Kedves Cinca
A nyomtató mechanikát, hogy tudom leszedni, illetve hogy jön le az alja? Én is gondoltam, hogy kimosom de nekem nem jött le a készülék alja és több motor is van a közvetlen közelben nem akartam, hogy vizet kapjanak. Teljesen csendben mozog a fej, beáll a legszélső pozicioba, majd elkezdi oldalra mozgatni közben a tintaszivó egység le és fel jön a számkó meg egyszer előre jön, utánna a fej elpozicionál kb,5-6 cm t balra és megáll. Ekkor kezdi el a villogást. Üdv M.Jenő
Üdvözlet,
másik modelleknél majdnem mindíg 4 csavar fogja. Ezeket a sarkokon kell keresni, Egy a tápegység mellett, egy a panel mellett, és elöl is kell hogy legyen mind a két szélén. Ha fölülről ránéz, meg kell hogy lássa őket. Vissza is megy a szánkó a helyére, vagy megáll ott a billenő lehúzónál? (olyankor odanyomott papírdarabot és az blokkol) Vagy kijön meg visszamegy többször egymás után gyorsan? Akkor a fénysorompó nem lát.
No akkor az én eldugult kék színemre a megoldás:
Sok sok próbálkozás után egyik reggel rátettem a mosogatószer adagoló pumpájának csövét (pont ráfért) a kék tinta szívónyílására a fejen és azt feltöltöttem CLIN ablaktisztítóval. Délutánra átfolyt rajta rá egy papírtörlőre, utána nyomtat mint az angyal és megy azóta is. A nyomtatófej egy kicsit el van csúszva gondlom nem a fej csesztetése miatt mindenesetre most ez zavar A nyomtató utasítása alapján nem nagyon tudok rajta manuálisan állítani, viszont így elég rosszul adja ki magát egy tervrajz hogy hullámoznak a vonalak.
igen pont ilyen adagolópumpa csőre gondoltam. Én a folyékony szappanból teszem félre, ha kifogyott. A fejet be tudod állítani.
A menűjében a karbantartásnál át kell manuálisra tenni, azután fejigazítást csináltatni és az értékeket magad egyenként beadni. Pontosabb mint az automatikus . Ha a vonalak hullámosak, akkor valószínű a fekete oda-vissza illesztése nem pontos
Szevasztok!
Segítséget kérnék. Van egy canoniP2500-as nyomtatóm. A színes patron tönkrement. Mit lehet vele csinálni? Így nem nyomtat,viszont nekem csak a fekete nyomtatásra lenne szükségem. Köszi. Lacika.
Vegyél chip resettert
Mindenképpen kell bele működőképes szines patron. még az üres is jó lehet, csak érzékelje, hogy benne van.
Van egy Canon MP610-es nyomtatóm , ami először fej hibára hivatkozott , de párszor bekapcsoltam és ki , utána működött egy darabig. Egyik bekapcsolás alkalmával ,elkezdte a bekapcsolási folyamatot,majd elsötétült a kijelzője. De a zöld lámpa égve maradt , és nem tudom kikapcsolni , semmire nem reagál ,már mindent kipróbáltam,de a lámpa világít. Természetesen a hálózatból kihúztam vissza dugtam de akkor sem . Ha esetleg tudnátok segíteni nagyon köszönöm. Üdv Csaba
Üdv mindenkinek.
Hoztak nekem egy Canon ip3000-et. A probléma, hogy nem nyomtat. Működési hibát ír, bekapcsolom akkor bevillan nem sokkal a bekapcsolás után a narancs led is, és az villog, mikor abbahagyta a katogást és egyebet akkor zölden, majd 5x sárgán villog. Ha kiveszem a nyomtatófejet, akkor nem villan be a sárga, és menet közbe visszatéve,(persze a patronokat is) és a nyomtatást elindítva elkezd "nyomtatni", ha kiadok neki egy parancsot, de nem nyomtat rá semmit, és épphogy elkezdi, pár oda-vissza út után megáll és Működési hibát ír ki. Én a fej-re gyanakszom, ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Üdvözlet mindenkinek!
Canon Pixma MP550 nyomtatóm van. Bekapcsolás után B200 hibát jelez. Mit tudnák vele kezdeni? Aki tud segítsen! Köszönettel:feribatyo
Ez 1 idézet egy prohardverfórumlól, Talán bejön.
