Engem nem a hibaüzenet zavar, hanem az, hogy meg sem írja a PIC-t ilyenkor.
Kapcsold be a "Vpp first programming entry" módot.
A furatszerelt PICKit2 Klón cikk Tanácsok a használathoz lapjáról: Idézet: „- Ha a programozáshoz használt lábakat kimenetnek vagy Timer1 oszcillátornak stb. használjuk és belső órajellel működtetjük a kontrollert, előfordulhat, hogy nem sikerül a normál módon (Vdd first) a programozás. Két megoldás kínálkozik: - Használjuk a "Vpp first" módszert. A kontrollernek vagy a kártyának a tápfeszültséget ekkor a PICKit2 -nek kell adnia. - A kimenetek vagy az oszcillátor stb. engedélyezése elé tegyünk néhány ms várakozást a program elejére.” kiegészítés: és a MCLR funkció is le van tiltva...
Azt elfelejtettem írni, hogy 12F lévén csak külső 5v mellett hajlandó írni, szóval ha hiba van akkor külső táp le, "vpp first program entry" be utánna töröl.
A másik általad idézett verziót még nem próbáltam. Akkor ezek szerint a konfigurációt program futása közben kellene módosítani? Ilyet még nem próbáltam. Watt féle pk2-m van. Üdv
Így már kezdem érteni. Át kell akkor már csak olvasnom teljesen a leírásokat, és próbálkozni. De ahogy látom mire elkészül az első működő dallamom az nem most lesz.
Nincs esetleg valami kész rövid jelzés önnek vagy valakinek amit most csak be kell másolnom? Ezt a projektet holnapi nap már le szeretném zárni. A programom is kész, csak valami jelzés hiányzik már. Vagy ha nem lesz akkor lehet berakok addig valami kis csippannást míg nem fejtem meg ezt a dolgot.
A program elejére tegyél be egy késleltető rutin hívást, a TRIS állítást, T1 oszcillátor engedélyezést stb csak a késleltetés lejárta után végezd el. A MCLR -t kikapcsolhatod és a belső oszcilátort engedélyezheted a konfigurációból. Így, ha a programozó rákapcsolja a Vdd -t a program ugyan elindul, a programozó mégis fel tudja venni a kapcsolatot a MCLR -re a Vpp rákapcsolásával és a kommunikáció mehet a PGC és PGD vonalakon, mert a vonalakhoz tartozó kimenetek még nincsenek engedélyezve.
Én eddig 1 Picstart-al programoztam, de bórzalmas állandóan a foglalatból ki-be tenni szegény IC-ét . szereztem 1 ICD2-öt és azzal szeretnék sorosan az áramkörbe beírni a megfelelő lábakat már kivezettem de attól félek, hogy olyant kérdez tőlem az ICD2 amire nem tudom a vállaszt. például, hogy milyen memória cimre irjon stb. a Picstart egyszerüen beirta és kész
hy
Az végzetes hiba a Pickit2-ben ha a logika analizátor Ch3-as csatornája sosem reagál? Vagy valami beállítás is lehet.? Először ment, nem tudom mi változott.
Jobban utal hibára, mint a Ch1 vagy a Ch2. Ugyanis azokon 4k7 lehúzás van a föld felé, a Ch3 -on nincs. A Ch3 amúgy az AUX és a LVP programozáskor a PGM jelet vezérli.
Akkor, valami odalett. Nem is nagyon használtam,de most baromira idegesít hogy nemjó. Építek egy klónt, ha nincs javítási lehetőség.
Azt vettem észre, hogy az ilyen zavarok esetén pl ha a pákával leszedem a jelről akkor néha letriggerel de csak egy pötty jel ami megzavarta. Ha rendes jelet kötök a Ch3-ra nem megy.
Van ott egy 10 ohm, egy PNP tranzisztor és egy 33 ohm. Csak azután kapcsolódik a 18F2550 -hez. De az is lehet, hogy nem éri el a jeled az átbillenéshez szükségeset valami más miatt. Mielőtt szétszeded próbáld meg egy a Vss és a Vdd között váltó jellel - csak úgy magában...
Teljesen biztos hogy mennie kéne, mert mindhárom ugyanazt kapja. Megnéztem a tranzisztort csak kiszedve mérhető, de az jó. Onnan már gyakorlatilag pár alacsony ellenállás és a pichez megy. Az lehet, hogy a pic-ben a program cseszekszik? Vagy egyszerűen jó kérdés marad?
Ha mindháromra ugyanaz megy, akkor a két 4k7 párhuzamosan kapcsolva terheli a benetetet...
A firmware frissítéssel, újraprogramozásával lehet kísérletezni. Ez megy a RA4 nélkül. Ha azután sem megy, akkor 18F2550 csere...
Rendben. Az újraprogramozást tartom eredményes útnak. De ez egy töketlen kérdés: a firmware az a jól ismert módon frissíthető egy másik égetővel, vagy szétszedés nélkül usb-n is kivitelezhető?
Mind a két módon frissíthető, újraprogramozható. Frissítés után kalibrációt kell végezni.
Igen köszönöm. Az eljárás usb-n keresztül, amit nemtudom hogy zajlik.
- Az MpLab -ban és a PICKit2 kezelő programjában is van egy firmware frissítási pont.
- Ha ez nem menne, akkor a gombot lenyomva tartva kell a PICKit2 -t az USB -re csatlakoztatni, ekkor a bootloared indul el benne. Eztán jöhet a firmware frissítés. - Legvégső esetben egy másik programozóval a belső ICSP csatlakozón keresztül.
Hát ez fura. Közben rájöttem a módjára. Most jel nélkül is elindul, azaz csak jel nélkül megy. Konkrét jellel nem indul.
