Köszönöm,amint lesz időm elkövetem a szétszedést.Még jó hogy nem bírtam vele tegnap este...
István
Azt a kijelzőcsatlakozót hőlégfúvóval tudod leforrasztani/visszaforrasztani. Próbálkoztam forrasztópákával, azzal is sikerült egy ilyesmit megoldani óvatosan, de eltöltöttem vele majdnem fél órát.
OK,köszönöm a választ.Hol kapok én másik ilyen kijelzőt?
A kórtörténet: A telefon szilveszter éjjel megmártózott egy pohár Cuba Libre-ben.Akkor kikaptam,kifújkáltam...de nem vettem ki az akksit belőle,csak zsebretettem.Később már csak fehér kijelzés volt látható.Most szétszedve,szerintem eltéptem egy szálat a kijelző vékony vezetékei közül. Kb ennyi... István
Ne vegyél kijelzőt, más is tönkremegy ha folyadékot kap és csak bosszankodnál a kidobott pénz miatt!
Sajnos nem találtam a neten ilyen kijelzőt.
Azzal egyetértek, hogy ilyen esetben nem bíztos, hogy a kijelző hibásodott meg... lehet alaplap hiba is (kijelző driver IC). Esetleg ha még nem próbáltad meg, kontakt spray-el fújd át az egész alaplapot és finoman dörzsöld át fogkefével. Már nem egy telefont sikerült ezzel a módszerrel helyrehoznom.
Kösz a segítséget,megy vissza a srácnak a telefon.Kár érte,mert egy hónapos volt.
Van egy jó pár éves Samsung mobilom aminek az akksija feldagadt. Tudjátok esetleg h mitől van illetve h mik lehetnek a következmények. Az akksi nem meleg, rendesen működik a telefon, a beszélgetési/üzemidő sem rövidült. Félhetek attól h egyszer a zsebembe folyik a folyadék belőle?
Folyadék nincs benne...
![]() Viszont, ha felrobban, csinálhat kalamajkát. (A Nokia esetében is volt ilyen pár éve) Én sürgősen lecserélném!
Szia mindenkinek!
Két problémám van. Az egyik - van egy LG telóm, az a szétnyithatós kagylóféle. Bekapcsolom, a kijelzőre kiírja, hogy KP235 - és kész. Mintha lefagyna vagy ilyesmi. Utána már semmire sem reagál, még kikapcsolni is csak az akksi kivételével lehet. Szoftverhiba? A telósboltokban egy szoftverfrissítést nagyjából 2000 pénzért csinálnak, de szerintem az egész teló nem ér meg kétezret. Nem mai gyerek. Mit csináljak? Kuka? A másik - van egy olcsó gagyi Samsung-om, a tipusa - E1100-as vagy mi. Van benne elemlámpa funkció. Hogy hogyan lehet előhívni, azt nem tudom, mert még sose volt rá szükségem ... és nem is nagyon érdekelt, de ha a zsebemben van, billentyűzár ide vagy oda, néha bekapcsol ez az elemlámpa - és ha nem veszem észre időben, a telóm automatice lemeríti önmagát. Mit lehet ezzel csinálni? Én szivem szerint kivenném a szoftveréből ezt a hülye funkcióját, de nem tudom hogyan (már nem is garanciális) .. és hogy érdemes-e egyáltalán költeni ilyesmire ? Vagy ez is kuka? A régi Siemens C35-tel (van belőle 2 db., mindkettő hálózatfüggetlen), bár annak még csak fekete-fehér kijelzője volt, sose voltak ilyen piti gondjaim.
Válaszaim:
1. kuka nem ér meg annyit 2. nem lehet kivenni, a funkció egy gomb folyamatos nyomva tartásával hívható elő ajánlanám a használati utasítás olvasgatását abban benne van. Megjegyzés: lehet kapni használtan 33 vagy 3410-et pár ezres új akku megint pár ezres és garantáltan nem lesznek gondjaid a zseblámpával vagy a fedél nyitogatástól elszakadt kábellel,ez tapasztalat de ajánlom még a Siemens c75 telókat azok is nagyon jók!
