Fórum » CB rádió
Szia!Alufelni,na ez nagyon tetszik.Ki fogom próbálni,csak az a helytet,hogy,már meg van a drága réz"nagy hurkom,viszont még mindíg a lepkeforgóval sz..ok,még nem időjárásálló.A "forgókilemezelős" dolog viszont nagyon érdekel,az állórészt,vagy a forgórészt kell "kilemezelni",vagy mindkettőt?Üdv:Laci!
Lepke vagy bármilyen légforgóval jobban jársz ! Ami 2-20 pF közt állítható.
Ezért ne tegyé tönkre több száz pFes forgó kondit! Azt érdemesebb más célokra hasznosítani ! A saját gyártmányú kondiknál figyelni kell a vágási széleken fellépő sorjákra. Ezeket gondosan lekell csiszolni, mert a csúcshatás miatt itt fog először átütni. Legideálisabban lézeres vágóval lehetne sorjamentesen kialakítani a lemezeket.
Szia! Az a baj a "home made" lepkeforgómmal,hogy valószínű, túl nagy a légrése,ezért kicsi a kapacitása,kéne még hozzá egy-egy lemezpár...... normális dobozolás.Úgy értem el normális SWR-t,ha párhuzamosan kötöttem vele 5pf-os csőkondit,ezt nem tekintem végleges megoldásnak,mert félek,hogy az időjárásnak kitéve át fog ütni.A lepkeforgó bővítéséhez jelenleg meg nincs itthol anyagom,ezért kérdeztem ezt a kilemezelős dolgot.
Szia! Nekem meg van valahol a gyári leírása, Szereltem is nem egyet anno. írj nekem egy Privát üzenetet, hogy emlékeztess a leírás megkeresésére! Persze ha még aktuális. Bár a jó antenna anyag főleg újonnan nem olcsó. Én is vettem a multkorában DurAlu csöveket... Üdv. Gábor
Sziasztok! Van AM mód, csak a Nyugat EU-t majmolva itt is betiltották. (csak az adást) Pl. ma is hallottam magyar szöveget sima AM-ben és persze USB-módban a kamionos srácokat. Ezt talán a horgászathoz hasonlíthatnánk. ha betiltanák hányan horgásznának akkor im mivel ez az egyetlen szenvedélyük kikapcsolódásuk? A hatóságoknak pedig olyan hét nyelven beszélő monitoring rendszerük van, hogy bármilyen jelet azonnal be tudnak mérni szinte bárhonnan. Csak épp a 27 MHz a rapszódikus tulajdonságai miatt nem használható úgy mint a többi frekvenciás sáv amin megy a sok Média és amiből profitálni tudnak. Apparátus sincs vagy legalább is nem mozdítanak arra, hogy egyszerű rádiózást kedvelő kísérletező Magyar honpolgárt méregetsenek ha csak nem merül bele annyira, hogy nagymértékben zavarjon hasznos adásokat. (ez csak az én feltevésem) Közlekedési ellenérzés az-az igazoltatás közben mindig meg kérdem a rendőr bácsikat, hogy nekik milyen információjuk van a a közúti közlekedésben résztvevő járművekben a különböző rádió berendezések üzemeltetésével kapcsolatban,? Milyen engedélyt kell kérniük tőlünk. Tízből tíznek halvány elképzelése sem volt erről, a legtöbben azt nyilatkozták, hogy semmilyen rádió adó-vevő nem lehet a járműben mert az CB. Nem ragozom tovább, tény, hogy annyit tudnak, hogy a kamionosokat macerálják.Világ szerte mozgalmak klubok szervezetek működnek pedig a CB rádiózás terén is.
Mert ez szerintem nemtartozik a képzésianyagukhoz.
Ha jól emlékszem az 1979-s,vagy 1980-s Rádiótechnikaévkönyvben van egy ilyen leírás.Ha lesz idöm megnézem.
