Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Én legutóbb bandázs-szalag néven vettem egy villanyszerelési szaküzletben.Előtte egy autóvillamosági szerelőtől sikerült venni.Az utóbbi sima vászon szerű,az autóvillamosságis beszerzés kicsit szőrös
![]() István
Köszönöm a gyors választ, rápróbálok!
üdv.
Itt van:Bővebben: Link
De sok helyen kapható. A legjobb minőséget a Tesa gyártja.
Én is ezt használom, ez jóféle, a nem szőrössel szokták az autógyárban is betekerni a kábelköteget egyes gyártók.
Valószín. apa kínai Tesa hamisítványt vett múltkor, mert egyáltalán nem ragadt.
Szerencsére már elfogyott.
Vagy csak nagyon öreg volt és rossz helyen tárolták. Nekem is volt olyan tekercs ami "megromlott" a garázsban. Igaz legalább 15 éve ott hevert.
Nálatok. No de előtte meddig volt raktározva azt nem tudhatod.
És ilyet használ valaki vagy ismeri mert én ezt is szeretem használni üdv.
Már használtam autó vízcső javításra. Jó dolog.
A bosszantó az, ha felhasználás után "romlik meg" és potyog le a szigetelőszalag. (vagy lesz a ragasztójából kenhető ragacs, ami mindent összeken)
Ez a fekete bandázs szalag ilyen szempontból jobb? Van valakinek hosszabb távú tapasztalata vele? Gondolom ha autóiparban használják, annyira rossz nem lehet. (talán nem fogja leizzadni magát 50-60°C-on)
Köszi.
Na gyorsan vettem is a vaterán 25m/15mm és 25m/25mm fekete Tesa-kat, elég olcsó volt remélem nem faragok rá és ragadni fog!
Én ma voltam a padláson (a kábeltévések betekerték a csatlakozót ilyen "önvulkanizálódó" szalaggal kb 3éve) olyan a cucc mint az autógumi ,egyben volt még szétfejteni sem lehetett a kábelcseréhez szét kellett vágnom !
Én a szőröset tekertem egy két helyre az Opel motorterében.Egy helyen pöndörödött le,de ott megfogtam poros kézzel.Egyébként jól tapad.Az TESA gyártmány.
Már rég meguntam, hogy csavarhúzóval adagoljam a flux-ot, de túl drága a hozzá való adagoló (10e Ft felett). Vettem a lidl-ben 990Ft-ért rendes nagy adagolót és átalakítottam. Nagyon jó lett, könnyű használni.
Anno 1x éve a CNC üvegcsiszológépekben ilyesmivel szigeteltük le a papíron vízálló, gyakorlatban cca. pár órát bíró motorcsatlakozókat. Ha jól lett felaplíkálva, akkor abszolút vízálló volt több báros nyomáson is.
A képeken látható kis kompresszort építettem a téli hideg délutánokon, és estéken. A fő darabjai egy régi NDK fagyasztószekrény motorja, egy régi poroltó palackja, egy tönkrement házi vízmű nyomáskapcsolója, és egy régi ATX-es számítógépház. Aztán persze csövek, csatlakozók, visszacsapószelep, kapcsoló, villanyvezeték, csomásmérő órák. Ha esetleg érdekel valakit bővebben, mesélek róla szívesen. Üdv:G
Nagyon kompakt lett.Mennyi a max nyomás?Mennyi idő alatt termeli teli a tartályt a kompi?
István
Most 6 barra van beállítva, ott kapcsol ki, és 3 fölött vissza. sajnos elég lassú, teljesen üresről kerek 2 perc alatt nyomja fel, visszakapcsolástól kb 1 perc, mire ismét kikapcsol. Tudna nagyobb nyomást is, talán 18 bar ig van hitelesítve a kompresszor, de ahhoz már nyomáskapcsolót is kellene cserélni, mert az már egy más nyomástartomány. Az enyém házi vízműhöz való, és ezt már nem nagyon lehet tovább állítani. G
Teszel még rá egy nyomásszabályzót a kimenetre,ami fix nyomást enged ki,és lehet is airbrusholni
Nagyo jó! Nekem ilyesmi van az airbrush pisztolyomhoz, hűtőkompi, házi vízmű kapcsoló, a tartály nekem egy gardena kerti permetező tartája, van rajta nyomásmérő óra, és egy vízmentesítővel egybeépített nyomás szabályzó is, nagy előnye, hogy meghagytam a "pumpálóját" így áram nélkül is lehet nyomást csinálni, igaz problémás, de ha más nincs alapon
lehet lefotózom és én is megmutatom, a PC doboz nagy ötlet, és esztétikus is.
Már van rajta nyomásszabályzó, az előlapon középütt, és a bal oldali óra a beállított nyomást mutatja, a jobb oldali pedig a tartálynyomást. Szépen működik, és konstans nyomást ad, ha beállítom.
Egyébként az airbrash is a tervekben szerepel, azért is került rá a nyomásszabályzó. Lecsapató viszont még nincsen rajta, azt még majd pótolnom kell.
A PC dobozt egy youtube-os videón láttam, onnan az ötlet...
Szívesen látnék pár képet a te kompresszorodról is. Eredetileg egyébként normál kerekes húzogatható kialakításon gondolkodtam, de ahoz nagyobb tartály kellett volna, hogy minden elférjen rajta, így viszont sokkal kompaktabb, és jobban beleillik egy kicsi egyasztalos barkácsműhely képébe.
Hát, akkor boldog karácsonyt Nekem
A nagy tartályt ne bánd, hogy nincs, én első körbe egy nagyobb tartállyal próbálkoztam, mégpedig a házi vízmű tartályával, na, az egy örökkévalóság volt mire felfújta, és eléggé fel is melegedett már egy elfújástól a kompresszor, látszik, hogy nem erre tervezték, viszont a permetező tartállyal folyamatosan lehet használni, tehát szerintem jobban szereti a szakaszos üzemet a kompreszor.
Délután lekattintom a szerkezetet. Szerintem jobb így kompaktul, úgyis kis teljesítményű kompresszorok ezek, szerintem kár lett volna nagyra csinálni, ez így szerintem bareszebb, és ahogy mondod sokkal jobban beillik a kis barkács műhelybe.
Júúúúj, kérek engedélyt sárgulni! De szép cucc.
A JLT02 nagyon de nagyon nem vált be... A "kattogós" (Magnastat) Wellerrel kezdtem, még ahhoz képest is simán egy hulladék. Úgyhogy 20 évre van pákám
És még csak el sem vámolták - Mellesleg harmadáron, mint amennyibe itthon kerül. (Egyszer kell kifizetni, de akkor nagyon, viszont ha hosszútávra tervez az ember, és nem akar sok bosszúságot a hitvány cuccok miatt, akkor megéri.)
Sziasztok! Most van az Aldiban digitális tolómérő. Szerintetek megéri? Ez Illetve van 2990-ért alkatrésztároló. Nekem van egy ilyenem, hosszú a története. Megvettük, otthon nyitom ki, a címke alatt hiányzik a nagy szürke tároló. Visszavittük. A másik kerete el volt repedve, a csomagolás tartotta egybe. A következőnek a teteje van eltörve, de azt már nem akartuk visszavinni, nem annyira vészes. Illetve a fém merevítőket amit írnak még nem sikerült felfedezni.
Remélem másnak szerencséje lesz.andras99 ui.: Bocsi az OFFért |
