A zavarszűrők közt is van különbség, a magasabb "AL" értékűek bizonyos nagyfrequenciás üzemmódokban alkalmazhatók. Ld. "inverteres hegesztő trafó", vagy "kapcsoló üzemű tápegység 230V-ra" topic.
Volt pár kérdésem...?
Kösz !
És azt nem tudnád megmondani hogy érdemes ilyenre trafót tekerni, vagy nem ?
A Toroid-Vill Bt elköltözött. Nem tudjátok a mostani elérhetőségüket, avagy valami olcsó forrást/lehetőséget? Köszi!
Van egy 2x40VAC 7 A -es toroidom. Kellene még 5x8VAC 1 A-es secunderek. A hellyel viszont szűkében vagyok. Lehet -e a 40VAC secunderek fölé tekerni ezeket? Az össz teljesítményre figyelek. Mire kell ügyelnem (kell e szigetelni a secundereket, elhelyezés ...). A válaszotokat előre is köszönöm!
Szia! Egy toroid trafónál tök mindegy az elhelyezés, mehet egymásra, csak a szigetelés jó legyen (a 230V és a kisfeszültségű rész közt). A szekunderek közt alig van potenciál különbség, nem kell agyon szigetelni. Egy sor teflon, vagy akármi, csak át ne vágja a drót (maga a zománc is kibírná, de mechanikailag biztos, ami fix). A befűzögetésnél a macskásodásra figyelj. Ha szűk az ablak (lyuk), számold ki a legszűkebb keresztmetszetet (kívül, jól hűl; lehet a "J" 3A), és azzal csináld.
Most jutottam hozzá egy toroid trafóhoz, aminek a "megfejtésével" gondjaim akadtak. Elméletileg egy eredeti Quad 405-ösből származik és a szekunder oldalán 2X36V illetve 2X 18V kellene, hogy legyen. Kérdésem, hogy melyek a primer oldal vezetékei? Illetve, hogy lehetne megállapítani? Amit kimértem, azt a képen bejelöltem. Köszi
Ellenállás mérővel keresd eg a leg nagyobb ellenállásút, az lesz a primer kivezetése. Majd soros izzón át (Pl60W) kösd a hálózati feszre és mérd meg a szekundereken lévő feszültségeket. De valószínű, hogy a két sárga vezeték a primer....
Köszi a választ
Megkerestem a legnagyobb ellenállású tekercset nem a sárga, hanem a másik 2es volt, rákötöttem egy 50Wos izzóval sorosan a 220-ra és a szekunderen nem igazán akar jönni semmi. Ha az izzó nélkül próbáltam búgott fél másodpercig majd leverte a házban a kismegszakítót... Gondolom ez semmi jót nem jelent, kérdésem csak, hogy lehet valamit kezdeni ezzel a trafóval vagy kuka?
Persze hogy lehet!
Mikor rákötötted a soros izzót nem világított? Azért írtam az izzót, hogy megelőzzük azt, hogy leoldjon a megszakító, ha netán rossz tekercset kötsz be, ezt az izzó világítása jelzi. Sebaj, leg közelebb tudod mit kell tenned. Most vagy az van, hogy menetzárlatos a trafód, vagy tényleg a sárga a primer. Ha megtennéd azt, hogy leméred minden tekercs ellenállását, és a képre ráírod majd felteszed, sokkal elősegítenéd a dolgot.
Igen világít az égő, ha sorbakötöm az általam gondolt primer körrel...
Valóban annak kén lenni a primernek, ezek szerint nagy valószínűséggel menetzárlatos a trafód.... Azon csak újratekerés segítene, ami nem olcsó muri...
Ahogy "zoly15" írta menetzárlat (vagy nem hálózati trafó volt!). Mindegy, ha hálózatinak kell, szépen kibontod, letekered, és a hibát megleled. Kis szerencsével néhány menet zárlatos csak, és visszatekerhető saját anyagából. Tanulmánynak is jó. Előbb próbáld le "vissza menetben", kis feszt adni a kis ellenállású tekercsekre, és mérni a többin, ha lesz mit. A letekert menetszámokat írni, jó lesz a későbbi számoláshoz.
Köszi szépen mindkettőtöknek!
Igazából most vettem ezt a trafót, szóval nem állok neki ezen gyakorolni, inkább megy vissza a feladónak. Úgy adták el nekem, hogy eredeti Quad 405ből lett kivéve és működött (régen valamikor, mert aki eladta ki sem próbálta mikor ő vette) szóval valószínű hálózatinak kellene lennie. És még egy kérdés így a végére, ha már toroid trafókról van szó, van itthon egy működő 12Vos 500VA-os (papírja szerint) trafóm, és a vett trafóm pedig mellette a képen, hát a súlya kb 1/3-ada a 12V-osnak és a méretei is ahogy látszik. Kérdésem, hogy létezik, hogy ez a trafó is valóban 500VA-os (amennyinek vettem), mikor a mellette lévő is annyi? Köszi
Hacsak nem nagyfrekis (inverter, ferrites) trafó, akkor átvertek. (Amúgy Quad-nál nem dívik kapcsitáp.) Ha jó lenne a kis trafó, tán 100VA. Vissza az eladónak!
Elkezdtem letekerni, szépen felírogattam mindent, hogy a szekunderek mennyi menetből állnak stb... a primerből a 25.menetnél össze van égve pár vezeték, de sajna az alatta lévővel szóval le kell tekernem egy egész kört...
Kérdésem az lenne, hogy mivel csak egy kis pontban vannak összeégve, nem egy szakaszon a drótok, így javítható forrasztással és zsugorcsővel vagy hogyan szokás ezt javítani, új huzalt kellene vennem? Köszi
Ha jól látom nem elköltözött, hanem megszűnt
![]() Akkor kereshetek én is új forrást...
Vagy veszel tekercselő gépet és megtekered magadnak: Pl. ilyent már lehet elfogadható áron kapni: http://aprod.hu/hirdetes/toroid-tekercselogep-IDaczz.html
Sziasztok van egy toroid vasmagom aminek a méretei .- külső átmérő:95mm , belső átmérő:53mm , magasság:36mm ,szeretnék belőle csinálni egy 15v 20 amperes trafót lehetséges ?.
Szia! Ha ferrit, akkor kapcsolóüzemű tápban a többszörösét is. Amennyiben tekercselt lemezű, úgy max. 80VA-t (12V, 5A).
Javítható, de annyival kevesebb menet lesz a primeren (kissé túl lesz gerjesztve; nagyobb üresjárási áram, melegedés), ami pótolandó. A zsugorcső durung, én papírt szoktam ráhajtani csak (az ablak végessége miatt), de toroidnál annyi belefér. Milyen átmérőjű a primer drót? Számolható belőle a (valódi) teljesítmény.
Szia! Akkor az nagyon Hypersil (vagy a méretek nem stimmelnek). Valamint, ha így volt; sec lebont, és újrateker 15V-ra.
Ez egy toroid trafó volt egy magyar gyártmányú fényből lett kiszedve és a 24v mellet még volt egy 12v is . A 24v egy 250w tűlábas izzót táplált a 12v meg az elektrónikát.
Na; most kezdtem gyanakodni, miféle elektronikát?
És itt van két kép róla.
