Érdeklődnék hol/kinél lehet mostanság dryfóliát beszerezni! Köszi
Gondolom, hogy használja... Nem mindenki rendelkezik spéci nyomtatóval...
)) na jó ok nem is azért kérdeztem , csak , mert hogy már az alapokat végig csinálta , hogy a dry kell már egyből ?
A nyákkészítésben nincs "ranglétra" ha mát tud az ember egy tervezőprogramot használni szerintem neki kell eldönteni milyen technológiát tud-akar használni . (fogadjunk hogy tesem próbáltad pl a PNP fóliát az alfaton lapokat a szigetelőszalagot a körömlakkot )
De bizony ,amikor még nem volt ilyen technika az ember kezében , egy keverő nyákját éjszakákon át rajzoltam stb stb stb .És az akkoriban divatos Karmin vörös tus ami köztudott volt , és később az alkoholos filctollak , de pl én szig. szalag helyett akkoriban celluxot használtam, és még sorolhatnám .Amiket akkor csináltam ma nem csinálnám , de , akkor még úgy mond jobban hajtott az alkotni vágyás ma már annyira nem , és időm sincs annyi ezekre.
Ne fölényeskedj. Gusztustalan szokás
Te hogy kezdted? Nehogy válaszolj rá. Képletesen értettem.
Keresd gulasoft fórumtársat neki lehet hogy van még egy kevés .
Gondoltam,és alakul a nyomtatód?
Egyébként tervbe van véve egy nem Epson hanem Lexmark nyomtató átalakítás alatt jelenleg . Ez olyan aminek a patronjában van a fej is.Nagy átlagba ilyen típusok vannak elterjedve.Ha kész lesznek képek is majd.
Készíttem egy mérést. A lényege az, hogy lézernyomtatóval írásvetítő fóliára vagy közönséges írógép papírra kinyomtatva, vajon milyen lesz a kontraszt az "átlátszó" illetve a "takart" részek között. A lényeget a táblázat zöld cellái mutatják:
- HP nyomtatóval, fóliára, 1 réteg esetén 1:4 - 1:7 kontrasztot érünk el. - SHARP nyomtatóval, fóliára, 1 réteg esetén 1:12 - 1:14 kontrasztot érün el. - Ugyan ez 2 réteg esetén, HP-nál 1:27, Sharpnál 1:135 arány lesz. A papíros dolog senkit ne tévesszen meg, mert a kontraszt arányok ugyan jól néznek ki, de az üres papírnak is már akkor a "csillapítása", hogy 10x -es megvilágítási időt igényel. Átlátszóvá tevő spay-val nem próbáltam, mert nincs olyanom. Ezt a mérést persze foto eljárásos NYÁK készítés miatt csináltam, de szerintem eszkalálható a laminátoros eljárásra is. Legalábbis némi magyarázatot adhat, hogy valakinek miért sikerül, vagy miért nem...
Szervusz!
Végre konkrét adatok... Érdekes lenne pauszra is méréseket végezni! A mérést milyen hullámhosszú (színű) fénnyel végezted? 400 nm körűl lenne az igazi... A lukacsosságon (szemcsésedésen) sokat segít a nitróhiggító pára. Több rétegben fóliát használni fölösleges, mert a vékony vonalaknál úgy is alá fog világítani mert távol van a rajzolat a nyáktól. (még ha párhuzamos lenne a megvilágítás fénye akkor is a fénytörés miatt) Mint köztudott legjobb ha a nyomtatott oldal fekszik a nyákon, a második rétegnél ez már nem biztosítható... Továbbá a finom rajzolatnál a tökéletes illeszkedés is problémás és így "szellemképes" lehet... István
Emmzolee akar eladni, mert fél hogy nem tudja elhasználni. őt keresd privátban.
sziasztok
azt szeretném kérdezni, hogy a távirányító nyák részét (ahol a gombokkal találkozik) mivel lehet takarítani? van egy 6 éves tök szupi yamaha erősítőm, de a hangerő gombok hamar (tán egy év után) behaltak hátha a takarítás segít neki
egyébként mi történik a nyákon, mikor egy gumi gombbal megérintem? mit érzékel?
