Kosz az otletet!
Ki fogom probalni amint beszerzek egy par UV ledet.
Tomi20!
Majdnem jó. Ha a villogási freki 60Hz és a víz csepegése 120Hz, akkor minden második cseppet fogjuk látni. Ha másodpercenként 600 csepp esne le, akkor pedig minden tizedik cseppet látnánk. Egyébként ez érdekes téma, például ugyan ezen optikai csalódás okán van a forgó gépekkel felszerelt helyiségegben a világítás három külön része három külön fázisra kötve. Mert ha nem lenne, akkor pl. az 50000-res fordulatszámmal forgó marógép állni látszana. Ez persze balesetveszélyes. Frankye! Köszönöm!
Sőt, ha a villogás egy hajszálnyival gyorsabb, mint a csepegési sebesség, akkor a vízcseppek látszólag lassan visszafele csöpögnek... :yes:
Ha pedig a villogás nagyon gyorsan menne és a csepegést is sikerülne elég komolyan felturbózni, akkor maga a villogás (szaggatás) nem is látszódna. Csak hogy szépen visszafelé csepegnek a cseppek, a szem számára folyamatosan!
Mehetne rögtön a csodák palotájába.
Nekem mar csak egy problemam van, illetve ketto. Mit lenne jo hasznalni csepegtetonek???
Az injekcios tut probaltam, el lehet vele szorakozgatni de nem az igazi. Perfuzios csepegtetot nem lehetne vajon erre celra folhasznalni? A legjobb lenne valami amibol nagy cseppek potyognak viszonylag gyorsan. Aztan ha egy edenybol csopog a lotty amit pici pompaval mindig toltok, akkor a vizszintre is ugyelni kell majd, hogy az is allando legyen, kulonben a viznyomas valtozasa miatt hol gyorsabban, hol lassabban fog majd csopogni. Ezt gondolom egy tulcsorgoval meg lehet oldani, vagy nem? Otleteket szivesen varok.
Miért itt beszélitek meg? Ennek a Topicnak az a neve hogy: "Ki mit épített?"
Ahányszor feljövök az oldalra mindig azt látom, hogy ez a topic az elsők közt van és én meg örülök, hogy végre valaki csinált valamit és akkor hátha énis kedvet kapok hozzá és énis megépítem (vagy hasonló más érzések), aztán meg látom hogy csak ti beszélitek meg a gondjaitokat... Tisztára letör engem!
maTaKee, Muszi, Bocs.
Valakinek ha van valami jo otlete az pls kuldje mailbe aztan majd beszamolok a fejlemenyekrol.
Azért úgy látom, a moderátorok nélkül is egyre jobban érzitek, hogy mi miért és hogyan van az oldalon :yes:
És valóban, a nem ide tartozó dolgokat a saját, megfelelő helyükön beszéljétek meg!
Zsír.
Éppen ilyen van nekem is, csak még nem indítottam be. Tudnál képet csinálni a hátuljáról is?
Hello! építettem egy lm1036-os ic-s sztereó hangszínszabályzót. ez fogja a jelet szabályozni két tda7294-előtt (majd lefűrészelem a felesleges nyákot, és még nem tapasztaltam azt a "bizonyos" hangszórólebegést). lesz még a dobozban két darab an6884-es kivezérlésjlező is (már csak nyákra kell ültetni), meg koppanásgátló (ő még darabokban hever
)Off: tud vki mondani tippet, honnan szerezzek be ilyen lyukraszteres próbanyákot? Hogy tetszik? véleményeket várok. Köszi!
Hello mindenkinek én egy elektromos kapuvezérlőt készítek mellékelek pár képet véleményeket kérek...
Holnap csinalok kepet , most nem otthonrol irok..
HI!
Íme az én labortápom, pár szó róla: -a szabályzó részt ezen az oldalon találtam:electronics-lab (0-30V 0-3A) -A feszöltség mérő részben egy atmega8 ketyeg a beépített adc-n mérem a feszültséget osztóellenállással. -Az áramkört egy ~110W-os trafó hajtja meg, ami min. 20 évvel ezelőtt kirakat világítást táplált. Ant Képek az áramkörről:
Nekem tetszik, csak az a szigetelő szallag... wháá :no: Amúgy zsír!
Szia !
Azt a szigeteloszalagot tenyleg szedd le onnan.. Engem az AVR-es resze erdekelne a dolognak. Mekkora referencia fesz-el mersz es milyen pontossaggal tudsz 8 biten merni?
Ossz el 30-at 256-al.
Az eredmény: 0,1171875
Íme a saját készítésű erősítőm. ORION SE-260 a lelke, minden panel át van tervezve, csak hogy elférjen ![]() Amúgy nem tudom hány W-os, de tuti nagyobb mint az eredeti 60W-ja A kivezérlés jelző kéken világít, csak a képeken nem látszik
Ez pedig az én jóöreg barátom, több mint 10 éve. Igaz nem PIC-es és nem többszáz wattos, egy kicsit már ütött-kopott, de nagyon bírja a kiképzést...
Ja.
Mondjuk 10BITes az ADC. Ha kihasznalja , akkor: 0,029V pontossag. De nem veletlen kerdeztem ra. Az Ant altal belinkelt oldalrol van egy link egy ilyen VA meterre, es ott .00 pontosagot latni a kepeken. Egyebkent pontosan ezen vagyok elakadva, hogy elegendo lenne labortapba a 100-ad V pontossag??
Szia !
Atereszto tranzisztoros vagy tirisztoros a tapegyseg?
Szia ! Nekem tetszik !!!
Egyik sem. Sima LM317 van benne. Sokmindent indítottam már ezzel. Quad-tól a pákáig már mindent akasztottam rá...
jó lesz az , csak csinálj valami szép előlapot hozzá , megérdemli mert egy nagyon jó kis táp !
