Nagyon jó lett, csak így tovább! Láthatnánk a működésről is valamit?
Patent lett, gratulálok! Én is kíváncsi lennék, hogy mekkora a fénye?
Éjjeli 4 órakor fejeztem be ,szinte nem láttam de mindenképp látni akartam hogy működik!
Üdv:Levente
Lesz videó megvárom hogy kicsit sötétedjen!
Üdv:Levente
Hat igen eléggé led temető de egyszerűsége és kis pénz ráfordítás végett megéri gondolok a meghajtó műszerre alig került pénzbe ! A led inkább ami drágább mulatság ! De a villanócsöves az sokkal igényesebb! Lesz videó!
Üdv:Levente
Sziasztok,jó estét mindenkinek ma elkészült a labortápom(házilag készített)1db egyenirányitott (ijen volt) trafó 3db egyenirányító és banándugók,kapcsoló
14.éves vagyok és még most kezdem az elektronikát
Jó lett az! Az előlapra fordíthattál volna nagyobb igényt. De mindenki így kezdi/kezdte ne izgulj!
Idézet: „Feltettem végül rá a hűtést is, ami egy 12cm venti. -A vicc az egészben az, hogy elkészítettem a jól bevált kis venti vezérlőm,- és milyen ventit sikerült vennem a pc-s boltban?- hőszondásat.. (ami persze már idehaza derült ki..) Elég szépen érzékeli a szondája a hőmérséklet különbséget.., még nem tudom a vezérlő vigye-e vagy hagyjam meg a szondáját a bordával közös hőkontaktba.. -mindenesetre az biztos, hogy így nem igényelne vezérlő áramkört, viszont így a tápba hallható jelenséget "mágneses szórást" visz be. így külön kis adapterről azért rendben van teljesen..(még alszom rá mi legyen a végleges verzió). Tettem bele továbbá egy dupla bemenetet is, és egy jónak mondható stereo , bontott motoros-potit aminek elég szép az együtt futása. Az egyik bement földje 10 Ohm + 47nF diódás szűrést kapott, a másik viszont semmit. (keverővel az utóbbi a jobb, sima cd-nél az előbbi)..A nyugalmi áram végül 320mA lett, ( tranyánként úgy 80 körül). -Az anódfeszt feltúráztam 257V-ra, így most bő 26V rms-t kitudok belőle préselni , ezt azért már elégnek vélem bőven. Pár kép akkor hát róla:”
Köszi! Megnézem majd!!
Még mindig tetszik nekem! Főleg így, hogy precízen van elrendezve!! Sugározza az igényességet!! Gratulálok hozzá!
Köszi.
Az utolsó megosztás óta rengeteget változtattam rajt. -Leginkább a csöves fesz erősítő fokozatán, és az áteresztős tápján.
Panelen is módosítottál, vagy csak az alkatrész értékein lett változtatva?
Ez jó lett, forrasztás meg nem rossz, kínai vackoknál sokkalta jobb, és ott van forrasztásgátló réteg is, ami itt sokat segített volna de házi használatra nem sok értelme van ( korrúzióvédelemnek annál több , ezt alkoholba oldott tiszta gyanta megteszi, de nem szárad ki teljesen viszont forrasztható annál van talán jobb is) . Egy éve lettem kész egy szervómotor vezérlő dobozolásával, muszályból a nagy áramú táp résznél patkolnom kellett a nyákot pár rézdarabbal forrasztva (hozott alkatrészből dolgoztam) nem hittem el hogy 15-20 A amit a 4 ág együtt felvehet üzemszerűen el fog menni a rézrétegen, sima ónozás nem jó megoldás mert a vezetőképessége sokkalta rosszabb mint a rézé. Na az a nyák rettenetesen nézett ki de működik majd szépen (még csak pár órát mehetett mert nem lett beüzemelve eddig barátomnál) . Szállt már el nyákom mert kicsi volt a keresztmetszet és "rápatkoltam" még ónnal, egyszerűen lefüstölt az ón és a réz a nyákról.
Hegesztőhöz készült primer oldali szabályzó volt, működött de egyszer csak pukkant egyet és eltűnt két alkatrész közötti vezetősáv. Nálad ilyen probléma nem léphet fel, de tényleg nagyon jól haladsz, jó az amit csináltál.
Nem lenne egyszerűbb egy 100W-os ledet pillogtatni?
Helló! Bocsi hogy most írok, de most kerültem géphez. Amit az elején írtál az igaz, tehát műanyag golyókat lövöldözünk. Ha egy ilyen "bomba" felrobban akkor vége a játéknak az a csapat aki nem tudta hatástalanítani az a vesztes. Hanggal jelzi, ha az idő letelt, bár még dolgozni kell rajta, hogy hangosabb legyen, sajnos idő hiányában eddig jutottam. A csavarok sajnos tervezési hiba miatt kerültek kintre. De így is megvagyok vele elégedve.
Nincs azzal a forrasztással semmi gond. Az szerintem azért van, mert elég jó minőségű ónt használ, és csak úgy szalad a felületen. Nekem is tetszik a szerelés, szépen állnak az alkatrészek, nem összecsapott meló, ügyes!
Inkább csak tápegység. A labortáp fogalmától azért elég messze áll. No de kezdetnek jó lesz.
Köszönöm ezeket a megtisztelő szavakat ! Ténleg nagyon jó minőségű ónt használok amit JZoli szponzorált ! Nekem is nagyon tetszik mivel sok munkaórát fektettem bele és törekedtem a precizitásra és valamelyest sikerült is elérnem ! Nos van egy kis gond ezzel a remekművel ebbe bele van tervezve is egy hangvezérlő sajnos mint kiderült nem megy ! Elég gyenge minőségű maga a kapcsolás és egyszerűen nem képes kapcsolni a fet ha ezt előbb észbe ettem volna akkor eleve kissé felerősítettem volna a jelet de sajnos most ez a fele nem használható! Ha valakinek lenne egy idevaló kapcsolása a hangvezérlésnek ami képes kapcsolni a fet et akkor az mellékelje ha módjában áll
Üdv:Levente
Készül a gitárkombóm, a láda még csak össze van rakva, nyitott hátú, Celestion K100 hangszóróval. A végfok TDA7294 +/-30V-ról hajtva. Az előfok egy SansAmp GT2, nem sípol, nem zúg, egy szem zaj nincs benne Még fog kapni egy hangszínszabályzót vélhetőleg. Beszerelés, előlap, hátlap, festés, feliratozás, sarkok, hordfülek felszerelése még hátra van. 16 éves vagyok, ez az első saját építésű dolgom. Alább néhány kép ![]() Üdv.
Jó lett. Az alkatrészeket szebben is elhelyezhetted volna és a hangfal drótja is inkább hátulról szokásos, de összességben szép munka. :yes:
Nagyon jó lesz csak így tovább
A végeredményre már kíváncsi is vagyok.
Mivel a fent lévő "polcra" lesz beépítve minden, így nem láttam értelmét máshol vezetni. Ellenállásból meg ekkorákat sikerült venni, alig fértek el :S.
Miért csüngjön a polc előtt? Az ellenállást ha függőlegesen forrasztod és csak a lábát hajlítod függőlegesen megfelelő távolságra szebben néz ki. Természetesen ez csak kötözködés és a működést nem befolyásolja
Jól alakul a dolog, az alkatrészek beültetése meg javulni fog, ha csinálsz még hasonlóakat! Gratulálok!
Azt hiszem ezt nem nekem címezted eredetileg.
