Fórum » Kapcs.rajz megértés
Témaindító: Donpedro, idő: Júl 29, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) lamalas válasza Donpedro hozzászólására (») Júl 30, 2007 / 4
1. a kondenzator toltesehez elengedhetetlen, hogy a ket fegyverzete kulonbozo potencialon legyen azaz a ket kivezetese kozt feszultseg kulonbseg legyen. Ilyenkor toltesek vandorolnak a kondenzatorba es ott felhalmozodnak. Ez ugy tunik, hogy aram folyik a kondiba ... ez azonban csaloka, mert mint tudjuk a kondenzatoron nem folyik keresztul az aram, hisz a 2 fegyverzet kozott 1 szigetelo reteg van. A lenyeg a toltesek mozgasa (ez maga az aram) ami viszont megvan.
2. ellenallas mindenkepp kell oda, hisz azon tud csak aram folyni. Az ellenallasok es a kondenzatorok egyuttes erteke hatarozza meg a villogas idejet. Probald ki, hogy kicsereled eloszor az egyik 10k-s ellenallast mondjuk 4.7k-s-ra. Mit tapasztalsz? Ezutan a masik 10k-st is 4.7k-ra ... most mi lett? Majd johetnek a kondik kulonbozo ertekei es igy tovabb. Kiserletezz 1 kicsit ezzel a kapcsolassal, sokat lehet belole tanulni
3. ez a kerdes mellbe vagott A potmeterek ket (szelso) laba kozott fix ellenallasertek van, mintha 1 normal ellenallas lenne, a harmadik kivezetes pedig a csuszka ami lehetove teszi az ellenallaspalyan valo mozgast es igy kulonbozo ellenallasertekek beallitasat a csuszka kivezetes es barmely masik szelso kivezetes kozott.
(#) Donpedro válasza lamalas hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
2. kérdéssel kapcsolatban csak annyit még, hogy értem miért kell oda ellenállás, csak azt nem, hogy miért 10 k ohm
(#) Szárnyas válasza lamalas hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
„3. ez a kerdes mellbe vagott A potmeterek ket (szelso) laba kozott fix ellenallasertek van, mintha 1 normal ellenallas lenne, a harmadik kivezetes pedig a csuszka ami lehetove teszi az ellenallaspalyan valo mozgast es igy kulonbozo ellenallasertekek beallitasat a csuszka kivezetes es barmely masik szelso kivezetes kozott.”
Szerintem itt nem erre vonatkozott a kérdése, hanem amit az alábbi ábrán is lerajzoltam.
Egyébként az még feltünt nekem, hogy Donpedro a tranzisztornál mást ért a nyitott és zárt állapotán, ha jól vettem ki a szavaiból. Ő a nyitott állapotot szerintem olyannak képzeli, mint egy általános áramköri kapcsoló nyitott állapotán, ami ugye szakadást jelent, nem úgy a mint a tranzisztornál. Ez is félreértésre adhat okot.
(#) Donpedro válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Iszom a szavaidat :vigyor4:
Amúgy pont arra gondoltam amit lerajzoltál. Szal akkor így vannak a lábak? (untitled1.gif)
Edit: én zárt állapotban azt értem, amikor árm folyik a kollektor és emitter között, nyitottnál pedig hogy nem folyik.
„én zárt állapotban azt értem, amikor árm folyik a kollektor és emitter között, nyitottnál pedig hogy nem folyik.”
Akkor nem csoda, hogy nem ertetted eddig a LEDes villogo mukodeset. Szoval tranzisztorok eseteben az a zart allapot amikor nem folyik aram a kollektor es emitter kozott. Ezt onnan tudod konnyen megjegyezni, hogy le van zarva az ut az elektronok elott. A nyitott allapot pedig pont az ellenkezoje, azaz folyik aram az emitter es kollektor kozott.
Miert rajzoltal a potmeternek + es - kivezeteseket? Azok nem polarizaltak.
Megiscsak nekem adtad az 50 pontot? Azert koszi
Most teljesen össze vagyok azavarodva potméter szempontjából
(#) feki00 hozzászólása Aug 9, 2007 /
williamson-labs
Itt találtok sok animációt mindenféle kapcsolásról, hogy hogy is működnek stb...
Remélem sokat segít
(#) Stadi válasza Donpedro hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Jó lenne, ha tudnánk, mit nem értesz...
A potméternek mindegy, hogy melyik lábán van pozitívabb és melyiken negatívabb feszültség, mivel bekötéstől függően egy vagy két ellenállásként viselkedik. (Fizikaóra, hmm?)
Sztem fogj egy 10K-s potit, a két végét kösd rá egy áramforrásra (elem vagy tápegység, de ne 220V ), a középső (csúszka) kivezetésére pedig köss egy voltmérőt. (Az I=U/R képlettel ellenőrizd, hogy az adott tápfeszültség mellett mennyi áram folyik a potin; ez nem haladhatja meg a poti max. megengedett áramát.) Aztán tekergesd a potit. Így a feszültségosztó üzemmódot tesztelheted. Gyakorolhatsz is, hogy ha a csúszka és egy-egy vég között x és y az ellenállás, akkor a műszernek hány voltot kell mutatnia. Vagy fordítva: ha a műszer x voltot mutat, melyik irányba mennyi kell legyen az ellenállás. És mi történik, ha a poti két végét felcseréled.
