Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   63 / 314
(#) ikszman hozzászólása Jan 6, 2012 /
A napokban kezembe került egy Gericom C900 típusú 17"-os LCD monitor. A kép nagyon rossz volt. Csak középen lehetett látni belőle egy kicsit. Na szóval kicseréltem az összes kondit és lőn rendes kép. Illetve majdnem . A mellékelt fotókon látható az eredmény. A kép vibrál, 5 perc után olyan mintha "szaladna" közben a trafó folyamatosan hangosan serceg. Nincs komoly felszerelésem mert nem mindennap csinálok ilyesmit. Egy multiméterem van és a forrasztóm. Tud valaki használható tanácsot adni? Előre is köszönöm, üdv.
(#) agressiv válasza ikszman hozzászólására (») Jan 7, 2012 / 1
Ahogy írtad is, serceg a táp, szóval valami még nem kerek benne, ezért ilyen a kép. Egy oszcilloszkóp most tudna segíteni.
(#) tamas68603 hozzászólása Jan 16, 2012 /
Üdv. Azt szeretném kérdezni, hogy egy 9962GH típusú tranzisztort mivel tudnék helyettesíteni mert sehol nem tudok olyat venni.
(#) pipi válasza tamas68603 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
meg kéne nézni a bekötést hogy ilyesmi-e
vagy
vagy tök más...
esetleg milyen környezetben van, mik a szükséges paraméterek
utána tudsz a boltban keresgélni mi lenne jó
(#) agressiv válasza tamas68603 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Ez szerintem jó lenne.
(#) tamas68603 válasza pipi hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Bekötés a képen látható.
Kettő van benne és csak az egyik ment ki.
(#) pipi válasza tamas68603 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
akkor a jót meg kellene mérni hogy tranyó vagy fet, utána keresgélni megfelelőt, mindkettőt cseréld ki azonosra, ha jól látom ellenütemben megy
(#) tamas68603 hozzászólása Jan 17, 2012 /
Kössz a segítséget.
Nem vagyok valami nagy szaki a témában, mit kellene mérnem?
(#) rudi.joker hozzászólása Jan 17, 2012 /
Van egy lg lcd monitorunk,a digitális menüje összezavarodott.
Van amikor be se kapcsol vagy csak villog.
Tipusa: lg flatron l1750sq
Lehetséges valahogy ezt javitani?
Vagy egyáltalán szervizbe vinni.
(#) pipi válasza rudi.joker hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
szerintem belső táphibás, kondikat kéne cserélni, ha nem értesz hozzá, Kispesten tudok segíteni.
Nem kéne erőltetni, ki/bekapcsolgatni, mert rosszabb lesz a helyzet ha a memőriája valóban összekavarodik
A jót is kiforrasztani, és megmérni a lábai között a nyitófeszültséget, vagyis megállapítani hogy fet, vagy tranyó. Ezek szerint lehet csak hiszed hogy jó, attól hogy nincs eldurranva, még simán lehet rossz
(#) rudi.joker válasza pipi hozzászólására (») Jan 18, 2012 /
Köszönöm a segitgéget.
(#) stoky hozzászólása Jan 19, 2012 /
LG W1942T-SF monitorral lenne problémám. Hozzáteszem a monitor folyamatos üzemben van, biztonsági megfigyelő videorendszer van rákapcsolva
Hibajelenség: a kép halvány képre váltott aztán off.
A kontroll led sem viágít. A csatolt képen a táp látható ahol a jobb oldali csötét nagyfesz trafó sípol.Két kondi púpozódott.
A szekunder előírt fesz 5V és 22V /panelra írt/ melyek közül a 22V helyett 28V-ot mérek.
Lehet ez csak a púpos kondik miatt vagy más részt is mérjek?
Kérném segítségeteket!
stoky
(#) kadarist válasza stoky hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Cseréld ki az összes álló elkót a lapon. Utána próbáld ki.
(#) badnews hozzászólása Jan 19, 2012 /
sziasztok! Egy LG LCD monitorral van problémám.A hiba a következő: alul a led világít viszont képet nem ad a monitor. úgy történt a dolog,hogy egyszer csak lecsapta a biztosítékot és azután soha nem kelt életre.Kondenzátorokat megnéztem nincsenek felpúposodva.Lehetséges,hogy ennek ellenére ott a hiba,vagy esetleg más is lehet?
(#) bbalazs_ válasza badnews hozzászólására (») Jan 19, 2012 / 1
Szerintem az inverter biztositeka ki lesz csapva szinten.
Ha azt kicsereled, elotte nezz ra az inverter fetekre, hogy melyik zarlatos, azt csereld ki.
