Általában egy Danfos szelepet nem lehet egy asztalra tenni egy mosógép szeleppel.. Szerintem van ennek kabátja is, csak Vica mentesítette tőle. üdv! proli007
Édesipari termékek gyártásával foglalkozom. Vásároltam egy 3 fázidú IKLADI hajtóműves motorral szerelt dagasztó-keverő gépet. Az első használat után éget karamell szag keletkezett. Szétszerelés után kiderült, hogy a motorház sérült és befolyik az olaj.
Na sebaj, jó lesz a kitelepülésekhez. Ebből kifolyólag kicseréltük benne a motort egy fázisúra, hogy a fesztiválok helyszínén is tudjuk használni. A korábbi motort egy DIL 00-52 d/c mágneskapcsoló vezérelte (a tekercsre 380V 50Hz van irva). Tudnátok segíteni abban hogyan kell bekötni a motort és ezt a mágneskapcsolót egy fázisnál. Gondolom a tekercset cserélni kell 230v-osra. Üdv és köszönöm.
Esetleg ez?
Köszönöm a rajzot. Holnap megjön a 230V tekercs hozzá. Igazábol az nem tiszta, hogy mitől fog meghúzni a tekercs, azaz hogyan kötöm be. A tekercs egyik kivezetése kapja a nullát, másik kapja a fázist?
Inkább leírom ha nem tiszta ígyse akkor rajozolok
nos először is a fázis bejön egy záró nyomógombon és a záró nyomógombbal párhuzamosan van egy záró érintkező ami a mágnes kapcsoló egyik érintkezője, utána megy egy nyitó érintkezőbe amivel ki tudjuk kapcsolni a későbbiekben az egészet, ez a piros gomb általában és innen megy a tekercsbe a tekercs másik kivezetése nullán van a mágnes tekercs szabad záró érintkezőire megy a motor fázisa és kész. remélem érthető
Hello! Van áramvédő relé is! üdv! proli007
Akkor hallgatunk
mit hova?
Szia! Mivel a motorról nem írtál semmit, így azt kihagytam a rajzról. Ha valamit nem érteni a bekötésen, majd megkérdezed. Ha van hőkioldó, akkor annak a főérintkezőibe kell a bejövőt bekötni (fázist, nullát), a kimenetét pedig a Dil kapcsoló páratlan, (1-3-5) oldali pontjai közül kettőre. A hőkioldó segéd érintkezőjét (oldalt van egy pár), sorba kell kötni a Ki gomb előtti szállal.
Köszönöm a segítséget, holnap ha megjött a tekercs a villanyász boltba neki látok bekötni.
üdv, mzs/x
Kösz a képet, holnap belenézek, van-e benne.
Na, szétszedtem darabokra, mindent lemostam, lecsiszoltam, de ahogy elnéztem ezt valószínű sosem használták, csak rozsdásodott a polcon. A rövidzár gyűrű megvan, de annyira rozsdás volt a mag teteje, hogy nem lehetett látni. Csiszolás után már jóval kellemesebb a hangja, de még mindig félrezár néha, egyszer hangosabb, egyszer halkabb egy-egy zárás után.
Képek: Bővebben: Link
Hát a DIL4 után már csak DIL6 van. Én is csodálkoztam a deionlemezeken, mivel a jegyzetemben az van, hogy eleve nincs zárlati áramok megszakítására tervezve a mágneskapcsoló.
Az nem csavarhúzó, hanem mazochista fázisceruza. Ja, és azt vettem észre, hogy a felső vasmag jobban melegszik. Nem tudom ez mennyire normális.
Mondjuk azt hozzá kell tegyem, hogy folyamatosan ki-be kapcsoltam, hogy kiegyenlítsék egymást a magok valamennyire. Na majd most egy 10 perces üzemet is beiktatok, mikor halkan működik.
10 perces mérés eredménye:
Szobahő 21fok Felső mag 41fok Alsó mag 38fok Tekercs 31fok.
Sziasztok !