Igen, pauszra is lehetne, meg sok minden másra, de nekem most ez jutott eszembe (meg e miatt nem veszek pauszt...) ![]() Mint a táblázatból kitűnik, irodai, fénycsöves világítással mértem. Nem gondolom, hogy a hullámhossz jelentősen befolyásolná az arányokat, amit mutatni szándékoztam. A nitro hígítós dolgot kipróbálnám. Csak fölé kell tartani? A hígítót kell melegíteni? Gondolom, a papíros verzió esetére vonatkozik... Nekem itthon HP nyomtatóm van. Minden esetben, két fóliát teszek egymásra. A "szellemképet", alámarást nem tapasztalom. Igaz, kb. 25cm távolságból világítom, 5,5 percig parabola szerű ernyővel. Minthogy jobbára merőlegesen érkezik a fény, fénytörésről én nem beszélnék. Más a helyzet, ha valaki UV fénycsövekből, meg szkennerből csinál levilágítót... No comment. A "tökéletes" felfekvést vákummal biztosítom. A kb. 0,7 kilopond/cm2 leszorító erő elégségesnek bizonyul.
Most mondjátok hogy nem lett szép
Jó ez a vasalásos technika. Egyébként majdan egy 1036-os hangszín szabályzó lessz
Tők jó lett , de nézz csak át egy kicsit a nyák készítés kérdések fórumba, talán ez oda illett volna , na meg van látvány ott is bőven megéri.
Azért én már jártam úgy, hogy a maratás előtt tökéletesnek tűnő panel használhatatlan volt...
Köszi a tippet benézek oda , amúgy már régóta vasalok , most már annyira megy hogy általába az összes vasalt panelom ilyen vagy ennél szebb lessz
Denaturált szesz , tisztaszesz képernyő tisztító folyadék
megfelel a tisztításhoz . Tikitiki a gomb az gumi csak van a felületére felvíve egy vezetőréteg ami "zárja" az áramkört .
Szebbnél szebbeket láthatsz ott is mint írtam megéri benézni , és kicsit vissza olvasni a fórumba.
Valami grafitréteg. Nálunk van olyan sun-os billentyúzet amiben 3 fóliát nyom össze a gomb, és azok mátrixábol tudja mit nyomtál le. Beöntik a kávét, szétmarja a vezetékezést a fólián, kuka a billentyűzet.
Azért ahol száradt papír maradvány van azt valami hegyes eszközzel mindenképp kapard ki.
Jó tanács: Az alkoholos filc-el is ha pl kihúzol valamit s esetlegesen túlcsúszik , netán karcsúsodik az eredeti vezetőhöz képest, azt szintén pár perc száradás után méretre tudod igazítani (hegyes kaparóval). És hogy igazán szép maradjon a nyák célszerű smd marasztót használni, s nem vas kloridot. Az utóbbi sajnos hajlamos a festéket is oldani , nemhogy csak alámar.. Csak így tovább
így igaz én ezt úgy oldottam meg régebben ,amikor már megkopott az a réteg ami a gumin volt , hogy öntapadó fólia , vagy bármi jó aminek az egyik fele öntapadó a, másik felére alufóliát ragasztottam lesimítottam egyenletesre.Aztán 3 mas lyukasztóval kivágtam egy kört belőle , és a gumira ragasztottam azóta nincs ilyen gondom , és sokkal gyorsabb is lett távi.
Aki akar fóliát venni menjen a fóliarendelés topicra, Waterbear 475mm széles fóliára keres embereket, csak akkor lesz megrendelve, ha összejön 60 ember 5m-es darabokra, vagy 30 10m-esekre (vagy ezek kombinációi
) Úgyhogy tesség gyülekezni!Ebből a szélességből 10m az cirka 75db A4-es, úgy mint a 305-ösből a 15m. Ott ez 4500Ft körül jött ki. Ez sem sokkal drágább, és lehet 5m-t is kérni. (Mondjuk 60 darabra darabolni azt a fóliát emberes feladat, de örüljünk neki hogy bevállalta) |