1 kis darab 2 oldalas nyáklap is megteszi fix kondinak.
mondjuk a széleitől körbe érdemes 1 2 mm lemarni a rezet és akkor nem fog áthúzni se olyan könnyen. Kis kisérletezés és mérés mekkora pF 10mm*10mm négyzet aztán abból kiindulva lehet fix kapacitást kivágni. Kényelmesen forrasztható , szigetelhető , szerelhető ...stb . Az nem baj ha kicsi a kapacitás a forgókondinak mert nem is kell nagyot változtatni ... közel 1- 5 pF elég lehet a teljes sávban ... méretező excel tábla megsaccolja azt is.
Szia!Úgy látom,hogy még egy problémámat megoldottál,erre nem is gondoltam!Jelenleg 22csatis rádióm van,a plusz öt pikoval kényelmesen tudok hangolni,még a "22-es" felé is.A kapacitás a program szerint 1-22 csatornáig 0.4pF -al változik,ez igaz is,csak a hurok méretéből adódóan az egyes csatira kell 9.5pF,ez nálam kb majdnem teljesen becsukott forgó plusz hozzá még az 5pF.(Kezdő CB-sek hol vagytok,nincs egy rossz alufelnitek,kétoldalas paneletek,alulemezetek,pár darab hatos csavarotok,és hatos anyátok és egy seprűnyél tartónak?Én két hónapja vettem a v....erán egy 2000huf-os cept-es CB-t,csak a mikrofon betétet kellett cserélni,és már működött is.Egyszerű tápleírással tele van a net,kábel, csati,se olyan drága,valahol én is elkezdtem!Üdv:Laci!
Köszönöm, de nem nekem van szükségem rá. Ha nekem lenne, már rég megcsináltam volna, a Rádiótechnika cikkei nélkül is.
Azért lett kitalálva, és harmonizálva az EU -ban, (és nem nyugat EU -ban) az FM, de sokkal inkább fiM, mert spektrum teljesítményben a legjobb hatásfokot biztosítja, hasonlóan az SSB üzemmódhoz. Az más kérdés, hogy a régebbi CB -ben használt FM üzemmódnak nem sok köze volt a frekvenciamodulációhoz, ti. hiányzott belőle a határolás, és a zajzár. A laikusok ezért vonták le azt a következtetést, hogy ez használhatatlan üzemmód. Pedig ez nem így van, példa erre a professzionális hírközlés analóg részében szinte kizárólag ezt használják, talán nem véletlenül. A teljesítmény viszonyok pedig az EU -ban épp a magyar szabályozás miatt alakultak így, 4 W mindenhol. A teljesítmény korlát célja pedig az, hogy a lehető legtöbben tudják használni a sávot egymás minimális zavarásával anélkül, hogy a sávban levő frekvenciákkal gazdálkodni, (engedély) kelljen.
Elvben ez is jól használható lenne, persze nem DX -elésre, dehát nem is erre találták ki, eredetileg sem. Az, hogy a kamionosok miért ragaszkodnak az SSB üzemmódhoz, annak az az egyszerű oka, hogy eleve 3 szor akkora a teljesítmény mint AM üzemmódban.
Szia Ákos!
Még egyszer meg néztem a linket, amin az általad elképzelt beruházás alanya van az ALBRECHT az is URH mint a képen látszik is 136 MHz-n áll alapon. Én továbbra sem javaslom ilyen drágán. És valóban ez nem CB. Gondolom nincs is benne a CB sáv. Ilyen ár fekvésben talán FM-es ALAN 12V-ról működő 40 csatornás rádiót tudnál venni de azzal maximum az Orosz taxisokat hallod. Talán más fórum társak tudnak egyéb megoldást ajánlani neked hobbi célra.
Szia gerazs88!
Sikerült már kiépíteni az otthoni "stabil" CB állomásodat?