A feldagadás a hibás elektronikára utalhat ami az akkuba van építve ez zárlatosodik le és engedi túltölteni az akkut amiben így kiválik a lítium és oxigén keletkezik ezért kell az ilyen akkut mielőbb lecserélni ,nem annyira a robbanás mint inkább a mechanikai és elektronikai károk miatt/a dagadt akku nyomja a hátlapot ami letörik ,a hibás elektronika terheli a töltő áramköröket a telóban stb../
Semmi nem fog kifolyni belőle.
Kaptam egy telefont, mert dögledezett rajta a szoftver. A telefon típusa 3720 Classic. Tudom, hogy nem a legstrapabíróbb a szoftvere, de nem is az enyém szerencsére. Ebben a pillanatban frissítettem a szoftverét a legújabbra, de angol lett a kezelőfelület. Hogyan tudom lemagyarosítani a kezelőfelületet mert aki a telefon, az csak magyarul tud?
Sziasztok, az alábbi gondom van egy androidos telefonnal:
Van egy Galaxy Ace telefonom. T-mobile. A következő a probléma: gyorsan merül, olyannyira hogy kíméletes használat(csak 2g, legalacsonyabb fényerő, se wifi se játék csak pár perces hívás) mellett se bírja 20 óránál tovább. Garanciális, októberben vettem. Többször vissza is vittem a telefonomat hogy csináljanak vele valamit, de nem csináltak semmit(mondván használtam a wifit meg a gps-t és gyorsan lemerült). Megelégeltem a dolgot és több romot több kernelt feltéve se változott a helyzet, még új eredeti akkumulátort is vettem, és csak pár órát javult az eredmény. Mivel már ez miatt többször cserbenhagyott a telefonom, kimértem a fogyasztási adatokat. A következőket mértem: 4,1V-os kapocsfeszültségnél KIKAPCSOLT állapotban(tehát be sincs bootolva a telefon) majd 42mA-t vesz fel. Ezt kimértem kézi műszerrel. Bekapcsolt képernyő mellett legalacsonyabb fényerő, és a fenntebb említett módokban kb 130mA-t vett fel, csak üresjárat. Bekapcsolt és alvó üzemmódban szintén 41-46mA között vett fel a készülék. Kiszámolva a 41mA-es áramfelvétel mellett szinte kijön az, hogy csak 1,2 napig bírja a telefon(persze itt van szórás az akku meg az áramfelvételnél). Kérdezem: ezek a fogyasztási adatok helyénvalóak? Mert szerintem kikapcsolt állapotban a készüléknek nem kellene felvennie áramot, mégis felvesz... köszönöm a választ!
Szerintem a teló valamikor beázhatott, vagy nedvesség érhette.! Be kapcsolás nélkül egyedül az RF végfok van +Ut alatt. Ami azt jelenti hogy más nem merítheti. Egy ultrahangos mosás szerintem jót tenne neki.
Valószínű hogy neten keresztül frissítetted.! A teló nem hazai ezáltal a Product Code a saját országbeli.! Frissítéskor ez alapján teszi bele a lang. flash-t. Free megoldás nincs, szervizben boxon keresztül megoldható.!
Köszi a gyors választ. A poén az, hogy a telefon alig van fél éves, és már a kezdetekkor fellépett a hiba. Két külön szervízt is megjárt.Mégse tettek semmit.
Szerinted ha erről készítek egy jegyzőkönyvet (lemérem az akksiról felvett áramállapotokat), és elküldöm nem fognak megvádolni hogy "buheráltam"? Mert tényleg nem buheráltam, garancia címke sértetlen.
A szolgáltatók nagy ívben tesznek arra te mit mérsz vagy mit nem , és arra is ha valami bajod van a telefonjukkal. Ha beméreted a fogyasztóvédelemmel akkor tlán...A tel javítást csak akkor fogják komolyan venni ha be sem kapcsolt! Erre 1 megoldás kínálkozott régebben , csak az alaplap egy pillanatnyi mikróba tétele. Eddig 2 db samsung gaxy járt nálam egyik szebb mint a másik egyik döglöttebb mint a másik. Mindkettőhöz volt szép nyomtatás hol ázott meg a panel és ezért gari ugrott. A lényeg hogy nem ázott meg! Egyszerűen ilyenek nem tartósak és hamar beadják a kulcsot.
