Fórum » Minden, ami modell
Rendben köszönöm a segítségedet. Nélküled ma nem tudtam volna kicsit kikapcsolódni.
![]() ![]() Űdv McDeath
Gondolom 1/10 autó! Amúgy milyen verdád van?
Nem lett volna egyszerűbb pár 1000-esért venni egy új szervót, vagy fórumon nézni valamit? Nekem CEN GSR 5.0 és HPI Firestorm van, mindegyik nitrósból lett elektromos!
Nekem egy HBX Bonzer-em van, ami igen 1/10 méretarányú. De már kénytelen voltam neki acélból kézzel kivágni egy alvázvédő lemezt, mert szerencsétlen kicsit ramatyul járt. Mindkettő lökhárító darabokra tört (egyik az előző tulaj jóvoltából lengőkarral együtt, a másik általam), a lengőkarok cserélve lettek erősített sportos verzióra.
Nemrég vettem egy Astra-H-t. Lehet elhamarkodottan, de beszereztem egy ELM327-et állítólag 1.5 verzió(bár itt olvastam valahol, hogy ilyen nem létezik ![]() Idézet: „#1115292) molnarp válasza speaker hozzászólására (#1107480) Válasz ? Kedd, 23:57 [molnarp jelenleg nincs az oldalon] [Moderációt kérek!] Tudásom szerint nincs 1.5-ös ELM, az 1.4b a legutolsó hivatalos. Az 1.5 kamu! Link Amúgy a legtöbb program megy Win7 alatt. Ami meg nem, ott a Virtual PC XP mode program, ha a procid támogatja.” Adtak hozzá cd-t is, amiről 1-2 progi kommunikál is vele. (EasyOBDII v2.2) Ezzel sikerül kiolvasni kódot, és ki is tudtam törölni, de másba nem tudok "beletúrkálni" Mivel az autóban van REC modul, lehetne pár dolgot programozni, amit most nem "tud" az autó, de úgymond tudja. Nos, tudna valaki olyan progit ajánlani, ami nem kerülne egy fél autóba, és kommunikál ezzel az interfésszel? És persze nem csak a hibakiolvasást tudja. Vagy be kell szereznem esetleg egy másik interface-t? Üdv,
Annyi lenne a kérdésem,hogy mi,illetve milyen irányíthatósági-távolsági különbség van az olyan rc helik között,amelyik 27MHz-en,illetve 2.4GHz-en működik? Köszi a válaszokat előre is! Attila
A 27-35-40Mhz esetén úgy 80-100m a hatótáv, de 2,4Ghz esetén lehet akár 1000m is! A távolság típus és gyártó függő! 2,4-es szettnél olvastam már 300-1200 méterig mindent! üdv PIXI
Értem,köszönöm a választ.
Több száz méter?Az nagyon komoly lehet...Hogy a túróba látja az ürge,hogy mit csinál a gép?Az enyémnek 30-40 méter után azt sem látom,hogy melyik az eleje,vagy a hátulja.... ![]() Valami szuper szemüveg,vagy kamera a titka?
Inkább csak mondjuk úgy, a biztonság! 1/10-es autónál a 27-es szettel simán kiment a hatótávból! De ugye 1/8 esetén még messzebb mehet!
A másik fő különbség, hogy 2,4-nél nincs ütközés, mint a többinél, ahol ugye a kristályok adják meg az a kb 10 frekit!
Szóval profibb kategória!Köszi az infót!
További szép napot! Attila
- Az 1.5 -ös verzió tényleg kamu
- OBD II kompatibilis programmal csak a szabványban meghatározott motorparamétereket és kódokat látod, a többi vezérlővel nem kommunikálnak. - Írtak már ELM-re típusspecifikus programokat, talán Opelhez is készült. - Opelhez vagy OP-COM vagy Opelscanner -t használnék.
Kösz a választ, akkor majdhogynem felesleges beruházás volt. Esetleg valakinek van OP-COM-hoz kábele? Vagy hol lehet ilyet venni? Üdv,
Scanmaster vagy Vauxcheck aki nem akar elmélyülni,annak bőven elég,remekül megy elm327tel
A napokban sikerült egy mini koaxheli 2,4GHz-es távirányítójához jutnom, holnap össze lesz próbálva normális 2,4GHz vevővel, ha illeszkednek valószínűleg szükséges lesz valamilyen úton-módon felerősíteni a táv jelét, mert a leírásában 30m hatótáv szerepelt, ami igencsak siralmas. Szóval a kérdésem, lehetséges felerősíteni a kimenő jelet, ezzel megnövelni a hatótávot? Lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne. Köszönöm.
Nem a hatótáv az elsőrendű, hanem az, hogy 2,4GHz-en nincs jelzavar. Egyrészt a többi távirányító zavarhat be, valamint az MHz-es tartomány már nagyon telített, rengeteg dologra használják, bár az újabb, szintézeres vevők kétszeres meg négyszeres jelszűréssel elég jó pontossággal különítik el a távirányító jeleit. Viszont be tud zavarni a kefenélküli motorok szabályzója nem gyengén a MHz-es vevőknek, GHz-esnek nem. E mellett a nagy, 1méteres meg nagyobb antennák jóval sérülékenyebbek is, mint a pár centis GHz-es antennák.
Már hogyne lenne zavar 2,4 GHz -en. Ott is van, elég bőven. A zavarérzékenység nem frekvencia függvénye, hanem a vevő szelektivitás, érzékenység, intermodulációs érzékenység, valamint modulációs mód kérdése. Magyarul, a vevő minőségének kérdése. A meghajtó motorok, és szabályzóik által keltett zavarokat pedig kézben lehet (kell) tartani, az esetek többségében nem is ez a probléma, hanem a vevő minősége. És a hatótáv csökkenésénél is, illetve a széthangolódás. De ez sem frekvencia (sáv) probléma.
Döglődik az astra g 1.4-es autóm. Ki szeretném olvasni a hibát, de nem tudom melyik 2 érintkezőt zárjam rövidre. Csatolom a csatit. Köszönöm előre is.
Hali, ha elektromos a gázpedál, akkor a fékkel együtt benyomod, és gyújtás rá.
Ha nem elektromos,akkor az 5-ös és 6-os pin-t kell összekötni a csatlakozóban.
Ok, ezt értem. De nekem a 6-os nincs bekötve. Hiányzik belőle az érintkező. Ebben az esetben hogy lehet megoldani?
Ha a 6-os nincs bekötve akkor kell neked egy diagnosztikai program illesztővel, nem lehet villogtatni.
Nem lehet valahol megfogni a 6-os vezetéket?
Szerintem a G astránál nem,de lehetne pontositani vezérlő számot stb.
Ok. Délután majd megnézem. Akkor a vezérlőnek kellene a száma. Igaz?
Vezérlőszám (Amit látok ráírva):
D01003 DH2J 09353459 DN Várom válaszod!
Sajnos csak idézni tudom Dudust.
Ha a 6-os nincs bekötve akkor kell neked egy diagnosztikai program illesztővel, nem lehet villogtatni. Üdv.
Képet nem tudok felrakni egyenlőre de,van egy fogtechnikusi ostormaróm ,taposó tápegységgel 0-36000 / perc képes forogni.egy két maró van hozzá meg csiszoló.el szeretném adni.én glavíroztam vele bronzba a munkáimhoz.
Szerintem az apróban hirdesd meg. Ingyenes, többen olvassák és a modik sem szólnak meg érte.
Szerintem ha megkér egy modit akkor tudja.
Má közlték hogy nem lehet
Sajnálom.