Szia!Ez nem teljesen így van,ahogy írtad(legalább is nálam.)A külföldiek nagy része FM-et használ.Én azért hallok magyarokat FM-ben,néha beszélek is velük,bár nem igazán szeretik a stabil állomásokat,ha csak nincs valami "tányérsapkás bohócos"infóm.Én inkább bátorítanám,hogy vegyen cept-es cb-t(használtan olcsó,kipróbálni jó).Ha megunja,antenna,táp marad,majd vehet egy "komolyabb"USB-st(bár erre nem bátorítom,mert tilos használni!)Ha csak hallgatózni akar,van a c...-nál egy olcsó aircontrol nevű analóg rádió,ami FM-es,veszi a CB sávot,FM műsorvevő,és megy 176 megáig.A saját antennája egy kalap * nem ér,csak műsorvételre jó,meg a közelében lévő repülőt veszi(AM!!!).(nekem is van,egész használható,ha tudod,hogy mit keresel,nem is olyan drága.)Antennaépítésben meg kaphat tőled tanácsot!Üdv:Laci!
Sziasztok!Nos akkor leírom tapasztalataimat a mágneses hurok antennával.A nagy hurkom vízvezetékszerelési rézcső(a rézzel jobb a hatásfok,mint aluval)2méter a teljes hossz.Nem volt vastag koaxom,ezért,ami jó volt,próbálgatni hosszútávon,nem lett volna jó,és időjárásálló,ezért gugli a barátom,és kerestem más fajta illesztést.A ferrit gyűrűs mellett döntöttem.Nem szívtam tovább, a lepkefogóval ezért,lemondtam a távhangolásról,addig kisérleteztem kétoldalas nyáklapból készíteni fix kondit,amíg "sávközépre"jó lett az SWR. Az SWR elfogadható még lentebb öt csatival is,de vételben akár még lentebb is.Feltettem a tetőre....brutális vételben nem érzékeny annyira a környező elektrmos zavarokra.De az irányhatása miatt jó lenne forgatni.Végül lehoztam,és maradt az erkélyemen,mint másodantenna a kis kézirádióm számára,és arra vár,hogy az irányából legyen lehetőleg minnél távolabbi magyar adás,hogy ki legyen próbálva adás közben is.
OK Laci!
Gratulálok a kísérleteidhez! A rádió vétel akkor felétek nyüzsgősebb. Az az igazság, hogy én amúgy is ritkábban hallgatom az általad felsorolt sávokat inkább a Rövid hullámokat favorizálom, de a napokban is pont a CB 40 középen USB-n a Kamionosokat meg a környékbeli stabilokat hallgattam. Na szép hétvégét! Kellemes Karácsonyozást Kívánok részedre és a többi HE érdeklődőnek! Gábor
Gábor neked is kellemes ünnepeket! Sajnos elromlott a 80/40-s antennám,és most nincs idöm megjavítani.73dx!
Ui: Skypod nincs véletlenül?
Hajrá ! Csak így tovább !
Örülök , hogy sikerül előbbre jutnod a ML technikában! További hasznos kisérletezést és sok sok DXet ! Ezek szerint nem hiába említettem meg a lehetőséget. Igen sokkal csendesebb mert a hurok az elektromos erőtér vonalakra rövidzárat jelent.Inkább a mágneses erővonalakat választja ki.Ahogy a neveis mutatja mágneses. Minden egyébb hurok antenna csendesebb a nyitott társaikhoz képest.
Szia!Köszi a jókivánságot,és viszont kívánom én is.Én úgy vettem észre,hogy itt borsodban ak22FM a külföldi kamionosoknak a mi USB40-ünk,mert "kollegu"-ként emlegetik egymást,és majdnem minden,beszélgetésükben benne van a "poliszu police"STB szó,ezek szlávok,de FM-ben gyakran hallok német,angol kamionosokat is,és a fene tudja,hogy még milyeneket.Nincs olyan óra,hogy ne oldana fel a zajzáram,valamilyen beszélgetés miatt.Ha magyarokat hallok,akkor,visszaszólok nekik,ha nincs magyar,akkor beleszólok,hogy van-e,és néha visszaszólnak,de stabillal még nem sikerült beszélnem.Az antennámnak(hurok),jelenleg dél,délkelet felé van "szabad kilátása",sajnos,ez most süket a hármas pályára,de arra ott van a másik antennám.Üdv:Laci!
