Csak annyi lenne ezzel a kérdésem,hogy le kell fesziteni a tetejét vagy van ennek valami speciális technikája?
Heló Mindenki!
Egy Electrolux TimeManager elöltöltős mosógépünk van, 1 éves múlt. Már kétszer leverte a 16C-s automatát. Kifigyeltem. Mosás közben ugye a lassú dobforgás megáll kattan a relé (forgás irányt vált) majd forog a másik irányba, egy másik relé néha bekapcsolja a fűtést, ez így oké is, de az egyik ilyen irányváltáskor kitt-katt-kitt-katt, kicsit erősebb zúgás a gépből a dob nem forog és a lakásban az összes lámpa belehunyorít. Megint kitt-katt-kitt-katt és a dob forog tovább. Aztán a második, harmadik ilyen esetnél a 16C automata kikapcsol. Na ilyennel találkozott-e már valaki?
Lehet, hogy van csavarja is, de lehet, hogy simán kipattintható. Divat mostanság konyhapult alá tenni a mosógépet is, ezért nem szokott bonyolult lenni a leszerelése. A használati utasításában is benne van, ha megvan még.
Milyen fogyasztó megy még vele ilyenkor arról a fázisról? Add össze mindet. lehet, hogy amikor bekapcsolja a fűtést és mondjuk pont akkor indul a hűtő az már sok az automatának.
Meg is találtam neked:Bővebben: Link Csavarozni és hátra húzni.
Üdvözlök mindenkit.
A mosógép tipusa Whirpool awm5103. A hibajelenség ugykezdődött hogy nem ment a program tovább csak ha tekertünk a programkapcsolón,most pedig indul beszivja a vizet,a motor müködik de a dob nem indul,laikusan kérdezem ilyen esetben mi lehet a probléma.
Ha megy a motor és a dob nem, hiányzik az összeköttetés a moci meg a dob között.
A neve ékszíj ( ami ugyan lapos de a lapos szíj men hagzik olyan jól )Leesett v. elszakadt (ha leesett nézd meg a szíjtárcsát is nem lazult-e le) (lemaradtam )
Nos amikor már a megfigyelési szakaszban voltam, akkor csak világítás és TV. A fürdőszobának külön automatája van: 16C-s.
Lehet hogy volt már ilyen kérdés de ~100.e HSZ -t végig olvasni kicsit sok lenne A probléma a következő: adott egy 10.éves Indesit W105TX mosógép! Régebben néha csinált olyat hogy nem vette be a programot (jobban mondva elindult feltöltötte a gépet vizel majd néhány fordulat után elkezdte leszivattyúzni a vizet a program kapcsoló meg csak forgott körbe-körbe folyamatosan) Mára már sajnos teljesen használhatatlanná vált a gép a 9.mosási programból kizárólag a 1 és 7 es programon hajlandó elindulni, tehát a mosó programok (2,3,4,5,6,8,9) nem indul el ez alatt azt értem hogy beállítom PL: a 3.as programra majd elindítom van hogy elkezdi feltölteni vizel a gépet és mikor oda érne hogy elkezdi forgatni a dobot akkor nem csinál semmit de van hogy a víz feltöltést sem kezdi el egész egyszerűen csak lezárja az ajtót és kész nem csinál semmit! Viszont az 1 és 7.es programon meg minden rendben működik meg az összes többi (centrizés, áztatás, öblítés, szivattyúzás) program is működik rendesen! Némileg jártas vagyok elektronikába már szét is bontottam a gépet én a vezérlő panel ra tippelek (jobban mondva magára a programra) púpos kondi nincs rajta égés nyom se, de még el színeződött alkatrész sem a 4.db 12.V os relé is működik a panelen és kapcsolnak is (zárnak is nem csak kattognak, adtam rájuk 12.V ot és behúznak és zárnak is a érintkezők) Ha valakinek van valami 5lete mit tudnék még megnézni vagy találkozott hasonlóval szívesen venném a segítségét Program kapcsoló gondolom nem valószínű hogy rossz mert a programot beveszi a gép csak nem viszi véghez! ![]() Ja még annyi ékszíjat(vagyis bordás szíjat) levettem és megnéztem hogy nem e lóg vagy szorul a dob(csapágy) de könnyen szépen forog és maga a motor is könnyedén forog!
Szerencsére nem kell minden hozzászólást végigolvasni mert minden fórumban van kereső. A te esetedben valószínűleg a programkapcsoló lesz a hibás, a kimenetein kéne mérned. Abból derülne ki,hogy mi a baj oka. A bordás szíjat pedig feleslegesen vetted le, nem amiatt nem megy a gép.
igen van kereső de nem találtam vele megfelelő választ!
a program kapcsolóra ha jól láttam 8 vagy 10. szál vezeték megy ott mit és hogyan kellene mérnem? De én azért nem is gyanakodom a prog kapcsolóra mivel magát a programot beveszi tehát van amikor elkezdi feltölteni a vizet, meg a mosószert is kiviszi de utána megáll mikor elkezdené forgatni a dobot ha a kapcsoló lenne rossz akkor el sem kéne indulnia nem? (bocs de mosógép javításban még ennyire nem vagyok otthon inkább audió, videó, és pc-s alkatrészekkel foglalkozom) Tehát onnét fel tételeztem hogy a kapcsoló jó mivel a program elindul én eprom hibára gondolok inkább illetve volt aki a víz szint érzékelőt javasolta hogy nézzem meg meg hogy nem -e zárlatos a fűtőszál vagy a motorban a szénkefék nem e kopottak ezeket még nem néztem meg mert nemrég kaptam ezeket a tippeket!
