szia!
azthittem h a hangzás műveli ezt velük
Van egy jópár darab bontott ledes kijelzőm,és szükségem volt egy panelműszerre igy hát nekiláttam a jó öreg ICL7107-es gyári kapcsolást megépiteni. A negativ tápfesz is a panelon állitja elő a 7660-as ic. Sikerült egy pár hibát elkövetni,ami gondolom már másnak is okozott fejtörést. Az 1/2 digitnél elrajzoltam a szegmenscsatlakozástást,de ezt egyszerűen orvosoltam (fólia elvág és darab vezetékkel jó helyre köt).Ami a nagyobb gondot okozta: nyitott bemenetnél is változott az első helyértéken levő szám. Némi morfondirozás után arra jutottam,hogy mivel a gyári ajánlás ellenére a digitális testvezetéken kap az analóg rész is testet, a kijelzők áramimpulzusai megváltoztatják a referenciafeszültséget. A rövid relative nagy áramot vivő fóliaszakaszon feszültségesés lépett fel- megváltozott a ref.fesz. igy a kijelzés változását vonta maga után,ami megintcsak megváltoztatta a ref. feszt...és igy tovább,állandó ugrálásra késztetve az első digitet. A javitás itt egy rövid huzalláb beforrasztásával történt ,igy növelve a fóliaszakasz keresztmetszetét. Mindezekután tökéletesen műxik. A legközelebbi DVM-ben külön band gap referencia fogja kiküszöbölni ezt a bosszantó hibát. Igaz az 4 és 1/2 digites lessz.
Sziasztok!Én főként erősítőket építettem addig,ezekről mutatnék képeket,de van egy pár hangfal is amit összeraktam,meg effekt ami azóta se műkszik
,és most legutóbb egy labortápot csináltam(ez szépen megy,azóta sok hasznát vattem)A Képek:
A legújjabb Project-em!
Nekem tetszik de az az átlátszó genya ami rávan kenve a trafóra azt szed le róla és inkább tekerd be fekete szigszalaggal
Pluss egy kis vegyes:
Nagyon szuper eszközök!
Szép, igényes munkák! Gratula!
Hali All! Én idáig hangfalakat építettem "te jó ég mennyit"
meg volt 1 erősítő is .Na nem is szaporítom s zót beszéljenek a képek...
+ ez a szép nagy hangfal a büszgeségem (párja is van) amit csak meg kelett peremezni illetve a közepet cserélni. a mélynyomók 250 mm-es ek .. + a második képen lévő 2 hangszórót meg kelett tekercselnem a középsőt viszont úgy hoztam vissza az örök vadászmezőkről hogy újraragsztottam a mágnesét amit elengedett a ragasztás
Hy!
Ha esetleg az erősítő elvirajzát, esetleg a Nyák rajzát közzé tennéd azt nagyon megköszönném. Üdv: Markifiú
Jaja az a helyzet h. az melegragi volt és már beleolvadt a használat során ,direkt h nehogy zizegjen a trafó
Itt van minden sok sikert ha nem jó a Layout fájl,szóljatok és dobok másikat!
ha zizeg, akkor a lemezszorító csavarokat kell meghúzni
Szia locseimisi,
nagyon tuti dobozok ezek, csak gratulálni tudok. Ahhoz meg főleg, hogy megjavítod a hangszórókat. Tényleg nagyon zsír mindegyik, ilyen kivitelezést inkább csak nagyon drága és nagyon puccos HiFi üzletek kirakatában lát az ember... TaTa
Müszi!
Elhiszem hogy szépen szól egy csöves végfok de ugye nem azon az egy szál hangszórón tesztelted ami az asztal sarkán van hanem egy szintén igényesen megépített hangfalon?! Mert ha te azon tesztelted, akkor 1) Marha nagy botfüled van, 2) Nem hallgattál még zenét csak ilyen f*son, ezen esetben ajánlom figyelmedbe a hangfalépítést, nagyságrendekkel szebb hangokért. Nem sértésnek szántam, csak jó lenne belegondolni. Mex! Ezt a panelműszert már én is megépítettem, de a nyákja az valami gyönyörű. Én is szeretném végre ilyen kinézetűre csinálni a nyákjaimat, nem csak funkcionálisra.. Milyen technikával készült? M.Béla! A #115362. hszedben megmutatott erősítő csak nem egy áttervezett panelú quad? A tranyói hamisnak tűnnek, de a "jobb fajtából" valóak.. A mosfetes cucc nagyon jól néz ki, milyen FETekkel készült? A resonatoros elvi kapcsrajz mintha nem is hozzá tartozna, ugyanis azon tranyós véggel van rajzolva.. Amúgy egy trafó a laza menetektől is tud zizegni.. Üdv!
