Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Átálítottam a Grid-ben mm-re, de a furatoknál és a vonalaknál is az inch értéke maradt meg, ezeket hogyan tudom lecserélni?
Nem világos, hogy hogyan kell deffiniálni egy új vonalvastagságot!? A DRC ikon alatt is csak a layers fülön van mm, mindenhol mil van megadva, ezeket nem tudom átállítani valahogyan?
Szia !
Dehogynem, csak 1 lapot kellett volna visszanézned (#111391) hozzászólás pont ezt a lehetőséget kinálja fel. Üdv!
Hali!!
Eagle 4.16r2-m van. Azt hogy lehet megcsinálni, hogy a nyáknál csak a vezetősávok látszanak és az alkatrészek ne ? sürgős lenne!! Köszi
View -> display hide layer -> katt a none-re
Ezzel kikapcsolja az összes réteget. Visszakapcsolod a vias, pads illetve a top vagy a bottom réteget. És már nyomtathatod is.
Szevasztok. Újjabban nem müködik rendesen az eagle. Eltűntek az ikonok,és nem tudom visszaállitani,a helppel meg nem boldogulok minősithetetlen angol tudásommal. Aki tud kérem segitsen!
Szia !
El Ikonok helyén egér jobb gomb......... Üdv!
Köszönöm! Nekem úgy jött be hogy :FILE-jobb gomb-command.
Ahol a menü van azon a sávon bárhol jobb gomb és .....
Na most megint ikonok nélkül jött be. lehet hogy újra kell installálni?
Szia !
Nyákrajzban kapcsold ki a tPlace réteget. Üdv!
Miért vannak idegbeteg emberek!?!? Akkor is használd a keresőt. Ha nem tudod hogy hívják, akkor használd a hozzászólásban keresőt.
Milyen érdekes... Két kattintás és megvan amit kerestél (volna): Bővebben: Link Ha idegroncs vagy és káromkodsz, akkor a segítség helyett, hamar kinnt találod magad...
Mellesleg rajzolsz egy polygon-t, majd a név eszközzel elnevezed GND-nek és máris kész!
Én azt szeretném kérdezni, hogy az autoroute setup ban csak két beírandó rész van az alap részben.
Az összes leirást átolvastan de erre nem találtam semmit mindenütt a 16 beirási lehetöség van. a 4.16-ost használom magyarul leforditva és igy az elsöt használva a második N/A de igy sem lesz egyoldalas a nyák ezt hogy tudom létrehozni Ha tudtok segítsetek
Szia !
Azt mondja, első beírás a TOP(felső) réteg, utána a 14 réteg belső réteg, aztán a 16. réteg a Bottom(alsó) réteg. Ebből mi adódik ? Vagy az elsőt teszed N/A -ra és akkor egy normál egyoldalas rajzot kapsz, vagy a 16. -at teszed N/A-ra, és akkor egy olyan egyoldalas rajzot kapsz, ahol az alkatrészek oldalán van vezetősáv. Üdv!
Szia !
Másik eagle-s topikban válaszoltam a problémádra. Üdv!
Köszönöm a gyors válsazt de amit csináltam rajzot igazz azt még beállítások nélkül csak probálkozás, de azon az első és utolsón kivül a 14.db beállítás valamiért hiányzott. mostmeg kezdtem egy másikat azon meg minden rajta volt.Ezt is tanulni kell Eddig nekem elég volt a Sprint-Layout 4 de ez más program.
Köszönöm a választ mégegyszer.
Eagle 4.11-ben rajzolt dolgaimat próbáltam megnyitni a 4.16r2-ben, de "load error 289" hibaüzenettel eldobott. Olvasgatom visszafelé a topicot, egyenlőre még nem akadtam bele ilyen írásba. Próbáltam keresővel is, egyenlőre eredménytelenül. Kérhetnék annyit, ha esetleg már volt erről szó, jeleznétek egy igennel/nemmel... addig is olvasom tovább, hátha találok valamit a 4.11-->4.16 fájlkonverzióval kapcsolatban. Előre is köszönöm!
Szia !
Idézet: „Eddig nekem elég volt a Sprint-Layout 4” Én is csak nemrég kezdtem próbálgatni az Eagle-t. Én most is a Sprint Layoutot használom, nekem gyorsabb, kezesebb program. Üdv!
ÜDV!
Na jónak mondtam a Sprint-et az aki csinálta!!! Akkor most külön meg tudom köszönni a videokat amit az 5-ös höz készítettél nagyon tuti lett.Az viszont hab lenne a habos tortán ha az is magyar lenne mint a 4-es.
Titike01!
Az Egagle "rengeteg" réteggel képes dolgozni. A "Top" a felső, a "Bottom" az alsó réteg neve, az összes, köztes rétegnek csak akkor van jelentőssége, ha furatgalvanizált NYÁK-ot gyártasz-gyártatsz, több, köztes réteggel. A demo verziós Eagle egyik korlátozása az, hogy köztes rétegeket nem lehet használni, ezért ott csak a Top és a Bottom réteg jelenik meg a listában. Ahogyan azt PCB kolléga már említette, az a réteg, amelyet "N/A"-ra állítasz, nem lesz használatban az autoroute során. Így, ha az alapbeállításon hagyod, akkor mind a felső (beültetési oldali), mind az alsó (rézfólia-oldali) mintázat használatban lesz, ennek azonban csak kétoldalas NYÁK Készítésekor van értelme (logikusan). Ha tehát sima, egyoldalas NYÁK-ot akarsz tervezni, és nem SMD, hanem drótlábas alkatrészeket akarsz használni, akkor a Top réteget állítsd N/A-ra, és csak a Bottom rétegnél legyen "-" vagy "|" jel. (Ezek a jelek egyébként azt jelzik az Egale számára, hogy melyik a "preferált" vonalirány.)
Olyankor mi van ha változtatok egy összekötést a schematic-ban, de azt nem csinálja meg BRD-ben.?.
Mármint mit nem csinál meg? Légkötést létre kell hoznia, legfeljebb nem készíti el belőle a vezetősávot! Azt Neked kell kézzel, vagy autorouterrel elkészítened.
Ilyet sajnos nekem is szokott csinálni. Biztos valami bug. Vagy hasonló.
Hozzáadok valami új alkatrészt a sémában és nem kerül bele a boardba. Az ERC meg szól, hogy az alábbi alaktrészek nem találhatók a boardon... Egyelőre értetlenül állok a probléma előtt. A megoldás lehet a brd fájl törlése, majd újbóli létrehozása, viszont ez nem kevés munkámba kerülne.
Pedig működik.
Nekem sehogy sem akarja
![]() Megnézed a kedvemért a csatolmányt? Hátha a tiéd átrakja az alkatrészeket. Mellétettem a könyvtárat is amiből a max232 van. Köszi előre is.
ÜDV! Frankye
köszönöm szépen a választ a progit csak most tanulom remélem nem fog ki rajtam mint DXP progi az nekem tul bonyolult volt. Köszi a választ mégegyszer |
