Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Alapból nálam se ment, valami kis servicepackot kell hozzá telepiteni (már ha járt hozzá).
Valaki meg tudná adni a 9.0.155 serialját mert a keygen nem jön le az istennek sem.
Szia !
Itt ! f4cg.nfo - ebben a serial -ok *.zip a többi ami kell ! Csak a RUN.EXE -t ne inditsd el ! Üdv ! Köszike! Csak kíváncsiságból.Mit csinál a run.exe?
Hurrá! A 9es verzióban már működnek a kapcsolók! Az égő még mindig nem gyullad ki szimulációban, de az majd talán a 10ben működni fog. Educationba reggeltem lehet h az a baj? Akinek kigyullad a LAMP vagy aki ért hozzá légyszi segítsen már.
Szia !
Ha a lámpa még mindig nem világít, akkor a baj nem a készülékben van Idézet: „Educationba reggeltem” Egy okot mondj: ha választhatsz két autó közül Mercedes - Trabant Te miért a trabantot választod ? Power Pro Csatoltam egy kapcsolást, próbáld ki ! Üdv !
Mert valaki azt írta h educationban működik csak a 3D-s tesztpanel és megakartam nézni. Végülis csak ezért raktam fel az egész progit.
A tiéd világít. Az volt a baj h ez én égőmnek nincsenek értékek adva. Ezt magamnak kell beállítani minden esetben? Nincs előre definiált?
Szia !
Mindenből van definiált, és nem definiált 99% -ban. Kicsit nézegesd a programot, ismerkedj vele .....stb Üdv !
Valaki meg tudná mondani, hogy multisim-ben hol találok egy rendes relét.
Nekem egy sima AC vagy DC-s polaritás független relére lenne szükségem. Polaritás függőt már találtam, de az nem jó. Köszönőm.
Multisim 8-ban tudom de szerintem ugyanaz
Basic-ben a Relay .... Eléggé fura a jele de működik
Kellene egy kis segítség: Hogyan kell használni a frekvencia-számlálót ebben a szimulátorban? És mit kell benne beállítani? Akárhogy próbálom, nem akar semmit sem kiírni... Előre is köszi! Krisz
Annyit kell csak tenned hogy a mérési érzékenységet lejjebb vedd, mert ha jól emlékszem 3 V-on volt, visszavettem 2-re és máris mért. De egyébként szkóppal is megtudod a frkit mérni, a priódus időt meg tudod határozni a markerekkel, a freki=1/periodusidő
hali!
Nem tudja véletlenül valaki, hogy hogyan lehet a Multisim 9-hez alkatrészeket hozzáadni, pl PIC-eket? Lehet, csak én bénázok vele, de nem tudok rájönni ...
Szia !
Ma kiváncsiságból megrajzoltam már működő tápegységet Multisim 8.0-ban és egy érdekes dolgot tapasztaltam. 30V a szabályzó áramkör tápfesze, és van a kapcsolásnak egy pontja LM324 invertált bemenete ahol a feszültség 150-232V is akár. Találkozott hasonló hibával valaki ? Másik érdekes dolog, hogy beállítok egy áramkörben potival egy értéket, elmentem a rajzot, majd bezárom a programot. Újraindítás után a beállított fesz, vagy áram nem ugyan az mint előbb. Terveztem ezelött egy weller szabályzót, és megépítettem, a szimulálásban kapott feszültség értékek pár 10mV eltéréssel a gyakorlatban is megegyeztek. Szóval tanácstalan vagyok ![]() Ha valaki tud erről a hibáról valamit kérem jelezze ! Üdv!
Szia !
Ultiboard 9 -ben hogyan lehet a vezetősávok méretét változtatni ? Nem egyesével gondolom, hanem, hogy minden vezetősávot egyszerre. Másik problémám az alkatrészek PAD-je, ezeknek a méretét hogyan lehet beállítani ? Üdv!
Multisim 8-hoz nincs valakinek alkatrész packje vagy nem lehet letölteni valahonnan ilyet?
Szia !
Tudsz benne szerkeszteni alkatrészt. Üdv!
Amgy mar van Multisim 10, es letoltheto a www.ni.com -rol..
Szerintetek at lehet allitani hogy minden ellenallas ne legyen olyan bugban, egy kupacban minden csocselek.. ohmostol elkezdve megasig.. En a 8.0.45 ost hasznalom es anna ki lehet valasztani hogy ohm, kohm, mohm, stb.. enne minden egybeontve.. Valakinek valami eszrevetel?..
Szia !.xxx
Sajnos ez a dolog az, ami miatt nálam háttérbe szorult a program. De öszintén nem is találtam benne olyan változást ami egy földi halandónak kellene, és nincs benne a 9.xx verzióban. Üdv!
Szia.. Van nekem a multsim 8.0.45 `hz packom, ha erdekel..
Nem fogjatok elhinni, hogy a NI elkuldte nekem az eredeti cd -t, amelyen rajta van a NI Multisim 10.0.1xx -es verzio
Es irtak melleje egy A4 -es levelet amelyben beszamolnak a frissitesekrol ujdonsagokrol es koszonetiket felyezik ki hogy erdeklodtem a termek irant (a csomagot postan kuldtek, es teljesen ingyen, egyenesen Dublinbol..)Tortent meg ilyen vkivel?
Halihó
Nekem is van egy köteg LED-em a VISHAY -tól. Mint minta. DE EZT A TÉMÁT HADJUK A MODIK NEM SZERETIK ÉS INLEGÁLIS IS ÁTVERNI A CÉGEKET
Ajjunk csak meg!! Miert vertem at a ceget???
Mitudomén gondolom önszántukból nem küldözgetnek eredeti cd-ket és főleg nem még ők köszönik meg hogy elküldhették teljesen ingyen. Hogyha esetleg mégis így lenne bocsi, csak egy kicsit furcsa nem?
Hat en is annak talaltam, azert irtam h lassuk meg valaki van`e ilye esettel.. Regisztralva vaok nalik, mar egy par eve, es toltogettem a freeware demo v mittomen milye ujj progikat stb.. Ezt biztos lattak, es mar kuldtek az e`mailem`re is egy tucat levelet (honaponta vagy 15-ot..)
Tegnap irtam vicca nekik egy levelet, kivancsi lecek h mitirnak majd ra.. (majd megirom..) Biztos reklam :nezze:
Szia !
Irhatnál egy levelet a helyesírási intézetnek is Üdv!
Ja jó de amit kültek teljes verzíós program vagy csak egy bemutató demó cd? Mert utobbi esetben érthető lenne.
Davidoff: Az az teljes verzió..
Adok órákat ha gondolod (éppe melózom, és nincs sok időm írni..) |
Power Pro
