Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   65 / 202
(#) morzsa15 válasza kokozo hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
És azért kell belle az ellenállás meg a kondenzátor?
(#) kokozo válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Az nem azért kell.. A kondi az egy 100nF os zavarszűrő kondi az ellenállás meg az 1k-s kontraszt beállító ellenállás a bal oldali ellenállás az lcd mellett meg a háttérvilágítás ellenállása, ha az lcd-d nem háttér világításos akkor az nem kell.
Na de ezeket nem értem a nyák terven jó azt már értem a jobb oldalit ezekre tudnál válaszolni
A baloldali karika a tápcsatlakozó ott megy be a jobb oldaliba az 5V a bal oldaliba meg a test. a másik karikádat meg az előbb írtam le hogy mi.
Az ellenállás mind a 2 1kohmos a kondi meg akkor 100nf-es?
(#) vicsys válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Javítottam.
(#) morzsa15 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Még kérhetek egyetlen egy valamit icsp-t tudnál beleteni bár meg csinálom én ha már nincs kedved?!
Azt nem, de stabic-t tettem rá neked.
(#) kokozo válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Még valami, lehet hogy tévedek de a gombok így nem az lcd mögé kerülnek, ezáltal használni körülményes? Lejjebb kellene húzni őket az lcd kerete alá hogy lehessen nyomkodni.
Tettem rá. Kiosztásra figyelni mert nem azonos a PK2-vel.
(#) vicsys válasza kokozo hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Szerintem, bármelyik oldalról be lehet forrasztani. Viszont az LCD a fólia oldal felől van.
Akkor az lcd a réz oldal fele van?
És a gombok meg hátul? nem egy oldalon kellene lennie? mert amerről nézi arról fogja úgy is nyomkodni.
Arra gondoltam hátul. Hiszen csak egyszer kell beállítani...
Te nézed is amit küldök, vagy csak írsz? Láthatod, hogy az lcd sorszámozása pont ellenirányú... A végén a 100 ohm pedig a háttérvilágításé, ha olyan LCD-d van.
Igen köszönöm szépen még egyszer majd holnap írok hogyan sikerült
Javítottam.
NA így tökéletes lesz
Köszi
(#) Davidd hozzászólása Jan 10, 2012 /
Udv mindenkinek! Elkeszitettem a koppans gatlo nyakjat kicsit modositottam ,mert inkabb teszek kicsit nagyobb tranyot minthogy esetleg melegedjen,hosszab uzemido miat.Mellekelm a kapcsolasi rajzot es a nyakot is,egy hidalas muszaly volt,mert az erositobe kicsi a hely es minel kiseb helyet foglal annal jobb.Anyi hogy meg a relenek a pontos furatok nincsennek kijelolve,mert meg nem kaptam meg a relet.Koszonom elore is segitsegetek.
(#) ZsoltyFM hozzászólása Jan 15, 2012 /
Sziasztok! Smd szerelt nyákot tervezek. Audió célú alkalmazáshoz. Az a problémám az lenne hogy most kezdenék belekóstolni az smd világba a számtalan előnyei miatt és nem találtam túl sok információt a tervezési szabályokról. Pontosabban elhelyezés, táp vezetékelés (szürőkondik elhelyezése) , test felület kialakítás stb. Ha már smd-zni akarok akkor szeretném tényleg profin
(#) krisztianAMG hozzászólása Jan 22, 2012 /
Valaki,akinek akad két szabad perce, lenne olyan szíves, hogy átfutja nekem a csatolt tervet? Nem szabadna benne hibának lennie,de több szem többet lát.
Üdv! Krisztián
(#) ZsoltyFM hozzászólása Jan 22, 2012 /
Szívesen meg néztem volna, de én csak Eagle--t használok És azt is ajánlom !
(#) David.zsombor válasza krisztianAMG hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
A Kül. Szerkesztőprogramok miatt érdemes JPG-be exportálni
(#) krisztianAMG válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Már hoztam is a JPG-t!
(#) reloop válasza krisztianAMG hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Én meg a rajzot
(#) krisztianAMG válasza reloop hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Épp ez alapján készült,át is néztem, de jó lenne,ha még valaki átfutná,nem kötöttem-e el mégis valamit.
Szia! Jó lesz!
Hálás köszönet!
(#) Balaa16 hozzászólása Feb 4, 2012 /
Kérnék egy szívességet. Ehhez a kapcsoláshoz tudna nekem valaki NYÁK tervet készíteni? Elég egyszerű, de nekem mégis gondot okozott, az IC-k nem mennek nekem. Hálás köszönet.
Üdv! Balázs
Következő: »»   65 / 202
