Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   59 / 363
(#) kaqkk válasza Frankye hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Itt a példa kép formátumban
(#) Frankye válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Köszi, ki fogom próbálni!
(#) slogan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Ja ,így elég hamar megdöglik a flash....
(#) Frankye válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Ö... Ezt még meg kell emésztenem, hogy miről is van szó, de ha kérdésem lesz, jelzem! Köszi a tanácsot.
(#) pjg hozzászólása Máj 25, 2012 /
Hogyan tudom kiolvasni a tmr1h és tmr1l regiszterek tartalmát, majd azt nullázni? Így próbáltam, de nem megy: FCV_TAIMER = TMR1L | ( TMR1H << 8 );
Köszönöm.>>
(#) kaqkk válasza Frankye hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Ezt a példát csak az elágazás kezelése miatt küldtem
az eeprom kezelés csak benne maradt , az cseréled a saját szájízed szerint ...
(#) madazg77 válasza pjg hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Olvasáskor megállítod a megszakítást?
(#) pjg válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Nem.
Így sem megy. Ránéznél, hogy mi a baj?
Timer1.fcf
Mivel nem tudom pontosan mit vársz ettől a programtól ezért kérdezek.
A configban az oscillator szándékosan van "rc clkout"-ra állítva? A TIMER1-et külső lábról akarod "birizgálni"?
(#) lalca válasza pjg hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Kis betűvel. tmr1l
Periódusidőt mérnék vele.
Az INT lábon érkező megszakítás hatására kiolvasná a TMR1-et.
Kijavítottam amit írtatok.
Timer1.fcf
Missing semicolon - hiányzó pontosvessző
tmr1l=0;
(#) pjg válasza lalca hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
A megszakitas() makro forrását nézve mintha be lenne kapcsolva a TMR1 külső oszcillátora.
A főprogramban a timer1 belső óráról megy a megszakításban meg külső jel változásra állítottad.
Javaslom, hogy először a fő programot csináld meg timer1 meg megszakítás nélkül. Tegyél bele egy led villogtatót, hogy lásd hogy megy a pic. Utána lehet kísérletezgetni a timer1-el.
Csináltam egy alapot ez megy:
alap.fcf
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Azt hiszem megvan a hiba.
"The code can not be simulated by Flowcode, but is passed on to the microcontroller during compilation."
Gondolom szükségem lesz egy külső C nyelvi szimulátorra. Mit javasoltok? Proteus tudja?
alap.fcf
(#) kokozo válasza pjg hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Proteus le szimulálja neked miután hexet csináltál belőle.
(#) pjg hozzászólása Máj 26, 2012 /
Szeretném megkérdezni azoktól, akik már régebben használják ezt a programot, hogy komolyabb fejlesztésekre is jó, vagy csak egy alapot ad, amit fel kell tölteni C illetve Asm nyelvi modulokkal?
(#) pjg válasza kokozo hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Köszi. Egy újabb program, amit meg kell tanulni. Már feltettem a 7.10-et.
(#) babuka válasza pjg hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Nyugodtan foglalkozz vele, ha elég intenzív vagy akkor 2-3 év után talán kevés lesz már amit nyújt.
A C és ASM beillesztés lehetőség, amit idővel majd elkezdesz használni programtól függően.
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Pl. mint most, hogy a pic regisztereinek kiolvasásához és írásához programnyelvi részleteket kell beültetni és ráadásul még szimulálni sem tudja.
Igazad van! Biztosan ezt mondod. A regiszterek bizerélésére ott az assembler.
Pl. egy öntanuló FuzzyLogic szabályozás.
(#) Frankye válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
OK, köszi, kipróbálom.
Akkor még sokat kell gyakorolnom.
(#) kkrisz75 válasza pjg hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Nem tudom, hogy elég komoly-e.
De egy klubtársam 1.3 MPI feliciához, saját, programozható motorvezérlőt csinált vele. C-kód nélkül.
Szerintem elég sokáig ki lehet használni a flow adta lehetőségeket otthoni munka esetén. Nem hiszem, hogy azért fejlesztenék a flow-t mert annyira gyenge.
Lásd a parsic már sehol nincs ehhez képest.
(#) pjg válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 26, 2012 / 1
Valaki használja a FlowCode-dal a Tina-t?
Ezt írják róla:
Flowchart editor and debugger for controlling MCUs (in v8.0 for PIC MCUs only). És már van 9-es is.
(#) kkrisz75 válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2012 1 /
nem tudom.
De ezt a kérdét inkább a Tina topicban tedd fel, mert ide csak flowcodeos kérdéseket lehet írni mint látod.
(#) pjg válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 27, 2012 1 /
Félreértettél. Én azt kérdem használja e valaki a FlowCode-ot összekapcsolva a Tinával. Nem a Tinát a FlowCode-dal.
(#) kkrisz75 hozzászólása Máj 27, 2012 /
A flow ban lévő kapcsoló modulok. mennyire pergés mentesek? Akarok egyszerűsíteni a programon.
Következő: »»   59 / 363
