Lehet, hogy tévedek, de ez nem egy autós sub cső ?
Vagy csak a hangszóró van meg belőle ? Milyen ládában van ?
Pontosan autós szub cső. Elvileg akar neki másik dobozt de én nem hiszek benne...
Csak tudod az volt hogy én vettem a 2db 250W-os 3 utast hogy nehogy lemaradjoin gyorsan vett valamit...
+- ágon sacper 55-60 mA-t mértem. 3mA eltérés áganként az sok? Amúgy elindult megy szépen.
Reális.
Kaszkád kapcsolás működik benne, akkor már csak meg kéne hallgatni is. Viszont a quadom az rövidzárlatos a labortáp szerint
Helló. 7294el kapcsolatban kérdeznék.
Valaki régebben mondott nekem olyat hogy az erősítőbe van egy ellenállás aminek ha az értékét megváltoztaom akkor más frekvencián fog erősíteni a gépezet. Ez igaz vagy hambuk? A kimenet és az ic között van. Elvileg.
Hali! Mit kell a más frekvencia alatt érteni? Miért lenne erre szükség?
Hogy a mély hangokat erősítse. Valakinek meséltem(nem biztos hogy itt) hogy a 3 utas hangfalamba a mélynek nincs hangváltója és sok a mély hangszórón a közép és még némi magas is jut rá... Ott mondta hogy valami visszacsatolás vagy minek az ellenállását kell változtatni és akkor x hertz-en nemtudom hány decibellel erősít.
Ha a visszacsatolást változtatod az ellenállás értékével, akkor a bemeneti szint tolódik csak el. Nagyobb erősítéshez nagyobb ellenállás kell de akkor kisebb bemenőjellel lehet elérni ugyanazt a kimeneti teljesítményt. A freqvenciamenetet nem befolyásolja, hacsak túl nem hajtod és ic-t nagy erősítési tényezővel és ezáltal torzításod is lesz. Amire neked szükséged van, az egy aktív szubváltó, a gyári 7294ic kapcsolással sorba (persze a váltó a 7294 bemenetére megy). PL: Bővebben: Link
A visszacsatoló ágban valóban lehet hangszín szabályozást elhelyezni. Ez ellenállásból és kondenzátorból szokott állni. Használatát erősen ellenzem.
Áhá értem. Akkor inkább szerváljak valami passzív hangváltót a hangfalakba...
Az a baj higyha egy aktívat berakok a bemenetre akkor a magasak megnyuvadnak...
A hangváltó lehet a végfok előtt vagy után is (aktív-passzív) de őt magát kihagynám belőle.
Akkor hangszín a megoldás. Vagy csinálj egy aktív szubot is. Üdv!
Akkor inkább hangszín. VAn is egy kapcsolás amit havernak megcsináltam és jó.
Plussz csak szub nem kell az már sok lenne ![]() Ilyenem van. Beköthgető? Marad magas?
Koléga említette a visszacsatolást, ha én 2 tranzisztorral kiegészítem akkor nyílt hurokban használhatom-e? Mint egy műveleti erősítőt?
Sziasztok,az a herdesem lenne hogyha sorosan kotunk a hangszoro bemenetere pl egy 4u7 kondit akkor csak a magas frekvenciaju hangok jutnak be a hangfalba?
Es ettol megvaltozik a hang minosege?
Szia! Itt érdeklődj a részletek után. Ebben a támában csak annyit fűznék hozzá, hogy mindkét kérdésedre igen a válasz.
Heló. A csatolt rajz szerint működhet a dolog? A trafó 2x30VAC és 600VA.
Igen, Trafó is jó. minimum 2xes de 3xes legyen a kondi és a greatz.
Hát pont amiatt rajzoltam így mert csak 2x10.000µF-et gondoltam... Az kevés lesz? A 35A graetz kevés?
Nem szokás így huzalozni. Nem kötünk át egyik erősítőről a másikra. Valahol kell egy egy közös pont, ami szokás szerint a puffer kivezetése közvetlenül.
A puffer mennyiség külön kérdés, nem része a huzalozásnak. Próbára akár elég is lehet, de hosszabb távra legalább a dupláját illik használni. Nincs rá szigorú szabály, de amperenként 1000-2000 µF a bevált mennyiség.
Természetesen nem így lenne huzalozva csak így fért ki a rajzon. Valószágba ugy lenne hogy:
trafó--> dióda híd--> a két kondi. Lenne 3 forrszem egy darab nyákon ahova lenne forrasztva a két híd tápja. Hát ugye egy híd egy ágba 5A kíván az 2 hídra 10A ami 10-20 E-µF-et illene...
Sziasztok! Légyszíves segítsetek. Építettem egy erősítőt tda7294. Bővebben: Link. Az a kérdésem hogy a mute lábat hova tehetem mert nincs külön +3,5v-om. És hogy a standby az mi lenne pontosan? Egyébként most +/-35v-ról fogom táplálni.
A mute-t és a standby-t kötsd rá a +35v-ra. Legalábbis nálam még anno így működött csak ugyanezzel a kapcsolással.
Okés ! Köszönöm megyek ki és próba.
De ne közvetlenül az ic lábára.
PC Táp mért felejtős?
Mert az +-12 voltos. Ráadásul a -12V csak gyengén terhelhető le, hacsak nem teszel oda nagyobb diódákat tekercseket és kondenzátort, nem elég ennek az ic-nek. Mondjuk +-12V se nagyon elég.
