Ránézésre ez a WXSat program lesz. Először is gratulálok a képekhez
![]() Azt be lehet állítani ebben a programban is, hogy az AutoRecord mikor induljon. Egész pontosan azt tudod megadni, hogy a legalább hány fok magasan elhaladó holdakra induljon el. Meg tudod adni, hogy pl ha a műhold 2 foknál magasabbra ér, már induljon a felvétel. Az a baj, hogy most nincs feltéve ez a programon, pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik menüpont alatt találod, de logikus. Ha körbenézel meg lesz az!
Köszi a gratulációt. Előrejelzésre Orbitron, felvételre WXtoImg progit használok, de nem találtam benne sehol az auto record indulásának beállítását. De lehet akkor megpróbálom a WXSat-ot is.
Megérkezett a Hitachi FT3400 as tuner. Két hangolt kör van és mellé egy oszcillátor. Elég nehezen operálható le a tuner rész ezért első körben széthúztam a meneteket sűrűről "jó ritkára". Ezzel kb. 10 Mhz-et húztam fel a vevőt ami nem elég. Ki kell csípnem egy menetet, ha az sem elég akkor sajnos ki kell szerelni a tuner részt.
Mod: kicsíptem most mérem, ha sikerül 137 Mhz re tennem elé rakom a kész előerősítőt.
Jelentem első körös áthangolás megtörtént. 92 mhz helyén veszi a 137 Mhz-et. A sávnyújtás nem megfelelő. Kicsíptem egy menetet, így 200 Mhz köré is tudtam hangolni. Ki kellett vennem néhány lemezt is. A tuner részt mindenképpen ki kell szerelnem, kell bele új tekercselés és másfajta sávnyújtó kondenzátor. Sajnos ki kell számolni, ösztönre nem ment, de kipróbálom.
Tudnátok segíteni holnap este mikor és mire érdemes fülelni? 19:00 és 21:00 közé kéne fölém varázsolni egy műholdat.
Felraktam az orbitront és jól is fut. az előjelzést is tudom kezelni, csak az lenne a kérdés hogy melyek a valós műholdak, nehogy döglöttet keressek, mert NOAA 1 től lehet váloganti.
NOAA15, 17, 18, 19
A 17-esnek nincs képe, de rádiót hangolni jó. Holnap 19:02-19:16-ig lesz hallható a 17-es 137,5MHz-en.
Minden nap 13óra és hajnal 01óra körül vonul át felettünk a Noaa18,19 majd kicsit később a Noaa15.
Hajnalban alszok, kora délután meg melózok, ezért csak hétvégén tudok normális képeket venni. Jelenleg a PLL-en és előerősítőn dolgozok. A terv az, hogy olyan progit írok a PLL-re, ami előre beállított idő szerint váltogatja a frekvenciát. Akkor majd minden áthaladást venni lehet. Csak még az antennának kell jó helyet találni.
Nagy nehezen kivettem a a tunert.Mechanikailag kiváló, de soros kondenzátorok nincsenek a körökön. Az a tervem, hogy tekercs csere után soros kondikkal kisebb átfogást próbálok csinálni. Sajnos van benne egy Sc-114B II nevű hibrid, ami bosszantó.
A gyári tunert kell, behúzni 135-140 Mhz közé. Az első áthangoláskor 120-190-ig lehetett hangolni a tunert. 2 hangoltkör+ oszcillátor. A köröket egyesével behúzom névlegesre és visszateszem a helyére. Az előerősítő kész van 4 hangolt körrel így egy Hitachi FT3400 alapú vevőm lenne, minimál átalakítással.
Most számítgatok Gábor számolójával. Gyári tuner kb így hangolható át ha valakit érdekel: Az oszcillátor résznél kb 2,2 (3,3) Pf-et kell sorba kapcsolni a meglévő forgókondenzátorral.(eredetileg nekem a kondi A tekerccsel párhuzamosan 82 nH névleges tekercsnél kb. 13 pF kell párhuzamosan. Ezzel az átfogás jóval kisebb mint az eredeti. A két hangolt kör az elején hasonló módon húzható az oszci mellé. Mivel leterheltek a körök együttfutási problémától nem kell tartani, ha amúgy 137,5 Mhz a bejövő körök közepe. Mindjárt hangolom át, és teszek fel képeket.
Kép csak holnap, de megmutatom videón a wobbleres mérést. Be van csatolva 1 pf-en keresztül a jel, és nézem a választ 1 pF-en szintén. Most a kondival el tudom hangolni 70 től 160 Mhz ig. Remélem menni foga videó a két file-t a C gyökérbe kell tenni.
