Fórum » Laptop LCD
Semmit sem tudsz vele kezdeni, nagyon specifikus dolog ez.
Esetleg magat az egesz laptopot, ha mukodik meg, felhasznalhatod valamilyen PIC alapu dologhoz (ha ugyan van mar rajta USB bemenet, ha nem, akkor parhuzamos porton at) kijelzonek. Mert a kijelzo eleg nagy es a szmaitogep konnyen megoldja a frissitest, nem neked kell a mikrokontrollerbol. Nem tudom, szines-e mar, de max dstn-re tippelek. Szoval inkabb statikus megjelenites, valami lakasvezerleshez tudod hasznalni esetleg homero, ora kijelzesere. Ha a vinyo is lekapcsol, akkor szep csendben lesz.
USB nincs rajta de van LPT, soros port.
A kijelző színes és az egész működik és van rajta valami ősrégi op. rendszer is... Mondjuk én egy másik szg. monitorának akartam használni, de mindegy elrakom félre hátha később szükség lesz valamire... Köszönöm a válaszokat!
hali nekem van tödd lcd kijelzöm egy kérdésem lemme sima lcd monitorra aminek sima monitor satija vanhogyantudoksima video jelet köldeni a gyerköcöknek kellene mondjuk konzolhoz és dvdhezvagyy mondjuk kocsibadvd s fejegység után köszi elöre is
hali most néztem van 2 olyan is ameikbe be épitett multimédia modul van csak sajnos nem tudom feltámasztani mert standby üzemodban vannak és csak távirányitóval kapcsolnak be arra gondoltam hogy ezt a vezérlöpanelt be kéne épitenem egy sima monitorba ez hogan lehetne kivitelezni köszi killa keszthelyui a monitor tipusa PHILIPS 150M20P
SZIASZTOK erről tud infot mondani valaki??
LM64P823 régi laptopból származik. PINOUT? MEGHAJTÁS? alldatan nem ezt találtam csak hasonlót. Fekete fehér és csak 640x480 ezzel akarom kezdeni a picezést. gondolom egyszerübb mint 1 lvds. meg sok free pices müszer van neten érdemes lenne nekiálni. 350ms a válaszidö skóphoz ez nem lassu???
A cucc nagyon regi, ezen statikus dolgokat erdemes megjeleniteni csak. Tul lassu. Igy a tipusjelebol itelve DSTN-es meghajtasu, tehat lesz U0-7 es L0-7 lab. A meghajtasi freki magas szokott lenni, nem birjak az egyszerubb, 8 bites PICek. Altalaban kellett neki -18V koruli fesz is. Kontrasztfeszre nagyon erzekeny. A hattervilagitasa fenycsoves, ezt is vezerelni kell, ennek is kellett bekapcsolasi jel, fenyero. Celszeru meg a mukodo gepben lemerni ezeket. A kiosztasat a neten meglelheted (vagy legalabb szamban hozza kozel allot), elsokent merd ki a foldeket, nezd meg a vastagabb NYAK vonalakat, azok lesznek a tapok. Utana ennek megfeleloen hasonlitsd ossze a talalatokkal.
Itt egy adatlap, hasonlo szammal:
Megvan az inverter meg talán több is valamivel,
könyebb 1 lvds-t meghajtani?
LVDS meghajtoval mindenkeppen.
Az lvds elonye: kevesebb er, hosszabb kabel lehet. Hatranyai: LVDS meghajto kell hozza, a masik oldalon meg lvds vevo. Persze, ha nincs benne eleve a kijelzoben...
Van 2 roszz lcd monitorom. meg 1 rakat lcdm külön, egyszer már egy panelt elindtottam az egyikkel érdemes ezen a vonalon tovább mennem?
Nekem sokszor nem indul el a kép a laptopon.Kiirta, hogy
"képernyőillesztő programot" kell telepitenem,amihez először az Explorer legújabb verziója szükséges.Telepitetem,mire ugyanúgy,hol elindul,hol nem,majd egy idő múlva lefagy.A hibajegyzék szerint már az Explorer is hibás.Az illesztőprogit nem is tudtam telepiteni.!Tudnak esetleg segiteni.?Köszönöm előre is.!És Boldog új évet kivánok Mindenkinek.!
Még annyit,hogy: korábban 1x kiirta azt is,hogy: "Kernel-hiba".
Se a laptop tipusat se az oprendszer tipusat nem irtad le.
Igy nehez barmit mondani. De latatlanban az egesz oprendszert ujra kellene telepiteni. A kernelbajokat memoriahiba is okozhatja.
Ezt hogy erted? Minek a vonalan?
Altalaban a 17 es felfele mar elegge szabvanyos a csati, szoval elkepzelheto, hogy egy meghajto resz veletlenul pont passzol a kepernyohoz. Biztos nem lehetsz benne, de jo esely van ra. Kulonosen akkor erdemes, ha a rossz lcd montorok panelhibasak voltak. Meg az is elkepzelheto, hogy mondjuk egy 19 collos meghajto egy 17-essel kompatibilis. A gond a hattervilagitas. Ezeknek eltero hosszusagu csovei vannak es nem tesz jot nekik a nagyobb aram. Ha forditva hasznalod (17-es meghajto, 19-es LCD), akkor meg elkepzelheto, hogy nem gyujt be vagy eppen sokkal erosebben melegszik az inverter, ettol konnyen bekrepalhat.
