Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   64 / 364
(#) pistikeid válasza kokozo hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Szia egy példát össze dobnál hogy te hogy csinálnád? Mert én eddig csak igy csináltam a kapcsolókat.
(#) Moderátor hozzászólása Júl 4, 2012
Ejnye srácok! (Szerkesztve.)
(#) pistikeid válasza (») Júl 4, 2012 /
Sziasztok mi állt itt amit nem láthattam legalább privátba küldjétek el.
(#) kokozo válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Szia! Mellékelem a legegyszerűbb verziót, legalább is szerintem a legegyszerűbbet.
kapcsolo.fcf
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Ez egy kicsit bonyolultabb de 4 gombot kezel .. A két "omb " makróból ki lehet venni az 1 sec es időzítést nincs szükség rá .
fellegomb.fcf
(#) attis71 hozzászólása Júl 10, 2012 /
Flowcode-ban készítettem egy hőmérséklet kölönbség figyelő programot amit két ADC bemenettel oldottam meg.
Megnéznétek, hogy esetleg van-e valami hiba benne?
Mellékeltem a hozzávaló kapcsolási rajzot is.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:
attis71
(#) pjg válasza attis71 hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
A szivattyú így állandóan megy.
A "ADC_1 < ADC + 16" feltétel alatt a nem ágban a "kimenet = 1" felesleges.>
(#) attis71 válasza pjg hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Köszi, kivettem belőle. Meg próbáltam lefordítani HEX-be, de valami még nem jó benne.
Nekem lefordult. Arra ügyelj, hogy a project mappa nevében ne legyen ékezetes magánhangzó. Próbáld meg, csinálj egy temp nevű mappát. Másold bele a homerseklet_kulonbseg.fcf fájlt. Onnan nyisd meg és fordítsd hexbe.
Szerintem a konfigurációban az oszcillátort állítsd át HS-ből XT-be. 4MHz-nél talán az jobb választás.
Másik hiba.
Logikailag hibás a második feltétel.
Az első feltétel: ADC_1 > ADC + 48
A második felt.: ADC_1 < ADC + 16
Ha a második feltétel igaz akkor az első nem, ezért a második feltétel igaz ágába sohasem kerül a vezérlés.
pjg:Sikerült a lefordítás. A második feltétel állítja meg a szivattyút. Itt a hőmérséklet különbség kisebb mint bekapcsolásnál.
simpi: ADC1 potinál hol a hiba?
Én így csinálnám:
Értem én, hogy hiszterézis akarsz beállítani, de így nem jó.
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Csak 8 bites benne minden, a teljes csomag 40bit.
A ds18b20-as hőmérőd sikerült?
(#) baloghzoli1 hozzászólása Júl 11, 2012 /
Ezt a switch komponens makrót hogy lehet kiváltani hagyományos elemekböl?
kapcsolo.fcf
(#) kokozo válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Ez a legegyszerűbb.
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
(#1257232) így (ez 4 gombot kezel )
(#) kokozo hozzászólása Júl 11, 2012 /
Nagy küzdés után sikeredett nekem is összehozni a több szenzoros ds18b20 hőmérőmet. Bővebben: Link
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Köszi a választ mindkettötöknek csak nem néztétek meg a mellékletet mert annál megáll a programfutás addig amig megnyomod a gombot "Wait until high"az fc-ben a neve.
Akkor meg ez, bár annyi probléma van vele hogy az érték sose vált vissza 0-ra így.
Az amit feltettem programfutást nem akadályozza
csak a gomb ragad be a ciklusba amíg nyomod, majd elengedéskor "teszi a dolgát"
(#) baloghzoli1 válasza kokozo hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Köszönöm erre gondoltamVAN MÁÁÁSIK!
Bár ezt a megoldást nem ajánlja szerintem senki, mivel a programot megállítja!
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Tudom azért mondom, hogy ez a megoldás se a gyári se amit én csináltam nem ajánlható használni, hacsak direkt ez a cél.
Nem értem mi a célod ? Azt szeretnéd ha a gomb megnyomására leállna a programod ? Akkor a legegyszerűbb ha az mclr lábat birizgálod ,
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Egyébként egy pici módosítással kokozo cucca is jó
(#) attis71 válasza pjg hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Szia,
módosítottam az észrevételeitek szerint.
Esetleg így?
Értem már valamelyest, tehát logikailag így kell felépíteni a feltételes ágakat.
Köszi a segítségeteket.
Üdv: attis71
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
És mi a 2 nulla? Ebből mit lesz?
Következő: »»   64 / 364
