Fórum » Sziréna
Sziasztok.Szirénával kapcsolatos kérdésem lenne.Szeretném a 12v-os 20w-os szirénámnak a három dallamát megváltoztatni és szöveg lejátszására bírni.A legjobb az lenne, ha hozzá lehetne kötni egy Mp3-mast,és arról játszaná a dallamot és szöveget.
Konkrétan ilyet még nem csináltam de 6 hangút már igen,igaz nem kibeszélő funkciósra,csak más hanggal vezéreltem meg a kimenetét,mint ami a gyári IC-ből kijön. A lényeg gyakorlatilag ugyanaz,meg kell keresni,hogy a kis 8 lábú IC-nek melyik az a lába,ami meghatja a tekercsre menő 2 tranzisztort és oda bekötni az új meghajtójelet,jelen esetben a mikrofon jelét. (természetesen az IC kimenetét le kell választani a tranzisztorokról.)
Ehhez egy fólia oldali (alsó) kép jó lenne a panelről. Ugyanakkor kibeszélő üzemmódban kisebb lesz a hangereje. Lehetséges,hogy a mikrofon jelét még egy plusz elerősítőn "át kell küldeni".
Ha ilyen egyszerű volna építeni egy 20w-os erősítőt....egy mp3 lejátszó és kb 2 tranzisztor......
Sziasztok.Itt lenne a fotó a panel hátuljáról.
Remélem tudtok segíteni. Előre is köszi.
A panelrajz alapján az IC 5-ös lábáról az R4 ellenálláson keresztül jut a hang a Q1 jelű tranzisztorra.
Az R4 ellenállás IC felőli lábánál bontanám meg a dolgot. (esetleg az IC-t le lehet venni a tápról,a 7-es lábhoz menő fólia megszakításával.) Azt,hogy mennyi hang jön ki,ha az R4 lábára mikrofonjelet kötsz, már nem tudom megtippelni sem,mint írtam,én egy másik hanggenerátor kimenetét kötöttem így be.
Sziasztok.Újra ezzel a szirénával lenne kérdésem.Hozzá lehetne-e kötni egy autós rádióhoz?Előre is köszi.
Mire jó egy müzlis tál . A hangszórómnak kerestem megfelelő tölcsért, és akkor találtam ezt, egy kis esztergályos munka, és ilyen lett.
Most megint, milyen hibát vétettem? Légy szíves fejtsd ki, nem értelek!
Én a60-as években sokat tekertem. Pimpanglabdát oldottam acetonnba. Sohanemvolt probléma.
Üdv:hirtjózsef
Kocka Lada fényszóró foncsorból csináltam hasonlót.
Sajnos már húsz éve eladtam a ladámat az oroszoknak. Amúgy jónak hangzik, ez nem jutott az eszembe, csak mindenhol a műanyagtálakat nézegettem. Az asszony már nem értette a dolgot, bár gondolta, hogy valami eszement ötletem támadt .
A fényszóró foncsor parabola íves, szépen terelgeti a hangokat előrefelé
Először is a moderátoroktól bocsi,nem találtam amit kerestem,de lehet hogy csak nem figyeltem. A kérdésem:A mai légiriadó-gyakorlat(vagy mi) megihletett .Ezt a kapcsolást inkább egy egyszerű szoba riasztóként szeretném felhasználni,de egy II.világháború beli terepasztalhoz is szeretném bevetni(tudom,terepasztalhoz elég lenne egy telefon,és arra rápakolni az effektet).Egy olyan kapcsolást tudna valaki mutatni vagy linkelni,ami hasonlóan szól egy hangszóróval,mint a légvédelmi sziréna(vagy egy "autóduda" nem lenne jó erre a feladatra??Egy hasonlót Bővebben: Link vagy egy rendes autódudát a bontóból.. De csak addig a hangerőig amíg nem szakítja ki a dobhártyámat...Ha hülyeséget írtam,kérlek javítsatok ki! Üdv!
Úgy tudod a legegyszerűbben visszaadni azt a hangot,ha felveszed valamilyen hangrögzítőre,mivel ezek a szirénák abszolút mechanikus úton "állítják elő" a hangot. Lásd pl itt:mechanikus sziréna Tehát ennek hangját elektronikus kapcsolással előállítani nem túl esélyes. Az autókürt sem ezen az elven működik,így abból sem lehet hasonló hangot kicsikarni. Vannak ezeknek a légvédelmi szirénáknak kis ipari változatai de hiába kisebbek,azok mellett sem lehet megmaradni a szobában. Arról nem beszélve,hogy a kis méretek miatt azoknak a hangja már nem adja vissza az igazi oszlopra szerelt szirénák mély hangját.
Egy villanymotor által hajtott szirénát szeretnék építeni,de sehol nem találtam róla rajzot sem építési leírást. Valaki tudna segíteni?
Csak nem a tegnapi Katasztrófavédelmi gyakorlat alatt tetszett meg a hangja??
Eltaláltad
Nagyon durva hangja volt Köbzoli! Milyen képekre gondolsz?
