Vettem egy htpc házat és sajnos a beépített vfd kijelző meg se moccan. Ha a tápot megkapja az már elég hogy történjen valami? Az elektronikán van még infra is,de külön leszedhető a kijelző.Az infra rendesen működik. A kijelző lehet a halott?Lehet másikkal cserélni vagy nem kompatibilisek egymással?
Nem hinném, hogy halott lenne. A táp nem lesz neki elég. Vagy USB-re, vagy soros portra kell csatlakoztatni. A vezérlő panelon van egy HID felirat, ebből valószínűleg USB-re lehet következtetni. Viszont 100% hogy kell neki valami kis program, ami vezérli. Amit linkeltél oldalon ott is van a letöltések között: Bővebben: Link
USB-re kell kötni. :yes: Amíg nem kötöm rá addig mégcsak világítani sem fog?Vagy még a programot is fel kell hozzá telepíteni és csak azután kel életre a kijelző?Sajnos nem értek ezekhez a kijelzőkhöz.
Minden kérdésedre egy egyszerű igen a válasz.
Értem,tehát kell a táp+usb+program és csak azután fog "világítani" a kijelző.
Köszi a segítséget.
Most kezdek a vfd csövekkel és kijelzőkkel ismerkedni. van is egy Futaba 4 digites, 7 szegmenses kijelzőm, és ehhez tervezek meghajtó áramkört. Skicceltem is egyet gyorsan EWB-ben. Ez lenne a fűtés. A frekvencia 80Hz. Ránéznétek, hogy így jó lenne-e? Köszönettel.
Ha nem túl hosszú a kijelző, akkor nyugodtan lehet egyen feszről járatni a fűtést. Mivel 4 digites, nem hiszem, hogy túl hosszú lenne. Nem fogsz észrevenni fényerő csökkenést. A kapcsolás, valószínű működne, csak a fűtés áramára kell nagyon odafigyelni.
Tanúsítom! Az elején én a végén nincs különbség a fényerőben egyenfesz esetében sem.
Van egy denon dra-385rd típusú rádiós erősítőm. A gondom az, hogy a benne lévő kijelző nem világít. Fütést megkapja, mert sötétben látni, hogy izzanak egy picit a szálak. Csatolom róla az adatlapot, igaz ez az 585RD tipusé, de megegyeznek teljesen. Nos az IC 66-os Vkk nevű lábánál a diódát kicserélték, mert meghibásodott, de a kijelző igy sem müködik.
A dióda tönkremenetelének valami oka volt, nos ez az ok (túlfeszültség) az IC-t is hazavághatta.
Értem, de viszont ez az IC müködteti a bemenet választó IC-t (LC7821N) is. És rendesen kapcsolja a bemenetet. Lehetséges az, hogy csak a VFD meghajtó része ment tönkre az IC-nek? A kijelző lábain 1.7VDC-t lehet mérni kivéve a fütést mert ott 3.6VAC van.
Sajnos bármi előfordulhat, de mivel elég kevés ott az alkatrész, a kör elég hamar leszűkül arra az IC-re.
Sajnos. Igazából csak a rádióhoz kellet a kijelző, meg, hogy tudjam, hogy bevan kapcsolva, mert semmi visszajelző led nincs rajta, de akkor bele aplikálok egyet valahova.
Kaptam egy BG189Z Akai VFD kijelzőt. Nincs hozzá semmim se. Tud valaki segíteni, hogy hogyan lehetne meghajtani? Néztem az elektroncső.hu oldalt, de a cél IC (HA12019) nem kapható sehol már.
Szia! Nem tudom segít-e a problémádon, de az LM3915-ös adatlapja ( Bővebben: Link 18. oldal. ) mutat példát a VFD kijelző meghajtására.
Köszi a tippet, ilyen IC-m még van is. Én az elmélettel annyira nem vagyok tisztában, de meg fogom próbálni a dolgot, mit szól hozzá.
Szerintem egy próbát megér. Csak ne hajtsd túl a kijelzőt a próbák során.
Jobban utánanéztem. A HA...-nak 12 kimenete van, míg a 3915-nek csak 10. Nem tudom, hogy az a plusz kettő mit csinál, nem találtam a kijelzőhöz még adatlapot. Igyekszem alacsony feszekkel (12V) megpróbálni. Sajnálnám, ha tönkremenne,
A példa áramkörben az egyik szegmens állandóan világít. Így csak egy szegmenst "vesztesz", vagy bekötöd mellé a másikat is.
Főleg a fűtőfeszültséggel vigyázz! Teljes sötétben is épp csak látszanak a fűtőszálak. A többivel szerintem nem lesz gondod.
Szia! hány db ic kellene a fent nevezett tipusból?1db-om van itthol ,meg1 hozzá való cső .Ha érdekel,irj privibe.Üdv:Zsolt.
