Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   61 / 316
(#) lukovicsek válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
NA! Beszéltem a régi gazdával és azt modta, hogy telepíteni kell a monitor driver-jét , próbáltam keresni de csak angol oldalakon van és ugylátom, hogy mind fizető, ha valaki tudna küldeni egy jó oldalt azt megköszönném.
Hp vs17e driver.
Üdv. Laci!
(#) webinas válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Ez a tetű gugli elsőre kidobta:
Driver
(#) lukovicsek válasza webinas hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Hát nekem is kidobta de próbáld meg letölteni, NeM LEHET!!
(#) ThomasPe válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
(#) lukovicsek válasza ThomasPe hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Hát letöltötte amit küldtél de nem tudom mi ez mert a gép berakta a c meghajtóra és enyi a programok között nics is vagy tovább nem tudom hogy mit kell csinálni vele?
(#) lukovicsek válasza agressiv hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Ezen én is gondolkoztam de az az igazság, hogyha arra állitom akkor vastagabbak a betük és nem tünik ki a hiba, megpróbálok egy képet küldeni a KÉPRŐL.
(#) lukovicsek válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Igy néz ki a szöveg nekem a képernyőn, meg a vonalakat figyeljétek, hogy duplák!
(#) Daemon09 hozzászólása Dec 20, 2011 /
van egy samsung monitorom, hibásan került hozzám. Kondik elfáradtak a tápban, megpróbálták kicserélni őket, de 25V, 1000µF helyett 16V, 2200µF kondikat tettek bele 3db-ot a hatból. Ezeket cseréltem, így most ugyanolyanok vannak benne, mint a gyári, csak újak.
A hibajelenség : Nem kapcsol be. Valami cicereg benne, mintha letiltana. Inverter panelt ha lehúzom, akkor bekapcsol, csak nincs megvilágítás értelem szerűen. Mi lehet a gond az inverternél? Nem látok semmi égést rajta, kondikat is kicseréltem már.
(#) agressiv válasza Daemon09 hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Zárlatosak a fetek, vagy tranzisztorok, amik hajtják az inverter trafóit.
(#) badnews hozzászólása Dec 21, 2011 /
sziasztok! Egy LG LCD monitor lenne a páciens.A hiba a következő: alul a led világít viszont képet nem ad a monitor. úgy történt a dolog,hogy egyszer csak lecsapta a biztosítékot és azután soha nem kelt életre.Kondenzátorokat megnéztem nincsenek felpúposodva.Lehetséges,hogy ennek ellenére ott a hiba,vagy esetleg más is lehet?
(#) perköbüki válasza badnews hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Halványan sincs kép?
(#) perköbüki válasza Daemon09 hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Pontosan mit húzol le???
(#) agressiv válasza perköbüki hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Az invertert. Mi nem érthető rajta?
(#) perköbüki válasza agressiv hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
A táppanelról le lehet húzni az invertert?
(#) badnews válasza perköbüki hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Sajnos nincs,szóval valószínüleg nem a háttérvilágítás a gond,állítólag ilyenkor a kondenzátor a hunyó,de multimeterem nincs,hogy bemérjem. Ha esetleg nem a kondenzátor akkor mi?
(#) mattila69 hozzászólása Dec 23, 2011 /
erre valaki ?Lefényképeztem.A kondikat kicseréltem de meg se nyikkan.Elötte nehezen kapcsolt vissza készenléti állapotból.
Üdv :Attila
(#) agressiv válasza mattila69 hozzászólására (») Dec 23, 2011 /
Lehet, hogy elszállt a biztosíték, mérd meg a trafó szekundereit, 1215Ohm környékén kell lenniük.
Szia.2 db biztit találtam ezek jók.A trafo szekunderei ahogy irtad 1.3k.remélem jót mérek bejelöltem a képen
Üdv:Attila
Igen, jót mértél.. A meg se nyikkan azt jelenti, hogy még a led sem világít az elején? Akkor marad a szokásos, hogy nézd meg a tápfeszeket és még az inverter meghajtó fetjét is érdemes lenne megmérni, nem e zárlatos valahol, ami miatt leveri a tápot.
Ha bejelölnéd a képen ezeket az alkatrészeket megköszönném
Üdv:Attila
Így sajnos nem fog menni, ezek után nem is javaslom, hogy feszültség alatt lévő áramkört bazirgálj.
De a trafót hajtó duál fet egy kis lemez "hűtő" alatt van, a képen a trafó bal felső sarkánál.
(#) perköbüki válasza badnews hozzászólására (») Dec 23, 2011 /
Elég valószínű, hogy a vezérlő panel a problémás.
(#) dragon0 hozzászólása Dec 25, 2011 /
Helló! van egy samsung lcd monitorom a következő a gond ha nem kötöm gépre akkor úgy tűnik ,hogy jó ha gépre kötöm akkor test mód ez az üzi jelenik meg ha valaki tud segítsen
(#) vgyula válasza dragon0 hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Mi a monitor típusa?
Üdv.: Gyula
(#) agressiv válasza dragon0 hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Úgy tűnik, mintha meghalt volna benne a firmware.
(#) tom75 hozzászólása Dec 27, 2011 /
Van egy lg flatronw2234 es monitor nálam javításon.
Power led villog semmi mást nem csinál táp fesz minden hol meg van. Mi lehet a gond?
Valaki tud légyszi segítsen
Tamás
(#) agressiv válasza tom75 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Az inverterben zárlatosak a fetek, vagy tranzisztorok.
(#) tom75 válasza agressiv hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
megmértem minden fetet tranzisztort semmi zárlatosat nem találtam, de viszont a vezérlő ic-n semmi feszültséget nem lehet mérni csak a 18v tápot.
Tamás
(#) dragon0 válasza vgyula hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Helló a model :710n
(#) dragon0 válasza dragon0 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
helló közbe találtam egy érdekes megoldást elektro tanyán nem tudom ,hogy esetleg segítene megoldani a problémát a véleményetekre lenék kiváncsi
A NovaTek chip 5-ös lába egy tápláb.
A 6-os láb egy adott feszültség szint alatt resetbe rántja a processzort, amit a scaler chip egy "Not optimum mode" hibával kezel le (valószínűleg minden olyan felbontásra ezt adja, amit nem tud értelmezni).
Tehát az 5-6 lábak közé forrasztott 47? ellenállás felhúzza a 6-os láb feszültségét és megakadályozza a processzor resetelődését.
Következő: »»   61 / 316