Mindenre van megoldás ...
olvass utána más forumokon, lehet rá magyart tenni a pr kód átírásával
Szerinted akkor mit tegyek?
Mert ez így tényleg használhatatlan, rendeltetésszerűen használtam mégse tudok vele elmenni itthonról fél napra, mert lemerül(ha mondjuk már használom az okostelefon képességét, mert eddig CSAK telefonáltam). Vagy most akkor ez azt jelenti, hogy tegyem tönkre? Ez számomra eléggé ijesztő és a szabályok kijátszására ösztönöz. De ezzel a telefonnal akkor se tudok mit kezdeni egyszerűen. A jegyzőkönyvre meg azért gondoltam mert ők is adtak szakvéleményt, és akkor én is adok egyet. Elvégre villamosmérnök hallgató vagyok...
Azt nem tudom megoldani, hogy egy másik 3720c telefonból átnyomom az ottani firmware -t ebbe a telefonba?
Szia. Szerintem semmi baja a telefonodnak, ezek ilyenek... Állandóan a neten lógnak, hisz' erre lettek kitalálva. Meg lehet nézni, mennyi process fut a háttérben, amire Te azt mondod, készenlét. Az a 130 mA korrektnek tűnik számomra. Jelenleg két androidos telót használok. Az egyik ZTE Blade, 1250 mAh ( 600MHz ); a másik Motorola Defy+, 1750 mAh ( 1Ghz ). Mindkettőt naponta tölteni kell, fokozottabb igénybevétel esetén akár többször is. Széles androidos ismeretségi körömben - többnyire taxisok - senki nem indul útnak töltő nélkül, s senkitől sem hallottam még, hogy több napig, egy töltéssel működött volna bármely tipusú készülék.
Ezeknél a telóknál még a töltő áramkör is program vezérelt, telepített ROM hiányában az akku nem töltődik. Innentől egyértelmű, hogy kikapcsolt állapotban is menni kell a processzornak, máskülönben hiába dugnád fel a töltőre. Minimum standby állapotban. Az RTC is megy, és még ki tudja, mi minden. Talán a 45mA kicsit sok, de egy ilyen alsó-közép kategóriás modellnél nem fektetnek túl nagy hangsúlyt az energiatakarékosságra. Nagy vonalakban a "vagy megszoksz, vagy megszöksz" elvét tudom javasolni az androidos és egyéb okostelefonok vonatkozásában. Üdv.: Macsek
azért sztem a 42mA sok...
Más Ace telefonja úgy hogy néha wifizik meg játszik simán megy neki csont nélkül 1 nap. Na most nekem 12 órát se megy, ha ezeket a funckiókat használom. Azért ez furcsa. Meg amúgy is az offline 42mA az érdekes, mert ha be van kapcsolva, rendben van. De hogy úgy hogy boot sincs...
Nem. pr kód átírás vagy sarki gsm 2,5-ért megcsinálják
Itt egy kép:
állapot. Ennyit értem el: csak 2g 4 perc hívás és nem nézegettem meg minden órában Szóval?
A recovery menüben nincs olyan, hogy "wipe battery stats"?
Az advanced fülön keresd. Ha megtaláltad, használd! A teendőd: fullra feltölteni az akksit, és irány a recovery. Ezzel újrakalibrálod az elektronikát.
próbáltam, nem is egyszer.
Sőt vettem új akksit azzal se lett jobb. Fogyasztással van a gond továbbra is sztem. Mitévő legyek hogy a szerviz is elfogadja a panaszom? :S
Egy LG GT400 -as telefonnak keresem az illesztőprogramját, sajnos nem sok sikerrel. AZ LG oldalát meglátogattam, letöltöttem hozzá az LG Telefon Támogatás szoftvert, amit fel is installáltam. A szoftver ezután arra kér, hogy az "USB illesztőprogramot telepítsem fel". Ezt is tenném, de nincsen benne a támogatott eszköz. Kérem aki tud segítsen ebben. Köszönöm.
Milyen op.rendszer van a gépeden?
Ha Win7, akkor engedélyezni kell, hogy kimenjen a netre driver beszerzés ügyében |