Jobbfelül kattints a fényképezőgép ikonra, akkor csak a topik képeit hozza fel. Aközött találsz
Amíg a hangja nem hasonlít erre, ne hagyd abba a munkát. Sok sikert az építéshez.
Szeretnék egy olyan nagyobb teljesítményű, sziréna hangot kibocsátó készüléket, ami kb. 16 és 20 Khz között változtatja a hangját. Aki tudna ilyen rajzot vagy kész panelt ajánlani nekem, nagyon megköszönném.
üdv mindenkinek.
Van ez a 6hangú szíréna,és abban pedig az LC9806-os IC. Néztem az ic adatlapját és,a 8as lábon lehet -elvileg- variálni vagy kapcsolgatni? a hangokat. De nem értem hogy,most a 8as lábat hova kell kötni? Légyszives valaki világosítson már fel ![]() Köszi a segítséget.
Én is csak az adatlapból szerzett infókra tudok hivatkozni,de ez alapján a 8-as láb nem a hangok váltására szolgál.
A hangok egymás után változnak ciklikusan,beavatkozási lehetőség nélkül. Viszont ha a 8-as lábra VDD-t kötsz,magyarul az IC-nek is megadott pozitív tápfeszt,akkor az első hang előtt az autóriasztóknál ismert, nyitáskor/záráskor jellemző pittyenő hangot fog adni. (Soft Chirp) Tehát központi zárhoz is fel lehet használni hangjelzésként. Ez az adatlap amit én találtam:http://sc-tech.cn/en/LC9806.pdf Ha megnézed a második oldal,lap tetején lévő diagramot,akkor talán érthetőbb a dolog.
Azt szeretném kérdezni, hogy az ERISTON 150-et erősítőként lehet használni?
Ezt a soft csippet most olvasom csak de szerintem ez azt jelenti hogy rögtön nem teljes hangerőn kezdi a szirénázást hanem kb 1-2s alatt felerősödik teljes hangerőre. Ez a logikusabb, és vannak is ilyen szirénák kilógó hurokkal amit sokan azt hisznek, hogy szerelés alatt azzal lehet felekasztani. a szirénák csipogást sose állítanak maguktól elö szerintem.
Eriston 150 oldalán meg van két bemenet szerintem egy mikrofon és egy " átjátszó" amit a tekerővel ki is tudsz választani, szerintem.
Igen, az ERISTON 150-nek van hang bemenete, de nem igazán erősítőnek készült, hangminőség tekintetében sokat ne várj tőle.
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni. Van egy riasztóközpont mellékelem 1-es képként ,aztán van a sziréna azt mellékelem 2-es képként. A kérdésem az lenne hogy a bekötéseket szerintetek jó helyre rajzoltam a 3-as képen? A Bell szálat jó helyre rajzoltam? A harmadik szál ami a a szirénától jön az a baloldali képen hova kellene bekötni? Van egy olyan a baloldali képen sziréna mellett jobbra hogy+12V szünetmentes. Ezt oda kellene? Előre is köszöntem a segítséget. Üdv.
Segítséget szeretnék kérni tőletek amennyiben érdemesnek tartotok ere, ugyanis eddig a honlapot csak, mint vendég látogattam, mert nagyon sok dolog megfogott, amit itt találtam. Van egy problémám, vásároltam egy SEC-ALARM120 tip. Vezeték nélküli riasztó készüléket, amely kifogástalanul működik. Problémám csupán az hogy csak belső szirénával ill. csengőhanggal rendelkezik. Jó lenne, ha egy külső szirénát, illetve egy reflektort is működtetne, ha érzékel valamit.
Először egy 433MHz vevőt gondoltam, ami relés kimenettel rendelkezik /pl: TCRX12RMB1 vevőpanel / mivel a rendszer 433MHz frekvencián kommunikál, de nem vagyok biztos, hogy az érzékelők jelét megfelelően fogja majd, illetve érzékeli ?e a jelet, pontosan megegyezik-e a frekvencia. Ettől elállva gondoltam, hogy mivel riasztáskor a készülék 85-95 dB ?es erősségű hangjelzést ad, egy hangkapcsoló /tapskapcsoló/ relés kimenettel megoldhatja a problémámat. Találtam a Conrád oldalon kondenzátor mikrofonnal ellátott taps kapcsolót, de nem tudom hogy a Riasztórendszer csengő, esetleg sziréna hangjára reagál ?e a berendezés. Ha ebben tudtok segíteni nagyon hálás lennék. Az a helyzet hogy 56 éves elmúltam, folyamatos műszakban dolgozom, és a környéken már szinte nincs ?EZERMESTER vagy ELEKTRONOKAI ALKATRÉSZ BOLT? mint a régi szép időkben, így már nem vállalkoznék sajátkezű elkészítésére a kapcsolási rajzok adta lehetőségek ellenére sem, /nem lustaság miatt, sőt élvezném/ ezért kérnélek benneteket, hogy ha tudtok javaslattal, vagy más megoldással élni, ami nem túl drága, szívesen fogadom. És további sok sikert azoknak, akik ezen a honlapon csillogtatják messzemenő tudásukat, hogy segítsenek másokon. |