Szia!Köszi a jókivánságokat,és neked is minden jót!Köszi az antennafelvetést és a segítséget!Üdv:Laci!
Üdv. Kellemes Ünnepeket minden fórumozó társnak!
Lenne egy kérdésem, ha ráértek egy kicsit két sütizés között. Az lenne a kérdésem, hogy miért nem tudom USB-be kitisztázni a hangot Clarify-vel? Ez a gond csak a saját stabil és az autó között van,mások adásait fogva megy a dolog. A jel erős de érthetetlen....
Annak az egy rádiónak a frekije van elcsúszva de nagyon, amelyiket nem hallod jól. Próbáld meg AM-ben, ott talán érthető, de ilyen mértékű elcsúszásnál azért ott is olyan a hangja, mintha torzítana egy kicsit.
van egy KA9040FM CB rádióm. Alig hallani a hangszóró sistergését. Közép 39-en többször is volt adás, amit torzan, halkan, érthetetlenül lehetett hallani. Elszállt talán a végfok? Képet ha kell tudok készíteni.
Szia Gábor!
Lehet, hogy túl közel próbáltátok a készüléket? Ha igen akkor az a helyzet, hogy egyszerűen nem tudja fel dolgozni a vevő a másik jelét és leül. Legalább is így szoktuk mondani. Milyen távol van a másik adó és milyen teljesítménnyel ad? Üdv. Itt is Gábor
Ez biztosan frekvencia beállítási hiba
Én is erre gondoltam, csak az a baj, hogy több variációban is próbáltam már(4 rádió összesen ami van),de nem jön össze. AM-en nincs gond, egyenlőre azon működik,de a hatótáv növelés miatt erőltetném az SSB-t.
Próbáltam már több variációban, ahogyan írtam Flyfish-nek is. Az alap felállás a házban stabilban lévő Marko CB747 egy ZETAGI B150 végfokkal és az autóban egy Stalker IX-el. Próbáltam erősítő nélkül is, rádiók cserélgetésével(4 rádió, bár még az összes variációt nem próbáltam) 2 / 5 / 15 kilóméter távból,de csak az AM érthető! Antennán esetleg nem csúszhat el a dolog? Most jobb híján egy negyed hullámú házi tripleg van kifeszítve a tetőn az autón meg egy gyári 135-ös Suker Elite van...
Üdvözlet mindenkinek!
Tisztelettel keresem a STALKER XX kapcsolási rajzát, aki tud, kérem segítsen. /Lomtalanításból került a birtokomba, szeretném föltámasztani, fülelőnek még jó lehet./ Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.
Egy kis adalék ehhez.. Nekem volt MARKO-747-m,és baromi nagyot szólt..25-30km,ami az érthetőség volt.. Ezt tudta olyan 3-s lengővel,ami nem elhanyagolható.. Ennek a típusnak van saját swr mérője is. így nem kell a szomszédba szaladgálni némi segítségért..A készüléket be tudod hangolni magadnak,de csak AM fokozatban..S ha azt szeretnéd hogy nagyot szóljon,ami fog is,..akkor tegyél neki egy Dagger 2000-s antennát..S a lényeg most jön..A májkót kicseréltem egy Grantéra,ami alapból erősítős mikrofon,és lám lám,a végén tolta a majd 14-15 w-s teljesítményt..Próbáld ki, Hatalmasat fog dörögni!!.
Egy kis apró észrevétel:
...a Grant gyári mikrofonja csak egy sima dinamikus mikrofon. Nincs benne erősítő. |
