom válasza pcroland hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szuper, akkor nem veszek feleslegesen nátriumhidroxidot.
(#) pcroland válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Ezt kifogom majd próbálni, mert akkor még nyomdába sem kell mennyek
Ja és amúgy is kell a zsíroldó, mert maratás után csak azzal tudod leszedni könnyedén a Dry-t vagy a P20-at.
(#) pittosi válasza shield hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
lézer fotópapírt használok azóta nem lyukacsos .
és a legsötétebb beállítást
és az előmaratást is csinálok.
Mióta így csinálom nagyon szép a nyák.
(#) emmzolee válasza PIC hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Hivatalosan nem tudom miről beszélsz.
Használd egészséggel.
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Kössz
(#) gulasoft válasza pcroland hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ne keverjétek már!
A mosószóda az nátrium-karbonát! Nem ugyan az.
A p20-nál az nem előhívó hanem lemosó!
(#) gulasoft válasza zenetom hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Isten ments. Hacsak nem akarod eltávolítani róla a lakkot!
A mosószóda az nátrium karbonát, a zsíroldóból is olyat keress ami lehetőleg nátriumhidroxidos.
(#) zenetom válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
És ha nagyon híg oldatba rakom?
(#) kaqkk válasza zenetom hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Vegyél hideg zsíroldót és 10/1 arányban keverd vízzel . Ha nem akarsz venni nézz körül a konyhában lehet hogy találsz
(#) shield válasza pittosi hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
A fotópapír könnyen lejön?
Az előmaratást hogy csinálod? Értem ez alatt mivel és hány %-os a marató.
Előre is köszi.
(#) zenetom válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Csak mosogató van meg CIF
A kamrában is nézted ?? Én mindig találok ott a vegyszeres szekrénykében . off vége
Igen.
Hol lehet kapni ilyen zsíroldót, és mi a pontos neve?
Minden élelmiszer-vegyiárú boltban a mosó-tisztítószer polcon találsz és hideg zsíroldó a neve .(Általában szórófejes flakonban 700ml es kiszerelésben kapható.)
Kisebb településeken a 3 betűs bevásárlóközpont a lelőhelye ("bót")
Ja, én azt hittem hogy valami speckóbb szer.
Akkor lehet a CIF is jó lesz, de azért majd megyek a "bótba" és veszek ilyet.
(#) Frankye válasza zenetom hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
A CIF-fel ne kísérletezz, az nem jó erre a célra. Vegyél tényleg hideg zsíroldót, azzal biztos eredményt érsz el.
(#) zenetom válasza Frankye hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Rendben.
(#) shield válasza watt hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Tökéletesen lehozta a papírt, ahogy írtad. Azért volt egy kis szépség hibája a dolognak, megterült kissé a festék. Sajnos azzal tökölni kellett. Lemostam a panelt, kaparászás, megint maratás. Ez ment 2x-3x, de majdnem tökéletes lett. Jó lenne tudnom, hogy a festék terülést a magas hőfok vagy a nyomás okozta vagy mindkettő. Nem sokára kész lesz a laminálóhoz a hőmérő akkor már megtudom mérni a vasaló hőfokát, persze csak akkor ha nem magasabb 150C-nál. Első próbálkozáshoz képest elég jól sikerült. Köszönöm a segítségeteket!
(#) kaqkk válasza shield hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Valószínűleg magas a vasaló hőfoka ,azért terült szét a nyomat .
(#) watt válasza shield hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Igazából mindkettő okozhatja. Minden hőfokhoz van olyan nyomás, ami már ellapítja. Az egyenetlen hőeloszlás és a nyomás területi gondokat is okoz a vasalásnál. Ezért jobb a lamináltor hengerével történő melegítés.
(#) ABU hozzászólása Dec 9, 2011 /
Forrasztott már valaki gyárilag fotolakkos nyákra úgy, hogy nem mosta le a lakkot? Kipróbáltam egy kis darabon, szépen elterül így meg is lenne oldva a vezetősáv oxid védelme. Csak az a kérdés, hogy mi van a forrasztás belsejében, úgy értem a rézfólia teteje és az ón alja között. Elpárolog-e onnan a lakk, és stabilan ráfut, vagy csak apróbb lyukak lesznek benne, ahol kötés keletkezik?
Következő: »»   686 / 1394
