Lapozás: OK   116 / 4076
(#) feki00 válasza nandras hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Muhaha!
(#) szabics hozzászólása Aug 21, 2007 /
Szia Mindenkinek.
QFN tokozásu IC-t kitudna ráforrasztani a nyákra? Nyákot holtudnak csinálni ehez?
Köszi a válaszokat
(#) Ernő bácsi hozzászólása Aug 21, 2007 /
Helló mindenkinek!
Volna egy problémám
Szükségem lenne egy LM2940T -8.0 P+
IC-re azt hiszem hogy ez egy stab kocka.
Nem tod valaki ilyesmiről?
Vagy hogyan tudnék gyártani ilyet?
Köszi előre is.
(#) potyo válasza Ernő bácsi hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Ha stabkocka, akkor nemjó helyette 7808?
(#) zoz11 válasza potyo hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Esetleg 7909 mert --os
(#) Ricsa hozzászólása Aug 21, 2007 /
Csövi!
Nagy kérdésem lenne, ha fogok egy tápventillátort, és leszedem az elektronikát, vagy kiforrasztom a tekercsek végeit, azokat párhuzamosan kötöm egymással, akkor a ventit lehet használni "generátorként"? Úgy értem mivel indukcióval hajtják a ventit, akkor az indukcióval, lehet áramot termelni (tudom lehet, de ezen venti esetében), ja és kb, mekkora feszkó, meg áram "jönni ki" belőle?
(#) Dudus válasza Ricsa hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Tekercs forog mágnes előtt , tehát jönnie kell belőle. Én porszívóval, a szívócsővel próbáltam régebben egy ilyet megpörgetni, pörgött is mint a bolond.....de, hogy mennyi jött ki, arra már nem emlékszem.
(#) idavid válasza Ricsa hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
ha levegővel szeretnéd csinálni, gondolom azzal szeretnéd, akkor ne számíts sokra. öcsémmel kipórábltuk, egy 6 centis ventillátor a 2000 wattos hajszárító által keltett légmozgásnál olyan 50-60 mA-t adott le. feszültsgeét nem mértünk.
(#) feki00 válasza szabics hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Nemhiszem hogy ördöngősség, a nyákot úgy csinálod hogy kicsit kilógjon az ic alól és ott megtudod etetni ónnal.
Az ic hasán levő kivezetés/hőelvezető már bonyolultabb, nyákon kimarod a hasához illő réteget és a közepébe fúrsz 3-4 mm es lukat ahol a páka és az ón is befér, igy be tudod ónozni a hasát és ha elég kerül rá akkor megfogja a nyákot is. Illetve a nyák fogja meg az ict
Sok sikert
(#) Ricsa válasza idavid hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Az pont elég. Én autóra szeretném rátenni, kívülről. Azért 80-90-nél már elég durva a légmozgás :wilting: , szóval pörög mint állat. Trabantba kéne, ledeket akarnék meghajtani, persze a ventivel, valami aksit tölteni, aztán rákapcsolni a ledeket, vagy valami ilyesmi. Azért kösz
(#) burkus hozzászólása Aug 22, 2007 /
üdv.
Azt szeretném kérdezni hogy ebba a rajzba : Bővebben: Link egyfajta fet kell és ha igen akkor az irfz34n jó e bele ?
(#) szabi83 válasza burkus hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
N és P csatornás kell.
üdv
(#) Balazs_555 hozzászólása Aug 22, 2007 /
Minden paraméter a motorodtól függ.
Mekkora az áramfelvétele, mekkora a feszültsége.
Ezek alapján kell kiválasztanod a tranzisztort.
Van egy komplett rajz a Léptetőmotor topicban:
Itt
Darlingtont is használhatsz.
És kétféle kell! 2 NPN és 2 PNP tekercsenként!
Sztem jó az IRFZ34N, de ez csak NMOS, kell PMOS is ahogy szabi83 írta.
Az IRFZ34N: 60V, 30A, 50W
Keress egy PMOS-t is hasonló adatokkal, de a motornak valószínűleg nem kell ekkora fesz és áram, de nem írtad le az adatait.
PMOS: IRF9530N 100V, 14A, 79W
(#) tillitomi hozzászólása Aug 22, 2007 /
Van két 1000uf/10v-s kondim,sorosan vagy párhuzamosan kell kötnöm hogy 2000uf-et kapjak?
