Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   30 / 142
(#) klemo86 válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Ebben nem lennék olyan biztos, az enyémben is van 1500V-on 100mikró (megjegyzem, az sem volt olcsó).
(#) ekkold válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Ismerős nekem ez a cső. Szerintem higanygőz töltésű rácsvezérelt egyenirányító cső - a mai tirisztor elektroncsöves megfelelője. Ha olyan mint amivel régen talákoztam akkor a max anódfesz 30kV körüli, és 20...30A anódáramot bír. A fűtés 5V és persze jó nagy áram (sajna már nem emlékszem pontosan mennyi, de elég nagy darab trafóról ment). A cső aljában belül általában látható egy kevés folyékony állapotú higany is.
(#) bakos13gab válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Ez sokmindentől függ. Nekem 900V-on van 16µF és bőven jó. Ha diódás egyent használnék, akkor biztos, hogy keményebben megpakolnám.
(#) klemo86 válasza ekkold hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Higanygőznek semmiképp sem az, valami trióda, az biztos... De a napokban megyek a gazdájához, majd megkérdezem.
(#) bakos13gab válasza ekkold hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Tirátron?
(#) FordPrefect válasza amitech hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Vannak jobb kapcsolások is... Ad1: kicsi a bemeneti cső tápfesze. Ad2: Kicsi a kimenő impedanciája és árama a FEt meghajtásához... I tak dalse. Amúgy szólhat jól is, kérdés, mihez képest
(#) bakos13gab válasza FordPrefect hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Én esetleg ECC88-al próálnám meg. Annak jól áll az alacsony anódfeszültség is.
(#) ekkold válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Ha ilyen, mint a csatolt képen, akkor az bizony! Üzem közben szép kékes fénye volt.
(#) Gafly válasza ekkold hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Ez hol volt fényképezve?
(#) klemo86 válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Gáztirátron
(#) klemo86 válasza ekkold hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Ez lesz az!
(#) havranarpi hozzászólása Márc 14, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy mire használják/használták régen ezeket a csöveket:
-EF 800 (RSD Márka)
-E180CC(Philips SQ)
-S1,3/0.5IV (WF)
És az még a kérdésem ,hogy ezeknek mennyi az értékük
(Forintban)???
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Az E80CC (6085) ipari felhasználású kisfrekvenciás erősítő, és szabályozó cső vivőfrekvenciás felhasználásra. (PHLIPS)
Az EF800 széllessávú pentóda, nagy-, és középfrekvenciás erősítőkbe (100 MHz), különlegesen alacsony brumm, és keresztmodulációval. (Telefunken)
S1,3/05iV nemesgáz töltésű thyratron tetróda. (RFT)
(#) havranarpi válasza pucuka hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Értékük?
(#) elektro95 hozzászólása Márc 25, 2012 /
Hali valaki tudja hogy mire lehet használni ezt a két csövet
miniwatt c12 és tele fun ken el 152 ?
(#) klemo86 válasza elektro95 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
A C52 valószínűleg valami postai cső a neve alapján, az EL152 meg egy nagyon szép és izmos kis végcső Google-n megtalálod
(#) elektro95 válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Tudnál valami kapcsolást küldeni az el 152-höz
Utána néztem, a C52 egy haladó hullámú cső...
Fogós kérdés, egyszerűbb lenne egyet személyre szabva tervezni.
(#) FordPrefect válasza elektro95 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
EL152=LS50=GU50
(#) elektro95 válasza FordPrefect hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
oké köszi
(#) klemo86 válasza FordPrefect hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Akkor azért dobott ki a kereső annyi GU50-es rajzot
(#) pucuka válasza elektro95 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
A c12 az egy áramszabályzó cső, baréter. 200 mA folyik át rajta 80 - 200 V között.
(#) klemo86 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Ezt meg én néztem be... Oké, én ma is dolgoztam
(#) bakos13gab válasza FordPrefect hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
EL152=LS50=GU50=SRS552(N).
Ilyet is láttam már börzén (NDK gyártmány). Méghozzá sapka nélkül. Mellétéve egy GU50-est, láthatóan egyezik a belvilág.
(#) pucuka válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Így van. Az LS50 et 1941 ben gyártották . . .
(#) FordPrefect válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Igen, nekem is volt 1db (sajnos csak 1) . Nagyon szépen nézett ki, mint egy kövér ECC. És RFT gyármány volt (NDK) http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_srs552n.html
(#) bakos13gab válasza FordPrefect hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Lehet, a börzén még mindig van. A bácsinál már szerintem 1 éve ott van. Nekem több GU50-esem van, ezért nem is gondolkodtam a megvételén.
(#) pucuka válasza FordPrefect hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Ha rosszmájú akarnék lenni, mindkettőt ugyanott készítették, könnyen lehet hogy ugyanazok, ugyanazon gépeken, csak más időkben. De hasonlítgasd össze.
(#) FordPrefect válasza pucuka hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
De akár fordítva, orosz gyárban is készülhetett az SRS 552N. Csak bélyegzés kérdése
Azért az előző verzió valószínűbb, hogy innen került oda.
Következő: »»   30 / 142