Sajnos ez nem jött be,az ékszij a helyén kézzel tudom forgatni a dobot,de azért köszi a tanácsot.Esetleg még valami?
Akkor mit takar az hogy "a motor működik" ????
A pr kapcsolóról le lehet venni a nyákot.
Mézd meg nem égett-e el az egyik fólia (v több) Hányszor vesz vizet indulás után ???
Van amikor eggyátalán nem kezdi el a vizet venni!
Mikor elindítom a power led elkezd gyorsan villogni hogy bevette a programot majd átvált folyamatos pirosra ekkor kattan egyet(gondolom az ajtó zárat kapcsolja, vagy a mágnes szelepet) kigyullad az ajtó zár piros led -je és ennyi! De van amikor még annyit csinál hogy elkezdi feltölteni vizel a gépet persze ugye ezzel a mosószert is viszi befelé a gépbe megy kb fél percig így a víz feltöltés(persze egy új korában is így ment) ezután szokott elindulni a dob és kis idő után újra a víz feltöltés de most nem indul már el a dob sem és nem is kattan a relé hogy indítaná a motort! De az a érdekes hogy ugye az 1 és 7 es programon meg tökéletesen működik! meg az összes többi(nem mosó programok) centri, áztatás, öblítés, szivattyúzás stb...
No de akkor miből gondolod, hogy megy a motor? A kettő között csak az ékszíj van. Ha kinyúlt mattól te kézzel forgathatod, csak a motor nem tudja hajtani tele ruhával. Nézd meg működés közben mi történik.
Kaptunk egy Whirpool mosógépet típus szerint AWT5088/4 pontosan nem ismerem milyen hiba jelentkezett az előző tulaj azt mondta.Szétkaptam a gépet a vezérlő panelen zárlatosnak mérem a BTB16 700BW típusú triakot, nos ugyanilyet nem találtam a kérdés az lenne hogy egy BTB16 600BW-típust találtam ahol elvileg, ha jól gondolom csak 700volt helyett max 600 voltot kapcsol megoldható e a csere az utóbbi típusra vagy esetleg akkor tudnátok e mást ajánlani? Az áramkörön végignéztem mindent minden más jó volt, elképzelhető hogy csak spontán meghal egy triak?
A BTB16-600BW helyettesíti a 700 Voltost csak kisebb feszültségtartaléka marad. Ha gate fele nem zárlatos a triakod szerencsés esetben mást nem tett tönkre.
Van egy Samsung F1045AV típusú mosógépem, ami minden program indítását követően max 2-3 percen belül 1E hibaüzenetet jelez a panelon. Egy oldalon megtaláltam hogy talán a vízszintszabályzója lehet a ludas (hibás, rossz). Érdekelne hogy pontosan hol található ez az alkatrész, és mit lehet vele kezdeni, valamint honnan tudok újat beszerezni hozzá ha arra kerülne sor. Valakinek tapasztalata? Köszi
Ha egy kicsit olvasgattál volna már tudnád a választ. Szintszabályozó Venni pedig Orczy.
nekem is hasonló problémám van mint droidmaster-nek.
Az indesit wt120 minden programon mos egy darabig majd legtöbbször öblítésnél de mindig változó időben áll le. villan kettőt a power majd elkezdi forgatni a programkapcsolót. Nálam programkapcsoló, fűtőszál motor és hasonló társait kizártam a panelban kicseréltem egy ic-t ez sem oldotta meg a problémát mindenképp vezérlési hibára gyanakszom már csak rom maradt ha valakinek van valami okossága az jó lenne. köszi
Van egy Whirlpool AWE 2316-os mosógépem. Tegnap óta, mikor elindul elkezdi a programot, de nem szívja be a vizet, majd felgyullad a szervíz jelzőlámpa. Már szét szedtem, de dugulást nem találtam se befelé, se kifelé menet. Mi lehet a baja? Gondolom a szivattyú, ha van benne olyan, ami beszívja a vizet. Előre is köszi!
A vizet nem szivattyú szívja be, hanem egy mágnesszelep engedi be a vezetékes víz nyomásával. Azt vizsgáld meg, kap- e a szelep áramot.
Gondom nagyon nagy. van egy Fagor FCH 850-s mosógépem. A motoron szét ment az úgynevezett fordulat irányító,mérő mágnes!!!!!mit tehetek Szerintetek??? Azt tudom, hogy újat veszek akkor okés minden de nincsen most 40E ft rá!! segítsetek!! A motor az jó csak a mágnes nélkül bebolondúl a program!
az nincsen!!...
a tengelyen volt az egyik gyűrűmágnes a másik meg egy különálló fémházban. ez van a motor végén befogatva!
de lehet,sőt én vagyok a buta mert lehet egyről beszélünk!!
