Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   76 / 278
(#) Phile80 válasza kralikandras hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Ez kb ugyanazt csinálja amit én linkeltem. THE 130-150-200 gépek készültek ezzel a vezérléssel (némi változtatásokkal) a 80as évek végén.
(#) mpisti válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A fazonhuzalra utolján az interneten kerestem forgalmazót, de nem tudom most azonnal megmondani a nevüket, mert a munkahelyemen vagyok, a számla pedig otthon van. Elfogadható áron( Bruttó 2800Ft /kg)tudtam így venni 4x4mm-es 200 fokig hőálló huzalt. Sajnos csak 11kg volt nekik, de-mivel azóta nem vásároltam tőlük, nem tudom jelenleg van-e náluk hasonló áron.
Szigetelőanyagként a sorok közé 0,05mm.es prespánt, szilikonkitöltésű üvegszövetet(magas hőnek kitett tekercseknél)vagy mika-fóliát használok. Az impregnálásra pedig kétkomponensű lakkot.
(#) kralikandras válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A VILÉRT ZRT forgalmaz mindenféle huzalt -nemtudom hol laksz -a Kistarcsai diszkontjukban kimérve is adnak !/lehet,hogy 2L/
(#) dobo válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Én általában önindítókból szoktam bontani fazonhuzalt.
Mtz vagy ifa önindítóban van jó vastag 7x3 Vagy 9x2 vagy 9x2,5.
A tekercset bedobom a tüzbe a kazánba .
Amikor izzik kiveszem és egy vedér vizbe dobom ekkor jól kilágyul és könnyű kiegyenesíteni.
Lánghegesztővel összehegesztem a megfelelő hosszúságot ez egy kis gyakorlást igényel de hamar beletanul aki tud hegeszteni.
Az egyengetés pedig úgy történik hogy kikötöm egy oszlophoz a huzalt a másik végét meg egy traktorhoz és elkezdem huzni.
Addig húzom míg egyszer csak kiegyenesedik ezt érzésselkell nehogy elnyújtsa az ember.
Aztán a huzalt azonnal még kifeszítve betekerem a szigeteléssel tesa szallag amit a festők használnak.
És lehet tekercselni.
Kicsit macerás de olcsó ha tud az ember alapanyagot!
(#) kralikandras hozzászólása Jan 14, 2012 /
50 négyzecentis vas +3dióda 2tirisztor +egy fojzó - 30E-ret kér azillető érte Debreceni - éntúlvállaltam magam-nemtudom megvenni akinek kell szivesen öszehozom vele /e-mail,telefon/.
(#) gaborkaroly89 válasza Freedomocska hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
szia remélem tudsz majd segíteni nekem!
volna egy einhell multimig 200-as gépem ami tudja az elektródát és a fogfyóelektródás hegesztést is. a gondom ott kezdődik hogy beépített a hegesztő kábele mármint a fogyós résznél, és kevés a max 2,5 m.
a kérdésem az lenne hogy átköthetném euró csatisra ugy hogy beiktatok egy nyomássazbályzó szelepet?
(#) szoda001 hozzászólása Jan 15, 2012 /
Köszönöm szépen az eddigi segítséget. A fazonhuzalt megpróbálom valahogy beszerezni.
De lenne itt még egy háromfázisú vasmagom, ha lenne szíves valaki hozzáértő megtekinteni, hogy lehet-e ebből valamit kihozni? Én 30 négyzet cm-esnek számoltam a vasat.
Ha igen, akkor hogyan kellene megtekerni, és milyen kábelekkel?
(#) Mályi László válasza dobo hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Perfekt gratulálok a tapasztalat hatalma.
(#) dobo válasza gaborkaroly89 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Hegesztőboltan vegyél rá Eu csatlakozós kábelt és hozzá ajzatot.
A gáz szabályzót pedig a palackról jövő tömlőbe iktasd be.
Gondolom a te gépedben a pisztolyban van egy mechanikus gázszelep és egy mikrokapcsoló.