(#) badnews válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Köszi a választ,de nincs multimétrem,ha felrakok egy képet a panelról be tudnád tájolni,hogy hol és mit keressek,egyébként akkor a kondik egészségesek lehetnek?Előre is köszi,már régebben is feltettem itt ezt a kérdést,de te vagy az első aki értelmeset szólt hozzá.
(#) agressiv válasza rudi.joker hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Az sem kizárt, hogy a gombjai dölgöttek meg és már nem szakítanak meg rendesen, klasszikus probléma.
(#) pipi válasza badnews hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Melyik biztit csapta ki? A panelon kisfesz, nagyfesz, vagy a villanyóránál?
Ha a villanyóránál akkor 230-as táprész ment el. Javasolnám fordulj szervízhez, műszer nélkül csak úgy nem fog menni.
A panel túloldala is tele van cuccal?
(#) bbalazs_ válasza badnews hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
A paneled tuloldala az erdekesebb.
De ha multimetered sincs, szemrevetelezessel nehez lesz gyogyitani...
(#) Tanyasipeti hozzászólása Jan 20, 2012 /
Van egy ASUS VWD195D LCD monitorom. Vélhetően valaki a kelleténél erősebben nyomta meg a bekapcsoló gombját mert nem érezni a nyomógomb mögött a kapcsolót. Egyszer-kétszer a hiba előállta után nyomogatással, pöcögtetéssel még be lehetett kapcsolni, ne aztán végleg megtagadta a "munkát". Megjavítanám, ha a kapcsoló lenne a baja, de nem tudom szétszedni. Csavar nincs rajta. Van egy káva, ami körbefut a monitor kerületén és úgy tűnik, hogy lepattintható, viszont nem tudom, hol kell alányúlni. Széttörni nem akarom. Hátha valaki szedett már szét ilyet és megmondja, hol, milyen erővel kell feszegetni. Válaszaitokat előre is köszönöm !
Üdv: Tanyasipeti
(#) zolika60 válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Egy bankkártya szerű műanyaglappal feszegesd szét. Az nem fogja roncsolni.
(#) Tanyasipeti válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Köszönöm a választ, de sajnos nem kerültem előrébb. A gomboknál át is tudom fűzni a keret alatt a bankkártyát, de utána olyan szorosan tart a keret, hogy nem merem tovább feszíteni . Neked sikerült, vagy csak feltételezed, hogy így kell?
Pontosan ilyen típusú monitort még nem szedtem szét, de több másfajtát igen. Ez a módszer szokott működni. A hátulján rejtve esetleg nincsenek csavarok? Matrica, vagy kisebb műanyag dugó alatt?
Matrica, csavar sehol, egyedül a Vesa konzol csavarhelyek vannak ledugózva. Van két rés alul-hátul, ami mintha arra lenne kiképezve, hogy oda kell dugni a csavarhúzót és úgy feszegetni, de bármely szögben próbálom izgetni a csavarhúzót, olyan szorosan tart, hogy veszélyes mértékben meggörbül a műanyag. Hamarosan kerítek egy fényképezőgépet és illusztrálom a problémát.
(#) stoky válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Tegyél fel képet a hátuljáról meg az illesztési hézagról.
(#) Tanyasipeti válasza stoky hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Íme a képek:
Ahogy próbálnám közelebb vinni a csavarhúzót ahhoz a részhez, ahol nem enged, egyre inkább feszül a keret
Szerintem a fülek épp ezen az oldalon lesznek amire a csavarhúzót támasztottad. Csatlakoznék az előttem szólóhoz,
- meg kellene próbálni valamilyen keményebb vékony műanyaggal alácsúszni a keretnek majd az akadó füleket kipattintani
- másik megoldásként azt a részt amin a csavarhúzód támaszkodik (matt műanyag) befelé a perembe megakasztva majd visszatolni a hátlap irányába óvatosan mozgatni, akár gyengéden kocogtatni (van amikor kipattan apró kocogtatásra) sorba egyenként a patentokat
Sok sikert!
stoky
(#) Bigpeterson hozzászólása Jan 21, 2012 /
Van egy hp vs19x típusú monitorom. A hibajelenség a következő: Teljesen véletlenszerűen a képernyő bal felén nem jelez semmit. Vagy teljesen fekete, vagy néhány csík van rajta különböző színektől. Ha kikapcsolom, és vissza akkor általában megjavul. Ha nem, akkor 10 perc pihenő után újra jó. Van hogy egy hétig nincs baja, aztán meg egy nap 10X belefutok.
A táppanelt átnéztem, a kondiknak látszólag nincs baja. A vga panelon sincs látszólag semmi baj. Mi okozhatja?
(#) agressiv válasza Bigpeterson hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Súlyos kontakt probléma van a kijelző elektronikáján.
Következő: »»   63 / 314
