Ok kösz akkor máshol kell rendeljek.
Szerintem csináltass egyet a Fletával.
Észrevételeket kérnék!
most lett kész a 2x200W os végfokom! Lehet hogy kevés lesz a táp neki, de nem is akarom kihajtani még teljesen, mert nincs hozzá való hangfalam amit meghajthatnék vele, 2db házimozihangfalat ellőttem vele félhangerőn 10mp alatt füstöltek
Mérted is a 2x200W-ot vagy csak remeled hogy annyi? Ha merted akkor mekkora terhelesen? Csucs vagy RMS teljesitmeny ez az adat?
Ha tartosan szeretned nagy teljesitmenyen jaratni az erositot akkor keves lesz neki a hutoborda. Amikor en gyerekkoromban elrontottam a hangfalam mert hulye fejjel gitarhangfalnak hasznaltuk a hifi hangfalamat, akkor nem voltam ennyire buszke ra, nem rohogtem rajta ...
Jahm nem mértem, csak a Kitbe azt írják, de még nem tudtam kihajtani mert még hangfalra nem újítottam be! +-37volt a táp! a hűtőbordákra lehet megoldok majd aktív hűtést, majd meglátom hogy mennyire melegszik!
Van rá egy tippem, hogy ebből nem hozol ki 2x200W teljesítményt!
A borda tuti, hogy kicsi még aktív hűtéssel is (tapasztalat). Mekkora a trafód? Ehhez való trafó már nem biztos, hogy lágyindító nélkül elindul és nálad azt sem látok. A puffer mekkora? 2db kondi elég karcsúnak tűnik. Persze ez csak az én véleményem. Majd mások is leírják a sajátjukat.
2x 10000MF a puffer 200VA-es a trafó! Tudom hogy kevés, de amennyire használva lesz elégnek kell lennie!
A hűtőbordát énis kicsinek találom,és nemártana bele hangfal védelem is.
Idézet: „2x 10000MF” Azt akarod mondani, hogy kétszer tízezer megafarád?? Tudod, hogy az hány F ? Nem 10.000 µF akart lenni? Még a 10.000 mF is irtózatos!!! Én 2x200W-hoz simán tennék 4x 10.000 µF puffert.
Sok idő után elkészültem életem első erősítőjével amely egy 2x200w-os TDA7294-es alkot. Pár alkalommal tettem fel ezen a fórumon kérdéseket köszönöm mindazoknak akik ezekre válaszoltak és ötleteke adtak főként reloop-nak és Bassmester-nek. Sajnos nemvolt még időm a kábelezést tökéletesre megcsinálni de tervbe van véve. Pár érdekességként feltöltök! Ui: Szerintetek elég rá a hűtés mert volt már elég szépen terhelve és 45fokra melegedett max.
Ez nem a hidalt végfok ha jól látom.Ez nem 200w-os.
Egyébként a hűtés elég,ha nem melegszik jobban.
Gratula
Ez egy szimpla TDA ... egy csatornás vagy sztereó? Milyen nyákon van a végfok? (ki tervezte?) Csak azért mert a pufferek GND-je között majdnem 1km-es hurok van, amit legközelebb majd előnyösebben kéne kialakítani. Amúgy szép munka!
A doboz méretei miatt ugymond ketté lett szelve egy 2x100Wos panel és max csak 5 képet lehet feltölteni ezért döntöttem ugy hogy csak egyiket rakom fel de most felrakom mindkettőt , és most nézem hogy elirtam 2x100-ast akartam
Bassmester: a végfok az vett egy KIT volt és sztereo 2x100W csak elírtam sajnos először ÉS itt az oldal linkje ahonnan vettem a végfokot: http://avelmak.sk/index.php?lm=595&pg=det&article=19933 Lacek: A toroid 2x24V 250VA
Kicsit kicsinylem a trafót.Ezzel a táppal talán 4 ohm-on tudhatja a 100W-ot.De akkor már eléggé kivan vezérelve. Egyébként ha elrendezed a kábeleket,akkor jó lesz.
Ez valami külföldi oldal... kintről rendelted?
Hát 4ohm-osra van tervezve és egyenirányítás után +-35V-ot kapok az szerintem elég neki egyébként az oldalon ahol vettem ott is ilyen trafót javasolnak hozzá... hát amint lesz kedvem hozzá elrendezem a kábelozást.
Bassmaster: Felvidéki vagyok!
Szia! Nagyon jó! Ezzel aztán döngethetsz.
Van-e alapbúgás, és hogy tetszik a hangszínszabályzó?
Köszönöm! Hát lehet is vele mert eddig még csak 2 drb hifi hangszóró volt rajta azok is 6 ohm-sak és kb 70W teljesítményűek de nem lehet kibírni a szobában.
Alapbúgást árnyékot kábel segítségével oldottam meg szóval nincs. A hangszínszabályzó pedig elképesztő nagyon jó barátom ajánlotta és jó döntés volt.
Ha nem búg becsüld meg,és hagyd így a kábeleket
Hát meg is fogom mert sok munkám pénzem van benne, és a kábelezésen már csak szépíteni fogok.
Az elektronikában vagy egy szabály, miszerint ami működik azt nem szabad piszkálni
Szerintem Reloop kolléga erre célzott hogy hagyd így a kábeleket ! Minden jót! Bencikusz
Egészségedre! Én már pisszentettem a sört
Szereltem be utólag ventilátort, így most elég a hűtőborda, bár ventilátor nélkül egész este ment az erősítő 6hangfalat hajtott és 60-70fok körül volt max a hűtőborda!
am igen rosszul írtam 10000mikrofarad akart lenni, köszönöm hogy kijavított blackdog!
sziasztok valaki tudna nekem rajzot küldeni hogy párhuzamositsam a hidalt tda7294 et h 400w ot tudjon..előre is köszi
Szerintetek ez a kapcsolás így működőképes?