Hihetetlen, de jó lett. Köszi!
- A tapasztalataim azok: eleinte két infra csomagot fogott meg, mikor ( most már tudjuk, a programja krepált be) már csak egyet az rendellenes.
Most, hogy végre tökéletesen megy a Pickit2, tudok a Capture móddal foglalkozni. De nem egészen világos az eljárás, ahogy kiveszem: pl egy távirányító jelsorozatát akarom dekódolni, akkor minden felfutó él közötti időt külön regiszterbe mentek? Akkor lesz egy rakat külön regiszterem számsorozatokkal, hogy 13,14,10,...stb. Ez nem valami elegáns. És akkor tudnom kell azt is hogy a csomagban 14 felfutó él van? Aztán az eredményt hexában kijelezni a temérdek számból már magasnak tűnik. - tehát ha ismerem a protokollt, akkor a Capture mód se kell- ,de mindent értelmezni tudó vevőt akarok.
Készítettem egy pic-es elektronikát és most be akarom dobozolni, de kültéren lesz használva. Arra gondoltam, hogy kiöntöm szilikongumival vagy valami hasonlóval a dobozt, de marha drága. Mit ajánlanátok? Sima sziloplaszt nem jó a célra? (nem találtam semmi infót rá)
Ezért a kérdésért rendesen oltanának. -csak szólok- Szerintem, azt csinálsz amit akarsz, ki is öntheted, ha vízállóra akarod. De várd meg amíg megszárad teljesen, főleg ha sok smd kerámia kondi van rajta. Az feszültség alatt vizesen eléghet. Egyébként tedd azt amit a józan ész diktál. Esetleg vezesd ki a programozólábakat, vagy ha soha nem szeretnéd módosítani akkor ne.
Én ezt komolyan nem értem, most Vpp first program entry-vel lülső Vdd nélkül tökéletesen megy.
Mikropascalban van lehetőség programból megadni a config biteket? nem találtam rá megoldást. Lehet, lassan átállok a C-re Üdv
Köszi a választ
,de miért oltanának? Mert nem akarok 5eFt-ot kiadni egy kis tubus kiöntőgumiért és olcsóbb megoldást keresek?Eddig itt Link találtam, ha valakinek van jobb 5lete kérem ossza meg .
A magyarázat: - A MCLR láb bemenet, a reset belül a Vdd -re húzva. A belső oszcilátor Vdd bekapcsolására indul. Majd néhány us -on belül a PGC vagy PGD vonal meghajtóját bekapcsolja (TRIS bittel, T1 oszcilátor, USB modul stb. engedélyezésével). A lábat ekkor a pic meghajtja, a programozó nem tudja a kommunikációt vezényelni. - Ha van egy néhány ms késleltetés a PGC vagy PGD vonal meghajtóját bekapcsolása előtt, akkor a Vpp programozó feszültség MCLR lábra kapcsolásakor a PGD és PGC még bemenet, a kommunikáció a programozóval létrejön. - Ha a Vpp first módszert használjuk, akkor a kontroller a Vdd bekapcsolása előtt értesül a programozási módba lépésről.
Sok kiöntő anyag a kötése közben hőt termel, ami káros lehet az alkatrészeker. Vannak olyanok is, amik a kötés előtt megtámadhatják az alkatrészet festését, bevonatát, rossz esetben módosíthatják az értéküket. Az egész áramkör kiöntése helyett egy kéreg öntését javaslom. Kevesebb anyag, kevesebb hő, az anyag nem érintkezik az alkatrészekkel, könnyebb később javítani.
Egy vízhatlan műanyag doboz (a fedél csatlakozásánál szilikon tömítéssel) alkalmazása. Mindkettőről van saját tapasztalatom: Kiöntés során számos RTC áramkör árama nagyságrendekkel növekedett meg (1mA körülire), lett használhatatlan. Mérőkörökben tapasztaltam az ellenállások megmarródását. Közel 15 éve üzemeltetek hiba nélkül GPS antennát vizhatlan műanyag dobozban.
Sikerült találnom viszonylag normális áron. Bővebben: Link.
Kétkomponensű, 1kg kerül annyiba mint máshol 300g. Mindenképpen ki kell öntenem, mert az eredeti házába kell visszatennem és az nem szigetelhető máshogy. Köszönöm a tanácsokat!
Most kezdek érdeklődni az elektronikával, már elég sok mindent megértettem köszönhetően a fórumnak. És most úgy gondolom hogy lassan belekezdenék a PIC-es microcontrollerekbe, de van egy kisebb bökkenő hogy semmit nem tudok róluk valami ilyesmivel szeretném elkezdeni http://www.hestore.hu/termek_10028661.html? , nézegettem a láb kiosztásokat is de nem igazán értettem meg az osc1,osc2 azt tudom hogy mire jó de hogy a többi és eszt hogyan lehet programozni azt már nem tudom. És szeretném ha nem 1 sorban válaszolnátok vagy linkeljetek vagy írjátok le hogy mi hogyan is van. Köszi Üdv: cross
Olvasgasd a Microchip honlapján fellelhető adatlapokat, alkalmazási mintapéldákat (Application Notes) és különféle útmutatókat!
Feltétlenül nézd meg a PICkit2 Starter Kit (Low Pin Count Starter Board) kártya leírását és mintaprogramjait. Ez ugyanis a PIC16F690-ről szól... Nézd meg ezeket is: - PIC Felhasználói Kézikönyv - MPLAB 8.10 leírás - Assembly programozás - Watt fórumtársunk honlapja - Juhász Róbert diplomamunkája és jegyzete PIC18 és PIC24 témakörben saját honlapomat ajánlom: PICula projekt PICCOLO projekt PIC-kwik projekt |
