Szerintem nagyon is jól néz ki!
Jó ez Maestro! Esetleg a vezeték beforrasztása a panelon lehetne szebb (csatival esetleg), de nincs benne kivetnivaló! Gratulálok én is!!
Az a sötétkék ellenállatka mint ha kicsit melegedne
Az előlapot csak úgy használjuk szerelőlapnak, ha el tudjuk takarni a kellemetlenségeket (potik anyái). Egyébként szép
Hát köszi
a panelen a forrasztás előben szerintem szebb,azért ilyen mert nemakartam külön panelt és így ide fogattam a puffert és a hidegítő kondikat is azért nem csatlakozós mert azt akartam hogy minden vezeték alul menjen be.Igen gondolkoztam rajta hogy belül kéne felfogatni de szemből a gomb pont akkora hogy eltakarja így annyira nemvészes,nyomtatok majd hozzá feliratozott elő és hátlapot.Az ellenállat nem melegszik amikor a panelt fényképeztem még egy percet sem volt bekapcsolva ilyen a szine a fénykép is csal mert telefonos csak vakuval
A F5-öt is dobozolom de nem vagyok túl büszke rá
Üdv mindenkinek. Napokban építettem egy nyák-levilágítót szkennerböl.
Igényes,és szép. Jó hogy belefértek a neonok a szkennerbe.
(egyébként a lévilágításhoz nem uv csövek kellenének?Vagy én le vagyok maradva?)
Nagyon tuti,milyen csöveket tettél bele?
Az egyik barátomtól származik az ötlet, ő már több nyákot is készített vele, kb. 15 perc a megvilágítási idő (gyártó-típustól függ), egyszerű 8w-os neon csöveket használtam. Lehet, több mint valószinű, hogy UV csövekkel kevesebb idő kell az előhíváshoz, de nekem a 15 perc is jó
Szia! Mi a scanner pontos típusa? Mintha erre lett volna szabva
Én utatkozás kép csináltam egy próba tápot meg egy monitor vezérlőt. A képek itt #1148044]
Itt van, megcsináltam helyette:Bővebben: Link
Üdv, scanner tipusa Xerox 2400 One Touch.
Nekem nem müködöt ki irta a linket
Tudom nem nagy dolog, mivel volt rá időm így elkészítettem a Modell repülőm navigációs fényét! 4db kék Cree led és 1 SMD piros van benne!
Fogyasztás csekély 100mA Bővebben: Link
Még 2 kép az F5-ről.Majd kap még tölgy vagy bükk elő és hátlapokat.
*, nekem nagyon bejön a "gépezet"!!!
Az újonnan készülő forrasztóállomásomhoz átalakítottam egy Solomon forrasztópákát. Várom az észrevételeket, hogy nektek bejön-e ez így? Üdv, mate_x
Nem túl merev az a vastag vezeték? A gyárijával is az a baj, hogy kemény, nem szilikonos.
A vezeték hőre keményedő? Mert a pákák vezetékét hőálló anyagból készítik, hasonlóképp pl a vasalókét is.
Nem merev, a gyárinál sokkal hajlékonyabb. Biztonságtechnikai kábelből van.
Ja, kicsit rusztikus még, de majd bátyád ad neki
Mit alakítottál rajta ? Miért nem volt jó a gyári állapot ?
Került bele egy hőérzékelő a hidegponti hőmérséklet mérésére, a fém részéhez vezeték az ESD védelemhez és egy érintkező, hogy az állomás érzékelje, hogy a páka be van-e dugva vagy nincs. Ez a vezeték pedig még hajlékonyabb is, mint az eredeti.
az enyém is ilyen, elsőre vékonynak tűntek az erek, de tartós használatot is bírja, nem melegszik a kábel. persze vigyázni kell vele, hogy ne érjen a pákahegyhez, de cserébe nem kell bírkózni a vezetékkel, mint az eredeti kábelével.
Az eredeti az volt? Én sajnos nem ezt tapasztaltam, egy helyen szerintem körbe is van szigszalagozva a vezeték. (És eredeti van rajt.)
Máté, nekem tetszik, szép úja páka, nekem sajnos már nem így néz ki.. Nekem is az egyetlen bajom a drótjával van a pákának, meg az a hülye pipa tuchel a végén.. Kényelmesebb lenne nekem is úgy, mint a Tied. [off]Hétvégén a kezemben volt egy Weller páka (kattogós), talán 2x,05mm2-es vezeték volt rajt. De azt a drótot öröm volt megérinteni! Forrasztás közben, kb. mintha nem lenne ott semmi!
Én olyan drótot választottam, amiben 2 vastag és 6 vékonyabb vezeték van, így ilyenekkel nem kell foglalkoznom
Köszi
