Fórum » CB rádió
Szia Műlegyes! Nem toszogatásból írom,de itt a Marci gyerekjátéknak (sem mert arra manapság a t...o gazdaságos PMR-t használják) való rádiójárol beszélünk, aminek tuti hogy nem szabványos az impedanciája mint ahogy a PMR-eknél szokott lenni, annak sem lehet tudni úgyhogy a TV koax is megteszi a ptt gombot pedig be sem fogja nyomni, hanem csak hallgatózik, különben is szerinted ott Perkátán menne valamire 5-10 miliwattal, én gyakran 4 wattal sem tudok érvényesülni a külföldi kamionosoktól. Különben is, már meg van "térítve" a srác, szándékában áll vásárolni egy jobb készüléket csak még nincs rá zsozsója, aztán meg sajnos előbb fog veled beszélgetni CB-n, mint én a távolság miatt. Az ml antennát úgy se fogja használni sokáig, mert ha én nem tudtam megoldani a távhangolását, akkor ő sem tudja megoldani, hacsak nem tőlem vesz egy háromcsatis kézi készüléket, aminek a csatijai 10 csatin belűl vannak, ahhoz majd kell az rg58. (ezek a mai gyerekek... ha nekem ilyen gyerekjátékom lett volna 0.5watt zajzár jobbakban vox ctcs, satöbbi nyalánkságok)
Marci, Marci, nem figyelsz, dróóót (huzal)Cu, vagy Al Esetleg egy rossz 26"-os kerékpár alufelni ??? Milyen átmérőjű milyen hosszú huzal áll a rendelkezésedre, az alapján tudok neked méretezni! Koaxkábel annyi kell, hogy elérjen a rádiótól az antennádig, de minnél rövidebb legyen, kezdetnek elég 1.6méter is a 60 cm a kis hurokhoz kell (a nagy huroktól függ lehet rövidebb is, de erre még rátérünk. Ha komolyan gondolod, akkor javaslom a többit privátban, még mielőtt mindkettőnket elküldenek melegebb éghajlatra!
Van egy rossz hírem. A PMR -eknél sem lehetsz biztos abban, hogy a ki- és bemenő impedanciájuk 50 ohmos. Tekintve, hogy fix antennájúak, semmi sem kötelezi öket szabványos kimeneti impedanciára..
Szia! Akkor én írok értelmetlenül! Ugyanis azt akartam írni amit te!
Értem, de ha van egy vacak rádió, akkor ne csináljunk belőle még vacakabbat, hanem hozzuk ki a maximumot belőle.
Már leírtam.... hagy játsza már azt a játékot, mint én gyermekkoromban, de legalább neki van aki segít. (Amúgy be kell vinnem a modemomat, a szervízbe, mert a szomszéd gyerek ugyan ilyen netjével tökéletesen működött a gépem, de az is lehet, hogy sim kártya, vagy az usb csati, majd az okosok megmondják! bocs, hogy itt írom, de mire megírom privátba, hatszor újra kell indítanom a netem, és az új op rendszer sem segített) A marcit meg megkértem, hogy ha el akarja készíteni az antennát, akkor intézzük privátba, ne borzoljuk más idegeit!
Szerbusztok.
Lacikám a leg kézenfekvöb ötletet adtad nem is gondoltam a Pa kimenetre.Köszi Majorka.
Köszönöm! Gondolhattam volna, hogy az antenna a ludas, hisz megint egy házi újításom van fönt a tetőn.(kisérletezős korszakomat élem)
Előbb útóbb csak rászánom magam és veszek egy gyári 5/8-adost.
Szegény kémény!Ha kiemeled a gerinctől szerintem más lesz a hatásfoka.
Igen, tudom! Egyenlőre ide volt a legegyszerűbb tenni, mert már volt tartóvas a "szegény kémény"-en...
Fogadni merek,hogy mikrohullámu net antenna volt rajta!?
És ha nem titok, milyen messzire lát el, az az antenna? .-D
Ejnye Marci! Tudod ez sokmindentől függ, nem fogja neked elárulni, itt mindenki előtt, kérdezd meg udvariasan privátban!
Ez gondolom a vicc kategóriában volt, kedves laszlo29?! Ezzel a kispórolt saját készítésű (0forint pénzből) antennámmal jó terjedés esetén kb50 km- ről hallottam embereket, akik engem is meghallottak (adásban csak erősítővel)!Persze ha rosszak a terjedési körülmények, akkor jó ha megvan a kapcsolat a ház és az autó között 20 km-en belül.
Nagyon sok hiányosságom van még, úgy tudásban, mint felszereltségben. A rádiózás szele tavaly november végén csapott meg, amikor hozzá jutottam egy Stalker 9-hez meg egy rakat Marko CB747-hez. Azóta eltelt szűk 3 hónap a nulla tudástól számítva és mára minden érdekel, ami a rádiózáshoz köthető! Olvasom az Antenna könyvet, a szakirodalmakat, a hullámok terjedése stb, egész az alapoktól. Közben persze kisérletezek!Szivesen fogadom az igazi "nagyágyúk" oktató szavait, úgy mint Pucuka is itt az oldalon, aki nagyon sokat segít! Költségileg a 40 ezret nem léptem még át!(a két erősítő 25e + egyéb) Egy egyszerű 32 éves autószerelő vagyok, nincs most pénzem gyári 5/8-os antennára sem... Ezek fényében azt mondom, hogy az legyen az első ember aki lekicsinyli az írásaim, aki többet tudott és előrébb járt nálam 3 hónap után, a nulláról indulva!