Van egy KD160 -as kukoricadarálóm ! Nos a képen látható páros kapcsoló gombja közül a zöld indító gomb benyomva nem akad be így darálás során folyamatosan tartani kell ! Nos azt hittem kicserélem és már is működőképes... Amikor megláttam a képen látható monumentális kapcsoló monstrumot ! :eek2: A darálóról tudni kell hogy 1,5 kw -os gépezet ! Nos adjatok valami tippet hogyan tudnám kicserélni a daráló gombjait vagy mi fene ez a nagy cucc benne ? ? ? Van egy gomb rajta ott még valami amper állítási lehetőség is van és az a piros lekapcsoló gombnáll van ! Adjatok Ötletet ! Üdv: Kurcy
Ezt a kapcsolót kiváltani korrekten egy mágneskapcsolóval, két nyomógombbal és egy hőkioldóval tudod. Üdv.: Gyula
Ez nem csak nyomógomb, hanem egy bimetall-os motorvédő is,egy "kupacban".
Vagy azért ment tönkre, mert megnyúlt benne a bimetall(ez reteszeli benne a zöld gombot) vagy pedig a motor problémás, és nagyobb áramot vesz fel a kelleténél (menetzárlat). A hibáról egy áramfelvétel méréssel meg tudsz győződni, illetve ha a motor kis üzemidő alatt is erősen melegszik, akkor ott a gond. Ha megbizonyosodsz hogy a motorvédő/inditógomb a hibás, akkor egyszerűen cserélhető a modul, villamossági boltban beszerezhető.(Klockner-Möeller PKZM sorozat stb rengeteg gyártó forgalmaz ilyet.) 1 és 3 fázisra is gyártják. Ezek használatával elkerülhető a mágneskapcsoló,+gombok+hőkioldó külön drótozgatása. Én is ilyeneket használok, a komolyabbakon még a leoldási áramot is be lehet állitani.(lásd fotó)
Hi!
Mágneskapcsolóval szeretném megoldani, hogyha a garázsajtó nyitó motor beindul kapcsolja fel a világítást is. Hogy lehet a motort rákötni a mágneskapcsolóra?
A mágneskapcsolókon általában van három vagy esetenként négy áramkör kapcsoló érintkezőpár, amiből a három fázis, és egy felhasználható un. segédérintkező pár ami kisebb terhelhetőséggel bír. Ha egyfázísú a motor amit meghajtani akarsz akkor a fázis-nulla amit bontasz vele, és a harmadikkal a világítást. Ha háromfászisú, akkor a három fázist bontod, és a segéd érintkezőre kötöd a világítást. Ha csak három érintkezőpár van a kapcsolón, akkor venned kel egy hozzávaló NO-s segédérintkező blokkot. amire a világítást kötöd.
Egy ilyen mágneskapcsoló van már bekötve félig. http://pharaoh.uw.hu/mk.jpg
A világításra már rá van kötve, már csak a motorra kéne, hogy a motor kapcsolja a világítást.
Nem árulod el ugye, hogy a motor egy, vagy három fázisú?
Én úgy döntöttem három. Alant meg leírtam már mindkettőt amúgy. L1-L2-L3 A három bemenő fázis és T1-T2-T3 a motorra menő, NO13 a világítás bemenő fázisa, NO14 az izzóhoz menő fázisszál. A1 a behúzótekercs fázisa, A2 a nulla.
És ha kinyílik a kapu, a motor megáll, a világítás meg lekapcsol ![]() Óvatosan megkérdezem a kérdezőtől: Mozgásérzékelős megoldásban gondolkozott-e már?
Szerinted Ő máshogy gondolja? Miből derül ez ki számodra az írásából? Egy szál mágneskapcsolója van. Ha úgy is van ahogy mondod, akkor szerinted a kérdező össze tud hozni egy öntartó NC nyomógombos áramkört, vagy ne adj isten esetleg megspékeli egy időtaggal?
Igazad van, bele kellett volna írnom ezt is az előző hozzászólásomba:
Nekem az jött le, hogy a kérdező nem fogja tudni egyszerűen, kisujjból megoldani az MK használaton kívüli érintkezőivel az öntartás megoldását, amit ugye szakítani is kell egy NC nyomóval. Azt sem fogja tudni, hogy a kapu motorvezérlésénél honnan vegye le azt a feszültséget, ami majd az MK behúzásához kelleni fog, hiszen ott sem olyan egyszerű a történet, mert ugye két irányban forog, nyit és zár. Az öntartást bontó nyomógomb ugye többletköltség, (feltéve, ha nincs otthon elfekvőben, de ugye egy NC-s nyomó ritka dolog egy laikus háztartásában, és kapcsoló+rugó megoldás nem fog neki eszébe jutni tapasztalat híján) Ezért jutottam arra a gondolatra, hogy számára jobban megfelelne egy mozgásérzékelő, mert egyszerűbb bekötni, és praktikusabb, hiszen nem kell bajlódni a lekapcsolással sem mert abban van időtag. (Viszont 3000Ft.)
