Fórum » LC mérő
Átméregettem az ellenállásokat, már csak az a fránya középső kapcsoló maradt. 1 éve kicseréltem egy tolókapcsolóra, nem ment át teljesen a nyákon így forrasztottam be, most adta meg magát a forrasztás. Újraforrasztottam és jó lett! Köszi a segítséget!
Ennél olcsóbb ajánlatot nem tudok. Ha sietsz, az egész műszer elekronika, tápegység, mérővezeték, ESR adapter és a doboz a Tied lehet talán 11 Ft -ért. Azért több szempontból elképesztő ez az ajánlat...
Igen főleg úgy ,hogy valószínűleg koppintás.
![]() Idézet: „Azért több szempontból elképesztő ez az ajánlat...”
Nem minősítem az eladót!
Kellene vásárolni tőle egyet számlával. . .
Erre gondoltam én is! Feltételezem, nem jelentette be a NAV felé, hogy illegális kereskedelmet folytat - tegyük meg helyette!
Több akár félkész áramkört is lehet azon az oldalon vásárolni. Sok egy az egyben erről az oldalról származik. KB három éve nálam is próbálkoztak egy kapcsolással aminek a programját több hónapig írtam.
Egy fórumtárs figyelmeztetett,hogy mire megy ki a játék. És igaza volt mert utána jártam a dolognak. Természetesen még az illető volt megsértődve mikor kérdőre vontam. Felháborítónak tartom ,hogy más szellemi tulajdonából , munkájából igyekeznek pénzt keresni egyesek. Még ha nincs is levédve, sajnos az erkölcsösség manapság egyeseknek nem jelent semmit.
De azért ekkora összegért árulni nem semmi!
Vagy a saját munkáját nem becsüli, vagy az egész csórelt anyagból van!
Mire elkel, jóval 10 fölött lesz az ára. Így már biztos megéri neki.
Az ilyen 1Ft-os licitekre a lezárás elötti órákban hirtelen megugrik a kereslet
.(ismerős, rokon v 2 reg ) Nem hiszem, hogy bárkinek sikerült volna 1 pénzért venni valamit is, kivéve talán a friss hegyilevegőt v a csapvizet.
Szerintem megint tele van OFF olva ez a topik. Lehet jó lenne egy olyan témát nyitni amibe ki mit miért tesz vagy csinál.
Ezt úgy írjátok, mintha a HE berkein belül mindig minden üzlet hivatalosan, pecséttel, számlával kerülne rendezésre már 6 éve... csak azt tudom mondani, én speciel nem vagyok strucc, aki homokba dugja a fejét és ennyire elfogult a HE-vel vagy magával kapcsolatban... ja, és ennyi erővel a vaterán áruló emberkék jó részét fel/be lehetne jelenteni... no komment.
Nem a pecséten, számlán van a hangsúly, hanem azon, hogy más munkájából akar pénzt csinálni! Ha tervez valamit, megépíti és azt árulja, az ellen semmi kifogásom - az ellen sem, ha anyagárban elad valamit, amit nem ő tervezett, csak megépített - de számlával adni más termékét, az nálam kimeríti a pofátlanság fogalmát.
Akkor mi lenne ha ezt vele beszélnéd meg.
Szerintem térjünk vissza a tárgyra! (építés/javítás/elmélet)
A világ nem igazságos, már a kezdetén tudtuk az lesz a vége, hogy mások is elkezdik gyártani! Az elején részben sportból részben a fejlesztési költségek megtérülése céljából adtunk el KIT-eket. De mivel igazából más irányú tevékenységből élünk, már nem foglalkozunk vele. Így komoly üzleti sérelem nem ér bennünket... Lehet, más lenne a helyzet ha az elektronika nem csak hobbi lenne nálam!