Csak így tovább és neadd fel,semmi se tántoritson el a célkitüzésedtől.Áll előted sok buktató de ezt mind legyőzheted ha van akaraterőd.ÜDV! Egy lassan öreg rádiós róka.
Köszönöm a bátorító szavakat!
Megnéztem Önt a napokban a facebookon. Az itteni adatlapján is rajta van, hogy Dormándon lakik. Nincs is olyan messze tőlem Dormánd, szokott CB sávban forgalmazni?
Egyetlen aprócska megjegyzést engedj meg!
Inkább egy jó antennát kellett volna venned az erősítő helyett, ugyanis legyen bármekkora a teljesítményed, ha rossz hatásfokú az antennád, akkor egy fabatkát sem ér. A rádiósok egyik alapmondata: (ha szabad így fogalmaznom) a nagy távolságú kapcsolatok létrehozásában 20%-ban a rádió és 80%-ban a jól kihangolt antenna a felelős. Én személyszerint 50-60 km-t mobilból is átbeszéltem már, átlagosnak mondható terjedésnél. ...mert nagyon precízen lett kihangolva az antennám, de még a hozzátartozó koaxkábel hossza is. Mindenesetre sok sikert a rádiózáshoz! Jó lesz az, csak ugye ha nem tehetős az ember, akkor csak lassan áll össze a végleges állomás. (már ha az lesz a végleges, hiszen az ember mindíg jobbat és jobbat akar, a határ pedig a csillagos ég)
Még nincs feltéve az antennám jelenleg koaxkábel hiányban szenvedek,pedig felakarom rakni mert 28megán is szeretném használni.
Vártam is ezt a kiigazítást! Abszolút egyetértek, hogy a jó antenna lett volna az első és legfontosabb, ami leginkább döntő szerepet játszik! Ugyanúgy, mint a minnél magasabbra való elhelyezése!Csak az a baj ugye, hogy mindenféle engedély nélkül nem akarok feltűnősködni(egyenlőre), különben sokkal magasabbra tenném a mostani kis antennát is. Így teljesítménnyel ellensúlyoztam valamelyest az alacsonyan szerelt, viszonylag gyenge antennát, ami el is érte az egyenlőre kitűzött hatótávot! A stabil csöves erősítő nem okoz gondot a szoszédságban tv zavar szempontjából, így egyenlőre nem tartok bajtól! Az SWR a hosszú koax végén 1:1,2 erősítő nélkül(amit rövidebb távnál fölösleges bekapcsolni), ez ugye az antenna közelében sokkal több, de már nem bíbelődök vele. Majd a gyárival, ami sokkal feltűnőbb jelenség lesz, de előbb- utóbb csak bevállalom....
Igaz az a kérdés mi a jó antenna!Ez mindíg relatív.Mert jó antenna a jól elkészített is,meg a nagyon drága is de ez lehet rossz is.Bocsika az az okfejtésemért.Ez sok mindentől függ ,pl: a környezettől is nagyon függ.ÜDV!
Ebben lehet valami! A Face-en nézegettem az antennáiról készült képeket. Egész szövevényes kis antennapark
Szia! Akkor kb azonos korúak, vagyunk, én az adóteljesítményedre, adási üzemmódodra gondoltam. Sose lehet tudni, hogy ki olvassa az írásaidat, ha privátban írod, akkor csak a Marci olvassa. Amúgy nem rossz az az antenna, amit használsz, én is használtam olyant. Nem drága egy penetrátor, hidd el, hogy sokkal jobb mint amit most használsz, ha visszaolvasol, meglátod, hogy én is majdnem dobtam egy hátast, mikor kipróbáltam. (A rakat Marko- ból én is szeretnék egyet "olcsóért") Üdv:Laci!
Jaaaj. Csak kíváncsi vagyok a vételi eredményeire, mert nekem is van egy wifi antennám egy kártyával, mely 3kmtert simán át vitt. Persze hotspotot nem találtam vele, így maradt a fizetős net.
Nem értettem akkor, hogy mit akarsz ezzel, de már vágom! Természetesen FM 4 wattra szóltak a távolsági adataim! És igen, hamarosan antenna csere lesz! A Marko ügyben sajnos nem tudok segíteni, mert összesen 3 van. Egy a kocsiban, egy a haveromnál, hogy tudjunk beszélni, egyet pedig megakarok tartani tartalékba... ja és emlékszem az írásodra, hogy lenyűgözött a Penetrátor!
Egy jó és jól hangolt antenna "csodákra"képes, de ezt már leírták sokan! Képzeld el, hogy nálam az az antenna "alig látott ki" a házak közül, akkor nálad ott a háztetőn milyen jó. Ha nem titok, akkor meg írhatnád privátban, hogy mennyit adtál egy marko-ért, mert egyesek szerint "nem ér egy huncut vasat se az őskövület"
Nem hiszem, hogy privátban kellene ezt írnom és utaltam is már rá az előzőekben, hogy ingyen jöttek a Stalker 9-cel együtt! (céges selejtezés) Nem olyan rosszak azért a Marko-k, mint ahogy mondják, persze nem egy Stalker kategória! De ha a Stalker 30 ezer, akkor a Marko szerintem van harmad olyan jó, így 10 ezret érhet...