Következő problémám lenne. Építettem egy kúpos hasítógépet,és szeretnék beépíteni a rendszerébe egy vészkapcsolót.A hajtásról,egy 3 kW-os villanymotor gondoskodik,és jelenleg egy Ganz kapcsoló,mint főkapcsoló,és egy hőkioldós 0/I gombos kapcsoló van közte és a dugó között. A vészmegállító CNC típusú. A vezeték 4-eres. A mágneskapcsoló egy Moeller VDE 0660 IEC 947-4-1 típus. Kérdés,hogy hova kössem be a rendszerbe a vészmegállítót,és hogy kössem be a mágneskapcsolót. 4 eres vezeték elég,vagy cserélnem kellene 5-re? Az 1-3-5 be megy a 3 fázis,és a 2-4-6-on jön ki. Mit kötök a 7(13) és a 8(14) kötési pontokba,és az A1 A2 bekötési pontokba,hogy működjön. Segítségeteket előre is köszönöm. Ha valamelyikről kép kellene,megoldom. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv : Zsolti
Van itt egy bekötési rajz,az elején.
3 fázisú motorhoz.. http://www.schneider-electric.hu/documents/support/schneider-catalo...em.pdf Az izzó a rajzon gondolom a visszajelzőé. A vészmegállítónál 2 fázist szakítok,vagy 1 fázist,és a 0-át? És a sorrend lehet az,hogy főkapcsoló,vészmegállító,hőkioldó,mágneskapcsoló,motor? Vagy sürgősen adjam fel a próbálkozást.. ![]() Üdv : Zsolti
- A rajz (elég béna) szerint a mágneskapcsoló tekercse, 400V-os. A működtető kör, így két fázisról működik. - Elég ha a vészmegállítót a működtető körrel sorba kötöd. Vagy is van egy rövidzár a mágneskapcsoló 1-es lába és a 13 között. Ennek helyére kötheted a biztonsági vészkapcsolódat. (Gondolom bont ha megnyomod, és mechanikusan úgy is marad. Vagy is reteszelődik.) üdv! proli007
Igen,olyan a vészmegállító.
Nagyon szépen köszönöm a segyítséget,holnap kipróbálom,sikerül-e Nekem is? ![]() Üdv : Zsolti
Segítséget szeretnék kérni mágneskapcsoló bekötéséhez. Van egy VS425-31 ELKO mágneskapcsoló, egy egyfázisú éjszakai áram és egy egyfázisú h-tarifás áram... Úgy szeretném bekötni a 3 fázisú mágneskapcsolót, hogy az szakítsa a nullát is, mivel a nullák is a digitális óra felől jönnek így a megfelelő fázist a megfelelő nullához lehet csak rendelni. Mivel a H-tarifa csak fűtési idényben van utána normál tarifán kegyet így a vezérelt áramot kellene elsődlegesen kötnöm. DE! alapjaiban arra kell, hogy ne kelljen átkötögetnem minden idénybe a rendszert hanem csak idény végén lecsapom a H-tarifás mérőt, majd idény elején felkapcsolom oszt csókolom. A konkrét kérdés az lenne, hogy melyik vezetéket hova kössem a kapcsolón, hogy működjön is a dolog? Mint pl. 1-2-3-4-5-6, A1,A2 illetve R7-R8. Tehát, hova kell az óráktól bejövő fázist és nullát kötni és a hőszivattyúhoz menő nullát és fázist honnan vezessem ki a mágneskapcsolóról? Remélem kapok segítséget, mert nem szeretném tovább vakargatni a fejem a kapcsoló felett. Mellékeltem a kapcsolóhoz tartozó gyári katalógust Köszönöm előre is |
mit hova?