Egyben hozzáteszem, hogy a púp vagy 1 Mhz széles alapból, így nem vagyon kellene hangolni a bemenő kört, csak az oszcillátor részt. Magyarul lehet olyan tunert építeni pár tranyóval, amiben két hangolt fix kör van és mellé egy db változtatható oszcillátor. Nem hiába épült szinte az összes vevő hasonló elven fix bemenő értékekkel. A fizikát nem kell átvágni. Ebből a tunerből légforgalmi vevőt lehetne jót csinálni, ha AM et detektálna, mert együtt futnak a körök széles spektrumban. Mindegy gyakorlok, megpróbálom 135 140 közé gyártani a fokozatokat.
Simán csak tekerd el a kvadratúra demodulátor vasmagját és máris előkerülnek a légiforgalom AM adói.
Esetleg a tuner KF kimenet elől elvinni 1 AMes KF erősítőre és detektorra (kis segéd panel) majd hangfrekin találkozna újra az eredeti áramkörökkel a jel.
Szia! Én ilyet már csináltam, számomra mai napig szokás abban a sávban hallgatózni.Üdv:Laci!
Köszi Mindekinek! Tapasztalatok: tunert áthangolni összesen 6 db trimmer kondival érdemes. Sorba kell a meglévő forgó kondenzátorral egy egy darab, ezzel az átfogás csökken, de megemelkedik a frekvencia. Ezért párhuzamosan kell a rezgőkörökkel egy egy darab. Enyém még nincs kész, mert fix kapacitásokkal, vagy az átfogás vagy a szélesség nem az igazi. Kis változásokra is kimegy 200 Mhz fölé. Holnap a francia vevővel próbálok vételt. Ezt a tunert visszahangolom gyári értékre, és tesztelem a Kf-eket, van végülis 3 TV modulom és két saját.
Ehhez az áthangoláshoz adalékként annyit, hogy egy tekercs induktivitását a széthúzás mellett réz vagy alumag használatával is lehet csökkenteni.
sziasztok. mit tuttok erröl az ic-röl SP8647 és hol lehet kapni vagy mivel lehet helyetesiteni.
Ez egy két modulusú (10/11) ECL osztó, 50 - 250 MHz -ig. Esetleg itt megpróbálhatod megrendelni
Bővebben: Link Adatlap: katt a pdf -re
Ilyet nem láttam még: A két bemenő kört összesen 4 kapacitás beépítésével behangoltam 110 és 140 Mhz közé, megtartva az eseteleges légiforgalmi vételt is. Ehhez 99,3 és 129,3 között akarom hangolni az oszcillátort, de az fordítva működik: tekercs összenyomásra freki nől, kapacitás kitekerésre freki csökken. Mit mérek rosszul? többször kipróbáltam, ugyanez a tünet. Arra gondoltam adok rá tápfeszt és egyszerűen beállítom az oszcillátor frekvenciáját frekimérővel, de érdekel, hátha van valami magyarázat. 2 db 1,8 pF-es kondival csatlakaoztam bele a wobblerel.
A GDO-t nem veri át. Szerintem csináltam egy lyukszűrőt. Meg kell építeni a frekvenciamérőt, és elvileg egy perc alatt behúzható az utolsó kör.
Valakinél valami fejlemény? Remélem más is foglalkozik még a témával rajtam kívül
Én még mindig a PLL ic-t várom... Remélem jövőhéten megjön. Közben megépítettem az új nyákot, működik szépen.Képek itt: Bővebben: Link Üdv!
Antennat sikerult telepiteni? Kepeket sikerult egymasra tenni? Kivancsi vagyok a PLL mennyire fog bezavarni. Legalabb lesz hasonlitasi alapod.
Az antennának még nem találtam meg a végleges helyét, egyenlőre jó ott, ahol van. A képekkel még nem is foglalkoztam. Egyébként miért zavarna be a PLL a vételbe? Arra gondolsz, amikor szabályoz, és kis pattogásokat hallani? Ezt tapasztaltam már én is a rádióadómnál, de ez ellen van orvosság. A hurokszűrőt kell jól beállítani.
Szabi tesztelted már a QFH antennát?
Faziszajra gondolok.
Feri: Meg nem sikerult.
Sziasztok! Meteosat-8 műhold vételén nem gondolkodtatok? Elvileg egy down converter kell 1.7GHz-ről 137.5MHz-re, és egy offset parabola. Elvileg egyszerűbb lenne a vétel, nem kellene az antennával játszani. 15percenként küldd képeket. Minőségben is jobb lenne. Szerintetek?
Sajnos a Meteosat-8 és 9 is csak digitális formátumban küldi a képinformációkat, ezért a vétel csak speciális eszközökkel lehetséges. Leírás az oldal végén. |