Sok esetben elég a potinak csak az egyik végét és a csúszkáját bekötni. És tök mindegy, a két vége közül melyiket kötöd be, a lényeg, hogy a másik felhasznált kivezetés a csúszkáé legyen. Ugyanígy az is mindegy, hogy a csúszka vagy az ellenálláspálya egyik vége van negativabb potenciálon. Ilyenkor a változtatható értékű ellenállás üzemmódot használod. Egy ohm-mérővel tudod tesztelni, hogy ha tekergeted a potit, hogyan változik az ellenállása, ahogy a csúszka mozog az ellenálláspályán.
Szintén ohm-mérővel tudod megállapítani, hogy mely kivezetések tartoznak az ellenálláspálya két végéhez és melyik kivezetés a csúszkához, ha egyébként nincsenek jelölve. Találomra választasz két kivezetést: mérsz köztük ellenállást. Megjegyzed az értéket. Tekersz egy kicsit a potin. Újra mérsz. Ha változott az érték, valamelyik kivezetés a kettő közül a csúszkáé. Ha nem változott, akkor az ellenálláspálya két végét mérted, és ez egyúttal a poti maximális ellenállása. Utóbbi esetben egyértelmű, hogy a maradék kivezetés a csúszka. Előbbinél keresd meg azt a két kivezetést, ami között mindig ugyanannyi az ellenállás.
Szerintem vegyél kézbe egy potit és egy multimétert, és mérj, mérj, mérj! Sokkal könnyebben megérted úgy, mintha teleírjuk itt a fórumot.
(Ha esetleg nem volt egyértelmű, a "poti vége" az ellenálláspálya végét jelenti nálam.)
(#) rooney hozzászólása Aug 14, 2007 /
Sziasztok!Lenne egy kérdésem!
Az előerősítőknél ahova az előerősítendő jel bemegy szoktak rakni álltalában egy 10µF kondit. Mennyiben lesz a rosszabb vagy jobb vagy egyáltalán miben vátozik meg, ha én nem azt az értéket rakom bele ami a kapcs.rajzon van?
Itt egy kép.
(#) Parázs Gábor válasza rooney hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
Baj nem lesz belöle ha ezért bizonyos határokon belül maradsz.
(#) rooney válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
ok!
de azért mégis kívánicsi lennék ,hogy mi változik ha nem a megfelelő értéket teszem bele!
(#) vizor válasza feki00 hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
Ezek az animok nagyon jók, ötletesek
(#) Parázs Gábor válasza rooney hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
Elméletileg a frekiátvitelbe szól belle, meg lehet, hogy a bemenő ellenálásba.
(#) feki00 válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
Nemlehet hogy valami low/high pass filter?
rooney:a kimeneten lévő kondik nem izgatják a fantáziádat? Mer amugy engem is érdekelni mire jók ezek...
vizor: örülök h. teccik, már 1 ideje én is ezeket bambulom
(#) zolee1209 válasza rooney hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Ha csak egy földelt emitteres alapkapcsolásra gondolok: a bemeneten lévő csatoló kondenzátor egyenáramúlag leválasztja a két egymáshoz csatlakozó fokozatot (pl.: CD-lejátszó kimenete és az erősítő bemenete), így egyenáramú szempontból a két fokozat független egymástól és ez már egy "biztosíték". A kondi a fokozat bemenő ellenállásával egy felüláteresztő szűrőt képez, vagyis az erősítő alsó határfrekvenciáját állítja be. Lényegében ennyi, bár mintha még lenne valami az Xc és az Au között (Xc, mert egy frekvenciafüggő tag), vagyis mintha Xc értéke befolyásolná az erősítés értékét (Au) !?
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 21, 2008 /
Ezen a rajzon meg tudjátok mondani nekem hogy mit jelent az az át huzzott ellenállás je?????
(#) pbalazs válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
trimmerpoti
(#) viktorka0011 válasza pbalazs hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
kőszi még egy kétségem van mit jelent az at egy százalék az ellenállás mellet!
(#) Mate78 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
azt hogy 1 % az ellenállás tűrése (tehát 9900 és 10100Ohm között kell lenni az értékének.)
(#) Einstein válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Az a tűrése ha jól tudom.
(#) pbalazs válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
A 10k csak egy névleges érték, aminek 1% a toleranciája, tehát a valós érték valahol 10k-1% és 10k+1% közt lesz. Úgy kell kérni a boltban, hogy 10k 1%, és akkor olyat adnak.
Kőszőnőm szépen akkor jol sejtettem!
(#) viktorka0011 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Ezen kapcsolás alapján megépítettem ezt probának és nem műkődik van valakinek valami őtlete hogy mi lehet?????!!!
Mellékeltem a programot is !!
Következő: »»   2 / 2