"Leírom már az okulásomat hátha segít vki-nek. Probléma Canon MP540 hibaüzenetet ír ki "B200 hiba Lásd a kézikönyvet." Kézikönyben húzd ki a kábelt dugd vissza ha nem jó akkor vidd a szervizbe a nyomtatót. "Kösz. Előzmény: kb. 1 hónapja kifogyott a tinta újratöltöttem kis szenvedés árán, azután nyomtatott is, tintaszintfigyelést gondolom ki tudtam kapcsolni de mivel a kijelzőn minden változatlan volt ezért nem voltam benne biztos, hogy tényleg sikerült is. Lényeg a nyomtató nyomtat. Tegnapelőtt nyomtatni akartam is akkor fogadott a B200 hiba. Kis szenvedés árán sikerült megoldani a problémát az alábbiak szerint: Nyomtató felnyit mintha tintapatront akarnék cserélni Nyomtató bekapcs úgy, hogy nyomom a Resume gombot majd a Powert Resume elengedett majd 2x megnyom Resume Ezután a nyomtató service mode-ba van meg kell várni amíg kiírja idle Ezután 4x megnyomod a Resume gombot Power kikapcs Lehajtani a nyomtató fedelet, majd bekapcs és lőn csoda eltűnt a B200 hiba és lehet nyomtatni."
Szia AknaS!
Nagyon köszönöm a válaszodat, de sajnos nem sikerűlt megoldani ilyen könnyen.A festéket ami volt azt ki takarítottam de szerintem ez normális mennyiség volt. Sésülésnek nyoma sincsen seholsem.A tintaszintfigyelést hol lehet ki kapcsolni azt nem tudom. Ha esetleg van valami ötleted szivesen megprobálom. Addig is köszönettel,feribatyo
Szia. Ez nem az én nyomtatóm. Csak rákerestem a B200 hibára, és ezt találta. Keresem a tintaszintet is.
Szintén idézet másoktól.
"csak akkor tudod kinyomni a tintaszint figyelést ha a patron cserét kínálja fel a gép mert csont száraz ha csak fogyóban van a tinta akkor nem tudod kikapcsolni, csak akkor ha már piros x van a patronok felett, állapotmonitornál ezt nyomon tudod követni. ilyenkor 6-7 mp-ig nyomva atrtod a resume gombot és kilövi a tintaszintfigyelést "A canon oldaláról. "A már egyszer kiürült tintatartállyal való nyomtatás károsíthatja a készüléket. Ha ebben az állapotban folytatni akarja a nyomtatást, ki kell kapcsolnia a maradék tintaszint érzékelésének funkcióját. Nyomja le és tartsa lenyomva a Stop gombot legalább 5 másodpercig, majd engedje fel. Ezzel a maradék tintaszintet figyelő funkció kikapcsolása megjegyzésre kerül. Ne feledje, hogy a Canon nem felelős az újratöltött tintatartályok által okozott készülék-meghibásodásokért vagy károkért. MEGJEGYZÉS: Ha a maradék tintaszintet érzékelő funkció ki van kapcsolva, az aktuális tintaszint ellenőrzésekor a tintatartály szürke színben jelenik meg az LCD-kijelzőn. "
Amennyiben még valaki nem látta, kifejezetten a nyomtatók is szerepelnek benne: video a tervezett elavulasrol. Majd ennek fényében olvassátok vissza a problémákat
Üdvözlet Mindenkinek !
Segítséget kérek ! Canon Pixma ip 1000 nyomtatóm eddig jól működött, most szolgáltatási hibát jelez vagy időnként azt, hogy nincs fej a nyomtatóban és a kontroll lámpa sárgán ötöt villog. Olcsó patronom van hozzá, szeretném megmenteni, mit lehet tenni ? Segítséget előre is köszönöm. zoja41
Vadonat új a nyomtató , gyűrve akarja bevenni a papírt! Mit lehet ezzel csinálni?
Visszavinni garanciába.
Feltételezem, hogy jól teszed be neki a papírt, nem feszül, nem ferde.
Szerintem jól teszem be a papírt, mert egyenesen áll a tartóban de ahogy elkezdi a nyomtatást a jobb sarkát veszi be előbb és ekkor kezdi el gyűrni, vagy a bal oldalát nem kezdi el bevenni.
Nem lehet valahogy megnézni hogy a görgök alatt nincs-e valami ami megakadályozza a papír bevételét?
Biztosan meg lehet, de kívülről nem biztos, hogy látszik, viszont még én sem szedném szét, ha egyszer garis, hanem visszavinném.
Üdv mindenkinek!
Van egy CANON MP252-es nyomtatóm, és kifogyott a gyári patron ami benne van, szuper. Újra lett töltetve meg midnen, de hallottam egy olyat hogy ki lehet kapcsolni ezt a patron ellenőrzést mert nem szereti a "nem eredeti" patronokat. :/ Tudnátok ebben segíteni? :O Előre is köszönöm. :kalap: Üdv.: adidas4death
Szia. Próbáld meg ezt: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4bhyymlbFrQJ:w...efox-a
Sziasztok!Van egy mp520-as multifunkcionalis nyomtatom,es az a problemam vele ,hogy nem nyomtat feketét,pedig mar vettem bele uj patront is es meg mindig semmi.Minden szint nyomtat a feketén kivül.Ugyanez a probléma másolásnál is...