Idézet: „más munkájából akar pénzt csinálni!” Ez a kapitalizmus. A kínaiak mit csinálnak? Mit csinál az egész világ?? Mit vagy meglepve. Legalább írásvédetté kellett volna tenni a pic tartalmát. Ha meg nyilvános helyen föl lehet lelni a hex-et, akkor miért ne tehetné az ember. Ha tárva nyitva hagyod a lakásodat, és elvisznek belőle valamit, amíg nem vagy otthon, akkor is meglepődsz? Ez vissza vezethető a gazdasági helyzetre is, mert ha mindenki jól él, eszébe se jut lopni, és csalni.
Egy írásvédett hex publikus helyre feltöltve nem megoldás...
Kedves István!
Kérnék egy útbaigazítást, mert biztosan fenn van itt valahol, csak nem bírom végigböngészni az összes hsz-t: A kijelzés leírása ( C m_x...sz_x) valamint nincs-e egy kiterjedtebb ESR táblázat amit nyomtatott formában külsőleg hasznosíthatnék? (A4)
Még valami: Az alsó ellenállásmérés tartományban remekül mér, de a 25 Ohmról már hazudik, szerinte az 35...
Bár nem engem szólítottál meg, kérdésed egy részére válaszolok. Mellékelek egy használható ESR táblázatot. Többen ezt, vagy nagyon hasonlót használunk a műszerünkhöz. Üdv.: Feri
Szervusz!
Csak egy kérdésem volna a táblázattal kapcsolatban: csak ízlésbeli kérdés hogy a táblázatos formát részesítitek többen előnyben vagy más oka is van? A konkrét értékektől most tekintsünk el, ahány gyártó és azon belül kondi típus annyiféle érték lehetséges egy konkrét kapacitásra... István
Szervusz!
Csak ízlésbeli kérdés, a tartalom meg valóban gyártó és típus függő. Üdv.: Feri
Szervusz!
- Az egyik a memória effektus értéke a másik a kondenzátor szivárgására utal. - A cikkhez mellékelt diagramról igen egyszerű leolvasni az adott kapacitáshoz tartozó átlagos ESR értéket. Ha attól eltér és a zöld tartományban van akkor jobb az átlagnál vagy LOW ESR, ha a piros tartományban van akkor elképzelhető, hogy rossz. - Az LCM3 nem ellenállásmérő, így pontossága korlátozott. A mérési elvéből adódóan 15-20 Ohm felett (meg 50-100 mOhm alatt) erősen romlik a pontossága, de az ESR mérés kiértékeléséhez nem igen szükséges ennél több. Ellenállás méréshez elő kell venni a multimétert, esetleg 2 - 5 Ohm alatti ellenállások pontosabb mérésekor lehet hasznos egy multiméterhez képest.
Többször elhangzott már, hogy az LCD kijelzőnek HD44780 kompatibilisnek kell lennie, valamint standard karakterkészlettel kell rendelkeznie. Azt szeretném kérdezni, hogy az a bizonyos standard karakterkészlet pontosan melyik is? Mert már többféle gyártótól nézegettem adatlapokat, láttam sokféle karakterkészlet és számomra nem egyértelmű, hogy akkor melyik is számít alapnak. A fórumból szerzett infók alapján úgy hiszem, hogy az amit a csatolt képen láthatunk. Jól gondolom?
Szervusz!
Az jó lesz, de az 1.25 (és 1.35) verziónak már mindegy a karakterkészlet.
Szervusz!
Nagyon köszönöm a segítséget, (vargaf sporttársnak is!)már tudom mihez tartsam magam és a műszert... ![]() Egyébként ahol talán kritikus a MM-es mérés, az a 10 Ohm alatti, ott meg jó szívvel segít a kis LCMhárom.
A hirdetés feladójától kapott levél alapján irom, hogy az árusítása a szerzők tudtával történik... Ennyivel tartozom Neki.
Can't figure out what's wrong with my project..
![]() Already replaced XTAL with a new one..change the 22pF loading cap..check for bad solder joint and copper traces..still not working.. F0 = 373k FCal = 318k What is the correct reading for F0 and FCal? Re = 0.239k ohms What is the value of Re? C->0 What does it means? |
