Igen.
-Letöltöttem -Megnyitottam -USB Driver Telepítés: Sehol nem találom a GT400 Driver -ét -Itt Frissítés jönne ha az előző ponton nem akadnék meg. coyote55: XP SP3, és igen hagyom kimenni az internetre, semmiben nem korlátozom. USB driverek -re.: ebbe már sokkal korábban is belefutottam, ez az oldal placebó.
Próbáld meg a 350 vagy az 540 drájverét telepíteni.
Nem jó nem tesz vele semmit.
Üdvözletem!
Lenne egy olyan problémám hogy egy kedves szomszéd ugy vélte tul koszos a kijelzője ezért nokia2330-as mobilját alaposan kihipózta , na jó véletlenül beleejtette de azóta saját akksijával be se kapcsol, a c2esem akkujával bekapcsol zenél világít de pár percenként mintha restartolna a menü aztán néha kiis kapcsol! A "tisztitás" nyoma pár smd alkatrész körüli összemosott szenny volt lepucoltam a kijelző nem ázott át akkuja kereken 3 Volton álldogál és a c2-vel se tudom tölteni, hol lehet a baj még nem száradt volna ki mindenhol? Panel középtájon melegszik is de tuti minden forrpont hibátlan és a panel maga sincs eloxidálva az érintkező lábak érintkeznek ! Előre is köszönöm a segítségetek ! Üdv alika!
Mielőtt bármit csinálsz , mosd ki tiszta szeszben ,vagy izoprpil alkoholban és hagyd kiszáradni .Valószínű hogy valahol "rejtettebb "helyeken még van víz az alkatrészek közt .
Rendben akkor adok neki 2-3 napot had tisztuljon
Sziasztok! Kaptam javítani egy Sony k800i telefont, azzal a hibával, hogy: amikor áramot adok neki, a kijelző háttérvilágítása azonnal bekapcsol, de innen se kép, se hang. Kikapcsolni sem lehet, csak úgy, ha elveszem az áramot. Amikor rákötöm a PC re, kerek 60 sec.-ig SEMC USB Flash ként ismeri fel, az illesztőprogramot nem tudja telepíteni. Ha az akkut lemerítem, aztán elkezdem tölteni, a piros LED elkezd világítani, vagyis az akkut tölti. Szerintetek mi baja lehet?
Szia. Szerintem első körben SW. kellene rajta frissíteni.! A piros LED nem csak a töltöttséget jelzi, hanem hiba üzit is, mint pl. Flash, Rom.!
Sajnos írtam, hogy nem ismeri fel rendesen a gép.
Ha van benne memóriakártya akkor vedd ki mert lehet hogy rossz! nézd meg hogy beázott-e és mérd meg hogy nincs e zárlat az akkuérintkezőn. Ha nem ezek a hibák akkor qka. A sony ericsson-nál előfordul hogy meghal pont úgy amit neked produkál és az nem menthető.
Elázott telefont soha nem szabad megpróbálni bekapcsolni, azonnal ki az aksi és ki kell takarítani, az alkohol tartalmú ablaktisztító pont tökéletes a célra. Az elázott telefonok általában azért halnak meg mert fel volt töltve az aksi, vagy megpróbálták bekapcsolni, töltőre dugták, vagy a vegyszer megette az alkatrészek lábait. Már ilyen is láttam amikor a mosógép kimosta a telefont mert a mosószer igen agresszív anyag. Az ablakmosót ráfújod a panelra és fogkefével finomat takarítod. Az akut meg be kell bikázni egy trafóval mert a nokiák-ban 3,6V alatt nem indul el a töltés sem! LG 3,3V-nál el szokott indulni.
Kikapcsolt állapotban is lehet Rom ot irni csak speckó hardver vagy szoftver kell, 5800 sokszor irtam ujra neki elég volt más szoftver pc re es kikapcsolt üzemódban is lehetett fríseteni, probálj keresni a neten talán a nokiaprogramok.hu/forum oldalon erdemes szet nezni.
