Lapozás: OK   703 / 1391
(#) emmzolee hozzászólása Jan 2, 2012 /
Ja, és megnéztem, mennyi hőt bír ez a festék. A tesztelésre készített nyákom nem volt maratva, hanem a teli nyákra tettem forrasztásálló festéket, arra meg a mintázatot. Így ha nem bírja a festék, akkor el terül az ón mindenfelé. A mintázat felső részén lévő ic lábsor 1,27mm-es láb távolságú pad sor. A kép aljánál meg 0,65mm-es lábtávolságú padok vannak. (TSSOP) A maszkom itt már nem a legszebb, de ha ilyet kell majd csinálnom, biztos fogok csináltatni nyomdai maszkot. Nem ez itt a lényeg. Hanem az, hogy nem vált föl a festék az ilyen sűrű lábak között sem. A betúk 1mm-esek.
Bekentem a nyákot forrasztó pasztával és forrólevegős pákával melegítettem percekig 265°C-on. Nagyon jól terült az ón. Aztán az 5.5 perces mintát elkezdtem melegíteni egy pákával, egy nagy cingolyóval, 350°C-on. Kb 1 perc telt el, amikor szétfolyt a cucc mindenhová. Na de miért? Megfordítottam a panelt, és föl hólyagosodott a sok hőtől. Így jó hogy túl tudott melegedni.
Tehát nagyon elégedett vagyok az új festékkel, csak az a baj vele, hogy több időbe telik vele a nyák gyártás. Na meg persze a festék homogén eloszlását is jó lenne megoldani.
(#) tikitiki válasza janikukac hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Egyébként ha üvegbe akarsz lyukat nem mindig fúróval fúrják, hanem drill készletekben vannak ilyen kis köszörű hegyek , na hasonlóval csinálják , de igen nagy fordulaton vízhűtéssel , és ipari gyémánt a köszörű fajtája .
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Végül mivel hordtad fel?
(#) jani30 hozzászólása Jan 3, 2012 /
A napokban két oldalas nyákot terveztem prottel prg-al.
Lézeres nyomtatóval készítettem a filmet, összeillesztés jól sikerült.
Megjegyzem eddig csak egy oldalas nyákokat készítettem, kb.: 40db-ot (számomra elfogadhatóan).
Mivel csak 1 db 125 W-os HGLS-el rendelkezem, így 2 x 10 percet világítottam (TOP-BOTTOM).
Következett az Előhívás. Az első, amit észrevettem, sok volt az előhívási idő.
Második észrevételnél kezdtem lehangolódni. Fényérzékeny réteg előhívása nem történt meg teljesen, és ezek után úgy láttam, mintha a nyák teljes felületéről viszi a réteget.
Nyák gyári fotóérzékeny lapok, előhívó folyadék 1 : 8 arányba történt.
Két megvilágító lámpa egy időben szükséges?
(#) mate_x válasza jani30 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Nem szükséges két lámpa, levilágítód az egyik oldalt, ahogy egyoldalasnál is szoktad, levilágítod a másikat is, úgy hogy a film pozícionálva legyen. Ezután az előhívóba lehetőleg függőlegesen tedd bele a panelt, hogy mindkét oldal egyszerre hívódjon elő.
(#) gulasoft válasza jani30 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Nem igazán értem mi történt.
Nem hívódott elő rendesen, ezért tovább áztattad az előhívóban, és ekkor leszedte az egészet?
Mivel itt minél több uv éri annál jobban bomlik (szemben a fóliával), és eddig a 10 perc elég volt, nem látom be hogy egy egy oldal miért nem lett jó.
Maszkod ezek szerint nem nyomdai, azon átmegy az uv ott is ahol a vezetősávok megmaradnának, de akkor az előhívásnak túl gyorsnak kellett volna lenni.
Nem kell két oldalas, én rendszeresen gyártok két oldalast is, jól kell rögzíteni a fóliát és meg kell fordítani.
Mondjuk én fúrok előbb, és a lukakhoz illesztem a nyomdai fóliát, így nem tasakot készítek, és jobban tudom rögzíteni mintha tasakos verziót használnék, ráadásul a fólia minél több uv-t kap annál keményebb, de mikor még olyannal dolgoztam mint Te, akkor sem volt ilyen probléma. (Mondjuk én tömény előhívót kevertem, és pár mp belógatás után egy tiszta vizes edényben oldottam le a felesleges lakkot, de ha már 40-et csináltál, akkor biztos kipróbált módszered van)
-Üvegtörésen már rég túl vagyok.
-A nyákot filmmel együtt, két keretes üveglap ? 2 x 5mm- közé szorítottam.
Elmozdulni biztos nem mozdul.
Mate_x tippjét : függőleges elhelyezését viszont ki kellene próbálnom.
Egy próbát megér.
Kösz.
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Nem nézted az előző hozzászólásomban a linket? A képeken ott látszik, hogy milyen pöttyös lett. Sajnos nincs jobb ötletem a szivacshengernél.
(#) netnet.hu hozzászólása Jan 4, 2012 /
Mit tartalmaz a TN160 kémiai ónozó? Ón(II)-szulfátot? Azért kérdem, mert előhívó, marató szert vegyszerboltban vettem és az ónozót is szívesen megvenném ott, ha kapható.
(#) gulasoft válasza netnet.hu hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Én azzal újítottam fel, de elég drága arra készülj fel.