Ha így van vegyél egy gázszelepet is és akkor azt is be kell kötni arra a relére ami a trafót kapcsolgatja ki be .
(#) Freedomocska válasza gaborkaroly89 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Szia . Nagy megtiszteltetés , hogy kérdéseddel hozzám fordulsz ! És ezt komolyan mondom - írom . :yes: Sajnos amikor meghallom ,hogy"Einhell " ... picit rossz gondolataim támadnak . Nincs jó véleményem erről a márkáról . De , hogy válaszoljak is a kérdésedre : szerintem szerelhetsz rá euro csatlakozót . A nyomás szabályozós szelepet nem értem ... itt gondolom mágnesszelepre gondolsz - ezt is érdemes beszerelni . A munkakábelt azért ne tegyél hosszút rá ( max 3m-est) mert az előtolómű valószínűleg nem fogja bírni . De inkább várd meg hozzáértőbb szakik válaszát mert én inkább csak "műkedvelő" vagyok és néha azért még "mellényúlok" .
(#) szoda001 válasza mpisti hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Nekiálltam a CO trafónak, amiről szó volt. Megtekertem a szekundert, a két oldal között 1V különbség van. Ez így maradhat vagy tekerjek vissza az egyikből egy kicsit???
Kipróbálásképpen hulladék huzalból feltekertem 1mm keresztmetszetűt 110-110 menettel duplán a primerre, de a B oszlopra már nem volt elég, ezért a felénél már csak egyet tekertem.
Ezután sorba kötöttem a szekunder oldalt és egy hatvanas izzóval leterheltem, a feszültség nem esett 1V-ot sem, de mindkét oszlop melegedett, a B viszont jobban.
Az lenne a kérdésem, hogy ez miért van???
Meg, ha a szekundert párhuzamosan kötöttem, akkor levágta az automatát, ez mitől lehet??
Előre is kösz!!!
Üdv: András
(#) kralikandras válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Szia András!Lehet,hogy at 1mm keresztmetszet helyett 1mm átmérőt akartál íni?!Az automata levágás ügyben próbáld ki az egyik szekundert fordítva kötni-elképzelhető,hogy nem fázishelyesen van a párhuzamosítás.
(#) kralikandras válasza kralikandras hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
A régi tolósöntös Hetra trafók pont így vannak tekerve a primer sorba /a két oszlopé/ a szekunder párhuzamban /3huzal egyszerre tekerve(1,5mmátmérő kb) oszloponként és a két oszlop szekundere párhuzamosítva./ha nemvolnék lusta kimeni képet csinálni róla/
Mindenképpen hátrányos azaz 1V külömbség-vegyél visza - egyformának kell lenni a két párhuzamosított szekundernek.
(#) szoda001 válasza kralikandras hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Igen, 1mm átmérő akar lenni. A szekundert akkor visszatekerem 1 menetet. A kezdőpontokat meg a végpontokat kötöttem össze, de megpróbálom a kezdő és végpontokat összekötni. Amúgy együtemű kétutas egyenirányítást akarok.
Ha jól értem egy "grécet"/4db diódával/teszel a szekunder után - és szabályozni mivel fogsz?
Nem az egyutas kétüteműnél csak kettő darab dióda van.
Mondtam, hogy ez csak egy próba volt a szekunder tekercsek azonossága miatt, mivel a primer 2,5mm huzallal lesz ezért azt nem szívesen tekerném vissza.
A szabályzás pedig a primer ág tovább tekerésével és annak csapolásaival lesz megoldva, persze a huzalátmérők csökkentésével.