(#) Peti_85 válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Párhuzamosan!
Sorosan lesz a reciprokösszege. :yes:
(#) tillitomi válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
(#) bodnar00 hozzászólása Aug 23, 2007 /
Hi! BC109es tranzisztor helyett jó a BC109B vagy C is? Thx.
(#) bodnar00 válasza bodnar00 hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Ja, meg az LM3915 helyett az LM3915N ?
(#) Medve válasza bodnar00 hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Nagyon valószínű, a B és C típusoknak az erősítésük nagyobb.
Az adatlap szerint funkciójában -megkockáztatom- semmi, van egy megjegyzés:
The LM3915 is rated for operation from 0°C to +70°C. The
LM3915N-1 is available in an 18-lead molded DIP package.
Ezt értelmezni nem tudom, de a tokozásban különbözhet
(#) bodnar00 válasza Medve hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Szóval akkor helyettesíthető vele?
Igen
(#) Krisz03 hozzászólása Aug 26, 2007 /
Lenne egy furcsa kérdésem, ami lehet, hogy nagyon :lama: -nak fog tűnni.
Szóval egyen vagy váltófesznél van kevesebb veszteség egy adott hosszúságú és keresztmetszetű vezetőn? Ha van egyáltalán különbség akkor az mérhető is, vagy elenyésző nagyságú?
Konkrétan: Van egy váltóáramú forrás, egy izzó (12V/60W), és vezeték. Hogy érdemesebb működtetni az izzót ahhoz, hogy minél kisebb legyen a veszteség a vezetéken? Váltóárammal, vagy egyenirányítva?
(#) Peti_85 válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Hááát a pontos választ nem tudom, de egyenirányítás után tuti hogy lesz egyből veszteséged a diódákon... Meg ha már váltó, akkor még plusz "költség" egyenirányítani... De nem tudom
(#) Krisz03 válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Igen tényleg, a diódákon is lesz veszteség, de ha még pufferelem is, akkor már jobb a helyzet.
Akkor máshogy kérdem: Váltóárammal nagyobb a veszteség, vagy egyenárammal, ahol már nem csak a vezetéken eshet fesz, hanem ott vannak még a diódák is?
(#) nandras válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
ha csak a kapocsfeszültségtől nézzük, akkor a váltóáramon kisebb a veszteség (tesla vs edison ), nem véletlen, hogy a váltóáramú átvitel "győzött".
kicsit bonyolultabb a helyzet, ha a teljes áramkört vizsgáljuk, ekkor valóban számolni kell az egyenirányításhoz szükséges cuccok okozta veszteségekkel is - DE! - azzal is számoljunk, hogy adott váltófeszből egyenirányítás után "magasabb" egyenfesz lesz (X~Vx2,14)...
szóval nem annyira egyértelmű a helyzet.
ha nem túl jelentős távolságról, nem túl jelentős fogyasztóról van szó, akkor egyszerűbb a váltóáram (hacsak a fogyasztó nem kíván eleve egyenáramot...)
a konkrét kérdésednél a váltóáram alkalmazása esetében kisebb a veszteség, de a különbség gyakorlatilag elhanyagolható
(#) Krisz03 válasza nandras hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Köszi a kielégítő választ!
Tudnék választani váltó vagy egyenáram között, mert csak egy izzóról van szó, de akkor maradok a váltónál, ha ilyen elenyésző a különbség.
(#) Medve válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Hello, ha a váltóáramú forrásod egy "forgógép" és kommutátorral egyenirányítod akkor igen kis veszteséged lesz. Ha váltakozóáramot továbbítasz, akkor az veszteséges, mert az energia a vezetékből elektromágneses sugárzás alakjában kilép. (rádió) . Annak idején és most is azért továbbitják váltakozóáram formájában az energiát, hogy lehessen transzformálni nagyobb feszültségre, ahol a tápvezeték ohmos ellenállása kevesebb veszteséget okoz. A példában felhozott izzónak édesmindegy, hogy egyen, vagy váltakozóáramról működik, viszont, ha már hatásfokról beszélünk, érdemes minél nagyobb árammal meghajtani, hogy az izzó hatásfoka jó legyen és EZ! az áram fog Neked viszonylag nagy veszteséget okozni, ha a vezetéked hosszú, illetve Ohmos nagyságrendű az ellenállása.
Következő: »»   116 / 4076