(#) csaba717 hozzászólása Jan 4, 2012 1 /
El *
(#) SALáta hozzászólása Jan 5, 2012 /
(#1130055)zenetom Így kell panelt marni! Érdekességek beli hozzászólására egy képes válasz.
Programok: Sprint layout- jpg konverzió a nyákról Aspire -jpg vektor konverzió és cnc programok írása kézzel tettem rá a furatokat programba.
Két hiba van plusz a jpg miatt nem tökéletesek a körök mert veszteséges tömörítési módszer így egy egy részen csúnya a nyák de elsőre nem vártam mást. Gyorsabb mint a maratás, igaz tűvel nem lehet nagy közöket hagyni de fejhallgató erősítőnek jó lesz.
A file mérete most az egyszer indokoltan nagy. Ha már tudok fúrófileból csinálni g kódot jobb lesz a fúrás is mint kézzel pakolgatva.
(#) gulasoft válasza SALáta hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
ETC win csinál neked exelonból g kódos fúrófilet, Én is ezt használom. Töltsd le ingyen van.
Nézd meg az aspire tud e png-t fogadni, az nem veszteséges, de nem ettől rosszak a körök, hanem attól, hogy a jpg pixeles, és abból kell vektort csinálni. A sprint layout tud marópályát generálni, feleslegesen nem kell bonyolítani, csak nem emlékszem mivel kell, de biztos lesz itt valaki aki tudja.
(#) SALáta válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Igen, de így is meg vagyok elégedve vele, igaz óráztam a ragacs miatt de jó lett. Nem tudtam erre is képes a sprint, jobb is lenne abból csinálni a pályát vagy legalább a pálya vektorát. Aspire-t jobban ismerem, erről az opcióról nem is tudtam a sprint be.
(#) emmzolee válasza SALáta hozzászólására (») Jan 5, 2012 / 1
SprintLayout-ból így lehet marófile-t csinálni.
Bedobok 12 képet. Remélem nem lesz gáz.
Most úgy állítottam be, hogy a maró fúrja ki a furatokat is.
Ez a folytatás.
Ez meg a vége.
A 9-es képen a create G-code gombra kell nyomni, hogy elmentse a G kódot.
(#) SALáta válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Köszönöm, így már menni fog. Én vectric programjaihoz alakítok mindent, már van hpgl dfx konverterem, még a furatokat kell valahogy megetetnem vele hogy furatként kezelje, de jó fúrófileból is. Sokkal gyorsabb cnc vel mint bármi mással. Ha technológia megvan akkor már sima ügy, úgy hiszem megtaláltam a kellő előtolást aminél az eredmény nekem elfogadható. Majd valamikor 30 fokos tűvel is teszek próbát, 15 század mélység elégnek bizonyult, valószínű majd teszek bemérőt a gépre. Köszönöm a segítséget! Próbáltam 1 mm es fúróval fúrni de jobb eredményt kaptam 1 mm es maróval így fúrásra azt fogom használni. Sorrendbe gravírozás, fúrás, kontúrmarás. Programba pedig: Sprint layout -hpgl konverzió - AB Viewer - dfx konverzió - Aspire - G kódok - Mach3 gravírozás. ETC pedig a fúrófileokra, persze máshogy is fogok próbálkozni, most azon vagyok minden program és segédprogram meglegyen ahhoz hogy a gépet teljesen ki tudjam használni. Köszönöm a módszered bemutatását ! Innen kiindulva könnyen meglett a megoldásom.
(#) karaszbandi válasza SALáta hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Nem bonyolult kissé az eljárásod?
(#) dinokal válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Szia! Az ETC win érdekelne, hol lehet megtalálni?
(#) gulasoft válasza dinokal hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
google a te barátod:Bővebben: Link
Köszönöm! Próbáltam, de sok tízezer választ adott, lehet hogy nem jól kérdeztem a guglit.
(#) nyarfa válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Ilyen festék nekem is kell. Segítesz hozzájutni?
(#) emmzolee válasza nyarfa hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Keresd itt gulasoft -ot. Én is tőle szerváltam.
Különben erről van szó:
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Tényleg. Mi is volt a te hígítód típusa? Csak utánaolvasnék.
Az adatlapon 2 félét írnak, lehet az egyik a festéké, a másik meg a térhálósítóé. Mindegy ezeket mondják: XZ96; XZ101 Thinner . A lemosó meg a XZ46.
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
V2467 Majd kiderül hétvégén
(#) storm hozzászólása Jan 6, 2012 /
Ezt ma sikerült csinálni, a legkisebb vonaltávolság 0,2mm, és a 0805-ös smd alatt 0,4mm-es vezetősáv fut
(#) storm válasza storm hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Pár jobb minőségű kép:
(#) tikitiki válasza storm hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Ezeket a vezetősávokat valahogy túl vastagnak találom ,illetve szinte majdnem mindenhol egyforma .Ezt a rajzot te tervezted , vagy más valaki , mert olyan furcsán egyforma minden vezetősáv .Egyébként az smd alatt elfér két vonal is ha kicsit lejjebb veszed a vastagságot sőt még három is .
(#) BarnaPili válasza tikitiki hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
„Egyébként az smd alatt elfér két vonal is ha kicsit lejjebb veszed a vastagságot sőt még három is .”
Csak tudd beforrasztani lötstop réteg nélkül úgy az alkatrészt...
István
Következő: »»   703 / 1391