Tudna nekem valaki ebben segíteni? Elore is nagyon szépen köszönöm!
Remélem tudtok segíteni,mert már kezdek megörülni. Canon i250-kezdődő problémák(hulladékgyűjtő tintatartály megtelt,zöld-sárga villogó fény stb) A fórumokat olvasva mind a két problémát ki tudtam küszöbölni a segítségetekkel,DE Azóta a nyomtató nyomtat,de üres papírt,miért? SOS uj patronokat vettem bele, próbáltam az alkoholos tisztítást is,de semmi. Kérem aki tud segítsen. Előre is köszönöm.
IP4700 nyomtató rengeteg nyomtatás, és ~40 utángyártott parton után egyszercsak megállt. Előlapon nem világítanak a ledek, gombokra nem reagál, számítógép nem ismeri fel. Tápja jó. Füst nem jött ki belőle. Szerintetek mi a baja? érdemes vele egyáltalán foglalkozni? Köszi!
Szia! A 24. oldalon erről olvashatsz pár sort tőlem is. Így kezdődik: "Ha már nem garanciális, szerintem nem érdemes vinni sehová. Ez egy tipikus Canon Pixma problem. " Szóval valószínű alaplap. Ha élne a szíve, akkor kijelezné a hibákat.
Háát szétszedés után nekem is az a gyanum, hogy ennek semmi baja, csak sokszor lett benne patron cserélve és mindent letiltott a programja.
Eddig volt már fejhibás, ékszíj szakadt az ip 4200 sorozattól felfele, most van egy agyhalott is. ![]() Nem örülök.
Sziasztok! - hosszabb történet, nem túl szakszerű szóhasználattal.
Hozzám került egy Pixma MP450 mulit készülék. Egy ideje baja volt, hogy ferdén kezdte behúzni a papírt. Teli lap adagolóval, 1-2 lappal is. Az adagolónál a csúszka mindig a papírig volt nyomva. Aztán végleg megadta magát, bekapcsolás után papírelakadást írt a kijelző. Semmit nem lehetett csinálni vele, szkennelni sem. Szétszedtem, sajnos nem tudom teljesen, hogy mi lenne az eredeti állapot. A pirossal jelölt kerekek közé volt csomózva egy csődarab kb. 10centis!, amit be is gyűrtek a fogaskerekek. A patronok alatti tinta-elvezető lehet. A fekete alól egy kis tartályba? megy a cső, a színes alatt egy rövidebb darabka van, ha ott folyik valami az egy ideje biztos a kaszniba folyik (átázott párnák.) Valamint szétesve a kaszniban volt egy dupla-fogaskerék, rugóval. Elsődleges kérdésem az lenne, hogy a képen a jobboldali kis rövid csőnek merre kéne folytatódni, és hova-honnan való a kb 10 centi leszakadt cső? (Egyszer már összeraktam, le is másoltam 1.5 oldalt, de újra kipattant a helyéről az a dupla fogaskerék - gemkapocs darabbal rögzítettem de elhajlott. Most varrótű-darabbal próbálkozom, az keményebb. Bármilyen egyéb tanácsot is szívesen fogadok. Előre is köszönöm a segítséget.
Összeraktam a varrótűvel kitámasztva, de megint kiugrott a kerék 7 lap másolása után...
Talán elkopott valami?
Szia,
a tisztítóegységet kell megnézned alulról. Általában a szívótölcsérek tányérjaiból (a két gumi kemény szivacslapkával benne) indulnak a csövek és azok a szivattyúba mennek be ( fehér henger) onnan kivezetnek és a tartaléktintagyüjtőbe vannak vezetve (filcek a nyomtató aljában) Ahol komplett kivetted, látszik a másik csőnek a helye. Y alakban vezeti ki a hengerből. Nézd meg a hengert, hogy ott benne van-e a cső, vagy onnan kicsúszott az egész. Egy excentrikus dolog, vagy egy heger préseli ki belőle a tintát. Ha nincs benne csak egy cső, akkor vissza kell füznöd bele. Szóval a tölcsértől a hengeren át a filcekhez kell hogy vezessen. Az is lehet hogy elszakította a csövet. Ez esetben kell egy másik cső, vagy a tölcsérre csatlakoztatod, befűzöd a szivattyúba és elér ameddig elér. A filcek részén már meg tudod toldani. Talán ott is van ami elvezet középre. Némelyik modellnél a fekete maradéktintát elviszi egy toldalék cső egész középre. Ha ez eldugul, akkor kiiktatják és hagyják a tintát egyszerűen a tisztítóegység alá folyni, mint a szineset. Üdv |
