Fórum » DCF77 vevő
Témaindító: ideggyogyasz, idő: Feb 10, 2006
Csá all!
Szereztem egy ilyen konrádos DCF vevőt... Olyat ami Topi cikkében is szerepel... Abban a dcf órásban. A problémám az, hogy a sima bolti dcf óra, bárhogy fordatom előbb utóbb bekapja a jelet, ez meg csak akkor ad jelet, ha egy adott szögben van.. .Gondolom akkor van az adója felé. Kérdezném, hogy egyáltalán hogy kell állnia az antennának, és normális e, hogy alig alig fogok vele jelet, csak ha nagyon pontosan be van állítva egy adott szögre. thx. bye.
Arra a kis ferrit antennára merőleges a vételi irány. (németo.)
Meglátásom szerint a bekapcsolt szgép rendesen zavarja a vételt. Szokták azt is csinálni, hogy a vevő alá egy aluminium lapot szerelnek, ami le van testelve. Segítség képpen nézd meg ezt.
Aha, jó ez az oldal, csak nem igazán oldaotta meg a problémát.
Aszondod tegyek egy fémlemezt alá, és kössem össze a GND-vel? Vagy csak alu lemez jó?
nem feltétlenül...Érthető okoból-rengeteg német oldalt bújtam végig, hogy kiismerjem magam a témában...Ott olvastam (vmelyik oldalom), hogy alulemezt szerelnek a vevő alá, hogy méginkább zavarvédett legyen...
esetleg ezt... nézd még meg hátha.
Leginkább a CRT monitorok
zavarnak .Sorfrekijük igen csak jól kerülgetik DCF frekijét 50-80 Khz közt tökéletesen beboritják a környezetet 1 kis elektro szmoggal .Vidd arrébb a vevőt TV, CRT monitor környezetéből.
Nem akartam új topic-ot nyitni, de van egy gondom. Én is megépitettem a dcf77-es órát, de nem akar működni. Kipróbáltam másik pic-el, de azzal se működik. Minden segitséget előre is köszönök.
http://dcf77.uw.hu/
remélem jutsz vmire vele...
köszönöm, de már néztem.
Az is jó, ha meg tudnád irni, hogy pontosan milyen jelet ad ki magából a dcf77 vevő. Egyébként az eredeti prog nekem az LCD-re sem irt ki semmit, de holnap átnézem megint, lehet, hogy én szúrtam el valamit.
Kontrasztpoti? Beállítottad?
[link=http://www.i-tip.de/projectDCF/dcfDoku.html]http://www.i-tip.de/projectDCF/dcfDoku.html[/link] [link=http://jtelec.phpnet.org/doc_dcf77.php]http://jtelec.phpnet.org/doc_dcf77.php[/link]
igen saját prog-al megy.
Köszönöm a leirást holnap átrágom magam.
Még mindig adják a dcf jelet Németországból? Hirtelen 2 dcf óra is került az albérletbe, de egyik sem fogja a jelet. :no: (Nem tudom, hogy számít-e, de Bp, panel, 5. emelet, és nyugat felé néz az ablak. ![]() (A készülékek egyébként: Oregon Scientific rm622p, illetve TFA 35.1035) Köszi! u.i.: Olvastam itt a fórumon, hogy aluminiumlapot kell alárakni, ezt még nem próbáltam.
Sikerült nekem is beszerezni egy Conrados vevőt. A jelet rákötöttem egy LED-re, amit egy tranzisztor kapcsolgat. A LED szépen is villog, csak egy mp-en belül elég sűrven. Úgy gondoltam, hogy úgy fog villogni ahogy az amplitúdó modulált jel érkezik: az elején 0,1 vagy 0,2 másodpercig nem ég és utánna kigyúl. De sajnos elég szaporán villog. Lehetséges hogy másképp küldi ki a digitális jeleket a vevő? Köszi!
Ez a zaj...
Hmmm. Van benne valami
. És akkor mivel illetve hogy lehetne ezt kiszűrni?
Jobb vevo/mas helyre tenni (nagyobb terero/zavarmentesebb kornyezet)/remenykedni hogy neha van olyan idoszak amikor egy kicsit zavarmentesebb a vetel es be tud ra huzni a program... A regebbi moduljaik meg jok voltak (Telefunken IC-vel) de ezek mar legendasan gyengek.