Az elsô lépés az lenne, hogy szét kellene szedd és tisztítsd ki. Kontakt spray-el szoktam az alaplapot lefújni, és fogkefével finoman átdörzsölni az egészet. Vigyázz a k800-nál a mikrofon az alaplapra van forrasztva és annak árt a kontakt spray. El kell takarni mikor fujod. Ha ez meg van, akkor összerakod, és próba. Ha semmi változás akkor lehet pc-re csatolni. Ha nem ismeri fel a gép és nem telepíti a drivereket, akkor a legjobb megoldás letölteni és telepíteni a Sony Ericsson PC Companion szoftvert, az telepíti az összes drivert. Ilyen hibáknál mindig a 2-es és 5-ös gombok lenyomásával csatolom pc-hez, az a boot mód. A c gomb lenyomásával nem mindig történik meg a kapcsolat.
Köszönöm a sok választ, kártya nincsen benne, a PC Companiont már felraktam hozzá, de nem észleli. Az áramkör teljesen tiszta. Azt vettem észre, hogy amikor berakom az akkut, egy bizonyos fényerővel világít a képernyő, akkor is, ha a táp is rá van kötve. De ha kiveszem az akkut, akkor erősebben világít. Ha megnyomom a tetején a kikapcsoló gombot, egy nagyon kicsit villan a kijelző.
Ha kiveszed az akut akkor nem szabad világítania! Itt vala hardver gond lehet. Szoftverezni nem szabad ericsson-t mert ha nem jó szoftvert töltesz rá akkor nem fog működni pl néhány gomb. Ha autómatán szoftverezed netről azzal meg az a baj hogy az imei alapján tölt le flash-t és ha külföldi volt és magyarosították akkor megint nem lesz magyar. Érdemes megnézni hogy tölt-e. Ha van 3,6V az aksiban akkor belerakod és feldugod tölteni, 10 perc után kiveszed és megméred, ha emelkedett akkor jó, megpróbálhatod hogy leveszed a billpanelt és úgy próbálod bekapcsolni mert ha törött a fólia és zárlatot okoz akkor foglalja a portot mert egyszerre csak 1 gombot tud érzékelni. Lehet ezért is rossz. Ha sikerül bekapcsolni utána érdemes megnézni hogy miért nem kommunikál a géppel. Egyébként boxokkal szokták szoftverezni ezeket mert az megbízható, az ericsson hibája hogy kredites amit meg kell venned előre 50 kreditet ami elég drága, olyan 800ft darabja, és nem minden nap megy a szerver hogy lehessen csinálni.
Ebben a leírásban több alapvető hiba is van ! Azaz szerintem inkább ne közöltél volna ennyi zöldséget....az imei alapján tölt le szoftvert uuuhh atyán ez nagyon nem igaz! CID számról ezek szerint nem hallottál és még sorolhatnám.
Nem értek egyet több dologban...
Nagyon sok Sony-Ericssont szoftvereltem box nélkül, adatkábellel, de még egyszer sem volt olyan, hogy rossz szoftver miatt ne menjen minden gomb. Logikus, hogy megfelelô szoftvert kell felrakni, de mindegyik típushoz lehet találni a neten. A telefon nyelve aszerint változik, hogy szoftverelés esetén milyen custom file-t teszel fel, általában a central european custom file-ok tartalmazzák a magyar nyelvet, ez egyáltalán nem imei szám alapján változik. Az ami tényleg változhat szoftvereléskor, az a sim lock, tehát ha a telefon egy bizonyos vkp file-al volt függetlenítve, akkor szoftverelés után újra hálózatfüggô lesz.
Tölteni tölt, azt tudom. A billentyűzetet, LCD-t, kamerákat leszedve mindenhogy próbáltam már, de nem indul. Az LCD áram alatt van, mert ha finoman megnyomom, elszíneződik.
