Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Hát nem biztos, hogy a kék páka hőeleme egyezik a sárgáéval!
Nálam más értékek jöttek ki.
Az érdekelne még akkor JLT pákába jó a Solomon páka hegy ?
A nagy kavarás egyszerű anyagi okok miatt itt 8578 Ft. a JLT-02 állomás, de ahhoz meg nem találtam különböző hegyeket.
Az jó olcsó.
Azt olvastam itt valahol, hogy a sárgába hosszabb hegy van, a kékbe rövidebb, és már csak a rövidet lehet kapni, de nem emlékszem pontosan, keres rá. Az biztos, hogy a kékbe a weller hegy is belemegy.
Nekem eleg gyorsan valtozik az ertek es nem csak par fokot lepeget fel-le,szerintem az a problema h tul gyorsan villog a led,tul gyorsan kapcsol ki be,mert amikor kialszik a led akkor a kijelzo sem ugral vagy mikor futi a pakat es eg a leg folyamatosan,akkor is szepen emelkedik az ertek,csak akkor van gond ha villog a led. Olvastam itt a forumon a kovetkezo hozzaszolast: "Figyelem! Ha valakinek nem határozott a kikapcsolás, a led gyorsan villog, akkor kössön a 6-os lábra (az 51k-s ellenállás, és a második fokozat) közé egy 1u-s tantálkondit (a pozitív láb megy az IC kivezetésére, a negatív a GND-re). Szépen, határozottan fog átbillenni a komparátor, és nem fog olyan gyorsan ki-be kapcsolgatni, mint amennyire többen is jelezték." Na ezt En nem ertem!!!Lehet azert ,mert mar faradt vagyok.Ha valaki el tudna nekem ezt magyarazni megkoszonnem.
Ha ennyiért van, azonnal vedd meg, a nagyker ára is több ennél. Az USD árfolyama miatt a beszerzési árak emelkednek.
Melyik részét nem érted?
Az lm324 6-os labara a tantalkondi pozitiv labat,a nagativot pedig a GND-re?
Az ára kedvező csak ha utána nem kapni hozzá hegyet és esetleg a kék páka sem jó hozzá, akkor többe kerül a leves mint a hús. Ez a hegy való a sárga pákába?
Jol van!OK ertem csak engem megzavart a 6-os lab,mert nekem az nincs bekotve,En a 8,9,10-es labakat kotottem be.
Nekem sincs
![]() És akkor hova kötötted, működik?
Olvasd el ezt Én is a 9. lábra kötöttem (mert a 6. láb nincs bekötve...)
Megéri beépíteni; utólag fúrsz két lyukat a nyákon, pont adódik rá hely. Azóta sikerült "rendesen" beállítanom, azt is leírtam néhány nappal később.
A 8-as labra es a GND-re,most mikor felfuti a pakat akkor kialszik a led,ez igy jo is csak,mikor ujra elkezdi futeni a pakat akkor megint gyorsan villog.Ugy volna a jo ha folyamatosan egne a led mikor fut es mikor nem fut akkor aludjon el.
Nekem is ilyen gondom volt, hogy nem tudtam lejebb vinni az alsó hőfokot, viszont én a fesz. osztó felső tagját módosítottam, R11-et 4,7komra, és így már 150-től tudom állítani, a felső 450-et a P2-vel állítottam be.
hotib szerint a 9-esre kell kötni.
Ja,mar ott is probaltam.
De neked csak villog néha, vagy mint a sroboszkóp?
ha a 8-as labra kotom akkor mikor fut gyorsan villog mint a stoboszkop,de aztan meg szepen elalszik eleg sokaig.De viszont ha a 9-es labra kotom es mikor fel futotte a pakat,akkor meg olyan fel masodpercenkent villan kettot-harmat gyorsan,de mar el sem alszik hosszabb idore.Most nem tudom h a jobb!
A második esett jó szerintem, viszont R15-öt kidobtad?
nem,miert?
Mert van akinek azért szórakozott a triak, mondjuk nálam ment úgy is, de nem kell bele.
ok,koszi holnap kiveszem es meg nezem h mi lesz.
Érdekes a figyelmeztető szöveg itt:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_315621/ETJLT02_Paka_allomas "További fontos információ: ha nem használja hosszabb ideig, kapcsolja ki, mert a benne lévő fűtőszál elég. Erre a garanciális csere nem vonatkozik." Miért égne el, azért kapcsolgat ki-be az állomás, és egy pákánál pont a fűtőszálra nincs garancia???
A webshopot részletesebben nézve, nem biztos, hogy jók az árak.
Pl. egy 300 x 96x 60 mm-es alumínium Bővebben: Link hűtőborda csak 3,81 Ft.
Ez nem a "hogyan jobb" kérdése. Egyértelműen a 9-es lá és a föld közé téve az 1 mikrót csillapítja a komparátor lengéseit, nem fog stroboszkóp szerűen villogni. Nekem is kb. másodperces ütemben villog (vagyis fél másodpercenként ki és be kapcsolja a fűtést) néhányszor, és így éri el a kívánt hőfokot. Utána hosszabb ideig sötét, míg alá nem hűl a páka a komparátor hiszterézis által meghatározott alsó hőfoknak, és kezdődik elölről a fűtési folyamat.
Az 1 mikro nem kell, de ha beépíted, nyugodtabb lesz a komparátor működése. Az én végleges megoldásomat itt találod.
Az tényleg érdekes...
Azon az áron, ami fel van tüntetve ki kell szolgálniuk, különben jön a bünti a hatóságtól.
Akkor most lehetne rendelni cuccokat.
Felül ki van írva pirossal, hogy próbaüzem, rendelni még nem lehet...
Ez mintha arra utalna, hogy szét is fog égni a fűtőszál, mert pl. folyamatosan forrasztok, akkor is megy a fűtőszál, viszont itt sokan írták, hogy évek óta használják ezt a sárga pákát.