Hát az előbb kimentem az erkélyre, kicsit "keringőztem
" és egy bizonyos szög alatt mintha úgy kezdett volna el villogni ahogy neki kell, szép lassan, egyenletesen. No majd meglátjuk mi lesz belőle. Köszönöm a segíségeket !!!
Idézet: „és egy bizonyos szög alatt mintha úgy kezdett volna el villogni ahogy neki kell” Hát bizony, azt a kis antennát is merőlegesre kell állítani Mainflingen irányára.
Végül is sikerült megcsinálni az órát. Néha nem pontos időre áll be, de ezen javítani lehet nagyobb mintavételezési pontossággal. További jó éjszakát!
Ha kész lesz teljesen, akkor majd rakok fel képet. Persze nem ide, hanem a ki mit építettbe vagy valamelyik másik topicba, majd ha megkeresem a megfelelőt, de majd szólok
Félig-meddig ide való a kérdés, de topikot nyitni nem akarok emiatt. Namost, szeretnék majd készíteni 1-2-3 DCF77-es órát, viszont a DCF77 antennáról még nem tudom hogy lakásban mennyire fogom tudni venni a jelet, a másik hogy kültéri hőmérsékletet is szeretnék majd az órákon mutatni. Ezért jutott az eszembe, hogy 433-as modulokkal csinálom meg a kültéri hőmérést és a normális DCF77 vételt. Tehát a hőszenzort és a DCF77 antennát rögzítem kint az egyik falon egy kis dobozkában. Hogy melyiket, tehát a hőszenzor adatát vagy a DCF77-es jelet küldje 433MHz-n, azt AVR-el "döntöm el". Aztán az összes óránál egy 433MHz-s vevővel venném, és így elketyegnek szépen. A lényeg az lenne hogy több órával mutassam ugyan azt, minél egyszerűbben, és minél olcsóbban ![]() Mit gondoltok erről? Jó-e így, van-e benne valami amit máshogy csinálnátok... stb. Köszi szépen
Én megcsináltam, már egy jó ideje működik, igaz a dobozoláson és az antennán is változtattam azóta.
Akkor jól gondolkodtam.
Mit változtattál az antennán?
Bizonyára félreérthető volt és te a DCF antennájára gondoltál. Azzal nem csináltam semmit. Az RF modul antennáját, ami korábban csak egy drót volt, megcsináltam rendesen egy negyedhullámú GP antennának. A DCF antennára Spagoca mutatott már megoldást.
Találtam egy DCF77 vevőmodult (a bolt nem messze van tőlem), össze szeretném hasonlítani pl. a Conradossal, szerintetek jobb vagy rosszabb lehet? Az ára kb. 4200Ft. Jobboldalt van adatlap is (Datenblatt). DCF77 modul találkozott már valaki ilyen kiadással?
A LIDL-ben vettem hőmérővel dobozolva 1490 FT-ért.
A NYÁK hasonló volt.
A C*d-os modullal kisérleteztem. A táp szűrésére nagyon érzékeny, amig nem tettem be elé, addig a jel kiértékelhetetlen volt. A pic-es berendezés +5V -os tápjáról 100 ohm soros ellenálláson keresztül, 47µF és 100nF hidegítő kondenzátorral (amiket közvetlenül a modul sorkapcsára kötöttem) teljesen biztos a vétel. Szia
Aki vett mostanában DCF vevőt, mennyiért kapott? Csak mert most találtam egy helyet ahol 5500ft-ot kérnek érte. Érdemes ennyiért megvenni?
Van egy dcf vevőm, bontottam egy órából . 4 kivezetés van rajta. GND, VCC, PON, OUT. Ebből egy számomra ismeretlen, a PON láb. Be volt kötve mind a 4, így arra lennék kíváncsi, hogy ez mi lehet? Esetleg Power ON lehet?
Nekem ilyen van a gyári órámban:
A képen balról jobbra:1. dcf out, 2. +3V, 3. kapcsoló 4. GND .Ha a kapcsoló lábat GND-re kötöm megy a kimenet, ha fent van a +-on nem. |
zavarnak .