(#) kissadam válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Te nem együtemű egyenirányítást csinálsz, hanem kétüteműt, együteműnél csak egyetlen egy dióda van, de ezt a fajta egyenirányítást ritkán alkalmazzák. A kétutas egyenirányítás csak a graetz lehet, mert ott folyik mindkét irányban az áram a tr. szekunder tekercsén, ha két db diódával és két db szekunder tekercsel egyenirányítasz az az 1 utas 2 ütemű egyenirányítás. Néhány oldallal korábban részleteztem:Bővebben: Link
Ezt csak azért írom, hogy tisztában legyünk vele és ne beszéljünk el egymás mellett, mert András sem értette teljesen, hogy ezt hogy is szeretnéd megvalósítani.
(#) kralikandras válasza szoda001 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Én nem ismerem a képességeidet - hamár tekered a trafót tedd a szekkundert alulra -mindkét oszlopon-és rá a primert-az előző oldalon van egy elekronikus szabályzó /szekunderoldali/-azzal old meg a szabályozást -olcsóbb és jobb mint a leágazásos,fokozatkapcsolós megoldás.
(#) szoda001 válasza kissadam hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
„Nem az egyutas kétüteműnél csak kettő darab dióda van”
Ha megnézed jobban az előző üzenetemet, akkor látod, hogy ugyanezt írtam le, amiről te most itt beszéltél.
Bocs, elolvastam azt is utána, ezek szerint csak elírás volt.
(#) subway hozzászólása Jan 31, 2012 /
Üdv mindenkinek! Nincs igazán időm meg lehetőségem visszaolvasgatni, ezért elnézést is kérek, de lenne egy olyan egyszerű kérdésem, hogy adott egy 45/90A-es porbéléses huzal gépem amit jó lenne gázosra átalakítani. Nagy meló lenne, vagy csak pár apródágot kéne kicserélnem? Mondták már hogy van rá lehetőség, de még nem jártam utána. A gép egy Güde SG120A
(#) mpisti válasza subway hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Átalakítható a géped,a kérdés az, hogy egy ilyen kicsi gépnél megéri -e?
Ha azért akarod átalakítani, mert eddig használtad, meg voltál vele elégedve,-de drágának érzed a porbeles huzalt- akkor azt mondom, OK, vágj bele. De ha valahonnan kaptad, és most ezt a gépet szeretnéd minden célra használhatóvá tenni, akkor azt mondom, bele se kezdj, mert "sok pénz" befektetésével az eredmény messze nem az lesz, mint amit vártál.
(#) ofrood hozzászólása Feb 1, 2012 /
Sziasztok transmig 300-hoz nincs véletlen kapcsolási rajzotok előre is köszönettel?
(#) subway válasza mpisti hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
A gépet karosszériázáshoz vettem a saját kocsimhoz, de baromi idegesítő amikor 15perec után túlmelegedik, így már kapott egy extra ventillátort. Aztán tényleg baromi drága a porbeles, és negyed áron kapom a mig huzalt, és amikor megvettem akkor is mondták, hogy át lehet alakítani. Van amit meg tudok esztergálni/marni ha kell hozzá, tömlő csere az tudom hogy alap, de hogy belül mit kell még azt már nem tudom, és jó lenne nyugodtabban használni. Szal a lényeg, hogy főként lemezeznék vele. A vastagabbra ott a nagy ívgép...
Első lépésben a normál huzalhoz a polaritásokat fel kell cserélni. Amíg a porbelesnél a test volt a pozitív, a normál huzalnál a munkakábel a pozitív. A második dolog,hogy beszerzel egy olyan munkakábelt, amelyikben benne van a gázszelep. Ezt legegyszerűbben talán a neten tudod beszerezni. Általában a barkácskategóriájú gépekhez van ilyen kábel, a fél-ipari vagy ipari gépeknél a gázadagolás már elektromosan vezérelt, a mznkakábel pedig nem fix bekötésű,hanem centrálcsatlakozós. Ha eddig eljutottál,akkor próbálhatod a gépet. Ha valami nem tiszta, akkor itt biztosan lesz aki kisegít információval.
(#) ofrood hozzászólása Feb 3, 2012 /
(#) mpisti válasza ofrood hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Nem Fronius a gép esetleg?
Következő: »»   76 / 278
