Üdv , azt szeretném kérdezni, hogy miként tudnék ilyen nyákot csinálni?
NYÁK Mert nekem ilyen kéne, hogy az egyik oldalon maga az áramkör van, a másikon szöveg + az alkatrészek helye.
Ha van fekete fehér lézernyomtatód akkor egyszerű a dolgod : csak kinyomtatod a betűket fehérrel ,fekete műnyomó papírra .......
A nyákkészítés lézernyomat laminálással téma "elején "keresd
Szia watt!
Nézegettem a kapcs. rajzot. Arra gondoltam, nem lenne jobb MOC3041-et, vagy MOC3061-et használni? A nullátmenet kapcsoló lehet, hogy megoldaná a motor "röcögését". És kisebb lenne a zavar a hálózat felé. Más: nem tudnál a panelről pdf fájlt, vagy 600dpi-s bitmap-ot felrakni? Én Eagle-ben dolgozom és akkor nem kellene újraalkotnom az egészet. Köszi!
Szia! Biztosan jobb a 3041, de hogy megoldja-e a "röcögést", az nem tudom.
Nem kell újrarajzolnod, egyszerűbb feltelepíteni a CM2000-et, fél perc. Egyébként hirtelen nem tudom melyik nyáktervre gondoltál, mert nekem leakadt a project amikor szétrobbant a henger, a mostani laminálót meg csak meg kellett hőfokhekkelni és jól dolgozik, így nem készítettem hozzá áramkört külön.
OK!
Igazad van! 2010-es projekt. Tesco-s laminátorról szólt.
Tettem fel nyáktervet ide, az van neked meg? Vagy azt kérded, van-e hozzá nyákterv és azt küldjem el? Már nem emlékszem pontosan, de volt egy négyzet alakú terv és egy hosszúkás, ami pont beleillett a gazdaságosabbik teszkósba. Hazaértem körülnézek...
Csatoltam a két verziót. A hosszúkás nem garantáltan hibátlan, mert nem építettem meg, de ha átnézed, lehet, hogy túl nagy hibát nem találsz.
Nagyon köszönöm a választ!
Idézet: „Ha van fekete fehér lézernyomtatód akkor egyszerű a dolgod : csak kinyomtatod a betűket fehérrel ,fekete műnyomó papírra .....” kaqkk fórumtárs viccnek szánt hozzászólásával kapcsolatos kérdésem volna. Az ö javaslata csak akkor működik, ha a felirat tükörképét nyomtatja ki. Ezt a SprintLayout-al meg is tudja csinálni. (persze nem fehér betűkkel) De mi van akkor, ha valamilyen dizájnosabb karaktertípussal akarok szöveget nyomtatni tükörkép formában műnyomó papírra. (a sprintben csak egy karaktertípus van!) Én valami "cirkalmasabb" betűtípussal szeretnék nyomtatni, ugyanis névtáblát akarok csinálni az ajtómra, az itt már számtalanszor kitárgyalt műnyomós eljárással. Milyen program tartalmaz csicsás betűket, és tud nyomtatni tükörképet?
Például bármelyik grafikus program. Corel stb.
Szia! Word? Nyomtatás-> tulajdonságok->elrendezés ->tükörkép Esetleg paint-al is meg lehet csinálni.
A Frontdesigner programban ha jól emlékszem van többféle betűtipus és előlapok tervezésére találták ki
valószínűleg jó erre a feladatra is .
De ha annyira a nyák tervezők mellett szeretnél maradni akkor a Design Spark PCB rengeteg betűtípust tud.
Köszönöm a tippeket.
A Word melyik verziójára gondolsz? Mert nekem a 97-es van, abban nem találom az általad leírt funkciót. A Paint-et kipróbáltam, valóban működik, bár még a nyomtatást nem próbáltam ki. Attól félek a Paint-es nyomat nagyon pixeles lesz a kontúroknál, és az úgy ajtóra csúnya. A többi program -Corel-Fontdesigner-DesignSpark, nekem nincs meg, és csak ezért nem szeretném feltelepíteni.
Nekem a 2007-es van abban benne van nálam.
Vagy PL Photoshop , de minek bonyolitod ennyire sima papir be laminálod fólia közzé ,és még tükrözni sem kell. Ja és még tartósabb is .De hogy a cim témájánál maradjunk legyen egy két nyák kép is.
A nádpálcát megtaláltad?
Kész a házim is
Azt a pár alkatrészt nem tudtad volna már a túloldalra rakni? Így nem kapsz ötöst!
A Conradban kapható 7990 forintos Olympia A 230 lamináló alkalmas nyák nyomtatásra? Vagy ha nem (vagy nem lehet tudni), akkor ebben az árkategóriában melyiket javasoljátok? Köszi
A csatlakozókat mindenképp a beültetési oldalra kellett raknom ,kvarcom sem volt smd , innen meg már mindegy volt hogy menyi furatszerelt alkatrészt használok , hát tettem rá ide -oda egy két "kesze kusza" dolgot
Nyák nyomtatásra biztosan nem alkalmas
De gondolom arra gondoltál, hogy a nyákra fel lehet-e laminálni műnyomóról, vagy más hordozóanyagról a festéket. Erre a kérdésre, így nehéz lenne válaszolni, mert ez főleg a lamináló hőmérsékletétől függ, szóval erre csak kipróbálás útján lehet rájönni, viszont itt nem feltétlenül érvényesül a drágább jobb elv, mert azt itt is írták hogy Tesco-s pár ezer forintos lamináló átalakítás nélkül használható ilyen célra. Szóval szerintem a Tescos- bőven jó erre a célra, és értelem szerűen keresd a Tescoban, bár nem mindig kapható... Olykor szokott lenni Lidl ben és Aldiban hasonló árkategóriában lamináló, ami egy kis átalakítással (hogy melegebb legyen) alkalmas a célra. Üdv!
Úgy értem valami típus megjelölés kéne, ami másnak már bevállt, mert az esetek többségében noname termékek versenyeznek és nem szeretnék feleslegesen pénzt kidobni valamire, ami használhatatlan.
Sziasztok !
Lehet, hogy gyakori kérdésnek számít, de nem sok időm van gyerek mellett), hogy az összes bejegyzést átfussam. Tehát: Már sok nyákot csináltam vasalós módszerrel, de a festéket maratás után mivel szeditek le? Én sima csiszolópapírral csináltam, de az összekarcolja az alapanyagot is, nem csak a fóliát. Biztos van rá módszer, csak még nem olvastam róla. Próbáltam acetonos körömlakk lemosóval, de az nem csinált semmit.
Nitro hígító tökéletes megoldás.