Se tool lite 1.11 azonosít gomb, a C gombot lenyomva tartva kábel bedug, ír ki valamit ? A2+5 gomb lenyomva ír ki valamit ? Ha nem bírsz vele van hozzá panelom, pü ben írj.
Hidd le hogy ez így van mert 4 éve telefonokat szerelek, egyébként meg sok ilyen ericsson volt amit elszúrtak otthon szoftveresen. Egyébként meg nem mind1 honnan szoftverezel mert ha az ericcson által csinálod akkor az imei alapján tölti le hogy mi kell rá mert azzal azonosítják hogy melyik ország és melyik típus szoftvere kell rá. Az megint más amit te mondasz hoggy letöltesz egy flaht valahonnan és beírod, azzal szokták megölni mert ez nem egy olyan egyszerű dolog hogy bárki meg tudja csinálni.
A csatlakozóját megtakarítottad rendesen? Azt nézd még ha világít az lcd várj kb 5 percet hátha elalszik, nyomj meg egy gombot, és megint világítania kell, akkor rossz a kijelző, az adatkábel része meg lehet ugyan úgy mástól is rossz, viszont ez nem jön be akkor elszált a boot, és akkor csak boxal lehet újat írni bele, addig adatkábelen nem fog kommunikálni! Ezt viszont te nem fogod tudni otthon megoldani, múszáj leszel elvinni szoftvereshez mert maga a box árából vehetnél kb 10 ilyen telefont.
Szerintem ez a telefon be sem kapcsol, mivel azt írja, hogy ha berakja az akkut, akkor egyből megy a kijelző világítása. Tehát egy gombhoz sem nyúl hozzá, nemhogy a bekapcsolóhoz. Ez erőteljesen hardveres hibának tűnik.
Már hagytam a kijelzőt szó szerint órákig világítani, akármit nyomkodok rajta, nem csinál semmit.
Van egy Motorola flipout telefonom,még nincs 1 éves! Pár napja teljesen random időpontokban,mikor le van zárva a billentyűzet és nem csinálok semmit vele egyszer csak felvillan a képernyő aztán elsötétül majd kb 20 mp-enként még vagy 4szer aztán abbahagyja. Amit észrevettem, hogy ha leveszem a töltőről utána majdnem mindig csinálja, de sajnos ettől függetlenül is! Mitől lehet? Gondolom érdemes lenne elvinni a szervizbe,főleg hogy garanciás még,csak mivel nem nagyon tudom kiszámítani mikor produkálja a hibát....! Előre is köszi a választ!
A telefont nem ismerem,az akki ki be dolgon túl vagy gondolom, de kell hogy legyen rajta egy teljes visszaállítás vagy törlés na ezt javaslom végigcsinálni persze a személyes adatoknak kapec , ha nem segít akkor mehet vissza gariba!
Igen azon már túl vagyok! Okkés akkor megpróbálom a visszaállítást! Köszi szépen!!!
Üdv az érdekelne hogy egy sciphone i68 telefonhoz ugyan olyan érintő kijelző kell e mint az ipahonhoz? vagy más a csatlakozója?
Nem, ebben a klónban teljesen más Firmware van, sőt a rendszer csatija is más, sőt a bekötése is.! Ezáltal még headset-et sem könnyű hozzá találni.!
Mivel a Sciphone egy kínai másolata az Iphone-nak, nem hiszem, hogy találjon az eredeti Iphone kijelzô bele. Tulajdonképpen neked a kijelzô nem megy, vagy az érintô, mert nem mindegy, a kettô külön van...
Olyan problémám van, hogy adott egy SE X10 mini telefon, ami vizet kapott. Átmostam alkohollal az egész alaplapot, akkut külsőleg feltöltöttem. A telefon bekapcsol, működik is, kivéve a kijelző háttérvilágítását. Kép van, belevilágítva a kijelzőbe látszik a kép, de háttérvilágítás semmi. Valakinek van valami ötlete ezzel kapcsolatban? |
