Van egy smd alkatrészem, ami valószínűleg boost converter ic lehet. A felirat rajta H50C. Tudja-e valamelyikőtök, hogy mi lehet a tipusa, adatlapja merre található. Egyébként egy boost converter icre lenne szükségem, ami 3V - 4V bemenetből 5Volt stabil feszültséget ad kb 200mA terhelés mellett. Természetesen könnyen beszerezhető tipus kellene.
H50D: Ricoh R1173D501D Lineáris feszültség szabályzó, LDO, +CE, auto-discharge, 5V+-2%, 1A Adatlapja
Kössz, hogy válaszoltál, de ez az alkatrész nem lehet az R1173D501D szabályzó, mert a tokozása, és a kapcsolása sem egyezik az adatlapon szereplővel.
Az R1173D501D kimeneti feszültsége 1 volttal el kell hogy maradjon a bemeneti feszültségtől, az adatlap szerint, az én icm meg 3 voltból 5 voltot állít elő. A tipusára a terhelhetőség, és a későbbi utánépíthetőség miatt lenne szükségem. (vagy egy másik, beszerezhető icre)
A fenti sor idézet volt a Turuta SMD -codes kiadvány 2010 -es kiadásából. Most nézem, hogy a kódja nem H50C, hanem H50B vagy H50D...
Üdv, tudja valaki hogy ez mi?
Tv-meghalt, égési nyom csak ezen van.
Heló! Az a demagnetizáló tekercs PTK ja.
Köszönöm, és abba tud valaki segíteni hogy honnan lehetne rendelni?
Üdv, nem találtam olyan típust ami tönkrement(14ms03d4)
csak ezt:14ms03gb, nem tudom hogy jó ez hozzá?
Ugyanilyen gondom volt pár napja.
Neked 3 lábú PTK kell. Ha kiszerelve a hibás alkatrészt elindul a TV- akkor hurrá más nem sérült! (csak mindenféle színbem fog játszani a kép) Én ezt javaslom:
Ez biztos jó neked ! (Nekem Videoton TV-be kellett )
Kipróbáltam ptk nélkül, hiba ugyanaz biztositék kisül, máshol égésnyom nincs, se púpos kondi.
Akkor viszont a ptk jó, máshol lesz a hiba. Szerintem a tápban a trafót meghajtó tranzisztor/fet ment tönkre. Meg még ki tudja mi, így látatlanban.
Üdvözletem!
Valaki tudna mondani valamit erről a simm mondulról? 2 IC van benne: NEC D42S18165LG5-A60-7JF a típusa. Képek mellékelek róla.
Elnézést, hogy rossz helyre írtam....
Végülis szerintetetek mekkora tárhellyel rendelkezik a modul?
Egy ilyen IC 16MBit-es, tehát 2Mb-os. Ha kettő van, akkor összesen 4Mb-os a modul.
Nemrég hozzám került 5db számomra ismeretlen IC S nem találok róluk semmi adatot. A következők vannak ráírva: Samsung S623B S3F9454BZZ-DK94 JV012 S van rájuk ragasztva egy matrica ezzel a felirattal: 4200-A300 Sztetek mit lehetne velük kezdeni? mire valók? (vagy mihez) Segítséget előre is köszi! Üdv.: Szilix
A kereső szerint ez egy mikrovezérlő. Nézegesd az adatlapját.
Sziasztok! Egy TO3 tokú tranzisztor van a kezemben, aminek ez a felirata:
185 M9717 MEXICO 9610 Egy rádióerősítő-féléből vettem ki. Keresőt próbáltam, de csupa fals eredmény jött ki... Valami ötletetek volna esetleg...?
K3020P helyett jó a MOC3020?
És BT136-600D vagy 600E helyett mit lehetne használni? Olyan lenne jó, ami kapható a hestore-ban (oda tudok értelmesen eljutni). Vaku vezérléshez kell. Egy nagyon hasonló kapcsolásban TIC106-ot használtak. Nem vagyok túl gyakorlott, viszont elég egyszerű kapcsolásokról van szó, szerintem nagy különbség nincs, azért fordulok hozzátok, hogy biztos legyek a dolgomban.
Egy régi videólejátszó tápjában eldurrant (szerintem feszültség stabilizáló)IC-re lennék kiváncsi.(pont a legfontosabb szövegnél lett lyukas) Amit le tudtam olvasni róla: W918 M0.. P3N. 3 kivezetése van és mivel olcsó * volt,azért extrém kicsi hűtőborda. Képet nem tok feltenni,mert csak telóm van,az meg *kép. Előre is köszi,ha tudtok segíteni.
Hy! 1. Adatlapjuk szerint csereszabatosak.
2. hestore-helyettesítők; de: sense gate, 800V, 4A triac bármi.
Helló! Nézegess(mérj) a helye körül.Gyártó?
A videólejátszó Philips VR471 típus.
Az az igazság,hogy a közelében lévő félvezető alkatrészek 50V feletti értékűek, és nem tudom mire kellhet ekkora feszültség(gondolom 5 V a mikrovezérlőknek, 12V a meghajtó motoroknak),ezért ha tudnám,hogy ez hány Volttal dolgozik,akkor már tudnám mivel javítani. Az IC kimenete rámegy 1 általam transzformátornak vélt tárgyra(4 bemenettel és 8 kimenettel rendelkezik).Eme "transzformátor" kimenete már az elő részen kivülre esik a nyáklat jelölése szerint.
Hy!Az >50V az csak biztonság,( meg nemigen van kisebb tűrésű alkatrész), mennyi a bemenő fesz., egy stab.nak jellegzetes a környezete; nem értek a videókhoz(se), de tégy be egy 5V kajak stabot (lábhelyesen), figyeld, hogy viselkedik(Hő), nagy hibát nem tudsz csinálni. Ha ez elszállt, akkor lehet ott még más is a bibis!
A csatolt képen látható alkatrész ellenállás,vagy induktivitás? Szakadt,így nem mérhető. Olyan áramköri részben van,ahol logikailag lehet R vagy L is. Köszi: Ottó
Szerintem 100uH/20% tűrésű tekercs. Azért is gondolom mert ilyen összetételben ellenállás színkód nem lehet.