A rosszak mind lcdtöröttek.
bár közben leesett hogy ha össze is rakom monitornak tudnám csak használni igy el is veszett a varázsa annak hogy én keltsek életre 1 lcd-t.
Ha félted az adataidat bootolj be 1 LIVE CD-s linuxrol használgasd és ha ott is fagy akkor futhatunk még 1 kört.
Ha igy nem lessz probléma akkor win reinstall asztán minden ok lesz.
Ha arról az üzenetről beszélsz ami kék háttérrel jön be és kiírja hogy itt meg itt hibát okozott ezért a folyamat leáll, akkor is csak bootolj valami livecédéröl ha ott is hibát tapasztalsz akkor 90% hogy hardveres a gond.
Nekem sajnos nincs ilyen CD-m,csak az unokaöcsémnek,aki most messze lakik..Kivettem a ramokat,a belső helyett (amiről a videókártya levesz),betettem a bővitettramot,amivel már nem igen akar képet adni,az eredeti rammal inkább hajlamos képet adni,de már nagyon hamar lefagy,még a hibajegyzéket sem tudom végignézni.!Nekem is gyanús volt a ram is (a videókártyához csak az eredeti SD-ram jó,ugye??),a táp is (az érintkezők nagyon porosak voltak,lötyögtek),és a képernyőillesztő miatt telepitettem egy "eredeti Microsoft Explorert",ami állitólag megint csak kárt okozott.Nem tudom,mi okozhatja elsősorban a fagyást..
A ramhoz nem tudok szolni még semmit.
Ubunt.hu 10.04 live cd-s és magyar.
Köszi.! De most már 4x4-et sipol, ami állitólag a Thinkpadnál Security chip..
Nagyon köszi.! Én az IBM-nél, sőt azon belül is a Thinkpadnál bukkantam rá.! Valaki azt mondta, hogy "mivel az nem javitható,igy ki kell dobni a kukába." De kivettem belőle a másik HDD-t,visszaraktam a sajátját,és már nem sipol.!Majd az eredeti SDramjáról kiderült,hogy rossz,egy másik,nem belevaló rammal már meg-megjelenik a kép,már inkább memóritüneteket produkál-megint.!
Ok ez jó.... ez ram lessz,szerintem. vatera vagy akár itt is nézz szétt és megoldva.(memoria ill bga még lehet) melegedett a kütyü?
Üdv a laptoposoknak.Segitségre lenne szűkségem.Van egy Assus x51l laptopom,az lcd kijelzőm már vagy 3 honapja megadta magát.Ha megvilágitom a kijelzőt,akkor sem látok rajta semmit.Most külső monitorral használom.Az lenne a kérésem,hogy aki tudja,hogy a kijelző csatlakozásnál milyen feszeket kell mérni,legyenszives segitsen.Üdv Gyati.
Nem nyomtál le véletlenül egy billentyűkombinációt "fn" és f valamennyi? Próbáld meg. Ha nem jó akkor valószínű kontakthiba, vagy inverter vagy fénycső, vagy esetleg a videóvezérlő.
űdv matyusz.Akkor nyomtam meg az fn f8-at amikor a vga monitort kőtőttem rá, mert másképen nem tudom a kűlső monitort használni.Azért kérdezem,hogy mit kell mérni a csatlakozokon mert az a gyanum,hogy mivel sokszor kellett lecsukni a gép tetejét,talán valamelyik vezeték megszakadt.Nem kontakthibás,mert megmogattam őket és semmi reakcio nem volt.Kőszőnőm a hozzászolásodat,ha tudnál valami tippet adni,hogy kb a tápnak meg a fénycsőveknek mennyinek kel lenni votban.űdv:gyati.
Sajnos azt nem tudom :-/ , de még olyan probléma is lehet, hogy van egy érzékelő, ami a laptopon van és ha lecsukod akkor lekapcsolja a laptop monitorját esetleg az is lehet rosz. Alapesetben zárt nyomógomb valahol a laptop teteje és a monitor között. Egy kis kiálló pöcök (műanyag), és alatta van a nyomógomb. (mikrokapcsoló...) Már találkoztam ilyen problémával először ezen a részen keresgess.
Űdv matyusz.Megprobálom amit javasoltál.Kőszi a választ.Majd irok ha jutottam valamire.gyati.
De, azt hiszem, melegedett. Pár éve az Acerem sokkal tovább birta, bár az sokkal fiatalabb is volt.! A ramnál nem vettem észre, hogy jobban melegedett volna, de akkor még nem is nagyon néztem. Nagyon köszönöm a segitséget. Most már -remélem,csak ramot kell szereznem, és akkor kiderül.!