Szia M.Béla,
nagyon igényes munkák, gratula. látom, nem vagy kezdő Te sem... TaTa
Ez csak teszt volt még, kiakartam prószálni a kimenőt, de készítek hozzá egy f...sza hangfalat is
Üdv! Ez egy Párhuzamos port izmosító, a ledek a port kimeneteinek állapotát mutatják. Csak két 74LS244 van benne és négy darlington. A +5V-ot is kevezettem a csatlakozóra, igy a táppal sem kell foglalkozni. A doboza egy CD olvasóé volt, az előlap a PC házakon használt takarólemez.
Szeva Tom025!
Igazad van az-az URBAN elektronik által áttervezett QUAD405, a tranyói BD249C,és oldalanként kettő áramkör üzemel egy inverter segítségével,igaz így csak 8 Ohm.ig terhelhető,de oldalanként 400W-ot tud!!! (valamit valamiért) A FET-es pedig teljesen a rezós, de ha jobban megnézed az áramkört rájössz h. csak a meghajtófokozat Fet-es,a vége Full tranyós(8db/oldal) 2sk1058-2sk162,de a meghajtás elejében is van kettő, ezek:2sk170-esek. Ezzel az erősítővel lemehetsz nyugodtan 2 Ohm-ig,simán! Amúgy köszi szépen!
Nagyon ötletes.
Köszi mindenkinek a gyors választ!
Müszi! Természetesen én sem a jó "kis" hangfalaimmal tesztelem először egy új erősítőm, mert féltem őket, hanem vmi kis hangszóróval, de ezután a teszt után nem nyilatkoznék a hangjáról. Mind1, nem kötök jobban bele. Mex! A tervezés nem gond, az mindíg szép nekem is, inkább a kivitelezés. Fotózni kéne megtanulnom, mert nagyon nem megy, a vasalás meg enyhénszólva is csak funkcionális, és sok vele az utólagos javítás, pepecs. Bár eddíg minden komolyabb nyákomat így csináltam, nem kedvencem a módszer. (Ez a legutálatosabb része sztem egy áramkör készítésének) M. Béla! Akkor jól láttam, ok! Hídba kötve, jó lehet.. Fetes: Most már értem, bár félrevezetett hogy mosfet amplifierként van mindenhol írva pedíg mégsem az, és a tranyók tokozása is nagyon a fetekéhez hasonlít (ilyen tokozású tranyóval még nem találkoztam csak fettel). Teljesítménye hol körül van? És mennyiből hoztad ezt ki? Topinak: Nagyon baró az új, nem teljes képernyős méretű képeket megjelenítő szkript, csak "kicsit" emlékeztet a Myvipre (fúj).. Üdv!
Nem akarok kötekedni, de nem értem, mire akarsz kilyukadni....
Kilyukadni nem akarok sehova, csak a véleményem mondtam el. Úgy gondolom, hogy egy működőképességi teszt után, ami egy kis gány VT TV-ből való hangszórón történt, nem életképes a "milyen jó a hangja" kijelentés. Kicsit nagyképűnek éreztem a kijelentést, ennyi. Elnézést kérek a rossz feltételezésézt. Persze kipróbálhattad azóta mormális hangfalon is, csak a kép még előtte készült, vagy lehet a kicsin is olyan meggyőző a hangja, amit kétlek, de mivel még nem hallottam csöves erősítőt muzsikálni, nincs viszonyítási alapom.
Viszont a gányolós megoldásokat nagyon nem szeretem, egy nyákot igazán tervezhettél volna neki. Üdv!
Ne aggódj, kap majd rendes nyákot, trafót, és huzalozást.
Csak ki akartam próbálni a kimenőtrafót, ennyi. A kijelentést nem nagyképűségnek szántam. Akkor inkább így fogalmazok: első benyomásra jól szól ezen a pici, régi hangszórón is.
A végfok Max(2 Ohm-os terhelésnél)1200W-ot tud!(ha jól megvan építve!!!)
Az ára sem vészes,maga az áramkör a végtranyókkal eggyütt Max:10.000Ft/oldal Plussz a puffer(6x10.000µF/63V) és Gratz híd=5000-/oldal Szóval Kb:15.000Ft.ból megáll egy oldal.
Nem akarlak megbántani, de ezzel hiteltelenné teszed a csöves mítoszt, magadat meg nevetségessé! De valójában ehhez semmi közöm, úgy hogy rajta!