Lenne egy kérdésem, lehet hogy valaki kapásból tud rá válaszolni, de én már meg vagyok keveredve. Azért is elnézést kérek, ha már volt ilyen kérdés, de már kb. 6 órája keresgélek a neten, de nem igazán találtam egyértelmű választ. Szóval van egy VFD vezérlő IC-m és egy hozzá tartozó VFD kijelző. Videoból termeltem ki, mint sokan hozzám hasonlóan, de a video már nincs meg. Lényegében ugyanazt szeretném megépíteni, mint ami a videoban volt, csak saját NYÁK-on. A kérdésem a tápfeszültség (-Vee) bekötés, nem igazán értem a negatív táplálást. (Bár lehet hogy már tele van a fejem és nem bírom felfogni.) Köszönöm a segítséget előre is!
Még annyi, hogy a fűtést be tudom állítani a topic elején leírt módszerrel, azzal nincs gondom.
A Vcc feszültség +5V, az kell az IC-nek. A -Vee feszültség 20...30V körüli lehet, de nem bírom felfogni, hogy miért negatív...
A feszültség két potenciál között mérendő, (értendő) Egy áramkörön belül a GND adott. Ehhez képest általános esetben + feszültség szint mérendő. Tehát GND (-) a másik potenciál (+) Namost egy áramkörön belül szükség lehet fordított polaritásra. ekkor jön a képbe a (- feszültség) A GND marad közös, de negatív feszültségnél már a GND (+) lesz. Ez egyszerű áramkörrel létrehozható.Bővebben: Link Ha pl. van + 5 V és -5 volt egy tápon akkor ez össze is adódhat ha nem a GND- hez képest, hanem egymáshoz képest méred. Hasonlóan mint a fázis feszültség 230V a nullához képest. Viszont egymáshoz képest a két fázisvezetőn már vonali feszültség mérhető 400V. Nem tudom, hogy egyszerű és érthető voltam-e. Ha nem, úgy is valaki még ír valami okosat. üdv.
Megcsináltam Proteusban a szimulációt, ha sikerül telepítened a progit, akkor sokat segíthet a jövőben a szimuláció, illetve egyéb kapcsolások szimulálása.
üdv. Tettem rá jó sok voltmérő szondát, hogy érthetőbb legyen, hol vált át + --> - ba a fesz
Köszönöm szépen a választ! Lehet én nem voltam világos, mert már fél napja keresgélek...
Nem bántó szándékkal írom, de nem az iskolai alapokra van szükségem. (40 éve a szakmában, fejlesztőmérnök vagyok, igaz nem ebben a témában dolgozok, de senki nem érthet mindenhez.) Tehát nekem az nem világos, hogy a VFD kijelző szegmenseire és a rácsokra, ami ugye az anód, miért negatív (-30V) feszültséget kell kapcsolni? A katód, ami ugye a fűtés, pedig testelve van. Itt a topicban is azt volt írva és a gyakorlatban is úgy tudtam kipróbálni, hogy az anódra, tehát a kijelző szegmenseire és a rácsokra pozitív feszültséget kapcsoltam.
Igen én azt gondoltam, a - fesz nem tiszta
![]() De lehet, hogy valakinek segített
Köszönöm, meg fogom nézni, amint lesz időm!
Nem ismerem ezt a szimulátort, én a MicroCap-el dolgozom a munkahelyemen, de a Pspice-t is használom. Konkrétan az érdekelne, hogy azt a IC-t aminek a bekötését fentebb be is illesztettem, hogyan lehet használni.
Ezt az IC nem ismerem, csak a feliratokból lehet következtetni, ez a kijelző spektumanalizátorként működött a videóban ?
Mert ha arra kellene akkor láttam már egyszerűbb kapcsolást is és akkor ki is lehetne hagyni ezt az IC-t, mert lehet, hogy önmagában ez még így nem elég, mert a bemeneti jelet is elő kellene állítani. (erősíteni ha kell stb)
Hát spektrumanalizátornak azért nem nevezném, de dB-ben pontos és van benne peak-hold. A videoban volt szint kijelző és én pont ezt akarom használni.
Abban sem vagyok biztos, hogy ennél egyszerűbbet lehetne találni, hiszen alig kell hozzá pár külső alkatrész. Sztereo bemenete van és csak a 0dBu szintet kell neki a bemenetén beállítani egy csillapítóval ( tehát nem kell erősíteni) és utána pontos.
Jaja később ráleltem én is az adatlapra csak nem akartam linkelni, mert láttam abból vágtad ki a kapcsolást néztem, hogy van benne erősítés is, meg minden ami kell.
Tényleg jó kis céláramkör. |
